Memoria ECC o minori consumi a riposo per un NAS domestico sempre acceso (24/7)
Preferisci l’ECC quando la sua piattaforma comporta solo un modesto aumento dei consumi misurati; preferisci il sistema con i consumi in idle inferiori quando il divario energetico è ampio e il rischio per il ripristino è circoscritto.
ECC ed efficienza non sono intrinsecamente incompatibili. Spesso il confronto reale è tra una piattaforma di classe server più vecchia con ECC verificata e una piattaforma compatta più recente con stati idle migliori. Le unità, gli HBA, le NIC, le ventole e la pianificazione dei carichi di lavoro possono consumare più della differenza dovuta alla memoria.
Misura il consumo in idle dell’intero sistema
Misura il consumo alla presa dopo che i dischi si sono fermati o sono rimasti attivi secondo i criteri effettivi. Registra i consumi in idle, durante il normale servizio di file, la scansione, il backup e il picco di avvio.
Una recensione indipendente di un NAS ha misurato il consumo in idle e durante l’attività di una moderna piattaforma a quattro alloggiamenti, mostrando perché i dati dell’intero sistema sono più utili dei soli valori di TDP della CPU o di tensione dei DIMM.
Prova ogni sistema candidato con l’HBA, la NIC, le unità e la configurazione della memoria previsti. Una CPU a basso consumo abbinata a un controller inefficiente può compromettere il confronto.
Calcola il consumo energetico annuo prima di pagarlo
Moltiplica la differenza misurata in idle per 8,76 per stimare i kWh annui per ogni watt di consumo continuo, poi aggiungi le differenze durante l’attività. Usa il costo dell’elettricità locale, non una media nazionale generica.
Una differenza di dieci watt equivale a 87,6 kWh all’anno, prima di considerare le variazioni dovute al carico di lavoro. Può essere rilevante nell’arco di cinque anni, ma va confrontata con il costo e le conseguenze di un’interruzione del servizio o della corruzione di dati in memoria.
Non dare troppo peso a differenze minime rilevate in laboratorio. Le curve delle ventole, il numero di unità, la velocità di connessione e i criteri di sospensione possono influire sui consumi più dell’ECC stessa.
Confronta cosa offrono e cosa comportano le piattaforme
L’ECC può essere abbinata a IPMI, controller aggiuntivi e più slot DIMM. Queste funzioni facilitano il ripristino, ma aggiungono componenti che restano alimentati.
Un NAS compatto con bassi consumi in idle può costare meno da sostituire come unità completa, ma il numero limitato di slot può rendere necessaria, per le espansioni future, una scheda bridge USB o un secondo case. Includi questa probabile crescita nel confronto dei consumi.
Caratteristica della piattaforma Sistema orientato all’ECC Sistema con minori consumi in idle
Protezione della memoria Possibili correzione e segnalazione verificate Di solito senza ECC a livello di sistema
Stati idle Può essere limitato sulle piattaforme più datate Spesso migliore con i chip più recenti
Espansione Di solito più linee e DIMM Di solito meno slot e alloggiamenti
Gestione La gestione remota può aumentare i consumi Gestione locale più semplice
Sostituzione I componenti server possono durare più a lungo Una piattaforma consumer può essere più facile da sostituire per intero
Valuta il valore dei dati rispetto al compromesso energetico
Per archivi familiari principali, documenti aziendali o archiviazione ZFS a lungo termine, l’ECC verificato può valere un modesto sovrapprezzo annuale in termini di energia. Riduce una categoria di errori silenziosi della memoria, mentre gli scrub e la ridondanza affrontano gli errori di archiviazione.
Per supporti sostituibili, una copia secondaria o un NAS da laboratorio, una piattaforma con consumi in idle molto più bassi può offrire più valore pratico. L’analisi dei rischi di ECC e ZFS conferma che l’ECC va considerato utile, non miracoloso.
La scelta dovrebbe cambiare quando il divario nei consumi modifica l’implementazione stessa, per esempio se un server caldo e rumoroso non può restare acceso in modo continuativo o richiede un raffreddamento aggiuntivo.
Scegli l’opzione con il rischio complessivo più basso nel corso della sua vita utile
Scegli la piattaforma ECC se la correzione è verificata, il divario nei consumi è misurato e accettabile e le funzionalità di classe server riducono i tempi di ripristino. Scegli un minore consumo in idle se la piattaforma è facile da gestire, i backup sono stati testati e la differenza energetica è significativa.
Dopo la distribuzione, usa il flusso di test SMB con file piccoli per non confondere l’overhead del protocollo con un limite di memoria o CPU.
Smetti di confrontare se a un candidato mancano memoria, porte di archiviazione, raffreddamento o capacità di backup sufficienti. Un basso consumo in idle e il marchio ECC sono entrambi irrilevanti se il sistema non può gestire il carico di lavoro reale in sicurezza.
Confronto tra prodotti
Altre letture
