Unboxing de ZimaCube 2 Pro — El primer NAS que parece un objeto de diseño
La mayoría de los dispositivos NAS se envían en una caja marrón. La abres, encuentras espuma, encuentras un rectángulo negro y lo enchufas. La experiencia es transaccional: compraste algo y recibiste algo.
El ZimaCube 2 Pro no llega así. Llega como toda una declaración.
Llevo años desembalando hardware en dos continentes. Es la primera vez que me he detenido a mitad del desembalaje para pensar: «Alguien diseñó esto de verdad; no solo lo concibió técnicamente, sino que lo diseñó». Esto es lo que hay en la caja, cómo se siente en las manos y por qué el hardware bajo el aluminio importa más que el embalaje.
La llegada: cinco días, dos cajas, una oficina de DHL
Mi unidad de prueba se envió desde Shenzhen hasta Kampala, Uganda, por DHL. Tiempo de tránsito: aproximadamente cinco días. En un país donde «el paquete está con el mensajero» puede significar desde «está a diez minutos» hasta «existe, en algún lugar, probablemente», DHL es la excepción. Sin cargos ocultos al llegar. Sin desapariciones misteriosas.
Peso del envío: aproximadamente 5,5 kg. Enseguida explicaremos por qué.
La caja exterior es de cartón corrugado marrón, con «Nube personal ZimaCube» impreso directamente en una tipografía sans serif sencilla: sin cinta con la marca, sin pegatinas ni logotipos llamativos. Parece que IceWhale estudió la escuela de Dieter Rams de «menos, pero mejor» para este diseño. Un dispositivo NAS tan grande no debería llegar con tanto estilo.
Qué hay en la caja
Abre la caja exterior y encontrarás dos cajas interiores distintas, además de una capa de accesorios sueltos.
La caja «ZimaCube Parts_». Una caja negra y plana, con la misma tipografía que la caja exterior, encajada en espuma densa troquelada a medida. Dentro: un adaptador de corriente AC externo de KPTEC (19 V, 13 A, 247 W nominales, con certificaciones UL/CE/GS/UK CA), varias bolsas con cierre hermético llenas de tornillos y sujetadores de repuesto surtidos, y un cable de alimentación. La fuente de alimentación es un bloque grande, con forma de losa, y es la razón por la que el paquete pesa 5,5 kg. No hay quejas: sus especificaciones son adecuadas para seis discos giratorios y un Core i5.
Los accesorios. IceWhale incluye un cable de conexión CAT6 UTP (1M, negro), un destornillador personalizado con cabeza magnética y el sello IW para instalar unidades, y cuatro disipadores térmicos para NVMe M.2 con almohadillas térmicas preaplicadas para la 7.ª bahía. Detalles bien pensados donde importa.
El evento principal. La caja comercial del ZimaCube 2 Pro es negra, con una única banda naranja en el ecuador. Su estética queda en algún punto entre un regalo corporativo y una edición de director en Blu-ray. Genera expectativas, y el producto tiene que estar a la altura.
Foto en cuadrícula de 4 imágenes del desempaquetado del ZimaCube 2 Pro: caja interior de espuma, fuente de alimentación KPTEK de 19 V y 13 A, accesorios de hardware empaquetados, cable CAT6, destornillador y disipadores térmicos para NVMe
Primeras impresiones físicas
Cuatro caras de placas de aluminio negro mate. Sin marca en los laterales. Sin ventilación. Sin efecto imán para las huellas dactilares. El aluminio es lo que notas al levantarlo, y vaya si se nota. Levantar esta cosa resulta realmente satisfactorio.
Dimensiones: 240 × 221 × 220 mm, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos para alguien con los pies inusualmente cuadrados.
🎁 Una advertencia: los bordes mecanizados y las esquinas son afilados. No «un poco incómodos» de afilados: realmente afilados. Con este peso y esta geometría de las esquinas, si se te cae sobre un pie, pasa de accidente a motivo para redactar un informe de incidentes. Manipúlalo con cuidado.
Los paneles frontal y trasero son rejillas de malla de plástico negro. La delantera cubre las seis bahías para unidades; la trasera, los dos ventiladores de 80 mm. Las rejillas son notablemente más delgadas que los paneles de aluminio que las flanquean: una crítica menor, ya que la rejilla está justo donde un usuario desprevenido apoyaría naturalmente la mano.
Refrigeración: separación térmica desde el diseño
En el interior, la sección superior (CPU y PCIe) y la inferior (unidades) están separadas térmicamente. Dos ventiladores de 80 mm expulsan por la parte trasera el aire caliente de la sección de las bahías para unidades, mientras que los paneles laterales cuentan con dos franjas de perforaciones circulares, arriba y abajo, para favorecer el flujo de aire pasivo.
🎁 Esta es una buena decisión de diseño. El calor de las unidades no cocina la placa base. El calor de la CPU no hornea las unidades. El ZimaCube 2 no se limita a echar ventiladores al problema: separa las zonas térmicas, algo que normalmente solo se ve en chasis para montaje en bastidor.
También hay 13 LED RGB. Su propósito probablemente sea confirmar que el dispositivo está encendido en una habitación oscura o satisfacer a quienes creen que las luces parpadeantes mejoran el rendimiento.
Vista del panel frontal del ZimaCube 2 Pro con 2 USB-A 3.0, USB-C 3.0, conector de audio de 3,5 mm y botón de encendido, chasis de aluminio negro texturizado
E/S: todo lo que necesitas
Panel frontal
  • 2× USB-A 3.0
  • 1× USB-C 3.0
  • 1× conector de audio de 3,5 mm
  • Botón de encendido
Práctico para conectar rápidamente unidades sin tener que alcanzar la parte trasera.
Panel trasero
  • 2× Thunderbolt 4 / USB-C
  • 1× 10GbE RJ45 (Marvell AQC113)
  • 2× 2.5GbE RJ45 (Intel i226)
  • 2× USB-A
  • 1× HDMI 2.0 + 1× DisplayPort 1.4
Conexión directa a Mac/PC, redes multiusuario y conexión a monitores, todo en un solo cubo.
The rear I/O is where the Pro version separates itself. Dual Thunderbolt 4 means direct Mac or PC connection for video editing workflows. 10GbE plus dual 2.5GbE means the networking stack is ready for anything. And you still get HDMI and DisplayPort — meaning this cube can drive monitors directly.
Las especificaciones que importan: tres versiones, un chasis
El ZimaCube 2 está disponible en tres variantes, todas con el mismo chasis de 240 × 221 × 220 mm y una fuente de alimentación de 247 W:
Estándar
Pro
Paquete Creator
i3-1215U (6C)
i5-1235U (10C)
i5-1235U (10C)
8 GB DDR5
16 GB DDR5
64 GB DDR5
Unidad del sistema operativo
256 GB NVMe
256 GB NVMe
1 TB NVMe
Red
2× 2.5GbE
10GbE + 2× 2.5GbE
10GbE + 2× 2.5GbE
GPU
NVIDIA RTX PRO 2000
TB4
2
2
2
Líneas PCIe
9 (limitadas)
20
20
Los tres modelos comparten: 6 bahías SATA3, la séptima bahía con 4 ranuras M.2 NVMe, Thunderbolt 4 y expansión PCIe (x16 + x8).
🔑 El tema de las líneas PCIe importa. El ZimaCube original usaba un Intel N100 con solo 9 líneas PCIe: intentar conectar seis unidades, cuatro ranuras M.2, una tarjeta de red dual y puertos USB a través de un cuello de botella de 9 líneas. El i5-1235U del Pro aporta 20 líneas. Más unidades, más ancho de banda y menos concesiones.
Lo que debes saber antes de comprar
La RAM es suficiente, pero no abundante. El modelo Pro viene de serie con 16 GB de DDR5. Para una plataforma que puede alojar seis unidades, una tarjeta de red de 10GbE y una tarjeta PCIe a la vez, la posibilidad de ampliarla a 64 GB es real y conviene tenerla en cuenta desde el primer día. Las ranuras SODIMM son estándar y accesibles para el usuario.
La fuente de alimentación es externa. Algunos usuarios de laboratorios domésticos prefieren las fuentes de alimentación internas. IceWhale optó por una externa, probablemente por razones térmicas y por las limitaciones de tamaño del chasis. La ventaja: sustituir una fuente de alimentación averiada es muy sencillo. La desventaja: otro bloque más que gestionar con los cables.
Esto no es un NAS tradicional. Viene con ZimaOS Plus preinstalado, pero admite CasaOS, Linux, OMV, Unraid, TrueNAS, Home Assistant OS, pfSense, Windows y Android. Las especificaciones de hardware —i5 + 10GbE + Thunderbolt 4 + PCIe x16— se acercan más a las de un servidor compacto que a las de un dispositivo de almacenamiento. Tenlo en cuenta.
Primer veredicto
El ZimaCube 2 Pro pone el listón muy alto antes incluso de que lo hayas enchufado. El embalaje y la presentación están realmente bien pensados. Las especificaciones de hardware —un i5-1235U con 10GbE, Thunderbolt 4 y una ranura PCIe x16 en un cubo de 240 mm— no son algo que puedas replicar fácilmente con componentes estándar en este formato.
Los inconvenientes son reales, pero menores: esquinas afiladas y rejillas delanteras y traseras flexibles. Ninguno cambia la impresión fundamental: este es un equipo de homelab que IceWhale ha conseguido que merezca la pena tener antes incluso de encenderlo.
La mayoría de los fabricantes de NAS empresariales nunca se han molestado en hacerlo. IceWhale sí.
El dispositivo aún no se ha encendido. La instalación de las unidades, la configuración de ZimaOS y las cifras de rendimiento vienen después. Pero la caja estaba muy bien y, por una vez, eso sí importa.
Descubre la serie ZimaCube 2 →
¿Quieres conocer todos los detalles? Lee nuestro artículo sobre la evolución del homelab, nuestro análisis en profundidad de Docker y CI/CD, y nuestra guía sobre IA local y expansión PCIe.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el ZimaCube 2 Standard y el ZimaCube 2 Pro?
El modelo Standard incorpora un i3-1215U (6 núcleos), 8 GB de DDR5 y dos puertos 2.5GbE. El modelo Pro mejora la configuración con un i5-1235U (10 núcleos), 16 GB de DDR5 y añade 10GbE a los dos puertos 2.5GbE. El i5 del modelo Pro también ofrece 20 líneas PCIe, frente a las limitaciones de líneas del i3, lo que permite al modelo Pro gestionar más operaciones de E/S simultáneas sin cuellos de botella.
¿El ZimaCube 2 Pro incluye unidades?
No. El modelo Pro incluye una unidad NVMe de 256 GB con el sistema operativo preinstalado, pero las seis bahías SATA3 y las cuatro ranuras NVMe M.2 de la 7.ª bahía no incluyen unidades. Tú eliges las unidades y configuras tus propios grupos de almacenamiento.
¿Cuánta RAM admite el ZimaCube 2 Pro?
El modelo Pro incluye 16 GB de DDR5 a 4800 MT/s (2× 8 GB) y admite hasta 64 GB mediante ranuras SODIMM estándar. Si tienes pensado ejecutar Docker, máquinas virtuales, ZFS o cargas de trabajo de IA, es buena idea presupuestar una ampliación de RAM desde el primer día.
¿Puede el ZimaCube 2 Pro ejecutar sistemas operativos distintos de ZimaOS?
Sí. El hardware es compatible con CasaOS, Linux, OMV, Unraid, TrueNAS, Home Assistant OS, pfSense, Windows y Android. Es una plataforma x86: puedes instalar el sistema operativo que mejor se adapte a tu forma de trabajar.
¿Qué es la 7.ª bahía?
La 7.ª bahía es un módulo específico con 4 ranuras NVMe M.2, independientes de las seis bahías para unidades SATA3. Está diseñada para unidades de caché rápidas, almacenamiento dedicado para Docker/VM o un grupo de trabajo de alta velocidad junto al almacenamiento masivo en HDD. Los disipadores M.2 incluidos son para las unidades instaladas aquí, donde el entorno térmico es reducido porque las cuatro tarjetas están muy próximas entre sí.
Centro de campañas de Zima
