RG 4 Tech convierte ZimaBoard 2 en mucho más que un servidor de archivos compacto. Su configuración combina hardware x86 silencioso, dos unidades conectadas directamente, un conjunto de almacenamiento ZimaOS con RAID 1 y Home Assistant en un único sistema gestionado desde el navegador. El resultado es una base práctica de nube privada para archivos y servicios de hogar inteligente, pero sigue necesitando una copia de seguridad independiente y un plan de implementación que tenga en cuenta las diferencias entre Home Assistant Container y Home Assistant OS.
Gracias a RG 4 Tech por documentar la configuración completa. Su video original abarca el hardware, la refrigeración interna, la configuración inicial de ZimaOS, la configuración de RAID 1 con dos unidades, la instalación de aplicaciones y la puesta en marcha de Home Assistant.
Nota sobre la fuente: Este artículo reorganiza la configuración y las observaciones que se muestran en el video de RG 4 Tech. No da por sentado que ZimaSpace haya proporcionado todos los dispositivos que aparecen en el video, ya que no se ha confirmado de forma independiente ninguna colaboración de ese tipo. Los detalles de la interfaz, las versiones de las aplicaciones, los paquetes disponibles, las temperaturas y la compatibilidad pueden cambiar después de la publicación.
El resultado: ZimaBoard 2 ofrece a RG 4 Tech una plataforma compacta para el almacenamiento local y el control del hogar inteligente. RAID 1 mantiene disponible el conjunto de almacenamiento si falla una de las unidades, mientras que Home Assistant añade una capa local de automatización. Ninguna de estas funciones elimina la necesidad de hacer copias de seguridad de los datos y la configuración importantes fuera del servidor.
Por qué RG 4 Tech empieza con un servidor doméstico local
El enfoque del video de «adiós a la nube» no consiste simplemente en evitar una factura mensual. Un servidor doméstico cambia quién controla el hardware de almacenamiento, qué aplicaciones procesan los datos, cómo se exponen los servicios a la red y cuándo se amplía la capacidad. Estas decisiones cobran especial relevancia cuando, de otro modo, los archivos personales y la actividad del hogar inteligente estarían repartidos entre varios proveedores.
La propiedad local también implica asumir responsabilidades. El propietario debe supervisar el estado de las unidades, instalar actualizaciones, gestionar el acceso de los usuarios, mantener copias de seguridad y recuperar los servicios tras un fallo. Por tanto, una nube privada no es un servicio en la nube al que simplemente se le ha quitado el proveedor: es una pequeña infraestructura que necesita un plan operativo.
RG 4 Tech concibe ZimaBoard 2 como una base flexible, no como un dispositivo cerrado. La placa puede empezar como servidor de almacenamiento y luego alojar aplicaciones adicionales a través de ZimaOS, lo que permite que el sistema crezca en función de las necesidades reales del hogar.
Qué hace que ZimaBoard 2 encaje en esta configuración
El mini servidor doméstico ZimaBoard 2 combina un procesador Intel N150, memoria y almacenamiento del sistema integrados, dos puertos 2.5GbE, dos conexiones SATA y una interfaz de expansión PCIe abierta. Esta combinación es importante porque un servidor doméstico necesita más que potencia de CPU: necesita opciones prácticas de almacenamiento, conectividad de red y futuras ampliaciones de hardware.
Dos puertos SATA permiten conectar directamente un par de HDD o SSD sin depender de un puente de almacenamiento USB. Las interfaces de red duales pueden servir para una conexión de almacenamiento, una red segmentada, un proyecto de router u otra topología en la que un solo puerto resulte limitante. PCIe deja espacio para una ampliación específica, como almacenamiento NVMe u otro adaptador para una tarea concreta.
La plataforma sigue siendo compacta. Una sola conexión PCIe no puede admitir todas las ampliaciones a la vez, dos puertos SATA no convierten el equipo en un NAS con muchas bahías e Intel N150 no debe considerarse un procesador de virtualización con muchos núcleos. El diseño funciona mejor si se eligen las funciones principales del servidor antes de añadir accesorios.
Al abrir la carcasa se revela la estrategia de refrigeración
A las 08:16, RG 4 Tech abre la carcasa de ZimaBoard 2 y muestra la disposición interna de la placa y la ubicación prevista para la refrigeración activa. Esta vista resulta útil porque el exterior acabado no explica por sí solo cómo se aleja el calor del procesador y de los componentes cercanos.
La estructura de aluminio contribuye a disipar el calor, mientras que un ventilador puede aumentar el flujo de aire si la placa se instala en un lugar más cálido o debe mantener un mayor nivel de actividad. La actividad de almacenamiento, la indexación de aplicaciones, la temperatura de la habitación, la ubicación de los cables y las superficies cercanas influyen en las condiciones térmicas de una instalación real.
La refrigeración activa debe considerarse una decisión relacionada con la carga de trabajo, no un adorno. Un servidor de archivos con poca carga puede comportarse de forma distinta a la misma placa cuando ejecuta transferencias de almacenamiento, actualizaciones de aplicaciones, indexación de contenido multimedia y servicios domóticos al mismo tiempo. Después del montaje, el propietario debe comprobar las temperaturas con la carga combinada prevista, en lugar de basarse únicamente en las lecturas en reposo.
Planificar el almacenamiento físico antes de crear el grupo
RG 4 Tech conecta dos unidades antes de configurar el almacenamiento en ZimaOS. Ese orden parece obvio, pero evita un tipo importante de errores: crear recursos compartidos o instalar aplicaciones antes de decidir qué disco contendrá los datos activos, cuál participará en la redundancia y dónde se guardarán las copias de seguridad.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
Un servidor con dos unidades permite varias configuraciones. Los discos pueden permanecer independientes, combinarse para mejorar el rendimiento o aumentar la capacidad, o reflejarse entre sí para obtener redundancia. La elección adecuada depende de si la prioridad es el espacio utilizable, la disponibilidad continua tras el fallo de una unidad o la separación de distintos tipos de datos.
También conviene prestar atención a la compatibilidad entre unidades. Por lo general, un espejo ofrece una capacidad basada en la unidad de menor tamaño, por lo que emparejar unidades de tamaños muy distintos puede desperdiciar espacio. Conviene probar ambas unidades, supervisar su estado y registrar sus números de serie antes de trasladar datos importantes al nuevo grupo de almacenamiento.
Creación de un grupo RAID 1 de dos unidades en ZimaOS
A las 16:50, RG 4 Tech utiliza la interfaz de almacenamiento de ZimaOS para seleccionar los dos discos y configurar RAID 1. La configuración escribe copias espejo en las unidades que forman la matriz y sacrifica la mitad de la capacidad bruta combinada para poder mantener el grupo de almacenamiento disponible cuando falla una unidad.
ZimaOS presenta RAID 1 como su opción centrada en la redundancia en la guía de opciones RAID de ZimaOS. El flujo de trabajo gráfico facilita la configuración de un primer NAS, ya que permite identificar las unidades y elegir el modo de almacenamiento sin tener que crear toda la matriz desde la línea de comandos.
La interfaz no elimina la necesidad de verificar la selección. Crear una matriz nueva puede borrar los datos existentes de los discos elegidos. Antes de aprobar la operación final, hay que confirmar la identidad y la capacidad de las unidades, así como las copias necesarias.
Por qué RAID 1 es útil, pero sigue sin ser una copia de seguridad
RAID 1 aborda un fallo específico: la pérdida de una unidad. Si un disco deja de funcionar, la otra copia puede mantener el acceso al grupo de almacenamiento mientras se sustituye el dispositivo averiado y se reconstruye la matriz. Esa disponibilidad es valiosa para un servidor que debe permanecer en línea.
El espejo replica los cambios lógicos en ambas unidades. Por lo tanto, un borrado accidental, un archivo sobrescrito, un ataque de ransomware, un estado de aplicación dañado o un comando administrativo equivocado pueden afectar a ambas copias. Un robo, un daño eléctrico o la pérdida física de todo el servidor pueden eliminar la matriz completa de una sola vez.
El diseño más seguro combina RAID 1 con copias de seguridad con versiones almacenadas en otro lugar. La guía de ZimaSpace sobre configuraciones RAID y planificación de copias de seguridad para NAS explica por qué la redundancia, el historial de copias de seguridad y una copia fuera del dispositivo resuelven riesgos distintos.
ZimaOS convierte el hardware de almacenamiento en una plataforma de aplicaciones
Una vez que el grupo de almacenamiento está disponible, el servidor no tiene por qué seguir siendo un recurso compartido básico de red. ZimaOS incorpora una interfaz web de administración de archivos y un entorno de aplicaciones, de modo que el almacenamiento y los servicios autoalojados se pueden gestionar desde la misma interfaz.
Aquí es donde el hardware resulta más útil que una carcasa de discos de dos bahías. Las aplicaciones pueden usar el grupo de almacenamiento local para guardar archivos de forma persistente, mientras que el sistema operativo administra su ciclo de vida. Un hogar puede empezar con almacenamiento de archivos y luego añadir un servicio cada vez, en lugar de implementar desde el primer día toda una infraestructura de laboratorio doméstico.
Los datos de las aplicaciones no deberían convertirse en una infraestructura invisible. Antes de instalar un servicio, identifica su directorio de configuración, base de datos, archivos cargados, puertos de red y método de copia de seguridad. Es fácil volver a crear un contenedor en ejecución; puede que no lo sea recuperar los datos que contiene.
Instalar Home Assistant añade control local del hogar inteligente
A las 19:07, Home Assistant ya se ha iniciado y RG 4 Tech llega a la pantalla inicial de configuración. Esto confirma que ZimaBoard 2 puede alojar la aplicación junto con el entorno de almacenamiento y da al proyecto una segunda función clara: coordinar localmente dispositivos y automatizaciones compatibles para el hogar inteligente.
Home Assistant permite mantener muchas decisiones dentro de la red doméstica, en lugar de enviar cada automatización a la nube de un proveedor. El grado real de control local depende de cada dispositivo y de cada integración. Algunos productos ofrecen una API local, mientras que otros siguen requiriendo una cuenta externa o una conexión a la nube.
La primera pantalla marca el comienzo de la implementación, no el final. El propietario todavía debe crear una cuenta de administrador, definir la ubicación de la vivienda, revisar los dispositivos detectados, proteger el acceso remoto, probar las automatizaciones y establecer un calendario de copias de seguridad para que el sistema sea fiable.
Home Assistant Container y Home Assistant OS son opciones diferentes
Instalar Home Assistant mediante una plataforma de aplicaciones existente suele implicar ejecutar Home Assistant Container. La guía oficial de instalación de Home Assistant explica que la opción de contenedor utiliza un entorno de host y contenedores administrado por el usuario. Tampoco incluye el sistema de aplicaciones disponible en Home Assistant OS.
El despliegue en contenedor es adecuado para un servidor ZimaOS multipropósito porque Home Assistant puede coexistir con el almacenamiento y otras aplicaciones. Home Assistant OS es la opción más similar a un electrodoméstico cuando el equipo entero se dedica a Home Assistant y el usuario quiere disfrutar de su experiencia de gestión integrada.
| Decisión | Home Assistant Container en un servidor multipropósito | Home Assistant OS dedicado |
| Función principal | Comparte el servidor con un NAS y otras aplicaciones autoalojadas. | Convierte Home Assistant en el propósito principal del equipo. |
| Gestión del host | El propietario gestiona el host, las actualizaciones de los contenedores, los puntos de montaje y los servicios relacionados. | El entorno de Home Assistant gestiona una mayor parte de la pila del dispositivo. |
| Aplicaciones | No disponible mediante el modelo de aplicaciones de Home Assistant OS; los servicios complementarios se gestionan por separado. | Compatible con el ecosistema integrado de aplicaciones de Home Assistant. |
| Opción más adecuada | Un ZimaBoard 2 que ofrece almacenamiento y varias aplicaciones. | Un sistema dedicado al control del hogar inteligente. |
El enfoque de RG 4 Tech resulta atractivo porque consolida varias funciones. Conviene sopesar esa comodidad frente al alcance de los fallos: reiniciar o reparar el servidor compartido puede afectar temporalmente tanto al acceso a los archivos como al control del hogar inteligente.
El almacenamiento y los servicios de hogar inteligente necesitan planes de recuperación independientes
Un grupo de almacenamiento en espejo y una instancia de Home Assistant en funcionamiento protegen cosas distintas. RAID 1 ayuda a que el grupo resista el fallo de uno de sus discos. Una copia de seguridad de Home Assistant conserva la configuración, las automatizaciones y el estado compatible de las aplicaciones. Ninguno de los dos genera automáticamente una copia segura fuera del servidor.
Home Assistant ahora permite crear y restaurar copias de seguridad en distintos tipos de instalación, tal como se describe en la documentación de la integración Backup. Esas copias deben guardarse en un destino que no dependa del mismo conjunto de dos discos ni de la misma máquina física.
Una prueba práctica de recuperación plantea dos preguntas por separado: ¿puede el hogar recuperar sus archivos si pierde el NAS y puede recuperar Home Assistant si pierde el servidor de aplicaciones? Si ambas respuestas dependen de que el mismo servidor siga funcionando, el sistema sigue teniendo un único dominio de fallo.
Qué hace bien este servidor consolidado
| Carga de trabajo | Por qué encaja esta configuración | Aspecto que conviene comprobar |
| Almacenamiento de archivos del hogar | Dos discos SATA conectados directamente y recursos compartidos gestionados desde el navegador crean un NAS compacto. | El cliente, el conmutador, el cableado y la velocidad de los discos determinan el rendimiento real de transferencia. |
| Disponibilidad ante fallos de discos | RAID 1 puede mantener los datos accesibles si falla uno de los discos. | Hay que supervisar y reconstruir el conjunto; no es una copia de seguridad independiente. |
| Aplicaciones autoalojadas | ZimaOS ofrece una capa de aplicaciones fácil de usar. | Aun así, hay que gestionar los datos persistentes de cada aplicación y su proceso de actualización. |
| Home Assistant | El procesamiento local x86 permite ejecutar el servicio principal de automatización junto con el almacenamiento. | La implementación en contenedores no ofrece la misma experiencia que Home Assistant OS completo. |
| Ampliación futura | PCIe y la doble conexión Ethernet de 2,5 GbE ofrecen margen para una ampliación de hardware o de red específica. | Hay que comprobar el espacio disponible, la asignación de líneas, la alimentación, los controladores y la refrigeración. |
¿Quién debería montar un servidor ZimaBoard 2 de este tipo?
Este montaje es ideal para quien busca su primera nube privada, un NAS familiar de dos unidades, un controlador de domótica local o un servidor compacto de aplicaciones sin dedicar un ordenador distinto a cada función. Resulta especialmente atractivo cuando el funcionamiento silencioso y la posibilidad de ampliar el hardware con componentes abiertos importan más que el diseño pulido de un dispositivo cerrado.
Un dispositivo dedicado a Home Assistant puede ser la mejor opción cuando las automatizaciones deben seguir disponibles durante el mantenimiento del NAS. Un NAS más grande con varias bahías es adecuado para quienes necesitan distintos niveles de capacidad, varios grupos de almacenamiento independientes o mayor tolerancia a fallos de discos. Un servidor con más núcleos es más apropiado para numerosas máquinas virtuales exigentes o cargas de trabajo de computación sostenidas.
La decisión debe basarse primero en los dominios de fallo, no solo en la cantidad de aplicaciones que puede ejecutar el hardware. La consolidación ahorra espacio, energía y esfuerzo de gestión, pero también significa que un reinicio o un problema de hardware puede interrumpir varios servicios del hogar a la vez.
RG 4 Tech crea una nube privada para tareas domésticas concretas
El proyecto de RG 4 Tech funciona porque cada paso importante tiene un propósito. Abrir el chasis permite entender la refrigeración y el acceso para el mantenimiento. Conectar dos unidades crea una base de almacenamiento. RAID 1 mejora la disponibilidad si falla un disco. ZimaOS facilita la gestión de ese almacenamiento y Home Assistant convierte el equipo en un sistema de automatización local.
El montaje destaca más cuando se describen sus ventajas con precisión. RAID 1 proporciona redundancia, no copias de seguridad. Un contenedor de Home Assistant no es lo mismo que Home Assistant OS. Un único servidor silencioso puede consolidar varias tareas útiles, pero también concentra los riesgos, a menos que las copias de seguridad y los planes de recuperación contemplen que el equipo quede fuera de servicio.
Mira el video completo de RG 4 Tech para ver la inspección del hardware interno, la configuración del almacenamiento en ZimaOS, el proceso de RAID 1 y la instalación de Home Assistant. Para conocer otra opción de implementación de domótica local, descubre cómo ejecutar Home Assistant en ZimaBoard o únete a la comunidad de Discord de ZimaSpace para comparar montajes de servidores domésticos con otros usuarios.
Centro de campañas de Zima
Un primer servidor multimedia con ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole y un plan RAID
El servidor multimedia ZimaOS de Freeariello con i5-8400 integra Jellyfin y Pi-hole, con una configuración RAID 0 de dos unidades y un conjunto RAID...
Un Dell R710 ejecuta ZimaOS para Git privado, archivos y ZVM
Un desarrollador de sistemas operativos ejecuta ZimaOS en un Dell R710 con dos procesadores Xeon para alojar Git y archivos privados, y comparte lo...
Una ZimaBoard 2 se convierte en un servidor de compilación remoto para un pequeño VPS
ZimaBoard 2 de Dima pasa de experimentos con DNS y multimedia a un servidor de compilación Dokploy, con conectividad Tailscale y una máquina virtual...
