IA local en ZimaCube 2: expansión PCIe, Ollama y cómo preparar tu laboratorio doméstico para el futuro
💡 Historias destacadas de la comunidad: Michael Luckenbill, programa de pioneros de ZimaCube 2
Cuando abrí el ZimaCube 2 por primera vez, no me fijé solo en lo que podía hacer en ese momento. Pensé en lo que podría llegar a ser en el futuro.
Dentro, junto con el hardware esperado, encontré algo que me entusiasmó de verdad: una unidad NVMe Kingston de 256 GB para el sistema operativo y una ranura NVMe adicional sin usar en la placa base. Junto con la ranura de expansión PCIe de la parte trasera, esto no era solo un NAS. Era una plataforma diseñada para crecer.
Vista del panel frontal del ZimaCube 2: 6 bahías para unidades SATA, puertos USB-A y USB-C frontales, ranura NVMe M.2 integrada
Más que almacenamiento: una plataforma diseñada para ampliarse
El ZimaCube 2 está listo para usar, pero lo realmente interesante es lo que puedes añadir más adelante:
Integrado
  • 6 bahías SATA
  • 4 ranuras NVMe M.2
  • SODIMM DDR5 de 8 GB
  • Ethernet dual de 2,5 Gb
  • Chasis metálico con refrigeración activa
Ampliable
  • Ranura NVMe adicional en la placa base
  • Ranura de expansión PCIe (GPU/IA/almacenamiento/redes)
  • Memoria RAM SODIMM DDR5 ampliable
  • Componentes estándar reemplazables
Esta es una de las mayores ventajas del sistema: crece con las necesidades de tu infraestructura. No tienes que comprarlo todo por adelantado. Empiezas con lo que necesitas y amplías cuando estés listo.
IA local: por qué es importante para los homelabs
Uno de mis objetivos a largo plazo es ejecutar más cargas de trabajo de IA de forma local. No porque la IA en la nube sea mala, sino porque la IA local te ofrece algo distinto:
  • Privacidad — Tus datos nunca salen de tu red
  • Costes predecibles — Sin tarifas por token ni facturas de API a fin de mes
  • Libertad para experimentar — Probar modelos, romper cosas, empezar de nuevo, sin preocuparte por los costes de la nube
  • Funcionamiento sin conexión — IA que funciona cuando no tienes internet
  • Aprendizaje — Entender cómo funcionan realmente los modelos ejecutándolos por tu cuenta
El ZimaCube 2 me ofrece una plataforma donde puedo experimentar con todo esto: Ollama para LLM locales, flujos de trabajo de desarrollo asistido por IA, procesos de análisis de imágenes, cargas de trabajo de inferencia y herramientas de IA autoalojadas, sin depender por completo de la infraestructura en la nube.
Lo que puedes ejecutar hoy (sin GPU)
Incluso antes de añadir una GPU dedicada, el ZimaCube 2 ya ofrece una base sólida para experimentar con IA:
🤖 Ollama + modelos más pequeños — El sistema de serie puede ejecutar cómodamente modelos cuantizados de 7B–8B parámetros. Por ejemplo, modelos de las familias Llama 3, Mistral y Phi para chat, asistencia de programación y análisis de texto.
💻 Desarrollo asistido por IA — Combina Ollama con herramientas como Continue.dev o Cody y tendrás un asistente local de programación con IA que funciona completamente sin conexión. Sin claves de API, límites de uso ni preocupaciones por la privacidad.
📄 Análisis de documentos y RAG — Con los grupos de almacenamiento ZFS, puedes crear procesos locales de RAG (generación aumentada por recuperación): carga tus documentos, notas y conjuntos de datos en una base de datos vectorial local y consúltalos con un LLM ejecutado en la misma máquina.
🎁 Automatización y creación de scripts — Los LLM locales destacan en tareas estructuradas como la clasificación, la síntesis y la extracción de datos. Integra Ollama en tus flujos de trabajo de Docker actuales y automatiza procesos de texto que antes requerían API en la nube.
Distribución del hardware interno del ZimaCube 2: disipador pasivo de la CPU, ranura de expansión PCIe y ranuras NVMe integradas
Cómo ampliar con una GPU
La ranura de expansión PCIe es donde las posibilidades a largo plazo se vuelven interesantes. Añadir una GPU, aunque sea modesta, convierte el ZimaCube 2 en un auténtico servidor local de IA:
  • Modelos más grandes — Ejecuta modelos de 13B–34B parámetros con descarga de tareas a la GPU
  • Inferencia más rápida — Velocidad de generación de tokens entre 10 y 50 veces mayor
  • Transcodificación multimedia — Transcodificación de Plex/Jellyfin acelerada por hardware
  • Generación de imágenes — Stable Diffusion y modelos similares
  • Uso simultáneo de varios modelos — Ejecuta diferentes modelos para distintas tareas al mismo tiempo
🔌 La ranura admite tarjetas PCIe estándar: sin formatos propietarios ni dependencia de un proveedor. Elige la GPU que se ajuste a tus necesidades y presupuesto.
Por qué es importante esta arquitectura
Los laboratorios domésticos modernos están cada vez más relacionados con las cargas de trabajo de IA, la inferencia local, la transcodificación multimedia, la orquestación de contenedores y la informática en el borde.
El ZimaCube 2 parece diseñado pensando en ese futuro. No es un dispositivo cerrado que te obligue a comprar otro cuando cambien tus necesidades. Es una plataforma que dice «aquí tienes lo que necesitas ahora y espacio para lo que querrás más adelante».
Para mí, esa es la diferencia entre un dispositivo y una infraestructura.
Comprobación térmica: ¿Puede manejar una GPU?
Una pregunta natural: ¿puede un sistema compacto y silencioso manejar una GPU sin problemas térmicos?
La respuesta depende de la GPU, pero los aspectos fundamentales están bien resueltos:
  • El chasis metálico actúa como disipador de calor
  • El diseño del flujo de aire es deliberado (no se dejó para el final)
  • La disposición interna de los componentes deja espacio para satisfacer las necesidades de flujo de aire de una tarjeta PCIe
El sistema ya soporta cargas de trabajo continuas de Docker, ZFS y redes sin calentarse al tacto. El diseño térmico ofrece margen.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede ejecutar Ollama el ZimaCube 2?
Sí. La configuración de serie puede ejecutar cómodamente modelos cuantizados de 7B–8B parámetros (Llama 3, Mistral, Phi) para chatear, recibir ayuda con código y analizar textos. Si añades una GPU mediante PCIe, puedes ejecutar modelos más grandes con una inferencia significativamente más rápida.
P2: ¿El ZimaCube 2 tiene una ranura PCIe para una GPU?
Sí. El ZimaCube 2 incluye una ranura de expansión PCIe compatible con GPU estándar, aceleradores de IA, tarjetas de almacenamiento adicionales y tarjetas de red. Sin formatos propietarios ni dependencia de un proveedor.
P3: ¿Qué puedo hacer con IA local en un NAS?
La IA local en un NAS permite usar asistentes de chat privados, programación asistida por IA (con herramientas como Continue.dev), analizar documentos mediante flujos de trabajo RAG, procesar y clasificar textos automáticamente, analizar imágenes y experimentar sin costos de API en la nube.
P4: ¿Cuántas ranuras NVMe tiene el ZimaCube 2?
El sistema tiene 4 ranuras NVMe M.2, además de una ranura NVMe adicional en la placa base (que originalmente alojaba la unidad del sistema operativo), que puede usarse para unidades del sistema operativo en espejo, almacenamiento dedicado para Docker o capas de caché.
P5: ¿Puedo ampliar la RAM más adelante?
Sí. El ZimaCube 2 usa RAM DDR5 SODIMM estándar, que el usuario puede reemplazar. La configuración de serie de 8 GB funciona bien con cargas de trabajo de contenedores, y puedes ampliarla cuando tus necesidades crezcan.
P6: ¿El ZimaCube 2 tiene capacidad térmica para manejar una GPU?
Sí. El chasis metálico, el diseño deliberado del flujo de aire y la disposición interna de los componentes favorecen la circulación del aire alrededor de la tarjeta PCIe. El sistema admite cargas de trabajo continuas sin sobrecalentarse y el diseño térmico ofrece margen para ampliaciones.
Centro de campañas de Zima
