Introducción
¿Es posible ejecutar un clúster de alta disponibilidad de nivel empresarial sin un rack lleno de ventiladores ruidosos?
En ZimaSpace, nos encanta ver cómo los creadores llevan nuestro hardware al límite. Hoy analizamos una fascinante renovación de la red del entusiasta de la tecnología Jonatan Castro. En su último video, «Clúster Proxmox VE 8/9 con ZimaBoard 2», Jonatan desmonta el mito de que se necesita hardware enorme y con un alto consumo energético para mantener servicios de red robustos. Agradecemos a Jonatan que comparta sus conocimientos y permita que la comunidad aprenda de su innovadora configuración.
A continuación, exploramos su clúster Proxmox VE 9 y cómo utiliza la ZimaBoard 2 para ejecutar todo, desde Home Assistant hasta la transcodificación 4K.
Arquitectura híbrida de clúster de alta disponibilidad de Proxmox
Para tener un clúster en buen estado en Proxmox, por lo general se necesitan al menos tres nodos para mantener el «cuórum», es decir, para que los nodos puedan votar y decidir cuál está en línea.
En esta configuración, Jonatan utiliza una ingeniosa arquitectura híbrida:
El «cerebro» (nodo NAS): un Aostar WRT Max. Actualmente, funciona exclusivamente como NAS (almacenamiento conectado a la red) y ejecuta una máquina virtual de TrueNAS.
El caballo de batalla: la ZimaBoard 2. Esta única placa ejecuta absolutamente todos los servicios de red.
El dispositivo Q (desempate): un Orange Pi 2W. No es un nodo completo, pero actúa como votante para mantener el clúster en buen estado. También ejecuta un DNS secundario y NUT (Network UPS Tools) para supervisar las baterías de respaldo.
La regla de oro de la alta disponibilidad:
"Puedo apagar o reiniciar la ZimaBoard y los servicios se trasladarían automáticamente, siempre que estén marcados para alta disponibilidad."
La ZimaBoard 2: formato compacto, rendimiento enorme
Veamos a la estrella del espectáculo. Jonatan trasladó todos sus servicios del servidor más grande a la ZimaBoard 2 (equipada con un chip Intel N150/N100 y 16 GB de RAM) para demostrar algo.
¿El resultado? «Es una auténtica locura todo lo que se puede hacer con uno de estos mini PC».
La pila de servicios
Actualmente, esta placa única aloja una impresionante lista de aplicaciones mediante Proxmox y Docker:
AdGuard Home: Bloqueo de anuncios en toda la red (sincronizado con una instancia secundaria).
Uptime Kuma: Servicio de supervisión del tiempo de actividad.
Bitwarden: Gestión de contraseñas.
Nginx Proxy Manager (NPM): Proxy inverso para gestionar certificados SSL y dominios (p. ej., truenas.local, plex.local).
Servidor multimedia Plex: Para transmitir contenido multimedia.
Tailscale: Red VPN en malla (se usa como nodo de salida para que los familiares puedan ver Netflix «desde casa»).
N8N: Automatización de flujos de trabajo.
La suite «Arr»: QBittorrent, Radarr, Sonarr, etc.
Home Assistant: El corazón del hogar inteligente.
Nextcloud: Almacenamiento personal en la nube.
Datos de rendimiento
A pesar de ejecutar todo lo anterior, el uso de recursos es sorprendentemente bajo:
Carga de la CPU: Menos del 10 % en reposo.
Uso de RAM: Se utilizan aproximadamente 10 GB de 16 GB (queda mucho margen).
Consumo energético: El sistema completo consume una media de 12-13 vatios.
Transcodificación y temperaturas
Una de las preguntas más frecuentes sobre los servidores pequeños de placa única es: ¿Puede reproducir contenido multimedia en streaming?
Jonatan lo demuestra en directo. Con la GPU asignada al contenedor de Plex:
Tarea: Transcodificar un archivo 4K a HD de 720p.
Rendimiento: El sistema gestiona el búfer sin esfuerzo. Probablemente podría manejar varias transmisiones 4K simultáneas.
Temperatura: La ZimaBoard 2 se mantiene cómodamente entre 52 °C y 58 °C bajo carga.
Tutorial: Convierte ZimaBoard 2 en un NAS con ZimaOS
El video concluye con una demostración práctica de la versatilidad de la ZimaBoard 2. Jonatan configura un NAS virtualizado con ZimaOS.
Paso 1: Creación de la máquina virtual
Usando un script de Proxmox, instala ZimaOS.
Almacenamiento asignado: un pequeño disco virtual de 64 GB para el sistema operativo.
Recursos: El sistema operativo solo necesita una cantidad mínima de RAM y CPU.
Paso 2: El «ingrediente secreto»: transferencia directa de SATA
Este es el paso fundamental para la integridad de los datos. La ZimaBoard 2 cuenta con puertos SATA nativos.
Conecta dos SSD físicos a la placa.
En la configuración de hardware de Proxmox, añade un dispositivo PCI.
Selecciona el controlador SATA AHCI y marca «Todas las funciones».
«Una de las grandes ventajas de este mini-PC es que ya tiene esas dos salidas SATA... puedes conectar dos discos de 2,5 o 3,5 pulgadas muy fácilmente».
Paso 3: Configuración de RAID
Cuando ZimaOS arranque (la dirección IP se encuentra en la consola):
Ve al panel de ZimaOS.
Ve a Administrador de almacenamiento.
Selecciona las dos unidades físicas conectadas a través de Proxmox.
Crea un arreglo RAID 1.
Ahora tienes un NAS totalmente funcional dentro de una máquina virtual, con acceso directo al hardware de las unidades para obtener el máximo rendimiento.
Crea tu propia máquina potente y silenciosa
Este experimento demuestra que en 2026 no necesitas servidores empresariales en rack para tener un HomeLab robusto.
Gracias a la ZimaBoard 2, Jonatan Castro logró crear un clúster silencioso, de bajo consumo (12 W) y alta disponibilidad. Tanto si ejecutas contenedores Docker complejos, transcodificas contenido multimedia en 4K o administras un NAS RAID 1, el hardware compacto está oficialmente a la altura de las exigencias más intensas.
¿Listo para crear tu propio clúster? Descubre el hardware que se usa en este video en la tienda de ZimaSpace.
Centro de campañas de Zima
ZimaBlade ahora es ZimaBoard SE: qué cambia y qué kit elegir
ZimaBlade se convierte en ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC y ZimaOS Plus. Compara las...
Cómo The TKT Works construye una carcasa acrílica personalizada para ZimaBoard 2
Sigue el montaje de la carcasa personalizada para ZimaBoard 2 de The TKT Works, con detalles sobre el bastidor de varillas, los paneles acrílicos,...
Cómo kabuto construye un laboratorio doméstico modular de 10 pulgadas con ZimaBoard 2
Descubre el homelab modular de 10 pulgadas de kabuto con ZimaBoard 2, paneles de conexiones impresos, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud y acceso remoto mediante...
