Mantieni una LAN piatta quando la rete è piccola, i dispositivi sono ragionevolmente affidabili, il rilevamento locale è importante e una persona può diagnosticare rapidamente l’intero percorso. Aggiungi la segmentazione VLAN quando dispositivi IoT, telecamere, ospiti, servizi pubblici, gestione dello storage o sistemi di laboratorio non dovrebbero avere accesso illimitato alla stessa rete. La complessità delle VLAN vale la pena solo se le regole del firewall e la documentazione per il ripristino creano un confine effettivo.
Parti dai confini di fiducia, non dal numero di dispositivi
Una LAN piatta colloca client, server, dispositivi IoT, stampanti, lettori multimediali e interfacce di gestione nello stesso dominio di broadcast e, di solito, nella stessa sottorete. I dispositivi possono rilevarsi e raggiungersi direttamente, a meno che non intervengano i firewall host: è comodo, ma offre a un dispositivo compromesso o configurato male un’ampia visibilità locale.
Cisco descrive le VLAN come domini di broadcast separati di livello 2, spesso abbinate a sottoreti IP diverse per poter applicare criteri di routing e sicurezza tra di esse.
La decisione dovrebbe basarsi sul livello di fiducia e sulle conseguenze. Dieci laptop e server gestiti possono essere più facili da proteggere su una sola LAN rispetto a cinque telecamere, prese e applicazioni pubbliche dipendenti dal cloud che condividono la stessa rete di gestione.
| Criterio di scelta | LAN piatta | Segmentazione VLAN |
| Configurazione | Una sottorete, un ambito DHCP, un gateway e un dominio di rilevamento | Trunk, porte di accesso, sottoreti, DHCP, routing e criteri del firewall |
| Rilevamento | Di solito funziona senza relay | mDNS e il rilevamento dei dispositivi dei vari produttori potrebbero richiedere una gestione esplicita |
| Ambito del guasto | Un loop, un dispositivo rumoroso o una compromissione possono interessare l’intera LAN | I problemi possono essere circoscritti se le regole e i criteri degli switch sono corretti |
| Gestione | Le interfacce di NAS e hypervisor potrebbero essere raggiungibili da ogni client | La gestione può essere limitata a una VLAN amministrativa o a host selezionati |
| Ripristino | Meno componenti e presupposti | Richiede il ripristino di tag, DHCP, DNS, firewall e strumenti di supporto al rilevamento |
Una LAN piatta è la scelta migliore quando il rilevamento è un’infrastruttura quotidiana
HomeKit, Chromecast, AirPlay, stampanti, lettori multimediali e integrazioni per la domotica si affidano spesso al rilevamento multicast o broadcast. Su una sola LAN, questi pacchetti restano locali e le applicazioni possono trovare i dispositivi senza reflector, proxy, elenco di indirizzi statici o eccezioni tra sottoreti.
La RFC 6762 definisce il DNS multicast come limitato al collegamento. Il routing ordinario non inoltra automaticamente questi pacchetti di rilevamento tra sottoreti, quindi una rete segmentata richiede una progettazione specifica del rilevamento, non soltanto una regola di autorizzazione per il normale traffico unicast.
Se i membri della famiglia aggiungono spesso dispositivi, trasmettono contenuti multimediali o stampano da client diversi, una LAN piatta può ridurre il lavoro di assistenza. Il costo in termini di sicurezza può comunque essere accettabile se i dispositivi ricevono aggiornamenti e nessuna interfaccia di amministrazione sensibile è esposta a client non attendibili.
Le VLAN sono la scelta migliore quando i dispositivi IoT non devono avviare connessioni verso reti attendibili
I dispositivi IoT hanno spesso bisogno di accesso a Internet in uscita e di comunicazioni selezionate con un controller, un server DNS, un servizio NTP o un endpoint multimediale. Raramente hanno bisogno di accesso illimitato all’amministrazione del NAS, agli hypervisor, ai repository di backup e alle workstation.
Le linee guida NIST sulla sicurezza IoT per la casa e le piccole imprese illustrano come limitare i dispositivi alle comunicazioni necessarie per la funzione prevista. Un segmento IoT instradato rende più semplice applicare queste restrizioni.
La regola utile è direzionale. Un server Home Assistant può avviare connessioni verso la VLAN IoT, mentre i dispositivi IoT non possono avviare sessioni arbitrarie verso i server attendibili. ID VLAN diversi, senza filtraggio del gateway, non creano questa separazione.
L’isolamento degli ospiti è il miglior primo progetto di segmentazione
Una rete ospiti è un primo passo pratico perché il suo obiettivo è semplice: gli ospiti possono accedere a Internet, ma non ai dispositivi privati. Il flusso di configurazione del Wi-Fi ospiti di OpenWrt crea una rete separata e una zona firewall per i client non attendibili.
È meglio che creare subito una VLAN per ogni stanza, persona e tipo di dispositivo. Una rete ospiti o IoT funzionante permette di imparare a configurare trunk, DHCP, DNS e firewall senza moltiplicare i possibili punti di errore.
Se il router offre già un isolamento degli ospiti che soddisfa il requisito, potrebbe non essere necessario riprogettare completamente la rete con uno switch gestito. Usa le VLAN quando i dispositivi isolati si trovano su porte cablate, più punti di accesso o diversi switch.
I server domestici hanno bisogno di una segmentazione basata sui servizi
Un home server può ospitare condivisioni di file, backup, app web pubbliche, contenuti multimediali, database, domotica e gestione dell’hypervisor. Questi ruoli non condividono lo stesso livello di fiducia. Pubblicare un’app non dovrebbe rendere raggiungibili dal segmento esposto la dashboard del NAS o l’interfaccia di Proxmox.
La guida all’accesso remoto sicuro di ZimaSpace fornisce indicazioni sulla decisione relativa all’esposizione. Le VLAN possono separare i front end delle applicazioni pubbliche, lo storage privato, la gestione, i dispositivi IoT e i normali client, se il firewall riflette questi ruoli.
Non segmentare solo in base alla macchina fisica. Un hypervisor può trasportare reti di applicazioni con tag, mentre la sua interfaccia di gestione resta su una VLAN con accesso limitato.
Il valore di sicurezza è dato dalle regole firewall
I tag VLAN identificano il traffico; non determinano se una VLAN può raggiungere un’altra. Il router o lo switch di livello 3 deve instradare il traffico tra le subnet e le regole firewall devono consentire solo le direzioni, le destinazioni, le porte e gli stati necessari.
Il modello di configurazione VLAN di pfSense di Netgate tratta ogni VLAN come un’interfaccia che richiede indirizzamento, DHCP se necessario e regole firewall.
Inizia con gruppi funzionali ampi e poi limita i flussi. Consenti DNS e NTP verso i servizi previsti, permetti ai controller di raggiungere i dispositivi IoT e limita la gestione ai dispositivi amministrativi noti.
La segmentazione può interrompere il rilevamento senza interrompere l’IP
Un telefono può inviare un ping a un dispositivo smart attraverso VLAN diverse, ma l’app del produttore potrebbe comunque non rilevarlo. Il normale routing trasporta pacchetti IP unicast, ma il rilevamento può dipendere da mDNS, SSDP, broadcast o multicast proprietario, che rimangono all’interno del segmento di origine.
Quando possibile, usa configurazioni statiche. Se è necessario il rilevamento, implementa un reflector o proxy configurato in modo mirato e verifica quali record attraversano il confine. Evita di inoltrare tutti i pacchetti multicast tra tutte le VLAN.
Se i dispositivi essenziali dipendono da un sistema di rilevamento non documentato che non può essere inoltrato in modo affidabile tramite proxy, tieni quei dispositivi insieme al relativo controller. La segmentazione dovrebbe ridurre i rischi senza rendere imprevedibili le funzioni essenziali della casa.
Il ripristino è più difficile perché ci sono più configurazioni
Spesso, dopo aver sostituito il router, una rete piatta può tornare operativa ripristinando una sola subnet e il nome della rete Wi-Fi. Un progetto segmentato può richiedere profili degli switch, trunk, mappature degli SSID, interfacce gateway, ambiti DHCP, override DNS, helper multicast e regole firewall ordinate.
Esporta la configurazione di router, switch e punti di accesso. Tieni una tabella offline con tutti gli ID VLAN, le subnet, i gateway, gli intervalli DHCP, i trunk, le porte di accesso, gli SSID, i flussi consentiti e gli indirizzi di gestione.
La progettazione migliore è quella che un’altra persona può semplificare durante un’interruzione. Evita di rendere ogni funzione domestica dipendente da una catena fragile di tag e relay non documentati.
Usa una migrazione in due fasi
- Fai l’inventario dei dispositivi, dei livelli di fiducia, delle destinazioni necessarie, dei protocolli di rilevamento e delle interfacce di gestione.
- Crea una VLAN per ospiti o dispositivi IoT con accesso a Internet e senza connessioni avviate verso la LAN fidata.
- Sposta un piccolo gruppo di dispositivi e annota quali percorsi di rilevamento smettono di funzionare.
- Aggiungi solo le regole del gateway e i meccanismi di rilevamento necessari.
- Separa la gestione o i servizi pubblici dopo aver stabilizzato il primo segmento.
- Verifica il ripristino di router, switch e punti di accesso.
Valuta il successo in base alla riduzione delle comunicazioni consentite e alla prevedibilità del ripristino, non al numero di VLAN.
Quale modello di rete fa al caso tuo?
Quando mantenere una LAN piatta
Mantieni una LAN unica quando i dispositivi sono aggiornati e gestiti, l’esposizione pubblica è minima, il rilevamento è essenziale e nessuna interfaccia di gestione sensibile è raggiungibile dai client non fidati.
Quando aggiungere la segmentazione VLAN
Aggiungi VLAN quando IoT, ospiti, servizi pubblici, telecamere, gestione o dispositivi di laboratorio richiedono regole direzionali applicabili e il gateway e gli switch consentono un ripristino chiaro.
Quando usare un approccio ibrido
Tieni insieme i client fidati e i dispositivi multimediali che dipendono molto dal rilevamento, isolando invece IoT, ospiti, app pubbliche e gestione. In questo modo limiti i percorsi più rischiosi senza costringere ogni interazione domestica a passare attraverso relay.
Le VLAN proteggono i dispositivi nella stessa VLAN?
No. In genere i dispositivi nella stessa VLAN possono comunicare a livello 2 senza passare attraverso il firewall del gateway. Se serve l’isolamento all’interno della stessa VLAN, usa firewall sugli host, isolamento dei client, funzionalità private VLAN o segmenti più piccoli.
Home Assistant dovrebbe essere nella VLAN IoT?
Dipende dal rilevamento dei dispositivi e dai livelli di fiducia. Home Assistant può restare in una VLAN fidata per i server, con accesso controllato ai dispositivi IoT, oppure condividere il segmento IoT se il rilevamento è prioritario. In ogni caso, proteggi la sua interfaccia di gestione.
Le VLAN richiedono uno switch gestito?
La segmentazione cablata su più porte richiede normalmente uno switch compatibile con le VLAN. Un router o un punto di accesso può creare da solo reti wireless isolate, ma per estenderle ai dispositivi cablati servono il controllo delle porte tagged e access.
Verdetto finale
Una LAN piatta è preferibile finché la rete domestica rimane affidabile, comprensibile e dipendente dal rilevamento dei dispositivi. La segmentazione VLAN diventa utile quando dispositivi o servizi con livelli di fiducia diversi richiedono regole applicabili sul gateway. Crea il minor numero possibile di segmenti che riduca concretamente gli accessi e documenta il piano di controllo prima di farvi affidamento durante un ripristino.
Confronto tra prodotti
Altre letture
Ripple-65B vs Qwen3.8-27B per programmare in locale: quale modello è adatto alla tua macchina?
Confronta le opzioni hardware locali e di runtime per Ripple-65B Preview e Qwen3.8-27B, con un piano di test controllato per i carichi di lavoro...
LFM2.5-24B-A2B vs API DeepSeek: quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro con agenti sul server domestico?
Confronta l’inferenza locale di LFM2.5-24B-A2B con l’API DeepSeek per gli agenti su home server: confini della privacy, hardware, manutenzione, qualità e costi.
Granite Speech 5.0 vs trascrizione cloud: confronto tra privacy, hardware e accuratezza
Confronta Granite Speech 5.0 in locale con la trascrizione nel cloud per quanto riguarda la privacy audio, la configurazione, l’hardware, la precisione, la manutenzione...
