RAID 0 e RAID 1 vengono spesso descritti come un semplice compromesso: velocità contro sicurezza. In gran parte è vero, ma non basta per decidere quale configurazione scegliere per un NAS. RAID 0 offre più capacità utilizzabile e una maggiore velocità di trasferimento per i file di grandi dimensioni, mentre RAID 1 protegge dal guasto di una singola unità.
La vera domanda non è quale livello RAID sia «migliore». La domanda giusta è: cosa viene archiviato sul NAS? Se contiene foto di famiglia, documenti, file aziendali o dati di backup, RAID 1 è di solito la scelta predefinita più sicura. Se è solo uno spazio di lavoro temporaneo con un’altra copia altrove, RAID 0 può essere una soluzione sensata.
RAID 0 e RAID 1 risolvono problemi diversi
RAID 0 e RAID 1 non sono due versioni della stessa funzione di sicurezza. Sono scelte di progettazione opposte. RAID 0 si basa sullo striping: distribuisce i dati su più dischi per aumentare capacità e velocità. RAID 1 si basa sul mirroring: conserva gli stessi dati su due dischi, così il NAS può resistere al guasto di un disco.
Ecco perché chi acquista un NAS non dovrebbe partire da «qual è il più veloce?». Dovrebbe partire dai dati. Un volume di lavoro temporaneo per file video ha un profilo di rischio molto diverso da un archivio di foto di famiglia o da una cartella di documenti aziendali.
Il confronto di TechTarget sulla protezione dei dati con RAID 0 vs RAID 1 chiarisce la distinzione fondamentale: RAID 0 privilegia le prestazioni senza tolleranza ai guasti, mentre RAID 1 punta a garantire la disponibilità dei dati tramite il mirroring.
| Livello RAID | Obiettivo principale | Cosa succede |
| RAID 0 | Velocità e capacità | I dati sono distribuiti sui dischi |
| RAID 1 | Resistenza ai guasti delle unità | I dati vengono replicati su entrambi i dischi |
Falso mito: RAID 0 e RAID 1 non sono «veloce e sicuro» e «lento e sicuro». RAID 0 non è affatto una funzionalità di ridondanza.
Cosa fa davvero RAID 0
RAID 0 utilizza lo striping. Invece di scrivere un intero file su un solo disco, l’array suddivide i dati in blocchi e li scrive su più unità. Questo può aumentare la velocità di trasferimento dei file di grandi dimensioni, perché più di un disco lavora contemporaneamente.
Il compromesso è drastico: RAID 0 non ha ridondanza. Se un disco si guasta, l’array si guasta. Non si perdono solo i file presenti su quel disco, perché parti di molti file possono essere distribuite su tutti i dischi. L’intero volume diventa insicuro o inutilizzabile.
Ecco perché lo striping RAID 0 va considerato una configurazione pensata per prestazioni e capacità, non per la protezione.
| Vantaggio del RAID 0 | Rischio del RAID 0 |
| Maggiore capacità utilizzabile | Nessuna ridondanza |
| Maggiore velocità di trasferimento per i file di grandi dimensioni | Il guasto di un qualsiasi disco può compromettere l’array |
| Ideale come spazio di lavoro temporaneo | Non sicuro per i file importanti |
| Semplice miglioramento delle prestazioni | Il ripristino richiede un backup separato |
RAID 0 va considerato uno spazio di lavoro veloce, non un archivio sicuro.
Cosa fa davvero RAID 1
RAID 1 usa il mirroring. Con due dischi, ciascuno memorizza una copia completa dei dati. Se un disco si guasta, di solito il NAS può continuare a funzionare usando l’altro disco mentre sostituisci quello guasto e ricostruisci il mirror.
Il compromesso riguarda la capacità. Due dischi da 4 TB in RAID 1 non offrono 8 TB utilizzabili. Offrono circa 4 TB utilizzabili, perché il secondo disco contiene la copia speculare. Può sembrare costoso, ma il suo scopo è garantire resilienza.
| Vantaggio di RAID 1 | Compromesso di RAID 1 |
| Resiste al guasto di un disco | La capacità utilizzabile si dimezza |
| Recupero più semplice in caso di guasto di un’unità | La velocità di scrittura potrebbe non raddoppiare |
| Adatto ai dati NAS importanti | Serve comunque un backup |
| Mantiene il servizio attivo | La ricostruzione richiede tempo |
RAID 1 protegge la continuità del servizio e offre resilienza in caso di guasto di un’unità, ma non protegge da ogni tipo di perdita dei dati.
Il calcolo della capacità è semplice, ma è facile interpretarlo male
RAID 0 combina la capacità utilizzabile delle unità. RAID 1 esegue il mirroring dei dati, quindi con due unità in mirroring la capacità utilizzabile equivale a quella di un solo disco. Questo è uno dei motivi principali per cui i principianti sono tentati da RAID 0.
Ma la capacità non è gratuita. RAID 0 offre più spazio utilizzabile eliminando la ridondanza. RAID 1 offre meno spazio utilizzabile perché mantiene una seconda copia aggiornata all’interno del NAS.
| Configurazione delle unità | Capacità utilizzabile di RAID 0 | Capacità utilizzabile di RAID 1 |
| 2 × 2TB | Circa 4 TB | Circa 2 TB |
| 2 × 4TB | Circa 8 TB | Circa 4 TB |
| 2 × 8TB | Circa 16 TB | Circa 8 TB |
| 2 × 12TB | Circa 24 TB | Circa 12 TB |
Idea sbagliata: RAID 1 non “spreca” un disco. Dedica la capacità di un disco alla resilienza in caso di guasto dell’unità.
La velocità dipende dal carico di lavoro, non solo dal livello RAID
RAID 0 è più veloce sulla carta, soprattutto nelle letture e scritture sequenziali di grandi dimensioni. Uno stripe su due dischi può leggere e scrivere contemporaneamente su entrambe le unità, quindi il trasferimento di file video di grandi dimensioni, immagini disco e dati temporanei di progetto può essere più veloce.
RAID 1 può anche migliorare le prestazioni in lettura in alcuni sistemi, perché i dati sono presenti su entrambi i dischi, ma di solito le scritture devono essere eseguite su entrambe le unità. In pratica, la velocità di scrittura di RAID 1 è spesso più simile a quella di un singolo disco che a quella di un array con striping.
Ma la velocità del NAS non dipende solo dal RAID. Contano anche la velocità della rete, le prestazioni di HDD o SSD, l’overhead di SMB/NFS, la CPU del NAS, la velocità del disco del client e le dimensioni dei file. Se il NAS è limitato da una connessione 1GbE, da file piccoli o da un’unità lenta sul client, il vantaggio teorico in velocità di RAID 0 potrebbe non essere visibile.
| Carico di lavoro | Vantaggio di RAID 0 | Comportamento di RAID 1 |
| File video di grandi dimensioni | Più robusto | Buone prestazioni in lettura, scrittura più lenta |
| Destinazione di backup | Meno importante | Più sicuro |
| File piccoli | Limitato | Collo di bottiglia simili |
| Foto | Non sempre evidente | Più sicuro per l’archiviazione |
| File di macchine virtuali/immagini | Può essere utile | Più resiliente |
| Trasferimento a 1GbE | Spesso nascosto | Spesso sufficiente |
| Trasferimento a 10GbE | Più visibile | Dipende dal pool di dischi |
Sulla carta RAID 0 è più veloce, ma la rete, i dischi, SMB o i file di piccole dimensioni possono limitare le prestazioni del NAS prima che RAID diventi il collo di bottiglia.
RAID 0 è pericoloso per i dati importanti su NAS
RAID 0 non è automaticamente una scelta sbagliata. Lo diventa quando si usa per i dati sbagliati. Se il NAS contiene l'unica copia di foto di famiglia, documenti fiscali, file di lavoro, archivi personali, documenti dei clienti o backup, RAID 0 non è la scelta adatta.
Il motivo è semplice: RAID 0 amplia il dominio di guasto. Con due dischi, basta che uno dei due si guasti per rendere inutilizzabile l'intero array. Con più dischi, aumentano i possibili punti di guasto. È accettabile solo se i dati sono temporanei, riproducibili o già protetti altrove.
| Tipo di dati | RAID 0 è adatto? |
| Cache video temporanea | Sì, se è stato eseguito un backup altrove |
| Cartella temporanea per i download | Forse |
| Copia di giochi e contenuti multimediali | Forse |
| Foto di famiglia | No |
| Documenti aziendali | No |
| Destinazione di backup | No |
| Documenti fiscali | No |
| Archivio privato | No |
Falso mito: RAID 0 non è un modo economico per aumentare lo spazio di archiviazione in sicurezza. È un modo rapido per creare un unico dominio di guasto più grande.
RAID 1 è più sicuro, ma non è un backup
RAID 1 è più sicuro di RAID 0 per i dati importanti su NAS perché può resistere al guasto di un disco. Ma questo è il punto più importante dell'intero articolo: RAID 1 non è un backup.
RAID 1 replica le modifiche. Se elimini accidentalmente una cartella, l'eliminazione viene replicata. Se il ransomware cifra i file, anche i file cifrati vengono replicati. Se il NAS viene rubato, danneggiato da un incendio, colpito da un problema di alimentazione o compromesso da un guasto software, il mirroring non ti salva.
Acronis sottolinea lo stesso concetto spiegando perché RAID non è un backup: RAID può migliorare la disponibilità, ma non sostituisce una copia di ripristino separata.
| Rischio | RAID 1 è utile? |
| Un disco si guasta | Sì |
| Eliminazione accidentale | No |
| Cifratura da ransomware | No |
| Corruzione dei file | Di solito no |
| NAS rubato | No |
| Incendio o alluvione | No |
| Cartella sbagliata sovrascritta | No |
| Il malware modifica i file | No |
RAID 1 offre ridondanza, non backup.
Per un NAS a 2 vani, RAID 1 è solitamente la scelta predefinita più sicura
La maggior parte degli utenti di NAS a 2 vani non sta creando spazio di lavoro temporaneo sacrificabile. Archivia foto di famiglia, documenti personali, file scansionati, cartelle di lavoro, raccolte multimediali, backup e configurazioni di server domestici. Per questo tipo di utilizzo, RAID 1 è solitamente la scelta predefinita più sicura.
Anche la panoramica di Backblaze sui livelli RAID NAS inquadra la scelta del RAID in base alla protezione dei dati e al ruolo del NAS, che è il modo giusto di ragionare per una configurazione domestica o di un piccolo ufficio.
| Scenario utente | Scelta migliore |
| Archivio di foto di famiglia | RAID 1 |
| Documenti personali | RAID 1 |
| File di una piccola impresa | RAID 1 |
| Destinazione per backup di Time Machine / PC | RAID 1 + backup esterno |
| Cache temporanea di editing | RAID 0 |
| Volume di download non critici | RAID 0 o un singolo disco |
| Copia dei contenuti multimediali, con il master altrove | RAID 0 può funzionare |
Se non sai quale scegliere, di solito RAID 1 è la scelta più sicura per un NAS.
Quando RAID 0 è davvero una buona scelta
RAID 0 può essere una scelta sensata quando i dati sono sacrificabili o sono già protetti altrove. Un'area di lavoro temporanea per l'editing video, una cache di rendering, una cache per dataset di IA, una copia di una libreria di giochi, un'area temporanea per i download o una copia non essenziale di contenuti multimediali possono beneficiare della capacità e della velocità di trasferimento sequenziale.
La regola è semplice: se l'array si guastasse stanotte, riusciresti a ricreare i dati senza farti prendere dal panico? Se la risposta è sì, RAID 0 può essere accettabile. Se la risposta è no, RAID 0 è la configurazione sbagliata.
| RAID 0 è una buona scelta se... | RAID 0 è una pessima idea se... |
| I dati sono temporanei | I dati sono insostituibili |
| Esiste un'altra copia | Questo NAS è l'unica copia |
| La velocità conta più della disponibilità | La sicurezza è più importante |
| Il ripristino è semplice | Il ripristino sarebbe difficile |
| Il guasto è accettabile | I tempi di inattività sono inaccettabili |
RAID 0 è una scelta per l'area di lavoro, non per l'archiviazione.
Quando RAID 1 è la scelta NAS migliore
RAID 1 è la scelta migliore quando ci si aspetta che il server NAS mantenga accessibili i file importanti. Tra questi ci sono archivi di famiglia, documenti scansionati, file per l'ufficio domestico, cartelle di piccole imprese, archiviazione cloud personale, configurazioni dei server e destinazioni di backup.
RAID 1 non rende il NAS invincibile. Significa semplicemente che è meno probabile che il guasto di un singolo disco si trasformi subito in una crisi dei dati. Servono comunque snapshot, backup esterni, backup offsite, test di ripristino e monitoraggio dello stato dei dischi.
| RAID 1 è la scelta giusta quando... | Perché |
| I file sono importanti | Resiste al guasto di un disco |
| Il NAS è sempre acceso | Mantiene il servizio disponibile |
| La famiglia usa cartelle condivise | Minore rischio di interruzione |
| La destinazione del backup è importante | Più sicuro di RAID 0 |
| La ricostruzione dovrebbe essere semplice | Sostituisci il disco guasto e ricostruisci l'array |
| Dai valore alla tranquillità | Il compromesso sulla capacità è accettabile |
Per i dati importanti, di solito è più facile accettare il compromesso sulla capacità di RAID 1 che il rischio di recupero di RAID 0.
RAID 0 e RAID 1 non sono la stessa cosa di una strategia di backup
Il RAID determina come il NAS resiste al guasto di un disco. Il backup determina come i tuoi dati resistono a tutto il resto. Sono due funzioni diverse.
Un buon piano NAS può usare RAID 1 per proteggersi dal guasto di un disco locale, snapshot per le modifiche accidentali, backup locale per il ripristino a livello di dispositivo e backup offsite in caso di furto, incendio, alluvione o guasto grave. Il RAID è un livello, non l'intera strategia.
| Livello | Scopo |
| RAID | Mantiene lo spazio di archiviazione disponibile dopo il guasto di un disco |
| Snapshot | Aiuta a recuperare le modifiche accidentali |
| Backup locale | Ripristina i dati in caso di guasto o eliminazione dal dispositivo |
| Backup offsite | Protegge da incendi, furti o disastri |
| Test di ripristino | Conferma che il backup funzioni davvero |
Checklist per decidere rapidamente
| Domanda | Scegli RAID 0 se... | Scegli RAID 1 se... |
| I dati sono importanti? | No | Sì |
| Hai un'altra copia? | Sì | Ancora sì |
| Hai bisogno della massima capacità utilizzabile? | Sì | No |
| Hai bisogno di protezione dal guasto di un singolo disco? | No | Sì |
| È un'area di lavoro temporanea? | Sì | Forse |
| Si tratta di un archivio familiare o aziendale? | No | Sì |
| Puoi accettare di ripristinare tutto dopo un guasto del disco? | Sì | No |
| Non sei sicuro? | Di solito no | Di solito sì |
Conclusione
RAID 0 e RAID 1 non si distinguono solo per la velocità. Si basano su modelli di rischio diversi. RAID 0 offre più capacità e prestazioni migliori con i file di grandi dimensioni, ma il guasto di qualsiasi disco può distruggere l'intero array. RAID 1 offre meno capacità utilizzabile, ma mantiene il NAS operativo in caso di guasto di un singolo disco.
Per la maggior parte degli utenti NAS che archiviano dati importanti, RAID 1 è la scelta predefinita più sicura. RAID 0 ha senso solo quando il volume è sacrificabile, i dati sono salvati altrove o viene usato come area di lavoro temporanea ad alta velocità. Né RAID 0 né RAID 1 sostituiscono un vero piano di backup.
Domande frequenti
RAID 0 è più veloce di RAID 1?
Di solito sì per la lettura e la scrittura sequenziali di file di grandi dimensioni, perché RAID 0 distribuisce i dati su più dischi. Ma la velocità effettiva del NAS dipende anche dalla velocità della rete, dai dischi, da SMB/NFS, dalla CPU, dalla velocità del disco del client e dalle dimensioni dei file.
RAID 1 è più sicuro di RAID 0?
Sì. RAID 1 può resistere al guasto di un disco in un mirror a due dischi. RAID 0 non offre ridondanza, quindi il guasto di un solo disco può compromettere l'intero array.
RAID 1 mi offre un backup?
No. RAID 1 offre ridondanza, non un backup. Aiuta in caso di guasto di un disco, ma non protegge da cancellazioni, ransomware, furti, incendi, corruzione dei dati o errori dell'utente.
Quanta capacità utilizzabile ottengo con due dischi da 4 TB?
Con RAID 0 ottieni circa 8 TB utilizzabili. Con RAID 1 ottieni circa 4 TB utilizzabili, perché il secondo disco rispecchia il primo.
Dovrei usare RAID 0 per le foto di famiglia?
No. Le foto di famiglia di solito sono insostituibili, quindi RAID 0 non è una buona scelta. RAID 1, insieme a un backup esterno o fuori sede, è molto più sicuro.
Quando ha senso usare RAID 0 in un NAS?
RAID 0 ha senso per un'area di lavoro temporanea, una cache video, una cache di rendering, copie di contenuti multimediali non critici o dati già salvati integralmente altrove.
RAID 1 è sufficiente per un NAS domestico?
RAID 1 è un buon livello di resilienza locale per un NAS a 2 alloggiamenti, ma andrebbe comunque affiancato da snapshot, backup esterno, backup fuori sede e test di ripristino.
Quale dovrei scegliere se non sono sicuro?
Scegli RAID 1. Se non sai quale scegliere, probabilmente i tuoi dati sono abbastanza importanti da rendere più rilevante la protezione dai guasti del disco rispetto alla maggiore capacità e velocità di RAID 0.
Confronto tra prodotti
Altre letture
Ripple-65B vs Qwen3.8-27B per programmare in locale: quale modello è adatto alla tua macchina?
Confronta le opzioni hardware locali e di runtime per Ripple-65B Preview e Qwen3.8-27B, con un piano di test controllato per i carichi di lavoro...
LFM2.5-24B-A2B vs API DeepSeek: quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro con agenti sul server domestico?
Confronta l’inferenza locale di LFM2.5-24B-A2B con l’API DeepSeek per gli agenti su home server: confini della privacy, hardware, manutenzione, qualità e costi.
Granite Speech 5.0 vs trascrizione cloud: confronto tra privacy, hardware e accuratezza
Confronta Granite Speech 5.0 in locale con la trascrizione nel cloud per quanto riguarda la privacy audio, la configurazione, l’hardware, la precisione, la manutenzione...
