Gracias a Elevated Systems por poner a prueba ZimaCube 2 más allá de lo que indica la ficha técnica. Su reseña del 5 de junio de 2026 sigue la edición Standard desde el unboxing hasta la ampliación de RAID, las transferencias de red, las conexiones de red por Thunderbolt y la transcodificación con Jellyfin. El resultado combina hardware capaz, límites de conexión cuantificables y experiencias de software que conviene tener en cuenta antes de comprar.
Este artículo se basa en esa reseña y en sus condiciones de prueba; las mediciones corresponden a Elevated Systems. La unidad probada tiene un Intel Core i3-1215U, 8 GB de RAM y un SSD de sistema de 256 GB. Su distribución de almacenamiento y PCIe difiere de la del Pro y del Creator Pack, así que los resultados no se deben extrapolar a todas las configuraciones de ZimaCube 2.
Mira la reseña original: Reseña de ZimaCube 2 de Elevated Systems: pruebas de almacenamiento, Thunderbolt y Jellyfin.
Unboxing: una carcasa funcional con algunos detalles mejorables
La caja incluye una fuente de alimentación externa de 240 W, un cable Ethernet, accesorios de montaje, herramientas y disipadores pequeños para las unidades NVMe. El cubo combina una carcasa metálica y un bastidor interno con piezas de plástico en la parte frontal y trasera. El acceso a las unidades y al hardware de expansión forma parte de su atractivo: es un sistema pensado para evolucionar a medida que el propietario añade almacenamiento o servicios.
Elevated Systems también documenta problemas con su unidad en particular. El embalaje exterior llega dañado, algunos disipadores pequeños están sueltos y la cubierta frontal de plástico tiene una grieta. No le convencen tanto la cubierta magnética ni su sistema de extracción como la carcasa principal. Estas observaciones no permiten determinar una tasa de fallos, pero forman parte de una reseña, junto con la atractiva distribución de las unidades. Inspecciona la cubierta, las bandejas, los accesorios y los conectores antes de iniciar una migración de almacenamiento prolongada.
Las seis bahías SATA admiten el almacenamiento masivo del equipo. El revisor considera que las bandejas son relativamente flexibles, sobre todo al instalar SSD más pequeños. Eso no significa que no sirvan; significa que hay que instalar las unidades con cuidado. El SSD independiente para el sistema también es importante: el almacenamiento del sistema operativo y los grupos de datos se pueden planificar por separado, sin tener que ocupar una bahía SATA frontal solo para arrancar el equipo.
Comprende las vías de almacenamiento de la edición Standard
El i3-1215U ofrece seis núcleos y ocho hilos. La unidad analizada tiene un módulo de memoria de 8 GB y deja libre la segunda ranura, lo que permite ampliar la memoria más adelante. La capacidad de la CPU, la capacidad de memoria y el ancho de banda de almacenamiento son decisiones de compra independientes. Más RAM puede admitir servicios adicionales, pero no convierte una conexión PCIe estrecha en una más amplia.
El soporte para cuatro unidades NVMe es especialmente importante. En el hardware Standard descrito en este análisis, las conexiones individuales de las unidades son PCIe Gen 3 x1 detrás de un conmutador, con una vía compartida descrita como de aproximadamente 800 MB/s. Por lo tanto, cuatro SSD rápidos no ofrecen automáticamente cuatro conexiones x4 independientes de clase de escritorio. Las vías de la placa base para M.2 y las ranuras de expansión también tienen sus propias asignaciones de líneas. El analista distingue entre una ranura física x16 que funciona a Gen 4 x4 y una ranura física x8 que funciona a Gen 3 x2.
Esa diferencia cambia la recomendación. Un servidor doméstico que almacena documentos, fotos y contenido multimedia puede beneficiarse de una configuración flexible sin necesitar el máximo rendimiento de NVMe. Quienes tengan una estación de trabajo y esperen que varios SSD alcancen las velocidades anunciadas de cada uno deberían consultar primero la edición exacta y la asignación de líneas. La página de configuraciones de ZimaCube 2 actual es el lugar donde comparar las configuraciones ofrecidas con este análisis de la edición Standard.
Crea el grupo y luego restringe los recursos compartidos
El grupo inicial de HDD usa cuatro unidades WD Red Plus de 4 TB en RAID 5, lo que ofrece aproximadamente 12 TB de capacidad útil nominal antes del formateo y de las diferencias en la forma de informar la capacidad. La preparación inicial del arreglo tarda unas 18 horas. Al añadir otras dos unidades de 4 TB, la configuración de seis unidades se amplía hasta aproximadamente 20 TB de capacidad útil nominal; en este caso, la ampliación y la reconstrucción tardan unas 16 horas.
Las unidades añadidas se reconocen sin reiniciar. Es una demostración útil del proceso de ampliación, aunque la larga reconstrucción es tan relevante como la detección correcta. Programa el mantenimiento, asegúrate de que la máquina tenga alimentación fiable y verifica que haya una copia de seguridad independiente antes de modificar un arreglo. RAID 5 ofrece cierto grado de tolerancia a fallos de unidades; no puede recuperar un archivo eliminado de todas las copias sincronizadas.
Después de crear el almacenamiento, el crítico examina el acceso de las cuentas. Su conexión de administrador puede acceder a más elementos de los datos compartidos previstos, incluido el almacenamiento del sistema. Muestra cómo usar una cuenta específica con permisos de carpeta más limitados. Por tanto, después de una primera conexión cómoda, conviene comprobar explícitamente qué puede leer y escribir un usuario normal.
El orden práctico es crear el grupo de almacenamiento, organizar las carpetas de datos, asignar una cuenta de uso compartido con acceso restringido y probar esa cuenta desde otro ordenador. En tu plan, mantén separados los datos de las aplicaciones, los archivos compartidos y la unidad del sistema. Nuestra guía de Smart Life para crear una nube privada explora la misma progresión, desde el almacenamiento conectado hasta una rutina de copia de seguridad, con una configuración más pequeña de ZimaBoard 2.
La instalación de aplicaciones y la copia de seguridad requieren un paso de verificación
La reseña de junio no presenta todas las aplicaciones como instalaciones exitosas con un solo clic. Una implementación de Immich no llega a abrirse y varios intentos desde la tienda de aplicaciones requieren solución de problemas. Finalmente, Elevated Systems ejecuta servicios como Syncthing y Jellyfin, pero sigue siendo importante distinguir entre una aplicación instalada y un servicio que funciona. Estas son observaciones de la versión de software que probó, no una afirmación de que todas las instalaciones actuales tengan el mismo problema.
Para cada servicio esencial, comprueba que su interfaz se abre, que sus carpetas persistentes están en el grupo de almacenamiento previsto y que sigue funcionando tras reiniciar. Para una biblioteca de fotos, añade una pequeña colección de prueba antes de importarlo todo. En el caso de la sincronización, comprueba cómo se propagan las eliminaciones. Para la copia de seguridad, restaura un archivo de prueba que hayas modificado intencionalmente y confirma qué versión histórica está disponible.
El crítico cuestiona la claridad con la que la interfaz de copia de seguridad probada comunica la política de retención y el comportamiento de eliminación. Las funciones actuales pueden evolucionar, así que consulta las instrucciones oficiales de copia de seguridad 3-2-1 de ZimaOS al planificar una instalación actual. Una segunda carpeta o grupo de almacenamiento dentro de la misma carcasa sigue estando expuesta a la pérdida de todo el equipo.
Rendimiento: compara por separado las cargas de trabajo y las conexiones
Con 2.5GbE, las pruebas secuenciales breves de Blackmagic alcanzan aproximadamente 261MB/s tanto en lectura como en escritura con cualquiera de los conjuntos de almacenamiento. La carga de trabajo con archivos variados es más reveladora: el mismo conjunto de datos de 25.88GB da resultados distintos a los de una prueba secuencial simple. Las cifras siguientes son las tasas de transferencia indicadas por el revisor, redondeadas tal como se presentaron.
| Conexión y carga de trabajo | Escritura / lectura del conjunto HDD | Escritura / lectura del conjunto NVMe |
| 2.5GbE, conjunto de datos con archivos variados | 110 / 210MB/s | 151 / 217MB/s |
| Red Thunderbolt directa, conjunto de datos con archivos variados | 170 / 340MB/s | 287 / 862MB/s |
La prueba de Thunderbolt se conecta a un Mac Studio mediante un enlace de red y un recurso compartido de red. No consiste simplemente en montar el RAID como un dispositivo de bloques externo al estilo USB. El equipo anfitrión necesita la ruta de red y la conexión al recurso compartido adecuadas. Las instrucciones de conexión directa Thunderbolt de ZimaSpace explican el proceso; comprueba los puertos y la compatibilidad de tu generación y edición de hardware concretas.
Las pruebas breves de Blackmagic de 1GB muestran cifras de lectura mucho más altas, incluso alrededor de 1.7–1.9GB/s con la conexión directa. El propio revisor cuestiona cuánto contribuye la caché, ya que esas lecturas superan la cifra indicada para la ruta NVMe compartida. No deberían anunciarse como un límite sostenido de los SSD sin procesar. El tamaño del conjunto de datos, el estado de la caché, la cantidad de archivos, el almacenamiento de origen y el cliente influyen en una copia observada.
Estos resultados tampoco constituyen una prueba de 10GbE. Una actualización a Ethernet más rápida es una configuración aparte, con sus propios requisitos de adaptador, asignación de carriles, conmutador y cliente. Para un hogar que ya usa 2.5GbE, sustituir los HDD por SSD no eliminará el límite de red en una transferencia secuencial grande.
Jellyfin, consumo, temperaturas y ruido
Jellyfin muestra otro cuello de botella. La transcodificación por software del material seleccionado en HEVC 4K de 10 bits hace que el uso de la CPU se acerque al 100% y provoca caídas ocasionales de fotogramas. Al activar Intel Quick Sync, la reproducción mejora en la demostración. El revisor también ejecuta simultáneamente tres archivos seleccionados -HEVC 4K de 10 bits, H.264 y MPEG-4-, con un uso de la CPU inferior a aproximadamente el 80% en esa prueba.
Esto constituye una prueba para esos archivos y ajustes, no una garantía universal del número de transmisiones. El perfil del códec, los subtítulos, el mapeo de tonos, la calidad de salida y la compatibilidad del cliente pueden modificar la carga. Sigue la documentación de aceleración por hardware de Jellyfin y comprueba que la transcodificación real use la GPU.
Con la CPU sometida a una carga sostenida, el análisis indica un límite de potencia de CPU de aproximadamente 24–25 W, frecuencias de alrededor de 2,4–2,7 GHz y una temperatura máxima de la CPU cercana a los 85 °C. Las temperaturas de las unidades se mantienen por debajo de los 50 °C durante las operaciones observadas de acceso, creación del conjunto y reconstrucción. Las cifras indicadas de menos de 15 W en reposo y unos 30 W como máximo para el sistema base excluyen la carga adicional del almacenamiento; no deben usarse para calcular el consumo de un sistema con seis HDD instalados.
El autor del análisis describe el sistema como silencioso en su habitación, pero las mediciones de ruido y las condiciones ambientales indicadas no permiten establecer una comparación acústica controlada. El modelo de las unidades, la actividad de búsqueda, la ubicación en la habitación y la distancia de medición son importantes. Considera la impresión auditiva como parte de su experiencia, no como un nivel de decibelios garantizado para todas las instalaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué edición de ZimaCube 2 se puso a prueba?
La edición Standard con un i3-1215U, 8 GB de RAM y un SSD de arranque de 256 GB. Para el análisis se añadieron grupos de almacenamiento HDD y NVMe.
¿Thunderbolt convierte este equipo en una unidad externa convencional?
La conexión mostrada es una red Thunderbolt con uso compartido de archivos. Su direccionamiento y acceso a los recursos compartidos son distintos de los de un disco USB conectado directamente.
¿Funcionarán los cuatro discos NVMe a velocidad x4 cada uno?
Esa no es la configuración de Standard descrita aquí. El soporte utiliza conexiones individuales más estrechas y una vía ascendente compartida, así que comprueba la topología de la edición exacta.
¿RAID 5 ofrece suficiente protección para que mis archivos tengan una sola copia?
No. Mantén una copia de seguridad aparte y prueba la restauración antes de ampliar o reconstruir el conjunto.
¿En qué se diferencia de la experiencia con Creator Pack?
Nuestro análisis de IT-Connect Creator Pack se centra en aplicaciones, máquinas virtuales y contenedores personalizados en una configuración de hardware distinta.
Conclusión
Elevated Systems encuentra un NAS de edición Standard flexible, con una útil ampliación de unidades, reproducción multimedia eficaz con aceleración por hardware y una opción de red directa más rápida para una estación de trabajo cercana. Su análisis también deja a la vista los compromisos: ancho de banda compartido para el almacenamiento, acabados imperfectos en la unidad de prueba y flujos de trabajo de aplicaciones y copias de seguridad que requieren validación. Elígelo según la ruta de almacenamiento y los servicios que realmente vayas a usar, y comprueba los permisos, la recuperación y el rendimiento con tu propia carga de trabajo antes de trasladar la única copia de datos importantes.
Centro de campañas de Zima
Un primer NAS ZimaBlade 7700: dos unidades de 8 TB y aprender a usar CasaOS
Una primera configuración con ZimaBlade 7700 combina dos unidades de 8 TB con CasaOS, lo que plantea dudas prácticas sobre las temperaturas, el apagado...
Un servidor ZimaOS Lenovo M80q para el mundo de Minecraft de un niño
Un Lenovo M80q reutilizado ejecuta ZimaOS y un servidor de Minecraft para un niño junto a un disco de 16 TB. Las fotos originales...
Un laboratorio doméstico P360 Ultra con almacenamiento ZimaOS y máquinas virtuales gestionadas con Cockpit
Un P360 Ultra combina Ubuntu, máquinas virtuales gestionadas con Cockpit, almacenamiento ZimaOS y acceso remoto, con una carcasa con espejo y un inventario claro...
