Dos mini PC ZimaOS que admiten un panel de control para todo el hogar
Gracias a u/deltatorr por compartir cómo un primer proyecto con Home Assistant se convirtió en una instalación de ZimaOS utilizada en todo el hogar. Dos ordenadores Dell OptiPlex 7050 Micro, almacenamiento conectado y una colección de aplicaciones cada vez más amplia sirven ahora para la automatización, los medios, las fotografías y los archivos personales.
La historia del Día del autoalojamiento comienza con un mini PC y el deseo de aprender. El resultado doméstico más visible es el paso de una tableta de control a tres tabletas montadas en la pared en distintos espacios del hogar.
Home Assistant ofreció el primer proyecto útil
La instalación original utilizaba un Dell OptiPlex 7050 Micro con una unidad SSD interna. El creador dedicó tiempo a investigar qué se adaptaría al tamaño y las capacidades del equipo y luego instaló CasaOS en Ubuntu Server.
Home Assistant fue el primer proyecto. La iluminación, la calefacción, la música y la radio se reunieron y podían controlarse desde una tableta en la pared. Eran funciones domésticas concretas que dieron al creador un motivo para seguir consultando guías, instalando actualizaciones y configurando el sistema.
La publicación describe un periodo de pruebas repetidas antes de que la configuración pareciera estable. El cambio importante fue que un pequeño ordenador había empezado a realizar tareas útiles para quienes viven en casa y que había espacio para seguir añadiendo servicios.
El proyecto Home Assistant ofrece una referencia más amplia para la automatización del hogar. Este relato añade el recorrido de una persona: un mini PC, una tableta inicial y un conjunto de controles cotidianos.
Un mes de investigación llevó de CasaOS a ZimaOS
Más adelante, el creador descubrió ZimaOS y pasó aproximadamente un mes investigando y haciendo pruebas antes de decidirse a migrar. Le atraía contar con un sistema operativo de servidor que pudiera usar directamente, tras la experiencia anterior de gestionar CasaOS en una instalación de Ubuntu.
Esta distinción explica la elección sin convertir la historia en una comparación universal. El autor quería una experiencia de gestión diferente para este servidor doméstico en particular y afirma estar satisfecho con el resultado.
Las guías oficiales de instalación y migración de ZimaOS ofrecen una referencia práctica para quienes estén considerando hacer su propia migración. La publicación de Reddit no especifica qué comandos se utilizaron, cómo se transfirieron los datos de las aplicaciones ni cuánto duró la migración.
Hay un cambio relacionado en el relato de la transición de Pi-hole a servidor familiar con ZimaOS. En ambos relatos, la elección del sistema operativo cobra importancia porque las aplicaciones ya han asumido responsabilidades cotidianas.
La configuración posterior incluye dos miniordenadores y almacenamiento externo
La lista posterior de hardware incluye dos ordenadores Dell OptiPlex 7050 Micro con procesadores i7. El autor también menciona 32 GB de RAM y 2,5 TB de almacenamiento interno, sin desglosar esas cifras de forma inequívoca para cada equipo.
Hay dos unidades DAS TerraMaster conectadas, cada una con 8 TB de almacenamiento, según se informa. Estas son las carcasas para discos conectadas en la instalación del creador; en este relato, el elemento Zima es el software ZimaOS que funciona en los ordenadores reutilizados.
Los dos servidores Dell OptiPlex 7050 Micro de deltatorr, sus carcasas para discos conectadas y el panel de control de ZimaOS
La foto original de la instalación muestra dos ordenadores Dell OptiPlex, carcasas para discos TerraMaster conectadas y una interfaz de ZimaOS en el portátil. No muestra las tres tabletas de control montadas en la pared. Fuente: u/deltatorr.
La disposición mantiene separados físicamente los ordenadores pequeños y sus carcasas para discos. La fuente no describe los detalles de conexión del almacenamiento, una configuración RAID ni la distribución de cada aplicación entre los dos equipos.
La falta de esos detalles no impide que el relato explique el propósito de la instalación. La foto y la lista de servicios muestran un entorno doméstico con varias funciones, mientras que el relato del autor explica cómo evolucionó desde el primer ordenador con un solo SSD.
Las aplicaciones abarcan distintos aspectos de la vida doméstica
La colección de aplicaciones creció poco a poco. Junto con Home Assistant, el creador menciona Jellyfin, Immich, ownCloud, Music Assistant, Navidrome, Audiobookshelf, Nginx Proxy Manager, Pi-hole, Duplicati y RomM.
Agruparlas por función facilita entender la colección. Algunas permiten controlar tareas cotidianas, otras organizan archivos multimedia personales y otras ayudan con los archivos o la administración. La satisfacción del autor proviene de tener una colección que cubre sus propias necesidades.
Necesidades del hogar Aplicaciones mencionadas en la fuente Lo que describe el relato
Control del hogar Home Assistant Iluminación, calefacción, música y otras funciones del hogar accesibles desde tabletas montadas en la pared
Música y escucha Music Assistant, Navidrome, Audiobookshelf Parte de la colección diaria de aplicaciones del creador
Vídeos y fotografías Jellyfin, Immich Servicios multimedia y de fotos dentro de la instalación
Herramientas para archivos y protección ownCloud, Duplicati Herramientas autoalojadas mencionadas por el creador; no se especifican políticas de copia de seguridad ni resultados de restauración
Redes y otros servicios Nginx Proxy Manager, Pi-hole, RomM y otras aplicaciones Una colección de servicios en expansión, no una receta de instalación fija
El proyecto oficial Music Assistant explica cómo reúne fuentes de música y dispositivos de reproducción. Su inclusión encaja con el enfoque doméstico de la historia, en la que la música fue uno de los primeros usos que el creador quiso controlar.
La contribución no asigna cada aplicación mencionada a un equipo específico ni indica cuántas están activas al mismo tiempo. Por tanto, la lista recoge los servicios que el autor dice usar, sin convertirla en una prueba de rendimiento del hardware Dell.
Tres tablets de pared cambiaron la forma de acceder a los servicios del hogar
El primer proyecto de Home Assistant tenía una tablet. En la configuración posterior, hay tres tablets instaladas en distintas zonas de la casa, que permiten acceder a los controles del hogar.
Ese es un resultado importante porque la interfaz de uso diario es independiente del hardware del servidor. Quien usa una tablet de pared no necesita estar junto a los equipos Dell o los estantes de almacenamiento para interactuar con los controles que el creador ha puesto a su disposición.
La fuente subraya que el hogar ya no está limitado a la configuración de control anterior. No especifica los modelos de tablet, la configuración del panel ni una lista completa de las integraciones de dispositivos, así que la historia se centra en la experiencia descrita en lugar de presentar un plan de automatización reproducible.
En la historia del laboratorio doméstico familiar con dos ZimaBoard aparece un enfoque diferente para repartir responsabilidades. La comparación útil es cómo el equipo da soporte a las actividades del hogar, aunque las decisiones sobre el hardware subyacente sean distintas.
El mantenimiento pasó a formar parte de la rutina semanal
El autor cuenta que suele añadir una nueva aplicación, ajustar una configuración o probar otra pequeña mejora. La instalación se presenta como una base estable que aún deja espacio para experimentar.
Las actualizaciones se gestionan mediante ZimaOS o Dockhand cuando el creador quiere controlar qué versión utiliza. Esto describe sus preferencias de mantenimiento. No demuestra que las actualizaciones no requieran planificación ni que una versión concreta sea la mejor para otra instalación.
El resultado es un sistema que el autor disfruta manteniendo porque se ha vuelto útil. El entretenimiento, los controles del hogar y los servicios personales dan motivos para seguir aprendiendo, mientras que la pregunta abierta de qué añadir después mantiene vivo el pasatiempo.
Preguntas frecuentes
¿Es este un montaje con hardware ZimaBoard?
Los ordenadores son equipos Dell OptiPlex 7050 Micro. El componente Zima es ZimaOS, que el creador adoptó después de usar CasaOS en Ubuntu Server.
¿Cuánta RAM y almacenamiento interno tiene cada ordenador?
La contribución menciona 32 GB de RAM y 2,5 TB de almacenamiento interno junto con dos mini PC i7, pero no especifica claramente cómo se distribuyen esas cifras entre los equipos. El artículo mantiene esa incertidumbre en vez de duplicar o dividir los valores.
¿Las cajas de almacenamiento son servidores NAS independientes?
El autor las identifica como unidades DAS TerraMaster conectadas, cada una con 8 TB de almacenamiento. La fuente no describe un sistema operativo NAS independiente que se ejecute en esas carcasas.
¿Las tres tabletas o la mención de Duplicati demuestran que hay un sistema completo de recuperación?
No. Las tabletas son interfaces de control del hogar, mientras que Duplicati es una de las aplicaciones mencionadas. No se indican los destinos de las copias de seguridad, los periodos de retención, las pruebas de restauración ni los tiempos de recuperación.
¿Dónde podrían comparar los lectores una plataforma de almacenamiento diseñada específicamente para ese fin?
El NAS en la nube personal ZimaCube 2 ofrece una referencia de producto independiente para un futuro proyecto de almacenamiento. No es el hardware utilizado en la instalación con dos Dell de este colaborador.
Conclusión
El proyecto de deltatorr creció porque una primera configuración de automatización resultó útil. Un mini PC y una tableta de pared dieron paso a un entorno ZimaOS compatible con más servicios y más puntos de acceso en el hogar.
La fotografía original muestra el hardware, pero el relato explica por qué sigue siendo interesante: cada incorporación responde a una necesidad del hogar o da pie a otro pequeño proyecto de aprendizaje. El resultado sigue siendo personal, práctico y abierto a cambios.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades de productos junto con otras personas que alojan sus propios servicios.
Centro de campañas de Zima
