Il rumore della ventola che aumenta solo durante il controllo di tutta la casa è in genere dovuto a un breve picco della CPU o dello spazio di archiviazione, ma può anche rivelare una dashboard impegnativa, un’attività in background concomitante, un flusso d’aria limitato o un problema specifico della versione.
Riproduci una scena rappresentativa, ad esempio modificando lo stato di molte luci, tende, termostati e dispositivi multimediali, mentre controlli la CPU dell’host, l’attività del disco, la temperatura, il tempo di risposta di Home Assistant e gli altri container. Modifica una sola variabile alla volta, attendi che il server torni al livello normale tra un test e l’altro e interrompi se non risponde, limita la frequenza per eccesso di temperatura, si spegne o produce rumori meccanici dalla ventola.
Verifica che il rumore segua l’evento di controllo
Dopo alcuni minuti di inattività del sistema, annota i valori di base della ventola e della temperatura. Poi esegui una volta la stessa scena per tutta la casa e annotane l’inizio e la fine. Confronta la tempistica del rumore con CPU, carico medio, scritture su disco e attività dei container, senza basarti solo sull’udito.
Se la ventola aumenta di velocità in pochi secondi e rallenta poco dopo il completamento delle conferme dei dispositivi, l’andamento è compatibile con un picco temporaneo di elaborazione o di eventi. Se si attiva più tardi e continua a girare, verifica se durante la scena sono in corso attività di Recorder, nuovi tentativi, flussi delle telecamere, backup, indicizzazione o l’esecuzione di un altro container.
Ripeti il test una volta che l’host è tornato al livello normale. Un andamento costante offre un percorso diagnostico controllato. Se l’andamento non è costante, il fattore scatenante non è stato identificato del tutto; annota cos’altro era in esecuzione prima di modificare la logica di automazione o il raffreddamento.
Distingui il carico della CPU dovuto alle automazioni da quello di dashboard e integrazioni
Esegui la scena con le dashboard e le visualizzazioni delle telecamere non essenziali chiuse. Se la CPU e la risposta della ventola diminuiscono nettamente, l’azione di controllo visibile potrebbe coincidere soltanto con l’aggiornamento di una dashboard attiva, che ridisegna molte entità o flussi. Lascia invariata la logica di controllo, così il confronto isola il carico dei client.
La risoluzione dei problemi nella community offre un esempio concreto: gli utenti hanno ricondotto l’uso prolungato della CPU e le temperature elevate a dashboard sempre attive con flussi video in diretta delle telecamere; riducendo o chiudendo quei flussi, il carico è tornato normale. Il test della dashboard e delle telecamere suggerisce di controllare i client prima di incolpare il motore di automazione.
Se chiudere i client non cambia nulla, disattiva un solo componente personalizzato non essenziale o un gruppo di automazioni alla volta e ripeti la stessa scena. Un picco più basso individua un possibile responsabile; se non cambia nulla, la diagnosi si sposta su Recorder, spazio di archiviazione condiviso, un altro container o il raffreddamento dell’host.
Verifica se Recorder o lo spazio di archiviazione condiviso prolungano il picco
Confronta l’ora della scena con la velocità di scrittura del disco e la latenza del database. Un’ampia propagazione degli stati può generare molte scritture di Recorder anche dopo che i dispositivi hanno risposto. Se il rumore della ventola segue l’attività del disco più a lungo di quella della CPU, l’archiviazione o il database sono la pista più probabile.
Riduci temporaneamente solo le registrazioni ad alta frequenza non essenziali oppure sposta un backup concomitante al di fuori della finestra di test, quindi esegui di nuovo la stessa scena. Se il controllo dei dispositivi resta invariato ma l’attività del disco e la durata del rumore della ventola diminuiscono, mantieni circoscritta la modifica e verifica quali entità o attività hanno generato il picco di scritture.
La spiegazione di ZimaSpace sulla latenza dell’archiviazione durante il controllo dell’intera casa fornisce il livello diagnostico successivo quando scritture, attese del database e contesa sull’host condiviso si verificano contemporaneamente.
Escludi limiti di raffreddamento e problemi specifici della versione
Prima della pulizia fisica, togli alimentazione e controlla le prese d’aria, la polvere, lo spazio libero intorno alla ventola, la temperatura ambiente e la curva di funzionamento della ventola dell’host. Un flusso d’aria regolare che segue la temperatura è diverso da vibrazioni, stridii, brusche variazioni di tono o una ventola che resta al massimo anche dopo il calo del carico e della temperatura.
Se il comportamento è iniziato subito dopo un aggiornamento del sistema operativo o di Core, confronta la versione esatta e la piattaforma prima di generalizzare. Una segnalazione relativa a HAOS 18.0 su OVA descriveva una CPU al 100% e una VM inutilizzabile ed è stata chiusa come duplicata, pur essendo ancora contrassegnata come bisognosa di ulteriori informazioni. Quel caso di HAOS relativo a una versione specifica giustifica una verifica dell’ambito della release, non l’ipotesi che ogni picco della ventola sia la stessa regressione.
Esegui il rollback solo se disponi di un’immagine o di un backup sicuramente funzionante e l’evento scatenante coincide con l’aggiornamento. Altrimenti, conserva i log e le informazioni di sistema e continua a isolare i carichi di lavoro. Richiedi un’ispezione dell’hardware se il rumore è meccanico, le temperature restano pericolose con un carico basso o l’host si spegne.
Verifica la correzione con la scena originale dell’intera casa
Ripristina il normale insieme di client e ripeti esattamente la stessa scena dopo aver applicato la modifica corrispondente. Controlla le stesse misure di CPU, disco, temperatura, latenza e ventola. Un funzionamento più silenzioso a riposo non dimostra nulla se l’evento scatenante non si verifica.
Un risultato positivo significa che i dispositivi completano normalmente le azioni, CPU e archiviazione tornano ai valori di base, la temperatura scende come previsto e il rumore della ventola si riduce senza nuovi tentativi o entità non disponibili. Ripeti il test dopo un riavvio e durante la successiva finestra di attività pianificata in background.
Se la ventola resta rumorosa ma il carico e la temperatura sono normali, smetti di modificare Home Assistant e controlla la ventola, i cuscinetti, il montaggio o l’acustica. Se il carico resta elevato, conserva i risultati del test controllato e segnala il problema al progetto responsabile dell’integrazione, del database, dell’host o del sistema operativo, indicando chiaramente la versione e l’evento scatenante.
Assistenza e consigli
Altre letture
Cosa controllare prima di caricare un modello della community in Transformers
Usa l’aggiornamento della sandbox Jinja di Transformers per esaminare la provenienza dei modelli, i template di chat, il codice remoto, i pesi serializzati e...
Esegui Mirage in locale: OCR e rilevamento degli oggetti da una sola immagine
Prova il piccolo modello di visione locale di Cactus Compute, verifica l’OCR e l’estrazione degli oggetti con input reali e comprendi i limiti di...
Come pianificare un agente di programmazione in Open WebUI su un server domestico
Configura un'automazione di un agente di programmazione in modalità di sola reportistica in Open WebUI, seleziona il terminale e l'area di lavoro, quindi verifica...
