Una hoja de especificaciones puede decirte qué incluye una máquina, pero rara vez te dice lo que realmente puede hacer.
Este artículo no es un simple repaso de especificaciones. En cambio, analizaremos cada módulo de hardware uno por uno y explicaremos qué implica en el uso real, para qué sirve y cuáles son sus límites.
CPU: i3-1215U, un caballo de batalla infravalorado y de bajo consumo
El ZimaCube estándar incorpora un Intel Core i3-1215U, mientras que la versión Pro ofrece un i5-1235U. Ambos chips pertenecen a la familia Alder Lake-U de Intel. Las principales diferencias están en el número de núcleos y la frecuencia turbo.
| Especificación | Versión estándar i3-1215U | Versión Pro i5-1235U |
| Núcleos de rendimiento, núcleos P | 2 núcleos / 4 hilos | 2 núcleos / 4 hilos |
| Núcleos eficientes, núcleos E | 4 núcleos / 4 hilos | 8 núcleos / 8 hilos |
| Núcleos / hilos totales | 6 núcleos / 8 hilos | 10 núcleos / 12 hilos |
| Frecuencia turbo máxima de los núcleos P | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| TDP base | 15W | 15W |
La función de esta CPU está clara. No es una bestia de rendimiento de sobremesa, pero es mucho más capaz que las plataformas ARM o Celeron presentes en muchos dispositivos NAS tradicionales.
Hay tres puntos clave que debes entender.
En primer lugar, utiliza la arquitectura x86. Eso significa que puedes ejecutar casi cualquier sistema operativo que quieras: ZimaOS, Proxmox, TrueNAS Scale, Unraid, Windows Server, Ubuntu Server y más. No tendrás que preocuparte por problemas de compatibilidad con ARM.
En segundo lugar, los gráficos integrados ofrecen mucho más que un rendimiento «suficiente». Intel UHD Graphics admite Quick Sync Video y el procesamiento de vídeo acelerado por hardware para formatos como H.264, H.265 y AV1. La transcodificación con Plex y Jellyfin está perfectamente al alcance, mientras que el consumo de energía se mantiene bajo y no exige más de lo necesario al sistema de refrigeración.
En tercer lugar, el TDP de 15 W es importante. Se trata de un chip de bajo consumo para dispositivos móviles. Para un NAS que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eso significa que la factura de electricidad no se disparará.
Recomendación práctica: Si tu uso consiste principalmente en almacenamiento NAS, Docker y un número reducido de máquinas virtuales, la versión estándar i3 es más que suficiente. Si piensas ejecutar muchas máquinas virtuales, compilar cargas de trabajo o usar varios servicios más exigentes, los núcleos E adicionales de la versión Pro te ofrecen más margen.
Memoria: DDR5, hasta 64 GB y mejor precio si la amplías por tu cuenta
ZimaCube tiene dos ranuras SO-DIMM y admite memoria DDR5, con una capacidad máxima oficial de 64 GB.
La configuración de fábrica incluye un único módulo de 8 GB, suficiente para las funciones básicas de un NAS. Pero con seis bahías para unidades, cuatro ranuras NVMe y dos ranuras de expansión PCIe, es probable que la mayoría de los usuarios de ZimaCube no se conformen con lo «básico».
Configuraciones de memoria recomendadas:
- 16 GB: NAS + Docker, alrededor de 20–30 contenedores y un pequeño número de máquinas virtuales
- 32 GB: NAS + cargas de trabajo de Docker más exigentes + 2–3 máquinas virtuales + ZFS
- 64 GB: Host de virtualización Proxmox que ejecuta más de 5 máquinas virtuales y más de 10 contenedores LXC
La ubicación de las ranuras es práctica. Una vez retirada la cubierta superior, se puede acceder directamente a las ranuras de memoria sin mover ningún otro componente. Esto es bastante inusual en un NAS compacto.
Almacenamiento: arquitectura de almacenamiento de tres capas
El diseño de almacenamiento de ZimaCube es un sistema de tres capas, cada una con una función distinta.
Capa 1: Seis bahías para unidades de 3,5 pulgadas
- Interfaz SATA estándar, compatible con HDD y SSD
- Bandejas individuales para unidades, no son de instalación sin herramientas, pero tienen una estructura sólida
- Refrigeradas directamente por dos ventiladores traseros
Este es tu almacén principal de datos. Instala seis HDD de 20 TB y tendrás una capacidad bruta de 120 TB.
Capa 2: Placa hija de expansión NVMe, 4 ranuras
- Cuatro ranuras M.2 NVMe conectadas a la placa base mediante una placa hija PCIe
- Ancho de banda compartido, con un límite de lectura/escritura de alrededor de 800 MB/s por unidad
- Cubierto por un disipador para refrigeración pasiva
Este es tu grupo de almacenamiento de alta velocidad. Es ideal para datos de Docker, imágenes de máquinas virtuales y almacenamiento en caché de datos de acceso frecuente.
Con alrededor de 800 MB/s, es aproximadamente el doble de rápido que un SSD SATA y casi cuatro veces más rápido que un disco duro.
Capa 3: NVMe conectado directamente a la placa base, 2 ranuras de velocidad completa
- Líneas PCIe directas a la CPU, sin limitaciones de ancho de banda compartido, alrededor de 3500 MB/s o más
- Una ranura viene con una unidad de sistema de 256 GB y un disipador preinstalados
- Una ranura está vacía y disponible para las actualizaciones del usuario
Estas son las ranuras de rendimiento. Añade un SSD NVMe de alto rendimiento de 1 TB o 2 TB y úsalo para:
- Unidades de sistema para máquinas virtuales
- Caché ZFS SLOG / L2ARC
- Una segunda unidad de sistema para configuraciones de arranque dual
¿Cómo se deben usar las tres capas de almacenamiento?
Una configuración típica podría ser así:
6× HDD → grupo de datos RAID-Z2, almacenamiento principal con tolerancia a fallos de dos unidades
Placa hija NVMe 4× → grupo de alta velocidad RAID 0 para datos de Docker y máquinas virtuales
1× NVMe en la placa base → Sistema Proxmox + imágenes de máquinas virtuales
1× NVMe en la placa base → Caché de lectura/escritura
Esta combinación equilibra capacidad, velocidad y redundancia. Es exactamente el tipo de arquitectura de almacenamiento que esperarías de una máquina que es mucho más que un NAS.
Redes: dos puertos de 2,5 GbE de serie y 10 GbE en la versión Pro
La versión estándar incluye dos puertos Intel i226-V de 2,5 GbE. La versión Pro añade un puerto Aquantia de 10 GbE.
Esto abre varias posibilidades prácticas:
- Configuración Ethernet dual de 2,5 GbE: Conecta un puerto a tu red doméstica y el otro directamente a tu PC principal para disponer de un ancho de banda dedicado de 2,5 G.
- Agregación de enlaces, LACP: Conéctate a un switch compatible con la agregación de enlaces para obtener un ancho de banda teórico de 5 Gbps.
- Configuración de router por software: Usa un puerto como WAN y el otro como LAN para que una máquina virtual con OPNsense o pfSense gestione tu red doméstica.
- 10 GbE en la versión Pro: Los editores de vídeo pueden montar el NAS directamente y editar metraje en 4K sin crear archivos proxy.
Y lo más importante: son dos puertos de red independientes, no puertos divididos de un mismo controlador. En escenarios de virtualización, se pueden asignar a distintas máquinas virtuales.
E/S: Thunderbolt 4 dual es el toque final
En la parte trasera hay dos puertos Thunderbolt 4 Type-C. Esta es una de las características clave que distingue al ZimaCube de la mayoría de los dispositivos NAS.
Tres formas de usar Thunderbolt 4:
- Conexión directa al PC: Conéctate directamente a un Mac o PC con un cable Thunderbolt y usa el NAS como almacenamiento local. La interfaz admite hasta 40 Gbps, aunque las velocidades reales están limitadas por la configuración del almacenamiento interno, normalmente alrededor de 10–20 Gbps. Aun así, es muy superior a 2,5 GbE.
- Expansión en cadena: Conéctate a una base Thunderbolt o a una pantalla.
- Almacenamiento externo de alta velocidad: Conecta una carcasa NVMe Thunderbolt para realizar copias de seguridad rápidas.
Para creadores de vídeo, fotógrafos y diseñadores 3D, esto significa que pueden editar archivos directamente en el NAS y evitar el proceso de ida y vuelta de copiar proyectos al almacenamiento local y luego volver a copiarlos.
Otros puertos incluyen:
| Puerto | Cantidad | Ubicación |
| USB 3.0 Type-A | 2 | Parte trasera |
| USB 3.0 Type-A | 2 | Parte delantera |
| USB-C 3.0 | 1 | Parte delantera |
| HDMI | 1 | Parte trasera |
| DisplayPort | 1 | Parte trasera |
| Thunderbolt 4 | 2 | Parte trasera |
Expansión PCIe: dos ranuras, cada una con una función distinta
| Ranura | Especificación eléctrica | Ranura física | Ideal para |
| Ranura 1 | PCIe Gen 4 ×4 | Física ×16, longitud completa | GPU de perfil bajo, como GTX 1650 LP o RTX A2000; tarjeta de red de cuatro puertos; tarjeta HBA |
| Ranura 2 | PCIe Gen 3 ×2 | Física ×8, media longitud | Tarjeta de red de uno o dos puertos; tarjeta de expansión SATA |
Un detalle importante: ambas ranuras se alimentan únicamente de la placa base. No hay conector de alimentación auxiliar. Al elegir tarjetas de expansión, asegúrate de que su consumo se mantenga dentro del límite de potencia de la ranura PCIe, generalmente 75 W como máximo.
Este espacio de expansión permite que ZimaCube se convierta en:
- Un servidor Plex para transcodificación por hardware con una GPU de perfil bajo
- Un router por software y NAS todo en uno con una tarjeta de red de cuatro puertos de 2,5 GbE
- Un host de virtualización Proxmox con transferencia directa de GPU
Versión estándar frente a versión Pro: ¿cuál deberías elegir?
| Categoría | Versión estándar | Versión Pro |
| CPU | i3-1215U, 6C/8T | i5-1235U, 10C/12T |
| Conectividad de red | Doble 2,5 GbE | Doble 2,5 GbE + 10 GbE |
| Color del chasis | Aleación de aluminio plateada | Aleación de aluminio negra |
| Otro hardware | Igual | Igual |
Elige la versión estándar si principalmente necesitas almacenamiento NAS, Docker, virtualización ligera ocasional y tu red doméstica es Gigabit o 2,5G.
Elige la versión Pro si planeas ejecutar cargas de virtualización más exigentes, necesitas 10 GbE para tu estación de trabajo principal o quieres editar vídeo directamente desde el NAS.
Conclusión: lo que no te dice la hoja de especificaciones
Hay una idea que recorre el diseño del hardware de ZimaCube: no da por sentado cómo vas a usarla.
- La CPU es eficiente en consumo, pero de arquitectura x86, así que puede ejecutar casi cualquier sistema.
- La arquitectura de almacenamiento tiene tres capas, para que los datos rápidos y lentos puedan ir cada uno donde corresponde.
- Ofrece dos ranuras PCIe sin limitarlas a una única función fija.
- Incluye Thunderbolt 4 sin decirte exactamente cómo debes usarlo.
- Admite hasta 64 GB de memoria sin obligarte a instalar el máximo desde el primer día.
Un buen NAS te dice: «Así es como deberías usarme».
Un buen servidor presenta las opciones y luego te deja hacer lo tuyo.
La ZimaCube se acerca mucho más a la segunda opción.
Más información: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Agradecimientos: Este artículo se basa en el blog sobre la experiencia con ZimaCube del miembro de la comunidad Bob. Gracias a Bob por su análisis detallado del hardware y por compartir sinceramente su experiencia como usuario.
Centro de campañas de Zima
ZimaBlade ahora es ZimaBoard SE: qué cambia y qué kit elegir
ZimaBlade se convierte en ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC y ZimaOS Plus. Compara las...
Cómo The TKT Works construye una carcasa acrílica personalizada para ZimaBoard 2
Sigue el montaje de la carcasa personalizada para ZimaBoard 2 de The TKT Works, con detalles sobre el bastidor de varillas, los paneles acrílicos,...
Cómo kabuto construye un laboratorio doméstico modular de 10 pulgadas con ZimaBoard 2
Descubre el homelab modular de 10 pulgadas de kabuto con ZimaBoard 2, paneles de conexiones impresos, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud y acceso remoto mediante...
