Un NAS ZimaBlade y un escritorio Zorin en una carcasa reutilizada de concentrador USB
Gracias a u/AdAcrobatic603 por compartir una ZimaBlade que sirve tanto como NAS como pequeño ordenador de escritorio con Linux. Con Zorin OS 17.2 Lite, el montaje combina un SSD de 2 TB, una carcasa reutilizada de un concentrador USB con abrazadera para escritorio y un soporte personalizado para el ventilador, además del acceso remoto al escritorio, que ya funciona mediante NoMachine.
La publicación original de Reddit y su edición documentan una evolución útil: primero poner en marcha el sistema de escritorio y luego solucionar el calentamiento y reorganizar el hardware. Al describir la configuración, el creador seguía usando un monitor portátil; el siguiente paso previsto era colocarlo junto al router y usarlo como ordenador de escritorio remoto sin monitor.
Un NAS que también tiene un ordenador de escritorio local
Un NAS es una función, y esta ZimaBlade la cumple mientras ejecuta un sistema operativo de escritorio. El creador cuenta que está satisfecho con Zorin OS Lite tanto como máquina para compartir archivos como ordenador de escritorio portátil de bricolaje. Por eso, la conexión de pantalla forma parte del proyecto y no es un accesorio que se use solo durante la instalación.
La versión del software sitúa la historia en su contexto original. Se trata de una versión de Zorin OS 17.2 Lite, no de una afirmación sobre la versión más reciente de Zorin ni de una instalación de ZimaOS. El anuncio original del lanzamiento de Zorin 17.2 ofrece contexto histórico sobre esa versión.
Para otra persona que construya un sistema, combinar ambas funciones plantea una pregunta práctica: ¿qué pasa con los archivos compartidos cuando alguien reinicia el ordenador de escritorio? Usar un solo ordenador pequeño para ambos trabajos puede reducir la cantidad de dispositivos sobre el escritorio, pero una tarea de mantenimiento del sistema de escritorio también puede interrumpir la función de NAS. Conviene dejar clara esa dependencia antes de que otras personas confíen en esos archivos.
Captura del monitor del sistema de AdAcrobatic603 en una ZimaBlade con Zorin OS Lite
Vista del monitor del sistema del creador mientras ejecuta Zorin OS Lite en la ZimaBlade. Captura de pantalla original de u/AdAcrobatic603.
Una antigua carcasa de concentrador USB se convierte en una caja
La carcasa empezó siendo un concentrador USB 3.0 diseñado para sujetarse al escritorio. El creador reutilizó su carcasa para alojar la ZimaBlade y el SSD de 2 TB. Es un proyecto de reutilización pequeño y concreto: un objeto existente proporcionó una forma capaz de mantener juntos el ordenador y su almacenamiento.
Las fotografías muestran la disposición desde delante, de lado y por detrás. Son útiles porque revelan cómo se relacionan los componentes: dónde está el ventilador, por dónde salen los cables de la carcasa y dónde está colocado el SSD. Una vista frontal del producto terminado por sí sola dejaría gran parte de ese trabajo fuera de la vista.
Componente o cambio Lo que cuenta el creador
ZimaBlade Funciones de NAS y de ordenador de escritorio portátil
Zorin OS 17.2 Lite El sistema operativo de escritorio instalado
SSD de 2 TB Almacenamiento alojado junto a la placa
Carcasa reutilizada de un concentrador USB con abrazadera para escritorio Carcasa para el hardware ensamblado
Ventilador en una placa frontal personalizada Refrigeración adicional, con una reducción promedio de temperatura informada
Monitor portátil y NoMachine Pantalla local y acceso remoto operativo
La página del hardware ZimaBlade es la referencia pertinente para este producto. La carcasa y la placa frontal personalizadas son parte de la modificación del creador; no deben confundirse con accesorios incluidos con la placa.
Vista lateral de la ZimaBlade y el cableado dentro de la carcasa reutilizada de un concentrador USB con abrazadera para escritorio
La vista lateral muestra cómo la carcasa reutilizada aloja la placa y los cables conectados. Fotografía original de u/AdAcrobatic603.
La modificación del ventilador viene después de una observación inicial de la temperatura
En la publicación inicial, el creador informó de temperaturas de CPU de alrededor de 55–65 °C y dijo que la unidad se sentía más caliente de lo que sugería la cifra. Estaba considerando un ventilador Noctua y disipadores térmicos. La edición posterior confirma que instaló un ventilador en una placa frontal personalizada e informa de una reducción promedio de 5–8 °C.
Es una observación útil del antes y el después de un propietario, no una prueba térmica controlada. La publicación no especifica cargas de trabajo equivalentes, temperaturas ambiente ni un intervalo de medición fijo. Tampoco confirma que se instalaran todos los componentes que figuraban originalmente en el carrito de compra. El resultado respaldado es la reducción que se informó tras modificar el ventilador.
Lo interesante del cambio es la secuencia. El creador primero notó un comportamiento, luego modificó el montaje físico y volvió a comprobar la temperatura indicada. En un proyecto similar, registrar la carga de trabajo y la temperatura ambiente junto con la lectura facilitaría la interpretación de la comparación. También hay que tener en cuenta la ubicación del ventilador al organizar los cables, para que la carcasa modificada siga siendo fácil de mantener.
El ventilador instalado en la placa frontal personalizada de la carcasa de ZimaBlade de AdAcrobatic603
El ventilador añadido está montado en la placa frontal personalizada. El creador informa de una reducción promedio de temperatura de 5–8 °C tras la modificación.
NoMachine conecta el escritorio con su futura ubicación
En el momento de la actualización, había un monitor portátil conectado y el acceso remoto mediante NoMachine funcionaba. El plan era colocar el sistema junto al router y usarlo como escritorio remoto sin monitor. Son dos etapas distintas: se demostró la conectividad remota, mientras que la instalación permanente sin monitor seguía siendo un plan futuro.
La guía oficial de inicio de NoMachine explica la diferencia entre el ordenador controlado y el cliente que se conecta. En este caso, la ZimaBlade sigue siendo el ordenador que ejecuta el escritorio. Una sesión remota permite acceder a ese escritorio desde otro dispositivo.
Antes de retirar la pantalla local de un sistema similar, conviene comprobar si el acceso remoto funciona tras reiniciar y si el equipo sigue apareciendo en la red. Es una comprobación operativa para quienes adapten la idea, no un resultado de prueba indicado en la publicación. Tener una pantalla temporal disponible también puede facilitar el diagnóstico si falla la conexión remota.
El SSD hace más útil la pequeña carcasa
El SSD de 2 TB aporta almacenamiento al conjunto de escritorio y NAS, más allá de la propia placa. La fotografía de la parte trasera muestra su ubicación en el montaje. La fuente no especifica un segundo disco de datos en espejo ni un destino de copia de seguridad independiente, por lo que no se debe presentar esta capacidad como una solución completa de protección de datos.
El SSD instalado junto a la ZimaBlade de AdAcrobatic603 en la carcasa reutilizada
El SSD ocupa el otro lado del compacto montaje. Fotografía original de u/AdAcrobatic603.
Nuestro artículo sobre el servidor de copias de seguridad Proxbox 360 fabricado con hardware reciclado analiza otro proyecto de reutilización de carcasas, mientras que el artículo sobre el servidor de fotos familiar con ZimaBlade explora el mantenimiento del almacenamiento doméstico. En conjunto, aportan contexto sobre los dos aspectos que se aprecian aquí: integrar hardware útil en un espacio pequeño y garantizar que cumpla su función diaria de forma fiable.
Preguntas frecuentes
¿Este montaje funciona con ZimaOS?
No. El creador indica explícitamente Zorin OS 17.2 Lite. La descripción general oficial de ZimaBlade ofrece información por separado sobre el hardware y el sistema operativo.
¿Qué reutilizó el creador para la carcasa?
La carcasa de un antiguo concentrador USB 3.0 con pinza para escritorio aloja la placa y el SSD de 2 TB. Se añadió un ventilador a una placa frontal personalizada.
¿Cuánto redujo la temperatura el ventilador?
El creador informa de una reducción media de 5–8 °C. La publicación no indica las condiciones necesarias para considerar ese resultado una prueba reproducible.
¿El sistema ya funcionaba sin monitor?
El acceso con NoMachine funcionaba, pero la actualización todavía describía un monitor portátil conectado. El siguiente paso previsto era usar el escritorio sin monitor y conectarlo al router.
Conclusión
Este proyecto con ZimaBlade combina un escritorio Linux funcional, una función de NAS y una carcasa reutilizada en un pequeño montaje que su propietario siguió mejorando. Su lección más clara es el valor de documentar cada etapa: la observación inicial de la temperatura, el ventilador instalado, la conexión remota existente y la ubicación que aún queda por definir. Esa evolución hace que el montaje sea interesante de ver y útil para seguir.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias reales de usuarios y novedades sobre productos junto con otros entusiastas del autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
