Gracias a u/Gerrit3D por compartir un rack negro y verde de diez pulgadas construido en torno a una ZimaBoard 2 y cuatro bahías para unidades. Las fotografías originales muestran el proyecto desde los rieles impresos y los insertos roscados hasta las bandejas para unidades, los paneles exteriores y la carcasa de la NAS ensamblada.
La publicación en Reddit resulta especialmente útil como registro de la construcción. Muestra cómo encaja el hardware de almacenamiento, en lugar de enseñar solo un panel frontal terminado. No se especifican el software, las capacidades de los discos ni la configuración de la matriz, así que este artículo se centra en el trabajo físico que el creador muestra realmente.
Un rack impreso le da a la NAS una forma definida
El conjunto terminado coloca la ZimaBoard 2 sobre una pila vertical de bandejas para unidades. Los tiradores verdes contrastan con la estructura negra y permiten identificar fácilmente cada espacio de almacenamiento. Los paneles laterales mantienen la misma combinación de colores, mientras que las aberturas con motivos dejan parcialmente visible la disposición interna.
Esa organización es el logro práctico. Una placa de servidor pequeña y varios discos pueden convertirse rápidamente en un conjunto de componentes sueltos. Aquí, el rack asigna un lugar a cada pieza y reúne las bahías para unidades en un solo conjunto. La fotografía frontal también muestra el acceso a las conexiones de red de la placa.
La ZimaBoard 2 es la referencia de hardware para este proyecto. Nuestro artículo sobre la NAS de respaldo Labrax impresa ofrece un ejemplo relacionado de cómo organizar el almacenamiento en torno a la misma familia de placas, con sus propias piezas y funciones documentadas.
Las fotografías de los rieles explican la construcción
Antes de mostrar el rack terminado, el creador enseña rieles negros impresos con filas de insertos roscados de color latón. Las posiciones de montaje repetidas conectan las fotografías de la construcción con los bordes frontales del rack terminado. Estos detalles hacen que el proyecto sea más informativo que una sola fotografía de una caja cerrada.
La fuente no especifica las dimensiones de los insertos, el filamento ni los ajustes de impresión. Esos detalles deben quedar abiertos. El lector puede entender el método sin que se le proporcione una lista de materiales inventada ni un perfil de impresora supuesto.
Para otro constructor, la relación entre los rieles y las bandejas es un punto de partida útil. Las posiciones de montaje repetidas permiten organizar la carcasa en capas, aunque cada capa debe ajustarse a los componentes que soporta. Las fotografías documentan una disposición física que funcionó, no una norma dimensional universal para todos los montajes de diez pulgadas.
Las bandejas hacen visibles las posiciones de almacenamiento
Una de las imágenes del montaje muestra un disco duro colocado en una bandeja con asa verde. Otra muestra las bandejas apiladas cerca de la zona de trabajo. Estas imágenes explican cómo se relacionan las asas frontales repetidas con los discos del interior del rack.
| Elemento visible | Qué aporta |
| ZimaBoard 2 en la parte superior | Una posición definida para la placa de servidor compacta |
| Rieles impresos e insertos roscados | Posiciones de montaje repetidas para el conjunto |
| Cuatro posiciones para unidades | Una distribución física organizada para el almacenamiento |
| Asas verdes en las bandejas | Frentes diferenciados e identificables para las bandejas |
| Paneles laterales con motivos | Un exterior que mantiene el diseño negro y verde del montaje |
Una bandeja es un componente mecánico del sistema de almacenamiento. No determina si el sistema operativo puede detectar el disco, qué datos contiene ni si se ha configurado la redundancia. Mantener separadas estas capas permite que la descripción del montaje siga siendo útil sin presentar el número de unidades de la imagen como una afirmación infundada sobre la capacidad utilizable.
La vista trasera completa la imagen con el cableado
La fotografía trasera muestra el cableado que no aparece en la ordenada vista frontal. Permite apreciar mejor la profundidad de la carcasa y la relación entre las posiciones de almacenamiento. El diseño del rack debe tener en cuenta estas conexiones, además de las caras visibles de sus componentes.
La fuente no especifica por completo el controlador ni la fuente de alimentación. La guía oficial de conexión de la placa ofrece información general por separado sobre sus interfaces SATA y PCIe. No debe interpretarse que las cuatro bahías físicas equivalen a cuatro puertos SATA nativos ni que demuestran la presencia de un controlador de expansión concreto.
Para quienes adapten la idea de la carcasa, los cables instalados forman parte de la comprobación del ajuste físico. Hace falta espacio detrás de cada conector y, para acceder a una unidad más adelante, no debería ser necesario tirar de las conexiones contiguas. Estas son consideraciones que sugieren las imágenes del montaje, no un procedimiento de reproducción proporcionado por su creador.
Las fotografías documentan un montaje, no una prueba de rendimiento
Los paneles estampados y las zonas abiertas son características visibles del diseño. La publicación no incluye mediciones del flujo de aire, lecturas de ruido ni comparaciones térmicas. Su apariencia por sí sola no permite determinar el resultado de refrigeración.
Lo mismo ocurre con la función del servidor. Las imágenes muestran el hardware, las bandejas y el cableado; no identifican una pila de aplicaciones en ejecución ni demuestran una restauración de copias de seguridad. Nuestra historia de un homelab pequeño de u/jc-21 es una referencia útil para reflexionar sobre las responsabilidades de los servicios junto con el inventario físico.
A medida que otro proyecto avanza más allá del montaje, resulta valioso documentar dónde guardan sus datos las aplicaciones. La documentación de volúmenes de Docker explica una forma de conservar los datos de las aplicaciones para quienes eligen usar contenedores. Este es un contexto para planificar el software, no una afirmación de que este rack use Docker.
Preguntas frecuentes
¿Qué producto de Zima aparece?
El proyecto usa una ZimaBoard 2. Las fotografías no permiten determinar el modelo exacto de memoria ni de almacenamiento integrado.
¿Un diseño de cuatro bahías permite saber cuál es la capacidad utilizable?
No. La fuente no especifica las capacidades de los discos, la configuración de almacenamiento ni la sobrecarga correspondiente.
¿Hay enlaces a los archivos de impresión?
El material fuente utilizado aquí no incluye ningún enlace verificado para descargar el modelo. Las fotografías de la construcción siguen siendo la referencia para este montaje en particular.
¿Qué sistema operativo usa el NAS?
La fuente no confirma ninguno. Esta historia respeta ese límite en lugar de atribuirle un sistema operativo NAS típico.
Conclusión
El rack de Gerrit3D es un proyecto de construcción útil porque sus fotografías explican los rieles, las bandejas y las conexiones que hay detrás del panel frontal terminado. La ZimaBoard 2 y las cuatro posiciones para unidades forman un conjunto físico coherente. Mantener aparte los datos desconocidos sobre el software y la configuración de almacenamiento facilita entender el trabajo documentado y evita prometer resultados que el proyecto no demuestra.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios reales y novedades de productos junto con otros usuarios de alojamiento propio.
Centro de campañas de Zima
Antes del primer arranque: un plan de NAS con seis discos para ZimaBlade 7700
Un primer montaje de ZimaBlade 7700 combina una jaula para seis unidades con planes para TrueNAS, Jellyfin y Minecraft, antes de verificar la configuración...
Un prototipo LEGO de ZimaBoard en busca de una carcasa permanente
Un soporte temporal de LEGO sostiene una ZimaBoard y una tarjeta NVMe mientras su dueño planea una carcasa económica para dos SSD adicionales sin...
De un antiguo Mac mini a un laboratorio doméstico con ZimaOS y almacenamiento externo
Sigue la migración de un servidor Plex de un antiguo Mac mini a un GMKtec N150 y ZimaOS, con almacenamiento externo, fotos, acceso remoto...
