In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
La normalizzazione fotometrica può migliorare il clustering privato dei volti riducendo le differenze di illuminazione prima del confronto tra gli embedding, ma un'elaborazione aggressiva può cancellare i tratti distintivi dell'identità.
Un familiare fotografato vicino a una lampada calda, a una finestra luminosa e in un corridoio buio può formare diversi cluster anche quando l'allineamento del volto è corretto. La normalizzazione regola luminosità, contrasto, colore o illuminazione stimata prima dell'esecuzione del modello di embedding. Il ritaglio trasformato può avvicinare i vettori della stessa persona, ma il risultato dipende dal fatto che la pre-elaborazione corrisponda o meno alla distribuzione dei dati di addestramento del modello.
L'illuminazione cambia i pixel senza cambiare l'identità
La luce direzionale crea ombre e aree illuminate, l'esposizione perde i dettagli nelle alte luci e il bilanciamento del bianco altera il colore della pelle. Un modello di embedding può interpretare questi cambiamenti come variazioni dell'identità, aumentando la distanza tra le foto della stessa persona. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Uno studio sulla valutazione dei metodi di normalizzazione analizza ventuno metodi di pre-elaborazione e mostra che i loro effetti sul riconoscimento facciale differiscono in modo sostanziale. Il risultato conferma che un metodo di normalizzazione va misurato con il modello scelto, invece di presumere che qualsiasi correzione del contrasto sia utile.
Il clustering amplifica i cambiamenti sistematici delle distanze perché una singola soglia decide se i ritagli vengono aggiunti a una persona esistente o avviano un altro gruppo. Anche un modesto spostamento dell'embedding può quindi separare molte foto. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
La normalizzazione stima e rimuove le componenti dell'illuminazione
I metodi possono equalizzare gli istogrammi, normalizzare il contrasto locale, trasformare l'intensità logaritmica, attenuare l'illuminazione a bassa frequenza o enfatizzare i gradienti. Mirano a preservare la riflettanza e la struttura del volto riducendo al contempo i pattern di luminosità causati dall'ambiente. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Un progetto di ricerca sulla compensazione dell'illuminazione del volto applica la compensazione prima del riconoscimento e ricostruisce una rappresentazione del volto più stabile a partire da un'unica immagine di luminosità. Questa pre-elaborazione modifica i pixel forniti sia all'embedding sia alla valutazione della qualità.
I metodi globali possono gestire male i volti con un lato luminoso e uno scuro, mentre quelli locali possono amplificare il rumore e gli artefatti di compressione. Anche la normalizzazione del colore può alterare in modo non uniforme le informazioni sul tono della pelle tra fotocamere diverse. La conseguenza pratica emerge quando più origini competono per un contesto limitato.
La distribuzione degli embedding e le soglie cambiano dopo l'elaborazione
Un ritaglio normalizzato passa attraverso lo stesso encoder, ma la distribuzione dei suoi vettori può differire da quella delle immagini della galleria non elaborate. La combinazione di pipeline diverse può aumentare la variabilità all'interno della stessa persona o unire persone distinte i cui tratti distintivi sono stati rimossi in modo simile. Questa dipendenza dovrebbe restare esplicita nell'interfaccia finale.
Un'analisi comparativa dei compromessi della normalizzazione dell'illuminazione riferisce che la variazione dell'illuminazione peggiora il riconoscimento e mette a confronto diversi approcci di normalizzazione. Le evidenze confermano che metodo, dataset e classificatore interagiscono tra loro. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alle evidenze originali.
Il limite critico è rappresentato da una normalizzazione eccessiva o da un'applicazione incoerente. Se vengono trasformate solo le foto nuove, oppure la correzione distrugge lentiggini, colori e texture fini, i cluster possono unire persone diverse anche se aumenta il richiamo della stessa persona. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Ricostruisci la valutazione dei cluster in diverse condizioni di illuminazione
Etichetta i volti privati di test in base alla persona e alla condizione di illuminazione, includendo luce calda, fredda, controluce, scarsa illuminazione, flash e illuminazione mista. Salva i ritagli originali, i ritagli normalizzati, i punteggi di qualità, gli embedding, le distanze dai vicini più prossimi, le assegnazioni ai cluster e i volti rifiutati. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima di procedere con l'automazione.
Confronta le suddivisioni con gli errori facciali causati dall'illuminazione. Valuta l'assenza di normalizzazione e i metodi candidati usando lo stesso rilevatore, allineamento, modello, algoritmo di clustering e soglia; misura separatamente il richiamo della stessa persona e le fusioni tra persone diverse. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Adotta la normalizzazione solo quando riduce le separazioni causate dall'illuminazione senza fusioni errate inaccettabili. Gestisci la versione della pipeline di pre-elaborazione insieme a ogni embedding e ricostruisci i cluster incompatibili invece di mescolare silenziosamente popolazioni di vettori diverse. La conseguenza pratica emerge quando più origini competono per un contesto limitato.
