Con su sólida base de hardware—procesador x86 de 6 núcleos, 64GB de memoria DDR5, seis bahías para discos más cuatro ranuras NVMe, y dos ranuras PCIe—ZimaCube está claramente diseñado para más que solo funciones NAS. Una vez instalado Proxmox VE, puede convertirse en un verdadero servidor doméstico: ejecutando máquinas virtuales, gestionando contenedores, habilitando passthrough de GPU e incluso manejando toda tu red doméstica.
Esta guía te lleva paso a paso para convertir ZimaCube en un host de virtualización Proxmox desde cero.
Para quién es esta guía: Esta guía es ideal para usuarios que ya han pasado algún tiempo con ZimaOS o TrueNAS y quieren explorar la virtualización, routers de software y máquinas virtuales Windows/Linux. Si eres nuevo en NAS, recomendamos empezar primero con ZimaOS.
Paso 1: Preparación
Antes de comenzar, prepara lo siguiente:
- Una unidad flash USB, de 4GB o más, para crear la unidad de instalación de Proxmox
- Un monitor y teclado, conectados temporalmente a ZimaCube durante la instalación
- La ISO de Proxmox VE: descarga la última versión desde proxmox.com, preferiblemente la versión 8.x
- Etcher o Rufus para crear la unidad USB de arranque
- Un cable Ethernet conectado al puerto 2.5GbE de ZimaCube, asegurando que pueda obtener una dirección IP vía DHCP
Recordatorio importante: Instalar Proxmox borrará la unidad del sistema en ZimaCube. Si tienes datos importantes almacenados en ZimaOS, haz una copia de seguridad antes de continuar.
Paso 2: Configuración del BIOS
ZimaCube viene con un BIOS completo. Antes de instalar Proxmox, se recomienda ajustar varias configuraciones clave:
- Enciende el dispositivo y presiona Del para entrar al BIOS.
- Ve a Arranque → Arranque seguro → Deshabilitar. El medio de instalación de Proxmox generalmente requiere que el arranque seguro esté deshabilitado.
- Ve a Avanzado → Configuración de CPU → VT-d / VT-x → Habilitar. La virtualización debe estar habilitada.
- Ve a Chipset → IOMMU → Habilitar. Esto es necesario si planeas usar passthrough PCIe para máquinas virtuales.
- Guarda la configuración y sal.
Paso 3: Instalar Proxmox VE
Inserta la unidad USB, enciende el dispositivo y presiona F11 para seleccionar la unidad USB como dispositivo de arranque. Una vez que aparezca el instalador de Proxmox:
- Selecciona Instalar Proxmox VE usando el instalador gráfico.
- Acepta el acuerdo de licencia.
- Elige la unidad de destino. Se recomienda seleccionar la unidad NVMe conectada a la placa base, la que puede alcanzar un rendimiento de hasta aproximadamente 3,500 MB/s. Si la unidad del sistema de 256GB instalada de fábrica ya está ocupada, instala un nuevo NVMe SSD en una ranura NVMe disponible de la placa base.
- Configura el país y la zona horaria, por ejemplo, Estados Unidos.
- Establece la contraseña root y la dirección de correo electrónico. La dirección de correo se usará para respaldos y notificaciones del sistema.
- Configura la red:
- IP de gestión: elige una dirección IP estática, por ejemplo, 10.0.128.1
- Puerta de enlace: la dirección IP de tu router, por ejemplo, 10.0.0.1
- DNS: 10.0.0.1 o la dirección IP de tu router
- Confirma la instalación y espera a que termine.
- Retira la unidad USB y reinicia.
Después de reiniciar, la pantalla mostrará la dirección de acceso a Proxmox:
https://your-ip-address:8006
Inicia sesión con el usuario root y la contraseña que configuraste durante la instalación.
Paso 4: Configuración inicial
Después de iniciar sesión en la interfaz web de Proxmox, completa estas tres tareas básicas primero.
4.1 Desactivar la ventana emergente de suscripción
El repositorio empresarial requiere una suscripción paga. Para uso personal, cambia al repositorio comunitario gratuito:
Conéctate por SSH a ZimaCube, o usa la Shell en la interfaz web de Proxmox
sed -i 's|^deb https://enterprise.proxmox.com|# &|' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-community.list
apt update && apt upgrade -y
4.2 Configurar almacenamiento
Este es el paso más importante. Ve a Datacenter → Storage y configura la estructura de almacenamiento como sigue:
| Tipo de almacenamiento | Propósito | Configuración |
| local, unidad del sistema NVMe | Imágenes ISO y plantillas de contenedores | Mantén la configuración predeterminada |
| local-zfs, unidad del sistema NVMe | Discos de VM y datos LXC | Mantén la configuración predeterminada |
| Pool ZFS, 6 × HDD | Almacenamiento principal de datos | Crear un nuevo pool ZFS RAID-Z2 |
| Directorio, placa de expansión NVMe | Datos persistentes de Docker | Montar en /mnt/fast |
Recomendación: Usa seis HDD para crear un pool RAID-Z2, que permite que fallen hasta dos discos.
Comando de ejemplo:
Primero verifica los identificadores de tus discos con lsblk.
El siguiente ejemplo asume que los discos son sda hasta sdf.
zpool create -o ashift=12 tank raidz2 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf
zfs set compression=lz4 tank
Luego añade este pool ZFS como almacenamiento en la interfaz web de Proxmox.
Paso 5: Crea tu primer contenedor LXC
Un contenedor LXC es más ligero que Docker porque no requiere un demonio adicional, y es más rápido que una máquina virtual completa porque comparte el kernel del host. También puede respaldarse directamente a través de Proxmox, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los servicios autoalojados.
- Descarga una plantilla: Ve a Datacenter → Almacenamiento local → Plantillas CT → Plantillas, busca debian-12 y descárgala.
- Crear un contenedor: Haz clic en Crear CT en la esquina superior derecha y configúralo así:
- ID de CT: 100
- Nombre de host: docker-host
- Contraseña: establece una contraseña root
- Plantilla: selecciona la plantilla debian-12 descargada
- Disco: 20GB, almacenado en local-zfs
- CPU: 2 núcleos
- Memoria: 2048MB
- Red: DHCP
- Inicia el contenedor, entra a la consola e instala Docker:
apt update && apt install -y curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
Paso 6: Crea tu primera VM
- Subir una imagen ISO: Ve a Datacenter → Almacenamiento local → Imágenes ISO → Subir, luego sube un archivo ISO como Ubuntu Server.
- Crear una VM: Haz clic en Crear VM en la esquina superior derecha y configúrala así:
- ID de VM: 200
- Nombre: ubuntu-test
- ISO: selecciona la imagen ISO subida
- Disco: 32GB, almacenado en local-zfs
- CPU: 2 núcleos
- Memoria: 4096MB
- Red: puente a vmbr0
- Inicia la VM y completa la instalación del sistema operativo a través de la consola.
Casos de uso avanzados
Virtualización de Synology DSM
Puedes ejecutar una VM Synology ARC Loader en Proxmox, pasarle los seis discos duros y usar la gestión de almacenamiento madura de Synology y las funciones Cloud Sync. La máquina virtual puede montar el almacenamiento de nuevo al host Proxmox mediante NFS, creando un flujo de trabajo de almacenamiento cerrado.
Router de software con OPNsense
Pasa uno de los puertos 2.5GbE de ZimaCube a una VM OPNsense como puerto WAN, y usa el otro puerto como LAN. Esto permite que todo el tráfico de la red doméstica se enrute a través de tu ZimaCube.
Passthrough de GPU para transcodificación Plex
Instala una GPU de perfil bajo, como una GTX 1650 LP, y pásala a un contenedor LXC de Plex o Jellyfin para habilitar la transcodificación 4K acelerada por hardware.
¿Cuándo no deberías instalar Proxmox?
Proxmox es potente, pero no es necesario para todos.
- Si solo necesitas compartir archivos NAS y Docker, quedarte con ZimaOS es suficiente.
- Si el dispositivo funciona 24/7 para uso familiar y no se acepta tiempo de inactividad en la red, mantén ZimaOS para una mejor estabilidad.
- Si recién comienzas con NAS y Linux, usa ZimaOS durante unos meses antes de pasar a Proxmox.
El verdadero valor de Proxmox aparece cuando necesitas que una máquina funcione como tres.
Reconocimiento:
Este artículo se basa en el Blog de Experiencia ZimaCube del usuario de la comunidad Bob. Un agradecimiento especial a Bob por sus detalladas notas prácticas sobre Proxmox y su sincera compartición.
Centro de Campañas Zima
Cómo Rez Tech construye su propia nube personal con ZimaBoard 2
Rez Tech construye una nube personal con ZimaBoard 2, dos unidades locales, RAID 1 y ZimaOS; después prueba el acceso a los archivos, el...
Silicon Steak reduce su laboratorio doméstico con ZimaBoard 2
Silicon Steak explora si ZimaBoard 2 puede reemplazar una máquina de homelab mucho más grande, probando almacenamiento, reproducción multimedia, Minecraft, Pi-hole, aplicaciones autoalojadas y...
Cómo Smart Life crea una nube privada con ZimaBoard 2
Smart Life convierte ZimaBoard 2 en un destino doméstico para las fotos y los vídeos del teléfono, mostrando el montaje del hardware, la configuración...
