Perché le etichette delle foto generate dall’IA cambiano dopo un aggiornamento del modello?
Le etichette delle foto generate dall’IA cambiano dopo un aggiornamento perché il nuovo modello rappresenta le immagini, confronta le etichette e applica soglie di confidenza in modo diverso rispetto al modello precedente.
Una libreria fotografica self-hosted può conservare gli stessi file originali, mentre i termini della ricerca intelligente, gli oggetti rilevati, i gruppi di volti, i suggerimenti per i duplicati o le etichette delle scene cambiano dopo un aggiornamento. Queste etichette sono record derivati archiviati nel database, non informazioni scritte in modo permanente nell’immagine. Quando cambiano l’encoder visivo, l’encoder testuale, il vocabolario delle classi, la soglia, la pipeline di pre-elaborazione o la regola di clustering, il sistema ricalcola a quale categoria appartiene una foto.
Un’etichetta fotografica è una decisione del modello, non un metadato permanente
I timestamp della fotocamera e i nomi dei file possono essere letti dai dati archiviati, ma etichette come “spiaggia”, “cane”, “compleanno” o “veicolo” sono previsioni prodotte da una specifica versione e configurazione del modello.
Amazon Rekognition restituisce la versione del modello di rilevamento delle etichette insieme ai risultati, perché la versione fa parte del significato della previsione. Il servizio espone anche alias, categorie e valori di confidenza, invece di trattare una singola stringa dell’etichetta come una proprietà immutabile.
Un sistema fotografico locale dovrebbe conservare la stessa provenienza dei dati. Senza il nome e la versione del modello, le impostazioni di pre-elaborazione e l’orario del processo, un amministratore non può capire se un’etichetta cambiata rifletta un nuovo modello, una soglia diversa o un indice danneggiato.
I nuovi embedding creano uno spazio di similarità diverso
I sistemi di ricerca intelligente trasformano comunemente ogni immagine in un vettore. Le query testuali e i concetti candidati vengono mappati nello stesso spazio, e le etichette o i risultati della ricerca dipendono dagli elementi più vicini.
Qdrant spiega che anche piccoli cambiamenti nel modello di embedding possono modificare la geometria dello spazio vettoriale, rendendo necessario generare nuovamente gli embedding e reindicizzare i dati per ottenere confronti accurati.
I vecchi e i nuovi vettori non producono punteggi intercambiabili. Una foto vicina a “giardino” in uno spazio può avvicinarsi a “parco” o “cortile” in un altro, anche quando entrambi i modelli descrivono ragionevolmente la scena.
Le parole candidate e i prompt cambiano il risultato vincente
La classificazione zero-shot non individua un’unica etichetta universale indipendentemente dalla lingua. Confronta un’immagine con le etichette candidate o i prompt testuali forniti e ordina quelle alternative.
Il flusso di lavoro di Hugging Face per la classificazione di immagini zero-shot costruisce esplicitamente prompt con etichette candidate come “Questa è una foto di …” prima di assegnare loro un punteggio rispetto all’immagine.
Un aggiornamento può aggiungere etichette, rinominarle, tradurle o modificare i modelli di prompt. Aggiungere “golden retriever” può sostituire la categoria più ampia “cane”, mentre rimuovere una classe specifica può far ricadere la stessa immagine su “animale”.
Le gerarchie delle etichette cambiano il livello di dettaglio
Le etichette delle foto formano spesso relazioni padre-figlio: veicolo, automobile, auto sportiva; cibo, dessert, torta. A seconda del modello e dell’interfaccia, il sistema può mostrare la classe più specifica, quella padre o diversi livelli.
La ricerca CHiLS dimostra che gli insiemi gerarchici di etichette possono cambiare la classificazione generando sottoclassi e mappando poi le previsioni nelle categorie padre.
Un’ontologia aggiornata può quindi rendere le etichette più specifiche o più generiche senza una riduzione diretta dell’accuratezza. L’audit dovrebbe confrontare la gerarchia e le regole di mappatura, non solo verificare se la vecchia stringa è ancora presente.
Le soglie di confidenza decidono quali etichette diventano visibili
I modelli restituiscono solitamente diversi candidati con i relativi punteggi. L’applicazione decide quante etichette archiviare e quale confidenza minima sia necessaria prima che un’etichetta appaia nella ricerca o nella vista dei dettagli della foto.
Modificare una soglia può nascondere etichette borderline o mostrarne molte altre, anche deboli. Un modello la cui calibrazione dei punteggi differisce da quella del predecessore potrebbe richiedere una soglia diversa, anche se offre una qualità di ranking migliore.
Durante la valutazione, conserva i punteggi grezzi o i primi k punteggi, quindi scegli soglie di visualizzazione specifiche per ogni versione del modello. Riutilizzare lo stesso limite numerico per modelli non correlati può far sembrare instabile l’aggiornamento, quando il vero problema è la calibrazione dei punteggi.
I gruppi di volti possono cambiare anche se le etichette degli oggetti non cambiano
Il riconoscimento dei volti normalmente crea embedding per i volti rilevati e raggruppa i punti vicini in persone. Un nuovo rilevatore può modificare il ritaglio, mentre un nuovo modello di riconoscimento cambia le distanze tra i vettori dei volti.
DBSCAN raggruppa i punti in base al raggio del vicinato e alla densità minima; i parametri di distanza e densità determinano se un volto viene associato a una persona, forma un altro gruppo o rimane un elemento anomalo.
I cambiamenti del modello e quelli del clustering dovrebbero essere analizzati separatamente. Un ritaglio del volto più preciso può dividere una persona precedentemente raggruppata per errore, mentre una soglia di distanza più permissiva può unire parenti dall’aspetto simile.
La rielaborazione parziale mescola due generazioni di etichette
Se solo le nuove foto vengono elaborate con il modello aggiornato, la libreria contiene contemporaneamente vecchi e nuovi spazi semantici. I risultati della ricerca e le etichette possono variare in base al momento in cui ogni risorsa è stata inserita nel sistema.
Immich indica agli amministratori di rielaborare tutte le risorse dopo aver cambiato il modello di ricerca intelligente e segnala che i dati incompatibili del modello precedente possono altrimenti causare errori.
Utilizza una ricostruzione con versionamento o un secondo indice, verifica il completamento, quindi cambia gli indici di ricerca in modo atomico. Non eliminare il vecchio indice finché la nuova generazione non dispone del numero completo di risorse e non supera test di recupero soddisfacenti.
Versiona le previsioni e proteggi le correzioni manuali
Mantieni separate le etichette generate dal modello dagli album creati dagli utenti, dai tag manuali, dalle persone nominate e dalle decisioni sulle etichette nascoste. Una ricostruzione automatica non dovrebbe sovrascrivere silenziosamente il lavoro organizzativo dell’utente.
Valuta un insieme fisso di foto rappresentative prima della distribuzione. Confronta le etichette aggiunte e rimosse, i cambiamenti di ranking, i falsi positivi, le divisioni e fusioni dei volti e le query di ricerca importanti per la famiglia.
L’articolo di ZimaSpace su come la risoluzione delle immagini modifica il carico dell’IA multimodale aggiunge un’altra variabile: la risoluzione di pre-elaborazione e la politica di ritaglio possono cambiare le informazioni visive fornite al modello aggiornato.
Domande frequenti
Un’etichetta cambiata significa che il nuovo modello è peggiore?
No. Potrebbe utilizzare un vocabolario diverso o scegliere una classe padre-figlio più specifica. L’accuratezza deve essere valutata su foto rappresentative e rispetto alle attività di ricerca previste.
Le vecchie etichette dell’IA devono essere eliminate subito?
No. Conserva la vecchia generazione fino al completamento della rielaborazione e del confronto. Le etichette con versione rendono possibili il ripristino e l’analisi delle regressioni.
I tag manuali delle foto possono sopravvivere agli aggiornamenti del modello?
Sì, quando i tag manuali vengono archiviati separatamente dalle previsioni generate e i processi di ricostruzione sono limitati ai campi gestiti dal modello.
