Un UPS per un NAS dovrebbe mantenere alimentati il percorso di archiviazione e quello di controllo della rete abbastanza a lungo da superare una breve interruzione o spegnere tutto correttamente. Scegli in base ai watt misurati, all’autonomia richiesta, al supporto della segnalazione e alla possibilità di sostituire la batteria, non in base al valore VA più alto che rientra nel budget.
Misura l’impianto con il massimo carico normale previsto
Misura il NAS durante l’attività dei dischi insieme al modem o terminale ottico, al router, agli switch, ai punti di accesso e a qualsiasi controller necessario per uno spegnimento corretto. Includi il carico PoE se lo switch alimenta telecamere o punti di accesso.
Supera il test se la potenza continua in watt dell’UPS offre un margine adeguato rispetto al picco misurato e il carico previsto rientra nella tabella dell’autonomia del produttore. Non lo supera se il dimensionamento si basa sulle etichette degli alimentatori o solo sui VA, anziché sui consumi reali.
Un UPS sottodimensionato può andare in sovraccarico proprio quando i dischi sono impegnati. Un’unità sovradimensionata non è automaticamente migliore se ha un’efficienza bassa a riposo, batterie costose o difficili da reperire.
Scegli l’autonomia in base al tempo necessario per intervenire
Usa uno strumento di calcolo dell’autonomia del produttore, come il selettore per il dimensionamento dell’UPS e dell’autonomia, come stima, e confronta il risultato con la curva di carico del modello specifico. Decidi se l’obiettivo è disporre di cinque minuti per lo spegnimento, venti minuti per le interruzioni più comuni o di una continuità più lunga per il servizio Internet.
Supera il test se, considerando l’età prevista della batteria, l’autonomia copre il ritardo di rilevamento, il tempo necessario per arrestare le applicazioni e i dischi, più un margine. Non lo supera se l’autonomia dichiarata vale solo per un carico molto più ridotto.
Per una maggiore autonomia, potrebbe essere meglio acquistare un modello con batteria esterna o adottare una strategia di alimentazione diversa. Non collegare alle prese protette stampanti ad alto assorbimento, stufe o display non necessari.
Verifica la segnalazione di spegnimento e il controllo di più dispositivi
Verifica che il NAS supporti l’UPS tramite USB, SNMP o un servizio UPS di rete. Se più host dipendono da un’unica unità, stabilisci quale dispositivo riceve il segnale e come gli altri ricevono l’evento di spegnimento.
Supera il test se il NAS rileva lo stato di alimentazione a batteria, il livello di batteria basso, la perdita di comunicazione e il ripristino dell’alimentazione senza un servizio cloud. Non lo supera se l’unica integrazione disponibile è un’utilità desktop non disponibile per il sistema operativo del server.
Coordina lo spegnimento con i ruoli del server descritti in questa guida ai sistemi operativi per server domestici. I database e i container hanno bisogno di tempo per arrestarsi prima che venga spenta l’alimentazione dello storage.
Controlla la batteria, la protezione contro le sovratensioni e la configurazione delle prese
Preferisci una batteria sostituibile con un codice prodotto documentato, disponibile localmente, una procedura di test chiara e un costo di sostituzione realistico. Valuta la topologia—standby, line-interactive o online—in base alla qualità dell’alimentazione locale e alle esigenze delle apparecchiature.
Il test è superato se i dispositivi essenziali possono essere collegati alle prese con alimentazione a batteria senza adattatori non sicuri e gli apparati di rete restano alimentati finché il NAS non completa lo spegnimento. Il test non è superato se la batteria proprietaria costa quasi quanto sostituire l’unità o non è reperibile.
Un UPS non protegge l’intero edificio da sovratensioni o fulmini. Usa protezioni elettriche e messa a terra adeguate ed evita, ove pertinente, che i cavi dati creino un percorso privo di protezione.
Verifica il progetto con un test di interruzione della corrente
Dopo averla caricata, avvia un carico di lavoro rappresentativo e scollega l’alimentazione di rete all’ingresso dell’UPS seguendo la procedura di sicurezza del produttore. Verifica gli avvisi, la raggiungibilità della rete, l’ordine di arresto delle applicazioni, lo spegnimento del NAS e lo stato al ripristino dell’alimentazione.
Il test è superato se la sequenza si completa con un’autonomia di riserva e il server non si riavvia ripetutamente durante le interruzioni di corrente instabili. Il test non è superato se un dispositivo di rete essenziale si spegne per primo, il segnale USB si interrompe o lo spegnimento supera l’autonomia della batteria.
Ripeti il test controllato dopo aver sostituito la batteria e periodicamente con il suo invecchiamento. L’autonomia è una condizione da mantenere, non una specifica da verificare una sola volta.
Regola finale per l’acquisto
Acquista l’UPS più piccolo che sia facile da manutenere e che supporti il carico in watt misurato, l’autonomia richiesta con una batteria usurata, il sistema di spegnimento nativo e la configurazione delle prese, lasciando un margine. Scarta qualsiasi modello che non riesca a completare uno spegnimento verificato mantenendo attiva la rete di controllo.
Domande frequenti
Dovrei dimensionare un UPS in base ai VA o ai watt?
Controlla entrambi, ma i watt misurati e il limite in watt dell’UPS sono essenziali. I VA indicano la potenza apparente; l’unità deve rispettare entrambi i valori nominali e garantire l’autonomia richiesta con il carico effettivo.
Il modem e il router dovrebbero essere collegati all’UPS?
In genere sì, se gli avvisi, il controllo remoto o lo spegnimento coordinato dipendono da loro. Includi il loro consumo e quello di eventuali dispositivi PoE nel calcolo dell’autonomia.
Guida all'acquisto
Altre letture
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS per le foto dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, i duplicati siano classificati, lo spazio...
Guida ai rischi di disponibilità del server Password Vault
Ospita autonomamente un archivio di password solo se l’accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini verificati e un altro operatore impediscono di...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato quali componenti sono sostituibili, la larghezza di banda condivisa e se l’intero percorso di espansione rimane stabile...
