Wi-Fi 8 vs 10GbE per un NAS domestico: il wireless sostituirà finalmente l’Ethernet?
Wi-Fi 8 may replace the Ethernet cable for more laptops, but it is unlikely to replace Ethernet at the core of a serious home NAS network. Its biggest opportunity is at the wireless edge: giving mobile clients faster, steadier access without forcing them onto a cable. The NAS, switch, and access points are a different problem.
La precisazione importante è che la capacità wireless aggregata di un router, la velocità PHY di un client e la velocità effettiva di trasferimento dei file SMB sono tre valori diversi. Il Wi-Fi 8 è inoltre ancora in fase di sviluppo nell'ambito dello standard IEEE P802.11bn, quindi i primi dispositivi del 2026 vanno considerati prodotti di prima generazione, non la prova che il 10GbE sia diventato improvvisamente obsoleto.
Il Wi-Fi 8 può sostituire il 10GbE per un NAS domestico?
Il Wi-Fi 8 può sostituire sempre più spesso Ethernet tra un NAS e i client mobili, ma una connessione cablata multi-gigabit resta più adatta tra il NAS e il resto della rete fissa.
La differenza dipende dalle esigenze di ciascun dispositivo terminale.
Un laptop trae vantaggio dalla mobilità. Si sposta da una stanza all'altra, può non avere una porta Ethernet integrata e spesso ha bisogno di alta velocità solo per trasferire file, eseguire backup o lavorare con l'archiviazione condivisa.
Di solito un NAS rimane ogni giorno nella stessa posizione. Può servire contemporaneamente laptop, telefoni, lettori multimediali, backup, applicazioni e altri server. Se è disponibile un cavo, c'è ben poco vantaggio nel trasferire questo traffico stazionario su una rete wireless condivisa.
Dispositivo o carico di lavoro Wi-Fi 8 Ethernet 10GbE
Laptop che accede al NAS Ideale Ideale quando conta soprattutto la massima costanza
Telefono o tablet Scelta ideale Di solito poco pratico
Workstation fissa Pratico Più prevedibile
Collegamento del NAS alla rete Poco vantaggio in termini di mobilità Soluzione ideale
Server di backup Possibile Meglio per trasferimenti prolungati
Più utenti simultanei Eccellente livello di accesso Backbone condiviso ad alte prestazioni
Se stai ancora scegliendo la parte cablata della rete, le differenze pratiche tra NAS 2.5GbE e 10GbE dipendono dalla velocità di archiviazione, dai client simultanei e dalla frequenza con cui i trasferimenti di grandi dimensioni saturano davvero il collegamento.
Il modello mentale più efficace, quindi, non è «Wi-Fi 8 contro Ethernet».
MARGINE WIRELESS
Laptop
Telefono
Tablet
Workstation mobile
       v
    Wi-Fi 8
NUCLEO CABLATO
Access point
Switch
NAS
Server domestico
       v
Ethernet multi-gigabit
Il Wi-Fi 8 può sostituire Ethernet ai margini della rete, senza sostituirla nel nucleo.
Perché il Wi-Fi 8 sembra più veloce del 10GbE sulla carta?
La confusione nasce quando si mette a confronto la capacità della piattaforma wireless con il numero stampato su una porta Ethernet.
L'attuale piattaforma di rete Wi-Fi 8 F8 di Qualcomm dichiara una capacità wireless di picco fino a 23 Gbps. Una porta 10GbE, invece, ha una velocità nominale di 10 Gbps.
Viene spontaneo confrontarli così:
Piattaforma Wi-Fi 8
23 Gbps
vs
10GbE
10 Gbps
23 > 10
Quindi il Wi-Fi 8 è più veloce?
Questa conclusione confonde due misurazioni diverse.
Una piattaforma Wi-Fi di classe access point può distribuire il traffico tra bande, radio, flussi spaziali e più dispositivi. La sua capacità wireless totale non corrisponde alla larghezza di banda che riceve un singolo laptop quando apre un file di grandi dimensioni da un NAS.
Un collegamento 10GbE ha una definizione molto più circoscritta: è una singola connessione Ethernet cablata con una velocità nominale di linea di 10Gbps.
Quindi il confronto significativo non è 23 contro 10.
È l'intero percorso da un capo all'altro.
Qual è la differenza tra capacità Wi-Fi, velocità PHY e velocità del NAS?
La capacità Wi-Fi descrive il sistema wireless nel suo complesso, la velocità PHY descrive il collegamento radio fisico del client e il throughput del NAS descrive il risultato a livello di applicazione dopo aver considerato tutti gli altri colli di bottiglia.
CAPACITÀ DELL'ACCESS POINT
       |  molte radio / molti client
       v
     classe 23 Gbps
       X
       | non equivale a
       v
VELOCITÀ PHY DEL CLIENT
       | radio di un singolo client
       v
    classe 11.6 Gbps
       X
       | non equivale a
       v
THROUGHPUT TCP / SMB
       v
COPIA REALE DI FILE DAL NAS
La piattaforma di rete Wi-Fi 8 F8 di Qualcomm fornisce un esempio lato rete, mentre FastConnect 8800 fornisce un esempio lato client.
La distinzione è fondamentale perché i numeri usati nel marketing del Wi-Fi diventano meno utili man mano che ci si avvicina a una domanda concreta sul trasferimento di file.
A quale velocità può connettersi davvero un singolo client Wi-Fi 8?
FastConnect 8800 di Qualcomm è un utile punto di riferimento di fascia alta. Utilizza un'architettura radio 4×4, supporta canali fino a 320MHz e dichiara una velocità Wi-Fi di picco di 11.6Gbps.
Ma Qualcomm definisce esplicitamente questo valore come la velocità massima del livello fisico, o PHY nelle sue specifiche FastConnect 8800.
Il calcolo grezzo è semplice:
11.6 Gbit/s ÷ 8
1.45 GB/s
Ma questo non significa che un laptop copierà file da un NAS a 1.45GB/s.
Il throughput effettivo dei file deve tenere conto anche di:
  • l'overhead del MAC Wi-Fi e del protocollo,
  • il tempo di trasmissione condiviso,
  • la qualità del segnale,
  • le interferenze,
  • le ritrasmissioni,
  • l'overhead TCP/IP,
  • SMB o un altro protocollo di trasferimento file,
  • la crittografia,
  • l'uplink cablato dell'access point,
  • la CPU e la scheda di rete del NAS,
  • il pool di archiviazione,
  • e l'SSD del client.
Anche il 10GbE richiede la stessa precisazione.
Dieci gigabit divisi per otto danno una conversione grezza di 1.25GB/s, ma non garantiscono nemmeno un throughput SMB di 1.25GB/s. La stessa regola del componente più lento spiega perché gli apparenti colli di bottiglia di un NAS 10GbE possono persistere anche dopo aver aggiornato la porta di rete.
Né la velocità PHY né quella della linea Ethernet corrispondono al throughput delle applicazioni.
Perché il Wi-Fi 8 punta più sull'affidabilità che sulla velocità di picco?
Il Wi-Fi 8 è insolito perché la sua caratteristica centrale non è un altro drastico aumento della velocità Wi-Fi teorica massima.
Il progetto IEEE alla base è il P802.11bn, descritto formalmente come Ultra High Reliability.
Il materiale attuale di TP-Link sul Wi-Fi 8 illustra chiaramente il cambiamento: sia il Wi-Fi 7 sia il Wi-Fi 8 sono indicati con una velocità PHY teorica massima di 46Gbps a livello di standard. Il Wi-Fi 8 aggiunge invece meccanismi pensati per rendere le prestazioni più prevedibili in condizioni di segnale debole, interferenze, congestione, roaming e copertura al limite.
La panoramica tecnica sul Wi-Fi 8 dell'azienda mette in evidenza funzionalità come:
  • Portata estesa,
  • Unità di risorse distribuite,
  • Accesso ai canali non primari,
  • Funzionamento dinamico delle sottobande,
  • Coordinamento multi-AP,
  • miglior funzionamento in presenza di interferenze,
  • e un roaming più fluido.
Qualcomm descrive gli stessi obiettivi più ampi dell'UHR in termini di miglioramento delle condizioni difficili del mondo reale. La sua panoramica sul Wi-Fi 8 UHR cita obiettivi previsti dallo standard IEEE, tra cui almeno il 25% in più di throughput in condizioni di segnale difficili, il 25% in meno di latenza al 95° percentile e il 25% in meno di pacchetti persi in scenari come il passaggio tra punti di accesso.
Sono obiettivi di progettazione, non garanzie che ogni router Wi-Fi 8 o trasferimento da NAS migliori esattamente del 25%.
Il punto più importante è un altro:
Il Wi-Fi 8 punta a rendere meno problematiche le condizioni wireless sfavorevoli.
Perché l'affidabilità conta più della velocità di picco per i trasferimenti da NAS?
Un grande trasferimento da un NAS mette in evidenza instabilità che un breve download dal web potrebbe nascondere.
Il download di una breve pagina o di un'immagine può terminare prima che interferenze, roaming, congestione o variazioni dell'intensità del segnale diventino evidenti.
Un backup da 200 GB può durare abbastanza a lungo da incontrare tutte queste condizioni.
Immagina due connessioni:
CONNESSIONE A
Veloce
Veloce
Veloce
Veloce
Veloce
Veloce
Abbastanza stabile da completare il trasferimento in modo prevedibile
CONNESSIONE B
Picco molto veloce
Veloce
Lento
Veloce
Nuovo tentativo
Pausa
Di nuovo veloce
Picco più alto,
trasferimento meno prevedibile
Chi usa un NAS per grandi copie SMB, importazioni di foto, backup, sincronizzazione o flussi di lavoro per creator potrebbe preferire la Connessione A, anche se la Connessione B vince un breve test prestazionale.
È qui che il Wi-Fi 8 può contare più di un altro annuncio sulla velocità teorica.
Se offre prestazioni più costanti a distanza, in presenza di interferenze e durante il roaming, diventa più facile affidarsi all'accesso wireless allo spazio di archiviazione per le attività più lunghe.
Dove potrebbe il Wi-Fi 8 sostituire un cavo Ethernet?
Il caso più convincente per sostituire un cavo è quello tra un punto di accesso e un client mobile.
Un laptop che si sposta per casa non trae vantaggio dall'essere collegato permanentemente a una presa a muro. Se la connessione wireless diventa sufficientemente veloce e prevedibile, è più difficile giustificare il disagio di un adattatore Ethernet USB-C o Thunderbolt.
Carico di lavoro del client Potenzialità del Wi-Fi 8
Accesso alle foto di famiglia Ideale
Riproduzione multimediale Ideale
Backup del laptop Ideale
Accesso SMB generico Ideale
Trasferimenti occasionali di grandi dimensioni Ottime potenzialità
Flusso di lavoro per creator in mobilità Potenzialmente adatto
Workstation fissa ad alte prestazioni Ethernet resta interessante
Traffico di archiviazione sensibile alla latenza Ethernet resta più sicura
Più il Wi-Fi migliora, meno dispositivi client hanno bisogno di una propria connessione cablata.
Ma questo non significa che anche il sistema di archiviazione su cui si basano debba diventare wireless.
Perché di solito il NAS dovrebbe rimanere collegato via cavo?
Un NAS è quasi il dispositivo Ethernet ideale.
È fisso.
Di norma è in funzione 24/7.
Spesso serve più di un client.
Inoltre, le operazioni di storage prolungate richiedono più prevedibilità che mobilità.
Un NAS cablato mantiene inoltre una delle principali fonti di traffico di rete fuori dal mezzo wireless.
Prendi in considerazione un laptop wireless che legge dati da un NAS cablato:
NAS
Ethernet
Access point
Wi-Fi
Laptop
Solo il segmento finale verso il client usa il tempo di trasmissione Wi-Fi.
Se sia il NAS che il laptop comunicano in modalità wireless, l'architettura potrebbe richiedere risorse wireless su entrambi i lati del percorso di storage, a seconda della topologia e dell'implementazione della rete.
Per un dispositivo che non si sposta mai, questo compromesso raramente offre un vantaggio significativo.
Il Wi-Fi 8 potrebbe rendere il 10GbE più importante?
Sì. Ecco il punto controintuitivo: un Wi-Fi più veloce può aumentare il valore di un backbone cablato veloce.
Oggi un NAS veloce può trovarsi dietro un client wireless che non è in grado di sfruttare tutta la larghezza di banda della rete.
NAS VELOCE
 10GbE
 Router
client Wi-Fi
   X
Collo di bottiglia:
accesso wireless
Migliora abbastanza la parte wireless e il collo di bottiglia si sposta più in profondità nel percorso.
CLIENT VELOCE
 Wi-Fi 8
ACCESS POINT VELOCE
  2,5GbE
   NAS
Collo di bottiglia:
percorso cablato verso il NAS
Il Wi-Fi non ha eliminato il collo di bottiglia.
Lo ha spostato.
Questo cambiamento è importante perché ogni client wireless ad alta velocità ha comunque bisogno di un percorso cablato o altrimenti fisso per raggiungere lo storage, la connessione Internet o il server a cui si collega.
Se più client diventano capaci di raggiungere velocità multi-gigabit contemporaneamente, il backbone condiviso diventa ancora più importante.
Cosa succede se il Wi-Fi 8 si connette a un NAS 2,5GbE?
Per il traffico diretto a quel NAS, il segmento 2,5GbE resta un limite rigido della rete, anche se la connessione wireless può andare più veloce.
Laptop Wi-Fi 8
      | wireless veloce
      v
Access point
      | 2,5GbE
      v
     NAS
Nessuna capacità wireless aggiuntiva può far transitare i dati attraverso il collegamento NAS 2,5GbE più velocemente di quanto consenta il collegamento stesso.
Questo non significa comunque che l'utente abbia automaticamente bisogno del 10GbE.
Un NAS con un solo HDD di fascia base potrebbe non raggiungere un throughput del disco sufficiente per sfruttare appieno il 2,5GbE. Una famiglia che archivia soprattutto foto e guarda film in streaming potrebbe non accorgersi mai del limite della rete.
Più client veloci, storage basato su SSD, backup di grandi dimensioni, carichi di lavoro creator con bitrate elevato e virtualizzazione possono cambiare il calcolo. Se questo è il punto in cui devi decidere per la tua rete, il confronto dedicato NAS 2,5GbE vs 10GbE approfondisce la soglia per passare a una rete cablata più veloce.
La domanda giusta, quindi, non è:
«Il Wi-Fi 8 richiede il 10GbE?»
È:
«Il Wi-Fi ha smesso di essere il mio collegamento più lento?»
Come sarebbe una rete domestica NAS con Wi-Fi 8 e 10GbE?
Un'architettura ibrida ha più senso che sostituire una tecnologia con l'altra.
             CLIENT MOBILI
 Laptop       Laptop       Tablet
          Access point Wi-Fi 8
            10GbE
            Switch
       10GbE  10GbE  2,5GbE
        NAS  Workstation Home Server
     Pool HDD / SSD
Ogni tecnologia viene assegnata al ruolo in cui offre il massimo vantaggio.
Il Wi-Fi offre mobilità.
Ethernet offre una connessione fissa e prevedibile.
L'access point può servire più client mobili, mentre il suo uplink cablato impedisce che il resto della rete diventi un collo di bottiglia artificiale.
Una workstation fissa per creator può usare il 10GbE. Un home server con esigenze di banda inferiori può restare su 2.5GbE. Ad esempio, la connettività di rete di ZimaBoard 2 parte da una doppia porta 2.5GbE, mentre l'espansione PCIe lascia spazio a una scheda di rete 10G, quando il carico di lavoro la giustificherà.
La dorsale del NAS può essere dimensionata in base alle effettive esigenze di archiviazione, anziché al logo Wi-Fi del router.
Cosa succede quando più client Wi-Fi 8 accedono al NAS?
La capacità wireless aggregata diventa più significativa quando sono attivi più client, ma è anche in questo caso che l'uplink del NAS è più importante.
Laptop A ──┐
Laptop B ──┼── AP Wi-Fi 8 ── Ethernet ── NAS
Laptop C ──┘
Supponiamo che più client veloci leggano contemporaneamente file di grandi dimensioni.
Possono usare risorse wireless diverse, ma tutto il traffico NAS converge comunque su:
  • l'uplink dell'AP,
  • lo switch,
  • la scheda di rete del NAS,
  • e lo stesso pool di archiviazione.
Ecco perché un elevato valore di capacità Wi-Fi aggregata non va interpretato come la velocità di trasferimento di un singolo client.
Ma questo spiega anche perché l'elevata capacità wireless può rendere utile il 10GbE, anche se nessun singolo laptop raggiunge con costanza i 10Gbps.
Più client multi-gigabit possono sfruttare insieme una dorsale 10GbE.
Gli HDD o gli SSD diventeranno il prossimo collo di bottiglia?
Molto probabilmente. Quando la rete diventa più veloce, i limiti dell'archiviazione diventano più evidenti.
Il percorso effettivo dei dati del NAS è più simile a questo:
HDD / SSD
File system / RAID
CPU + memoria
PCIe
Scheda di rete del NAS
Switch
AP
Client Wi-Fi
SSD del client
Un collo di bottiglia in qualsiasi punto della catena limita la velocità di trasferimento finale.
Un singolo HDD può essere più lento di una connessione di rete multi-gigabit. Un array RAID può offrire buone velocità di lettura sequenziale, ma prestazioni inferiori con carichi di lavoro misti. Calcoli di parità, crittografia, file di piccole dimensioni, snapshot, container e utenti simultanei possono influire sulle prestazioni di archiviazione.
Un NAS basato su NVMe può spostare il collo di bottiglia verso la rete, ma a quel punto il limite potrebbe diventare l'archiviazione del client. Se i trasferimenti sono ancora deludenti anche quando la rete sembra veloce, controlla gli altri colli di bottiglia delle prestazioni del NAS prima di pensare che un altro aggiornamento di rete risolverà il problema.
Un Wi-Fi più veloce non offre prestazioni NAS infinite. Porta alla luce il collo di bottiglia che prima era nascosto da quello della connessione wireless.
Il Wi-Fi 8 è abbastanza veloce per montare video da un NAS?
Il Wi-Fi 8 potrebbe rendere l'editing wireless molto più pratico, soprattutto per i creator che usano laptop e apprezzano la mobilità.
Ma i carichi di lavoro di editing dipendono da più del massimo valore di trasferimento registrato durante un singolo benchmark.
Un progetto reale può includere:
  • più flussi video,
  • file sorgente di grandi dimensioni,
  • codec intraframe ad alto bitrate,
  • scorrimento nella timeline,
  • proxy,
  • file di cache,
  • esportazioni in background,
  • e altri utenti che accedono al NAS.
I requisiti esatti della rete dipendono molto più dal codec, dal bitrate, dall’uso di più videocamere e dal numero di editor simultanei che dalla dicitura «4K». L’approfondimento dedicato sulla velocità del NAS per il montaggio video in 4K esamina queste decisioni sulla larghezza di banda in base al carico di lavoro.
Chi monta video in mobilità può decidere che un throughput leggermente meno prevedibile valga la libertà di lavorare ovunque in casa o in studio.
Una workstation fissa per il montaggio video, a due metri da uno switch di rete, presenta un compromesso diverso. Se ha bisogno regolarmente di un throughput elevato per l’archiviazione per molte ore, collegarla alla rete 10GbE resta la scelta più semplice per ottenere prestazioni elevate.
Per chi monta da solo e privilegia la velocità locale diretta, la scelta può estendersi oltre Ethernet e includere i flussi di lavoro NAS vs DAS, soprattutto quando la collaborazione è meno importante delle prestazioni del progetto in corso su una workstation.
Una piattaforma di archiviazione progettata per progetti condivisi può quindi privilegiare la capacità, l’accesso centralizzato e collegamenti client veloci. L’archiviazione per creator di ZimaCube 2 è un esempio di questa architettura più ampia, pensata per i creator.
Quindi il Wi-Fi 8 non rende identici il montaggio video wireless e quello cablato.
Rende più credibile l’opzione wireless.
Il Wi-Fi 8 elimina il backhaul cablato per il Wi-Fi mesh?
No. Un coordinamento wireless migliore riduce i problemi della rete mesh wireless, ma il backhaul cablato mantiene un vantaggio architetturale quando il cablaggio è già presente.
A seconda della configurazione, una rete mesh wireless può dover usare risorse radio sia per il traffico dei client sia per la comunicazione tra punti di accesso.
Con backhaul cablato:
Client Wi-Fi
     v
Nodo mesh
 Ethernet
     v
Switch principale
     v
NAS
il traffico fisso tra i nodi non passa più sul mezzo wireless.
Il coordinamento Multi-AP e il lavoro sull’affidabilità del Wi-Fi 8 possono migliorare gli ambienti wireless multi-AP, soprattutto quando è difficile posare cavi.
Ma se la rete Ethernet raggiunge già le posizioni dei punti di accesso, il Wi-Fi più veloce non è un motivo valido per scollegarla.
Conviene realizzare subito una rete 10GbE o aspettare il Wi-Fi 8?
Se il NAS e la workstation principale sono dispositivi fissi, aspettare il Wi-Fi 8 è di solito un motivo sbagliato per rimandare un’infrastruttura Ethernet utile.
Gli aggiornamenti risolvono problemi diversi.
Situazione attuale Priorità più sensata
NAS e workstation già vicini alla rete Ethernet Realizza il collegamento cablato
Diversi sistemi fissi ad alta velocità Valuta il 10GbE
Il client principale del NAS è un laptop mobile Vale la pena tenere d’occhio il Wi-Fi 8
La casa è difficile da cablare Il Wi-Fi 8 diventa più vantaggioso
Il Wi-Fi 7 funziona già bene Nessun aggiornamento urgente necessario
L'archiviazione del NAS non riesce a saturare il 2.5GbE Risolvi prima il collo di bottiglia dell'archiviazione
Il 2.5GbE è saturo quando ci sono più client Una dorsale più veloce può essere utile
Se la decisione riguarda nello specifico se la dorsale cablata ha raggiunto il punto in cui il 10GbE conviene, consulta la guida NAS 2.5GbE vs 10GbE, anziché considerare il Wi-Fi 8 stesso come motivo per l'aggiornamento.
C'è anche una differenza significativa in termini di durata.
Il cablaggio Ethernet strutturato e la topologia degli switch di casa possono durare per diverse generazioni di reti wireless.
Access point Wi-Fi 6
Access point Wi-Fi 7
Access point futuro
Tutti possono comunque usare
la stessa dorsale cablata.
Il livello di accesso cambia più spesso della rete fissa sottostante.
Il Wi-Fi 8 è definitivo nel 2026?
No. I dispositivi Wi-Fi 8 per il mercato consumer stanno iniziando ad arrivare mentre IEEE P802.11bn è ancora in fase di definizione dello standard.
Lo stato attuale del gruppo di lavoro IEEE indica che P802.11bn è alla bozza 2.0. La cronologia pubblicata colloca attualmente le successive tappe per l'approvazione definitiva nel 2028. La cronologia del progetto IEEE 802.11 va quindi considerata il riferimento autorevole, invece di dare per scontato che lo standard sia già definitivo.
Per quanto riguarda i prodotti, TP-Link ha annunciato la sua prima piattaforma router Archer 8 a maggio 2026 e afferma che il lancio del router è previsto per ottobre 2026. La roadmap più ampia attualmente indica il Deco 8 per il primo trimestre del 2027, seguito da altri dispositivi Wi-Fi 8 nel corso del 2027.
L'annuncio dell'Archer 8 sottolinea inoltre che le specifiche definitive e la disponibilità regionale potrebbero variare.
Questo fa del 2026 un classico periodo da early adopter.
Gli acquirenti devono distinguere tra:
  • la bozza IEEE attuale,
  • le implementazioni specifiche dei produttori,
  • le funzionalità supportate dal router,
  • le capacità dei dispositivi client effettivi,
  • e lo standard definitivo una volta approvato.
Conviene acquistare il Wi-Fi 8 solo per accedere più velocemente al NAS?
Probabilmente no, se la rete Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 esistente gestisce già il carico di lavoro in modo affidabile.
Il Wi-Fi 8 diventa più interessante quando il problema è:
  • prestazioni scarse ai limiti della copertura,
  • roaming mesh instabile,
  • congestione dovuta a molti dispositivi,
  • prestazioni di uplink scarse,
  • picchi di latenza,
  • o un accesso wireless multi-gigabit non uniforme.
Se il vero problema è invece una porta NAS da 1GbE, un pool di HDD lento, una CPU del NAS sovraccarica o una workstation fissa che potrebbe facilmente usare Ethernet, sostituire il router wireless potrebbe non risolvere il problema.
Se il sintomo è semplicemente che il NAS sembra lento e non si conosce ancora il collo di bottiglia, la checklist dei colli di bottiglia delle prestazioni del NAS è un punto di partenza migliore che acquistare subito un router Wi-Fi 8 o una scheda 10GbE.
Gli aggiornamenti di rete funzionano meglio quando mirano al collo di bottiglia effettivo, non allo standard più recente.
Cosa aggiornare per primo: Wi-Fi, Ethernet o archiviazione NAS?
Inizia dalla parte del percorso completo che oggi limita il carico di lavoro.
Problema riscontrato Prima area da controllare
Veloce vicino all’AP, lento in un’altra stanza Copertura Wi-Fi
Tutti i client si fermano vicino a 1 Gbps Ethernet del NAS / dello switch
Un client funziona bene, diversi sono lenti Capacità condivisa della rete o dello storage
Rete 2,5GbE ma trasferimenti da HDD ancora lenti Array di archiviazione
NAS veloce, postazione di lavoro fissa Valuta il 10GbE
NAS veloce, laptop mobili Core cablato veloce + Wi-Fi migliore
Le prestazioni della rete mesh crollano da una stanza all’altra Posizionamento dell’AP / backhaul / Wi-Fi
Così si evita un errore di aggiornamento comune:
acquistare il componente con il numero più grande invece di risolvere il problema del componente che rallenta davvero il flusso di lavoro.
Wi-Fi 8 vs 10GbE: quale scegliere per un NAS domestico?
Usa il Wi-Fi 8 dove la mobilità è importante ed Ethernet dove conta una connessione fissa e prevedibile.
Situazione Wi-Fi 8 10GbE
Laptop che accede al NAS Scelta ottimale Ideale per la massima costanza
Telefono o tablet Scelta chiara Poco pratico
Desktop vicino allo switch Buono Più adatto
Collegamento del NAS alla rete Poco vantaggio in termini di mobilità Più adatto
Grandi operazioni di backup Potenzialmente veloce Più prevedibile
Creator in mobilità Molto utile Facoltativo
Postazione di lavoro fissa per creator Adeguato Scelta più sicura
Diversi utenti wireless Livello di accesso solido Dorsale solida
Traffico sensibile a VM o archiviazione Possibile Preferibile
Il Wi-Fi 8, quindi, non rende Ethernet obsoleta.
Cambia dove Ethernet offre il maggior valore.
Per anni, il Wi-Fi è stato spesso l’ovvio collo di bottiglia tra un NAS veloce e un laptop. Man mano che le radio dei client diventano più veloci e il Wi-Fi diventa più affidabile in caso di congestione, a distanza e durante il roaming, il collo di bottiglia può spostarsi più in profondità nel sistema.
Potrebbe diventare il collegamento del punto di accesso alla rete.
Poi lo switch.
Poi la scheda di rete del NAS.
Poi l’array di HDD o SSD.
Un Wi-Fi più veloce non elimina i colli di bottiglia. Li sposta.
Da questo deriva la conclusione più importante per un NAS domestico:
Più veloci diventano i client wireless, più può diventare preziosa una dorsale cablata ad alta velocità.
Il futuro probabile, quindi, non è un rack di server domestici completamente wireless.
È una rete ibrida: Wi-Fi 8 per i dispositivi che si spostano ed Ethernet per l’infrastruttura che resta fissa.
FAQ: Wi-Fi 8 vs 10GbE per un NAS domestico
Il Wi-Fi 8 è più veloce del 10GbE?
Non in un senso direttamente confrontabile. Le piattaforme per punti di accesso Wi-Fi 8 possono dichiarare una capacità wireless aggregata superiore a 10 Gbps, mentre 10GbE indica un singolo collegamento Ethernet da 10 Gbps. La capacità wireless aggregata non corrisponde al throughput disponibile per un singolo client NAS.
Un dispositivo Wi-Fi 8 può connettersi a più di 10 Gbps?
Alcune piattaforme client di fascia alta dichiarano velocità PHY superiori a 10 Gbps. FastConnect 8800 di Qualcomm dichiara una velocità PHY di picco fino a 11,6 Gbps. Si tratta della velocità del collegamento a livello fisico, non di un throughput garantito per trasferimenti di file TCP, SMB o NAS.
Wi-Fi a 11,6 Gbps significa trasferimenti NAS a 1,45 GB/s?
No. Dividere 11.6Gbps per otto dà una conversione della velocità di trasmissione lorda di 1.45GB/s, ma il throughput effettivo del NAS è ridotto o limitato dall’overhead del Wi-Fi, dalle interferenze, da TCP, SMB, dagli uplink dei punti di accesso, dalla rete del NAS, dalle prestazioni dello storage e dal client stesso.
Perché il Wi-Fi 8 si concentra sull’affidabilità?
IEEE P802.11bn è il progetto Ultra High Reliability. Il Wi-Fi 8 punta a migliorare le prestazioni in caso di interferenze, segnale debole, congestione, roaming e altre difficili condizioni reali, invece di concentrarsi soltanto su una velocità PHY massima teorica più elevata.
Un NAS dovrebbe connettersi direttamente tramite Wi-Fi 8?
Se Ethernet è facilmente disponibile, un NAS fisso ha comunque pochi motivi per usare il Wi-Fi come connessione di rete principale. Collegare il NAS via cavo lascia inoltre tempo di trasmissione wireless disponibile per i client mobili.
Un NAS 2.5GbE sarà un collo di bottiglia per il Wi-Fi 8?
Per il traffico diretto a quel NAS, il segmento Ethernet 2.5GbE resta il collegamento di rete massimo nel percorso. Che diventi o meno il vero collo di bottiglia dipende dallo storage del NAS, dal client e dal carico di lavoro. La scelta più ampia tra NAS 2.5GbE e 10GbE dipende dalla possibilità che il resto del sistema superi effettivamente quel limite.
Mi serve il 10GbE perché acquisto un dispositivo Wi-Fi 8?
No. Per molte abitazioni il 2.5GbE continuerà a essere sufficiente. Il 10GbE diventa più interessante con storage veloce, diversi client multi-gigabit simultanei, backup di grandi dimensioni, flussi di lavoro di creazione o altri carichi che possono effettivamente sfruttare la larghezza di banda aggiuntiva.
Il Wi-Fi 8 è adatto per modificare video da un NAS?
Potrebbe essere un’ottima soluzione per i flussi di lavoro di creazione in mobilità. Una workstation fissa che richiede un throughput elevato e prevedibile per sessioni prolungate può comunque trarre maggior vantaggio da una connessione Ethernet 10GbE. I requisiti effettivi dovrebbero basarsi sulla velocità del NAS per l’editing 4K, non solo sulla risoluzione.
Il Wi-Fi 8 elimina la necessità di un backhaul cablato per la rete mesh?
No. Il Wi-Fi 8 migliora l’affidabilità e il coordinamento tra più punti di accesso, ma il backhaul cablato evita comunque che il traffico tra i punti di accesso entri in competizione per il tempo di trasmissione wireless, quando è disponibile Ethernet.
Il Wi-Fi 8 è stato finalizzato nel 2026?
No. Lo standard IEEE P802.11bn è ancora in fase di sviluppo. Il gruppo di lavoro ha raggiunto la bozza 2.0 nel 2026, mentre le successive tappe per l’approvazione finale sono attualmente previste per il 2028.
Dovrei aspettare il Wi-Fi 8 prima di installare il 10GbE?
Non necessariamente, se i dispositivi che richiedono 10GbE sono fissi e già limitati dalla rete cablata. L’infrastruttura Ethernet e gli aggiornamenti Wi-Fi risolvono problemi a diversi livelli della rete e possono completarsi a vicenda.
Qual è il miglior design di rete per un NAS domestico Wi-Fi 8?
Un buon punto di partenza è il Wi-Fi 8 per laptop, telefoni, tablet e altri client mobili, supportato da Ethernet multi-gigabit tra punti di accesso, switch, dispositivi NAS, server e workstation fisse ad alte prestazioni.
Confronto tra prodotti
Altre letture
