10GbE con connessione diretta o tramite switch per l’accesso al NAS da parte di più editor aff
Un collegamento 10GbE diretto è il modo più semplice per offrire a una singola workstation di montaggio un percorso veloce verso un NAS. Uno switch 10GbE è l'architettura più adatta quando due o più editor necessitano di accesso simultaneo, il NAS deve servire più client veloci o lo studio ha bisogno di una rete espandibile senza aggiungere una subnet privata per ogni cavo.
Confronta le due topologie fisiche
Un collegamento diretto connette un'interfaccia NAS a un'interfaccia della workstation. Può evitare il costo, il rumore e il consumo di uno switch 10GbE, ma di solito richiede una subnet IP dedicata e un secondo collegamento LAN standard per l'accesso a Internet, il rilevamento dei dispositivi, l'amministrazione e gli altri client.
Una rete commutata collega il NAS e le postazioni di montaggio a un segmento 10GbE comune. Gli editor possono accedere allo stesso servizio di archiviazione tramite la normale rete commutata, mentre le VLAN o le regole del firewall possono comunque separarlo dal traffico domestico non correlato.
Conta le porte effettive prima di decidere. Due interfacce NAS non consentono di realizzare una configurazione adatta a quattro editor e, in genere, l'aggregazione dei collegamenti non permette a una singola sessione di trasferimento file di sfruttare la velocità combinata di più collegamenti.
Misura i flussi, l'archiviazione e la domanda aggregata
Calcola il bitrate di ogni codec, angolo multicamera, set di proxy, destinazione di rendering e trasferimento in background. Somma gli editor simultanei e lascia margine per i picchi della timeline, i metadati, l'audio, la conformazione e i backup, invece di dimensionare il sistema solo per una lettura sequenziale ideale.
Il pool NAS, la CPU, il protocollo e l'archiviazione dei client devono sostenere la velocità aggregata richiesta. In condizioni favorevoli, un collegamento 10GbE può supportare trasferimenti nell'ordine del gigabyte al secondo, ma un piccolo array HDD potrebbe diventare il primo collo di bottiglia.
Usa la tabella per individuare se a determinare la progettazione è il modello di collaborazione o la velocità effettiva del collegamento.
Scenario Soluzione più adatta Limite decisionale
Un editor prioritario 10GbE diretto Costo infrastrutturale minimo
Due o più client ad alta velocità 10GbE con switch Topologia condivisa ed espandibile
Prestazioni dello storage non verificate Progetto pilota con collegamento diretto Esegui benchmark prima di investire su più ampia scala
Considera il flusso di lavoro e il comportamento in caso di guasto
Il collegamento diretto può creare due percorsi verso lo stesso NAS. Usa subnet distinte, nomi stabili o mount dedicati e metriche di routing conservative, così l’applicazione di montaggio non passa in modo imprevedibile dal collegamento veloce alla LAN normale.
Uno switch crea un unico punto di dipendenza, quindi scegli uno con capacità del backplane, velocità delle porte, gestione termica e monitoraggio adeguati. Uno switch di riserva o un fallback 1GbE documentato può essere più utile di un cablaggio ridondante che nessuno ha testato.
Un esempio correlato di NAS 10GbE con collegamento diretto di ZimaSpace mostra come il collegamento a una workstation possa coesistere con la normale rete domestica.
Un’analisi indipendente delle reti di montaggio mette in relazione le velocità di connessione effettive con codec, editor simultanei, adattatori e switch.
Scegli in base al numero di editor e alle possibilità di espansione
Scegli il collegamento diretto se hai un editor prioritario, un NAS con una porta ad alta velocità disponibile e un flusso di lavoro che può gestire una subnet dedicata. È anche un utile progetto pilota per verificare i vantaggi per lo storage e le applicazioni prima di acquistare un’infrastruttura condivisa.
Scegli uno switch se più editor hanno bisogno di un accesso rapido contemporaneamente, se il passaggio dei progetti deve essere semplice o se prevedi di aggiungere una workstation, una postazione di acquisizione, una destinazione di backup o un NAS. Considera nel budget ogni adattatore, cavo e porta ad alta velocità dello switch, non solo il collegamento al NAS.
Una soluzione ibrida può mantenere un collegamento diretto per un editor principale, mentre gli altri utenti si collegano tramite uno switch, ma la semplicità operativa spesso vale più di un piccolo risparmio sull’hardware. Uniforma i collegamenti e verifica la riproduzione, le copie e i backup simultanei prima di dichiarare pronto il flusso di lavoro condiviso.
Confronto tra prodotti
Altre letture
