Rete ospiti o VLAN per isolare il primo laboratorio informatico
Per un primo laboratorio, usa una rete ospiti se l’obiettivo immediato è semplice: dare ai dispositivi wireless non affidabili accesso a Internet, tenendoli lontani dalla LAN fidata. Passa alle VLAN quando la separazione deve includere dispositivi cablati, più punti di accesso, server, diversi gruppi con criteri distinti o regole riutilizzabili che vadano oltre un singolo SSID ospiti. Una rete ospiti è la soluzione iniziale più semplice; le VLAN diventano l’architettura più solida quando la segmentazione deve estendersi a tutta la rete.
Definisci il primo confine di isolamento prima di scegliere la tecnologia
È facile che un principiante complichi eccessivamente la segmentazione, perché «separare il laboratorio» sembra un requisito che riguarda l’intera rete. Formula invece la prima regola in modo semplice: quali dispositivi non sono affidabili, se hanno bisogno solo di accedere a Internet, quali servizi locali possono raggiungere e se usano il Wi-Fi, una connessione cablata o entrambe. Più è limitata la separazione, più è probabile che una rete ospiti risolva il problema senza complicazioni.
La progettazione della rete Wi-Fi ospiti di OpenWrt crea una rete wireless indipendente, le consente di accedere a Internet e limita la connettività LAN tramite una zona firewall separata. Per molti laboratori domestici agli inizi, questo garantisce un isolamento completo anche senza che il proprietario abbia configurato una rete VLAN con più switch.
Se l’obiettivo è collegare alla rete Wi-Fi un portatile per il laboratorio, alcuni telefoni di prova o dispositivi IoT che dipendono dal cloud, inizia con la rete ospiti e verifica che gli indirizzi della LAN fidata siano irraggiungibili. Se il laboratorio include un hypervisor cablato, un’interfaccia di gestione NAS o diversi gruppi di dispositivi che necessitano di criteri diversi, il requisito iniziale va già oltre ciò che rappresenta normalmente un unico SSID ospiti.
Le reti ospiti sono la scelta migliore quando l’isolamento è wireless e limitato a Internet
Il principale vantaggio di una rete ospiti è la semplicità operativa. Il router o il punto di accesso gestisce insieme l’SSID, l’ambito DHCP e il comportamento del firewall. Di solito un principiante può ripristinare la separazione ripristinando una sola configurazione del router, anziché ricostruire trunk degli switch, ID VLAN, assegnazioni delle porte di accesso e regole tra VLAN.
Il confronto tra LAN piatte e segmentazione VLAN di ZimaSpace indica l’isolamento degli ospiti come un valido primo progetto di segmentazione, perché il criterio è facile da definire: gli ospiti possono accedere a Internet, ma non ai dispositivi privati. Questo articolo applica quell’idea alla scelta iniziale per un laboratorio domestico: mantenere la separazione come funzione per gli ospiti oppure trasformarla in un’infrastruttura VLAN riutilizzabile.
Resta sulla rete ospiti se i dispositivi isolati accedono tutti tramite lo stesso sistema wireless e non hanno bisogno di un accesso attentamente controllato al DNS locale, allo spazio di archiviazione, alle dashboard o ai controller. La rete ospiti perde il suo vantaggio quando si accumulano le eccezioni, perché ognuna dipende dalle funzionalità offerte dal router consumer, anziché da un modello generale di criteri di rete.
Le VLAN sono la scelta giusta quando il confine deve seguire i dispositivi oltre una singola rete Wi-Fi SSID
Le VLAN separano i domini di broadcast di livello 2 e consentono allo stesso segmento logico di estendersi su più switch fisici o punti di accesso. È utile quando un laboratorio comprende un server cablato, un dispositivo di test wireless e un altro host in un’altra stanza, ma tutti e tre devono seguire la stessa policy di attendibilità. Il segmento segue la progettazione della rete invece di dipendere da una singola funzionalità radio.
La panoramica di Cisco sui domini di broadcast VLAN e IEEE 802.1Q mostra la differenza architetturale: l’appartenenza a una VLAN è una configurazione di switching che può essere estesa tra dispositivi di rete. Ciò offre a un laboratorio domestico un livello di segmentazione riutilizzabile, anziché legare l’isolamento a una specifica configurazione della rete Wi-Fi ospiti.
Il costo è che ora il proprietario deve comprendere e gestire più elementi. Le porte dello switch possono essere contrassegnate o non contrassegnate, i trunk devono trasportare le VLAN corrette, le interfacce del gateway devono avere indirizzi, il DHCP deve servire ogni subnet e le regole del firewall devono controllare il traffico tra VLAN. Scegli le VLAN quando questa struttura riutilizzabile risolve più esigenze concrete di separazione, non solo perché le VLAN sono una funzionalità standard dei laboratori domestici.
L’individuazione dei servizi è il punto in cui la più semplice separazione tramite rete ospiti può diventare scomoda
L’isolamento cambia il comportamento dell’individuazione dei dispositivi sulla rete locale. Un telefono di test potrebbe continuare ad accedere a Internet, ma non trovare più stampanti, lettori multimediali, dispositivi Home Assistant o servizi di sviluppo che prima erano visibili sulla stessa LAN. Questo può succedere sia su una rete ospiti sia su una VLAN instradata, perché il traffico di individuazione potrebbe essere limitato a un singolo collegamento.
Il modello DNS multicast dell’RFC 6762 è esplicitamente limitato alla rete locale. Quando il laboratorio si trova su un segmento instradato separato, l’individuazione tramite mDNS non attraversa semplicemente il gateway come il normale traffico unicast. Una configurazione VLAN può aggiungere un reflector controllato o record DNS espliciti, ma questo introduce un ulteriore livello di policy e di complessità nella risoluzione dei problemi.
È una condizione che cambia lo scenario, non un motivo per rinunciare all’isolamento. Se il primo laboratorio ha bisogno solo di Internet e dell’accesso SSH a un host noto, la ricerca dei dispositivi potrebbe non essere importante. Se invece il segmento isolato deve individuare ripetutamente i servizi domestici, una rete ospiti priva di controlli per le eccezioni può diventare troppo rigida, mentre un firewall compatibile con le VLAN può gestire percorsi specifici tra zone in modo più mirato.
La sicurezza delle VLAN dipende dalla policy di routing, non dal tag
Un ID VLAN, da solo, non è una regola di controllo degli accessi. I dispositivi nella stessa VLAN possono normalmente comunicare senza passare dal firewall del gateway, e il traffico tra VLAN viene controllato solo quando routing e filtraggio applicano una policy. Il risultato utile in termini di sicurezza è una riduzione delle comunicazioni consentite, non un maggior numero di segmenti di rete colorati.
Il lavoro del NIST sull’IoT domestico e per le piccole imprese illustra un modello con privilegi minimi, nel quale ai dispositivi è consentito solo il traffico necessario alla funzione prevista. Il modello di restrizione delle comunicazioni dei dispositivi è il criterio giusto per valutare se la complessità delle VLAN offre un vantaggio: un segmento separato è utile quando consente di applicare una policy che si può definire, testare e mantenere.
Per un primo laboratorio, evita di creare una VLAN per ogni app, stanza o tipo di dispositivo. Una sola VLAN per il laboratorio, che non può avviare connessioni verso le reti di gestione attendibili, può insegnare il principio fondamentale di separazione. Aggiungine un’altra solo quando la regola di comunicazione è davvero diversa.
Il costo di ripristino è il prezzo nascosto della segmentazione riutilizzabile
La rete ospiti spesso presenta un solo punto di guasto: la funzionalità del router o del punto di accesso. Le VLAN possono presentare problemi nell’endpoint, nella porta di accesso, nel trunk, nello switch, nell’interfaccia gateway, nell’ambito DHCP, nel percorso DNS, nel firewall o nel servizio di supporto alla discovery. Questo stato aggiuntivo è accettabile solo se il responsabile sa identificare quale livello controllare e sa ripristinare l’accesso di gestione dopo una regola errata.
Il flusso di configurazione delle VLAN di Netgate rende visibili gli elementi aggiuntivi: interfacce parent, tag VLAN, assegnazioni, indirizzamento e configurazione firewall a valle diventano tutti parte dello stato di rete da ripristinare. Lo stesso onere generale si applica anche usando un’altra piattaforma router o switch.
Se chi gestisce il primo laboratorio non sa ancora spiegare quale porta è il trunk, quale interfaccia è il gateway e come recuperare l’accesso in caso di configurazione errata di una VLAN di gestione, la rete ospiti potrebbe essere il passo più sicuro per imparare. Se invece questi concetti sono proprio ciò che il laboratorio dovrebbe insegnare, il lavoro aggiuntivo non è sprecato: fa parte del valore.
Inizia con l’isolamento della rete ospiti, poi trasforma il confine quando la funzionalità non basta più
Scegli la rete ospiti quando tutti i dispositivi isolati sono wireless, hanno principalmente bisogno di accedere a Internet, le eccezioni per i servizi locali sono poche e il comportamento del router è facile da verificare. In questo modo, un primo laboratorio ottiene un confine di fiducia significativo senza rendere la rete domestica dipendente da una complessa configurazione.
Scegli le VLAN quando lo stesso gruppo isolato deve includere dispositivi cablati e wireless, più punti di accesso o switch, interfacce server o diversi gruppi di policy. Le VLAN sono la scelta migliore anche se vuoi che il modello di segmentazione sia riutilizzabile man mano che il laboratorio cresce e sei disposto a documentare trunk, subnet, DHCP, regole firewall e procedure di ripristino.
Il percorso di migrazione pratico non consiste nel tenere per sempre i dispositivi sulla rete ospiti o in VLAN. Usa la rete ospiti come test minimo di isolamento. Trasforma questo confine in una VLAN solo quando un dispositivo, una policy o un requisito topologico concreto non è gestibile con la funzionalità più semplice.
Confronto tra prodotti
Altre letture
