In che modo la sincronizzazione degli orologi influisce sulla correlazione degli eventi acquisiti da più telecamere?
La sincronizzazione degli orologi migliora la correlazione tra più telecamere collocando i timestamp indipendenti dei fotogrammi e dei rilevamenti su una timeline comune prima di associare gli eventi tra le diverse visuali.
Una persona può attraversare l'inquadratura di una telecamera sul vialetto e raggiungere la porta d'ingresso pochi secondi dopo, ma due telecamere non sincronizzate possono registrare queste osservazioni nell'ordine inverso. L'NVR riceve inoltre ogni flusso dopo ritardi diversi dovuti alla rete e alla decodifica. La correlazione funziona meglio quando confronta il tempo di acquisizione normalizzato, non il tempo di arrivo o di completamento dell'inferenza, all'interno di una finestra che includa l'incertezza residua.
L'offset dell'orologio separa osservazioni simultanee
Ogni telecamera assegna ai fotogrammi un timestamp usando un orologio locale, il cui valore corrente può differire da quello dell'NVR e delle altre telecamere. Anche un offset fisso può collocare lo stesso lampo, la stessa persona o lo stesso veicolo al di fuori di una finestra condivisa degli eventi.
Uno studio sulla sincronizzazione temporale multisensore separa l'allineamento degli orologi dalla successiva elaborazione multimodale e dimostra perché i flussi acquisiti indipendentemente necessitino di un riferimento temporale comune. I timestamp di acquisizione diventano confrontabili solo dopo la stima dell'offset o la sincronizzazione. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Ordinare i rilevamenti in base al tempo di arrivo nell'NVR non corregge l'offset di acquisizione, perché il jitter di rete e il buffering aggiungono ritardi diversi. Il sistema deve conservare sia gli orologi di acquisizione sia quelli di elaborazione. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
Il drift modifica l'offset durante lunghi periodi di registrazione
Gli oscillatori funzionano leggermente più velocemente o più lentamente, quindi una calibrazione misurata dopo il riavvio può diventare errata dopo alcune ore. Gli aggiornamenti periodici dell'ora possono correggere gradualmente l'orologio oppure modificarlo a scatti, creando discontinuità che la correlazione degli eventi deve riconoscere. Questo confine deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
La ricerca sull'allineamento temporale tra diverse visuali utilizza tracce tra le visuali e la geometria per stimare l'allineamento temporale tra le telecamere. L'approccio illustra come il movimento fisico condiviso possa rivelare l'errore temporale quando la sincronizzazione hardware non è disponibile. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
Una correzione costante è adatta all'offset, ma non al drift. I sistemi a lungo termine dovrebbero stimare l'errore nel tempo o monitorare la qualità della sincronizzazione, invece di presumere che una singola misurazione all'avvio rimanga valida. Questa dipendenza deve restare esplicita nell'interfaccia finale.
L'incertezza residua amplia le finestre di associazione e l'ambiguità
Dopo la sincronizzazione, i tempi di esposizione, la frequenza dei fotogrammi, il riordinamento dell'encoder, i buffer e la latenza del rilevatore introducono comunque incertezza. Le finestre di correlazione devono essere abbastanza ampie da contenere la sequenza reale, ma abbastanza ristrette da evitare di associare persone o veicoli non correlati.
Un'analisi dell'allineamento subframe tra più telecamere mostra come l'allineamento subframe colleghi flussi indipendenti a una base temporale comune. I risultati rafforzano l'idea che la precisione dei timestamp e l'associazione delle identità interagiscano senza risolversi a vicenda. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto all'evidenza originale.
Il confine dell'errore consiste nel confondere l'accordo tra gli orologi con l'identità dell'oggetto. Telecamere perfettamente sincronizzate possono comunque associare la persona sbagliata dall'aspetto simile, mentre visuali non sincronizzate possono correlarsi correttamente quando i percorsi spaziali e l'aspetto sono distintivi. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Ricostruire un unico evento condiviso tra tutti i domini temporali
Registrare l'orologio civile della telecamera, il PTS di acquisizione, l'arrivo nell'NVR, l'uscita dal decoder, il completamento del rilevamento, l'evento del tracciatore, la finestra di correlazione e l'ora del riepilogo per un lampo condiviso visibile o per l'attraversamento di una porta. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
Usare gli errori nelle timeline tra più telecamere per separare offset, drift e ritardo della pipeline. Ripetere immediatamente dopo la sincronizzazione, diverse ore più tardi, durante la congestione della rete e dopo il riavvio di una telecamera. Questo confine deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Normalizzare l'associazione in base al tempo di acquisizione, memorizzare l'errore residuo e ampliare le finestre solo sulla base dell'incertezza misurata. Rifiutare le associazioni tra visuali quando le evidenze temporali e quelle relative all'identità non supportano congiuntamente lo stesso evento fisico. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
