Hemos observado que la comunidad tiene una gran demanda de periféricos para ZimaBoard, y los SAI son una de las principales necesidades. Queríamos compartir con ustedes este SAI inteligente, muy compacto y sofisticado, creado por CP0204, miembro de la comunidad.
Contexto del proyecto:
Muchos dispositivos utilizados en CP0204, como las cajas ARM y el servidor de placa única ZimaBoard, suelen utilizar fuentes de alimentación de 12 V CC. Para evitar que los cortes repentinos de suministro afecten al funcionamiento de los dispositivos y provoquen la pérdida de datos de los discos duros mecánicos, CP0204 decidió desarrollar un SAI inteligente como fuente de alimentación de respaldo.
Concepto de diseño:
CP0204 optó por utilizar módulos electrónicos consolidados para el diseño integrado. En comparación con los SAI convencionales, que solo proporcionan energía de respaldo, el diseño de CP0204 es más inteligente:
- Envía activamente órdenes de apagado a los dispositivos a través de la interfaz USB durante un corte del suministro eléctrico
- Admite la supervisión remota del estado de funcionamiento mediante una aplicación
- Admite el control remoto de la salida de energía para poder cortar el suministro a distancia
Diseño de hardware:
Componentes principales:
- ESP32 S2 Mini: chip de control de todo el sistema
- Módulo SAI de 12 V: proporciona energía de respaldo
- Módulo de 12 V a 5 V: alimentación del ESP32
- Soporte para 2 x baterías 18650
- Relé y otros componentes
(Diagrama de diseño; no se muestran algunos módulos)
Principio de funcionamiento:
El ESP32 supervisa continuamente la tensión de entrada. Cuando esta es <12 V, detecta un corte del suministro y activa el módulo SAI para proporcionar energía mediante 2 x 18650 baterías. Además, cuando queda poca batería, utiliza la interfaz USB para enviar órdenes de apagado a los dispositivos.
También se añaden capacidades Wi-Fi para permitir la supervisión remota del estado y el control de la salida de energía mediante una aplicación.
Resultado de la implementación:
CP0204 soldó la placa PCB de diseño personalizado, cargó el programa de control y la alojó en una carcasa semitransparente para crear un SAI pequeño y práctico.
Al conectarlo a los dispositivos, puede detectar automáticamente los cortes de suministro y avisar a los dispositivos para que se apaguen, evitando la pérdida de datos o daños en los equipos. También se puede consultar el estado de funcionamiento y controlar la salida de energía a distancia, en cualquier momento, mediante una aplicación.
Gracias al bajo consumo de ZimaBoard, la energía de dos baterías 18650 es suficiente para permitir un apagado normal tras un corte del suministro eléctrico.
Resumen:
Mediante el concepto de diseño modular, CP0204 desglosó las funciones clave de un SAI inteligente y seleccionó módulos maduros adecuados para integrarlos, creando finalmente un prototipo del proyecto. En comparación con un SAI convencional, el diseño de CP0204 es más inteligente e incorpora ampliaciones de software y hardware para la supervisión del estado, la protección de los dispositivos y el control remoto.
Centro de campañas de Zima
Un primer servidor multimedia con ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole y un plan RAID
El servidor multimedia ZimaOS de Freeariello con i5-8400 integra Jellyfin y Pi-hole, con una configuración RAID 0 de dos unidades y un conjunto RAID...
Un Dell R710 ejecuta ZimaOS para Git privado, archivos y ZVM
Un desarrollador de sistemas operativos ejecuta ZimaOS en un Dell R710 con dos procesadores Xeon para alojar Git y archivos privados, y comparte lo...
Una ZimaBoard 2 se convierte en un servidor de compilación remoto para un pequeño VPS
ZimaBoard 2 de Dima pasa de experimentos con DNS y multimedia a un servidor de compilación Dokploy, con conectividad Tailscale y una máquina virtual...
