Gracias a LADTech por explicar cómo configurar un servidor de Minecraft desde la instalación hasta unirse al mundo. La configuración mostrada usa ZimaOS para instalar Crafty Controller, crea un servidor de Minecraft Java basado en Paper, lo prueba en la red local y luego usa Playit.gg para proporcionar una dirección a la que puedan unirse los amigos. Crafty administra el proceso del juego; Playit proporciona la conexión externa.
El vídeo utiliza una ZimaBoard 2 de 16GB y también explica cómo usar un ordenador compatible que ya tengas. Este artículo sigue los pasos del creador y añade comprobaciones que facilitan el mantenimiento: margen de memoria, almacenamiento persistente, una lista de permitidos, un destino de túnel accesible y una copia de seguridad probada. Mira el tutorial original de LADTech sobre Minecraft antes de seguir los pasos con tus propias direcciones y versiones.
Conoce las cuatro partes de esta configuración de Minecraft
El montaje combina hardware, una aplicación de administración, el servidor de Minecraft propiamente dicho y un túnel de red. Mantener esas funciones separadas facilita mucho la resolución de problemas. Que la página de administración funcione no demuestra que el servidor de juego esté listo, y un túnel conectado no puede reparar un servidor que aún no ha terminado de iniciarse.
| Componente | Su función | Una comprobación útil del éxito |
| ZimaBoard 2 y ZimaOS | Proporciona el equipo host, el almacenamiento y el entorno de aplicaciones. | El equipo host sigue siendo accesible y dispone de recursos para la carga de trabajo combinada. |
| Crafty Controller | Crea y administra el servidor de juego, la consola, los archivos y las tareas de copia de seguridad. | Puedes iniciar sesión y comprobar que se trata de la instancia de servidor correcta. |
| Servidor de Minecraft con Paper | Ejecuta el mundo y acepta jugadores de la edición Java. | Un cliente compatible se une al mundo previsto a través de la LAN. |
| Agente y túnel de Playit | Redirige una dirección de juego externa al punto de acceso del servidor. | Un jugador autorizado desde otra conexión puede unirse. |
Para tomar una decisión más amplia sobre el hardware, la comparación de JBlanked entre ZimaBoard 2 y Raspberry Pi 5 analiza la importancia de la compatibilidad de las aplicaciones y las conexiones de almacenamiento. Aquí el objetivo es más específico: mantener disponible un mundo de Minecraft para las personas que deberían poder jugar.
Prepara un equipo host estable y almacenamiento persistente
LADTech empieza conectando el equipo host a la alimentación y a Ethernet, y luego usa otro ordenador de la misma red para acceder a ZimaOS. Ethernet proporciona al equipo host una conexión por cable sencilla a la red. Las especificaciones de ZimaBoard 2 distinguen las configuraciones de 8GB/32GB y 16GB/64GB; el vídeo utiliza esta última.
Anota la dirección LAN del equipo anfitrión y mantenla estable con una reserva DHCP o una configuración estática apropiadas. La dirección privada del creador es solo un ejemplo; no la copies. Una dirección estable es importante porque una entrada de Minecraft guardada o el destino de un túnel pueden dejar de funcionar si el equipo anfitrión recibe otra concesión.
Antes de crear un mundo, averigua dónde almacena Crafty su configuración, los servidores de juego y las copias de seguridad. Los archivos del mundo crecen a medida que exploran los jugadores, mientras que los registros y las copias de seguridad conservadas ocupan espacio adicional. Deja suficiente espacio libre para la siguiente copia de seguridad y para el mundo en funcionamiento. Si más adelante trasladas los datos a otra unidad, verifica la ruta persistente real en lugar de dar por sentado que el nuevo disco se utilizará automáticamente.
El mismo principio se aplica a un PC existente: debe estar disponible cuando tus amigos quieran jugar y su almacenamiento debe seguir conectado después de reiniciarlo. El tutorial muestra un patrón para alojar servicios, no garantiza que todos los ordenadores antiguos admitan la misma instalación del sistema operativo o la misma versión de la aplicación. Comprueba la compatibilidad antes de sustituir una instalación que funciona.
Instala Crafty y protege la cuenta de administración
El creador abre la tienda de aplicaciones de ZimaOS, busca Crafty, lo instala y abre su panel. En esa instalación, las credenciales iniciales se obtienen de un archivo generado en los datos de configuración de la aplicación. Usa las credenciales que haya creado tu propia instalación y sigue sus instrucciones actuales; no uses una contraseña que aparezca en el video de otra persona.
Después de iniciar sesión, cambia la contraseña inicial y mantén la interfaz de administración en una ruta de gestión de confianza. Un jugador de Minecraft no necesita acceso a la cuenta de Crafty, a los archivos del servidor ni a la consola. Esas son funciones de administración, independientes de la conexión al juego que compartirás más adelante.
La referencia de instalación de Docker de Crafty distingue entre el acceso al panel, los puertos del juego y los directorios persistentes. Si una plantilla de aplicación te proporciona esos datos, revísalos antes de editar nada. Es posible que se pueda acceder al panel mientras el puerto del juego seleccionado no está publicado o no es accesible.
Lleva un registro breve de la configuración: la dirección de confianza del panel, la ubicación de los datos persistentes, el nombre del servidor del juego, el puerto del juego y el destino de las copias de seguridad. Esto resulta especialmente útil si pruebas varias instancias. Iniciar sesión correctamente en Crafty confirma que el administrador funciona; el siguiente paso es crear y probar el servidor de juego adecuado.
Crea un servidor Paper y deja memoria disponible para el equipo
LADTech selecciona Minecraft Java, elige un servidor normal de Minecraft en lugar de un proxy y usa Paper. La versión del juego seleccionada debe coincidir con los clientes y complementos que quieras usar. Considera la versión que aparece en la grabación como una elección de ese momento, no como una instrucción permanente para instalar exactamente esa versión.
El video asigna 8 GB al servidor mostrado en un equipo con 16 GB y analiza asignaciones menores para mundos más sencillos. Son ejemplos del creador, no requisitos garantizados para todas las cantidades de jugadores. La asignación de memoria de Java es solo una parte del uso total de memoria: también necesitan espacio el sistema operativo, Crafty, el agente del túnel, otras aplicaciones y la memoria fuera del heap de Java.
| Decisión de planificación | Qué muestra el video | Qué debes verificar en tu implementación |
| Edición y tipo de servidor | Minecraft Java con Paper. | Edición del cliente, versión exacta del servidor y compatibilidad prevista con los complementos. |
| Asignación de memoria | Una asignación de 8 GB en un equipo con 16 GB. | Memoria disponible en el equipo durante el juego y la actividad en segundo plano. |
| Capacidad del mundo | Un mundo de prueba pequeño con un jugador conectado. | Exploración, distancia de simulación, complementos y jugadores simultáneos. |
| Punto de conexión del servidor | Una dirección LAN que use el puerto del juego. | La dirección y el puerto a los que realmente pueden acceder los clientes y el agente del túnel. |
La guía de Crafty para crear un servidor de Minecraft abarca la selección de edición, la preparación del servidor y la configuración de memoria y puertos. Al iniciarse por primera vez, el servidor muestra el EULA de Minecraft. Léelo y acéptalo por tu cuenta si estás de acuerdo; después, espera a que termine el inicio y revisa la consola para detectar errores antes de intentar conectarte.
Empieza con una instancia en funcionamiento. Añadir otro servidor implica otro presupuesto de memoria, directorio de datos y punto de conexión que controlar. Configurar un máximo de jugadores más alto en un archivo de configuración no demuestra que el hardware pueda mantener esa cantidad de jugadores activos con la carga de trabajo que elijas.
Comprueba la conexión local antes de crear un túnel
La primera prueba usa la dirección LAN del host y el puerto del juego en el cuadro de diálogo Añadir servidor de Minecraft. En una configuración típica de Java, el puerto habitual es 25565, pero el valor que necesitas es el configurado y accesible en tu propia instalación. Escribe el endpoint así: YOUR_SERVER_LAN_IP:YOUR_GAME_PORT.
Usa un cliente con la edición y la versión correctas y luego comprueba tanto el juego como la consola de Crafty. Ver que el jugador entra en el mundo previsto es una prueba más sólida que el simple hecho de que el servidor aparezca en una lista. Haz un pequeño cambio reconocible, sal y vuelve a conectarte para asegurarte de que estás probando la misma instancia.
En el video se desactiva la lista blanca para poder entrar tras el rechazo. Si el servidor es solo para amigos, deja activada la lista de permitidos y añade a los jugadores previstos. En la consola del servidor, comandos como whitelist on y whitelist add PLAYER_NAME expresan esa intención. La referencia de propiedades del servidor de Paper explica la configuración de la lista blanca. Mantén la autenticación normal de jugadores, salvo que una configuración de proxy diseñada por separado requiera otra configuración.
Si la prueba local falla, comprueba lo siguiente en este orden
- Confirma que el servidor de juego previsto haya terminado de iniciarse.
- Verifica la dirección del host, el puerto del servidor y cualquier asignación de puertos del contenedor.
- Comprueba que el cliente y el servidor usen versiones de juego compatibles.
- Revisa la consola en busca de errores de lista de permitidos, autenticación o complementos.
- Conéctate correctamente a través de la LAN antes de cambiar la conexión remota.
Esta secuencia evita introducir un túnel mientras el servicio de juego subyacente sigue fallando. También crea un endpoint local fiable con el que compararlo más adelante. Si el juego remoto falla pero esta prueba local sigue funcionando, ya habrás acotado la investigación.
Conectar Playit.gg al endpoint del juego
A continuación, LADTech instala el agente de Playit desde la tienda de aplicaciones de ZimaOS, abre sus registros y sigue el enlace de activación de la instalación para asociar el agente a una cuenta. Sigue el enlace generado para tu propio agente. El enlace de activación y las credenciales de la cuenta son información de configuración, no la dirección del juego que debes enviar a tus amigos.
El creador configura un túnel de Minecraft Java y lo dirige al endpoint accesible del juego en el host. Esta es la distinción importante: el destino local es donde el agente envía el tráfico, mientras que la dirección pública asignada es donde se conectan los jugadores. Las dos direcciones tienen funciones distintas y no deben confundirse.
Si el agente y el servidor del juego se ejecutan en contenedores distintos, es especialmente fácil malinterpretar la dirección de loopback. Una dirección como 127.0.0.1 hace referencia al contexto de red del propio agente; no apunta automáticamente al contenedor de Minecraft ni al anfitrión. Usa un punto de conexión accesible desde la red real del agente. En el video, la dirección LAN del anfitrión y el puerto del juego proporcionan ese destino.
La descripción general del servicio de Playit explica una conexión mediante repetidor que permite a los jugadores unirse sin configurar una regla de redirección de puertos en el router. Aun así, hace que el servicio de juego seleccionado sea accesible a través de una red de terceros. Controla el acceso de los jugadores y comparte el punto de conexión del juego, no el panel de Crafty, los registros de la aplicación ni el enlace para reclamar el agente.
Prueba la dirección asignada y luego pídele a un amigo autorizado que se conecte desde otra conexión a internet. Que el anfitrión pueda acceder a su propia dirección pública es útil, pero un cliente externo verifica la ruta que realmente quieres ofrecer. Confirma la conexión en la consola del servidor y comprueba que aparezca el mismo mundo.
No prometas que un repetidor elimina la latencia. LADTech observa un ping más alto en la conexión retransmitida que en la conexión local; esos resultados corresponden a su ubicación y ruta. Tu conexión de subida, la ruta seleccionada, la ubicación del repetidor y la red del jugador pueden ser diferentes. Las guías de asistencia de Playit ofrecen información actualizada sobre configuración y solución de problemas de conexión.
Distingue el retraso de red del rendimiento del servidor
Después de unirse, el creador comprueba los TPS y muestra comandos del juego. Una lectura de TPS cercana al objetivo habitual del servidor durante una prueba pequeña es un punto de partida útil. No demuestra el rendimiento de un mundo concurrido con varios jugadores generando chunks o ejecutando complementos exigentes.
| Lo que observas | Qué investigar primero | Comparación útil |
| La LAN funciona, la dirección pública falla | Estado del agente, destino del túnel, edición y puerto. | El punto de conexión LAN que se sabe que funciona frente al destino del túnel configurado. |
| «Host desconocido» | El nombre de host público copiado y su resolución DNS. | Solución de problemas del nombre de host de Java de Playit. |
| Retraso en el juego remoto mientras el juego local sigue respondiendo con normalidad | Ruta de red y calidad de la conexión. | Clientes locales y remotos que juegan en el mismo mundo. |
| El juego se ralentiza tanto en conexiones locales como remotas | Carga de trabajo del servidor, registros, CPU, actividad de almacenamiento y presión de memoria. | La misma actividad antes y después de cambiar la carga de trabajo. |
| Los problemas comienzan después de cambiar un plugin | Compatibilidad de plugins y registro de inicio. | Una instancia de prueba con una copia de seguridad y ese cambio eliminado. |
Cambia una variable a la vez. Reducir la carga de trabajo o corregir un problema con un plugin puede ayudar a resolver el lag del servidor; añadir memoria heap no solucionará una ruta de red larga. Concede privilegios de operador solo a quienes los necesiten, ya que los comandos administrativos de la consola y del juego pueden cambiar el mundo o los permisos de otros jugadores.
La guía de instalación de plugins de Paper también distingue entre plugins y archivos de mods. Los plugins de Paper y los mods son opciones de instalación diferentes. Muchos plugins de Paper funcionan en el servidor sin necesidad de instalarlos también en el cliente, pero algunas funciones requieren compatibilidad adicional por parte del cliente. Los mods pueden ser del servidor, del cliente o necesarios en ambos. No des por sentado que todos los mods pueden sustituir directamente a un plugin de Paper.
Programa copias de seguridad y verifica un mundo restaurado
El video termina su configuración práctica creando una tarea de copia de seguridad diaria en Crafty. Programar una tarea es el primer paso para proteger los datos. Revisa el destino de las copias de seguridad, la cantidad de copias que se conservan, los directorios incluidos y el último resultado correcto. Para una recuperación útil, pueden ser importantes el mundo, la configuración del servidor y los datos de los plugins.
La documentación del administrador de copias de seguridad de Crafty abarca las configuraciones de las copias de seguridad, las copias conservadas, las ubicaciones de almacenamiento y las opciones de restauración. Usa el programador de tareas con la frecuencia adecuada para tu mundo. Guarda una copia independiente, separada del almacenamiento donde se encuentra el servidor activo.
- Crea una copia de seguridad después de un cambio conocido en el mundo.
- Confirma que la tarea se completó y que existen los archivos esperados.
- Restaura en una instancia de prueba independiente o en una ubicación de prueba aislada.
- Usa versiones compatibles del servidor y los plugins; luego, comprueba el cambio identificable.
- Documenta los pasos antes de que un incidente real los haga necesarios.
Guarda una copia recuperable antes de actualizar Paper o añadir un complemento. Restaurarla directamente sobre el servidor activo puede reemplazar el progreso más reciente, así que primero averigua qué hace la opción de restauración elegida. El objetivo es tener un mundo que puedas recuperar, no solo un proceso programado que aparezca en el panel.
Por último, planifica un reinicio controlado del host. Comprueba que Crafty, la instancia de juego prevista y el agente de Playit se inicien de nuevo según la configuración elegida. Repite las pruebas de conexión desde la red local y desde el exterior. Se pueden ejecutar otros servicios en el mismo host, pero su mantenimiento y consumo de recursos también afectan a la disponibilidad del servidor de Minecraft.
Preguntas frecuentes
¿Todos los jugadores tienen que instalar Playit?
En el patrón de la demostración, el host ejecuta el agente y los amigos usan la dirección asignada en un cliente de Minecraft compatible. No necesitan acceder a las aplicaciones de administración del host.
¿Los jugadores de Bedrock pueden unirse automáticamente a este servidor de Java?
No. El servidor de la demostración es para Java Edition. Configurar un servidor compatible con Bedrock o un puente específico es un proceso aparte; elige el servidor y el tipo de túnel adecuados.
¿Se necesitan 8 GB de memoria asignada para todos los mundos?
No. Es el ejemplo del creador en un host con 16 GB. Dimensiona los recursos según la carga de trabajo real y deja recursos disponibles para el sistema operativo y los demás servicios.
¿Por qué se abre Crafty, pero no se puede conectar a Minecraft?
El panel y el servidor del juego utilizan endpoints distintos. Comprueba que el juego se haya iniciado, el puerto de juego seleccionado, las asignaciones de puertos del contenedor, la versión del cliente y la política de acceso del servidor.
¿Debería desactivar la lista de permitidos para solucionar el rechazo de una conexión?
Para un mundo solo para amigos, añade a los jugadores previstos y conserva la lista de permitidos. Consulta el motivo del rechazo en la consola en lugar de permitir el acceso a todos los jugadores.
¿Basta con hacer una copia de seguridad en la misma unidad?
Puede ayudar a recuperar algunos cambios accidentales, pero comparte el riesgo de fallo del almacenamiento del mundo activo. Guarda una copia independiente y comprueba que funcione restaurándola en una instancia de prueba.
Conclusión
La configuración de LADTech deja clara la secuencia: prepara el host, crea una instancia de Minecraft fácil de administrar, comprueba que se pueda conectar desde la red local y solo entonces añade la conexión remota. Crafty administra el ciclo de vida del servidor, Paper ejecuta el mundo y Playit proporciona una ruta pública al endpoint del juego elegido.
Completa la misma secuencia con tus propias direcciones, versiones compatibles, acceso controlado para los jugadores y una copia de seguridad probada. Así, una primera conexión exitosa se convierte en un servicio en el que tus amigos pueden confiar. Vuelve al vídeo completo de LADTech para ver la demostración original y consulta la documentación actual de la aplicación cuando la interfaz que tengas instalada sea diferente.
Centro de campañas de Zima
Un prototipo de ZimaBoard 2 con dos unidades de 22 TB en el banco de pruebas
Descubre la primera prueba de unidades de sabitech2k con ZimaBoard 2, las condiciones de alimentación indicadas y la ZimaBoard existente utilizada para las copias...
Un laboratorio doméstico silencioso con ZimaCube y ZimaBoard, Debian y Docker
Un ZimaCube y un ZimaBoard separan las aplicaciones cotidianas de los servicios de hogar inteligente, con Debian, Docker, Pi-hole y un panel de control...
Un rack LEGO para un primer servidor doméstico ZimaBoard 2
Descubre cómo un principiante organizó una ZimaBoard 2 y dos SSD en un rack de LEGO, con planes de añadir Home Assistant y almacenamiento...
