Cómo convertí el ZimaCube 2 en un controlador de entrada de confianza cero para todo mi laboratorio doméstico
Destacado de la comunidad: Michael Luckenbill, programa Pioneer de ZimaCube 2
Tu laboratorio doméstico tiene una puerta principal. Si eres como la mayoría de quienes se autoalojan, esa puerta es un puerto reenviado en tu router, y está completamente abierta.
Pasé semanas reconstruyendo el mío. El resultado: una capa de entrada de nivel de producción que funciona íntegramente en un ZimaCube 2. Ningún puerto abierto en mi router. Ningún servidor de origen accesible públicamente. TLS de extremo a extremo en cada conexión. Todo funcionando silenciosamente junto a mi televisor.
Aquí explico exactamente cómo lo construí, qué falló durante el proceso y por qué el ZimaCube 2 resultó ser la plataforma perfecta para el trabajo.
El problema con el tráfico de entrada en los laboratorios domésticos tradicionales
Muchos laboratorios domésticos todavía tienen este aspecto:
  • El puerto 443 reenviado en el router → apunta a un proxy inverso
  • El puerto 80 reenviado → redirige al 443
  • Se puede acceder directamente a los servicios si se conoce la IP
  • Basta un análisis de puertos para descubrir la infraestructura de origen
Esto genera problemas reales. Puertos de entrada expuestos públicamente. Servidores de origen accesibles directamente. Interfaces de administración que responden antes de la autenticación. Incluso con HTTPS, la infraestructura en sí sigue siendo visible, y esa visibilidad invita al reconocimiento.
Quería un modelo completamente distinto. Algo más parecido a cómo la infraestructura moderna en la nube gestiona el tráfico de entrada: confianza solo de salida, ninguna exposición entrante y túneles cifrados que ocultan el origen.
Diagrama de una arquitectura tradicional de laboratorio doméstico que muestra el proceso de reenvío de puertos: Internet, router, proxy inverso y contenedores de Docker
Por qué el ZimaCube 2
Este tipo de arquitectura requiere un conjunto específico de características de hardware. No potencia bruta: fiabilidad, flexibilidad y silencio.
El ZimaCube 2 cumplía todos los requisitos:
Siempre encendido: Funcionamiento silencioso las 24 horas, los 7 días de la semana.
La capa de entrada tiene que funcionar de forma continua: el diseño térmico del ZC2 lo permite sin dominar la habitación.
Doble 2.5GbE: Una interfaz para la red perimetral y otra para la red interna. La segmentación del tráfico empieza en la capa física, no solo en Docker. Nativo de Docker: Almacenamiento NVMe para una entrada y salida de datos rápida de los contenedores. Varias redes puente no saturan el sistema. La plataforma se diseñó para esto.
En este punto, el ZimaCube 2 se ha convertido prácticamente en cuatro cosas en una sola máquina: un host de Docker, una plataforma de proxy inverso, una capa de entrada y un dispositivo de infraestructura centralizado. Para el autoalojamiento moderno, esa combinación es extremadamente práctica.
La nueva arquitectura
En lugar de abrir puertos en mi router, el nuevo diseño funciona así:
  1. Cloudflare Tunnel crea conexiones cifradas solo de salida con el perímetro de Cloudflare
  2. Nginx Proxy Manager gestiona el enrutamiento, la terminación SSL y las ACL
  3. Las redes puente de Docker segmentan el tráfico perimetral de las cargas de trabajo internas
  4. Cero reglas NAT entrantes: el router ni siquiera sabe que se está alojando un servicio
🔒 La infraestructura de origen está completamente oculta. Cloudflare está delante de todo el tráfico público. La ZimaCube 2 solo realiza conexiones salientes. No hay ningún servicio escuchando en un puerto público.
Esto enseguida me pareció más cercano a la arquitectura moderna de entrada de tráfico en la nube que a la configuración tradicional de autoalojamiento con redirección de puertos.
Diagrama final de la arquitectura segura del laboratorio doméstico en ZimaCube 2 con Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager y cifrado TLS de extremo a extremo
Segmentación de redes Docker: perimetral ≠ interna
Uno de los cambios más importantes fue separar el tráfico mediante redes puente de Docker.
docker network create \
    --subnet 172.x.x.x/24 \
    perimetral
La red perimetral tiene exactamente dos contenedores: Cloudflare Tunnel y Nginx Proxy Manager. Nada más. Las aplicaciones están en redes Docker internas separadas, completamente aisladas de la capa de entrada.
🎁 No todos los contenedores deberían estar expuestos a Internet. Si tu servidor Plex, instancia de Vaultwarden o ejecutor de CI/CD comparte una red con tu proxy inverso, un servicio comprometido le da a un atacante acceso a todo lo demás.
La ZimaCube 2 gestiona esta segmentación sin problemas. Las múltiples redes puente no generan sobrecarga de rendimiento en la plataforma y el almacenamiento NVMe garantiza que el inicio de los contenedores y las operaciones de E/S de red sigan siendo rápidos, incluso cuando la topología de red se vuelve más compleja.
El problema de TLS que casi me hizo rendirme
Esta terminó siendo la lección de ingeniería más interesante de todo el proyecto.
Al principio, la configuración parecía sencilla. La conexión HTTP entre Cloudflare Tunnel y Nginx Proxy Manager funcionó de inmediato:
http://reverse-proxy  →  ✅ Funciona
Así que habilité HTTPS.
https://reverse-proxy  →  ❌ Falla
El certificado era válido. La fecha de vencimiento estaba bien. La cadena de confianza era correcta. Todo parecía estar en orden y, aun así, HTTPS se negaba a conectar.
El verdadero problema era la validación del nombre de host TLS.
El certificado se emitió para mis dominios públicos (example.com, app.example.com). Pero Cloudflare Tunnel se conectaba internamente a reverse-proxy, un nombre de host de Docker que no coincidía con ningún nombre del certificado. La discrepancia del nombre de host provocaba que la validación TLS fallara silenciosamente.
💡 La validación TLS no solo comprueba la confianza en el certificado y su fecha de vencimiento. También valida la identidad del nombre de host y los requisitos de SNI. Si el nombre de la URL no coincide con el nombre del certificado, la conexión falla, aunque todo lo demás sea perfecto.
La solución: configurar Cloudflare Tunnel con Origin Server Name: example.com y seguir dirigiendo el tráfico internamente a https://reverse-proxy:443. Así se mantuvo el transporte cifrado, la validación correcta del nombre de host y la verificación TLS completa, sin desactivar ninguna medida de seguridad.
Este es el tipo de lección que solo se aprende construyendo.
Panel de administración de la descripción general de SSL/TLS de Cloudflare con el modo de cifrado Full strict y un diagrama del cifrado del tráfico entre el navegador y el servidor de origen
ACL y la lección sobre las rutas del tráfico de infraestructura
Una lección operativa que aprendí muy pronto: los proxies inversos suelen ver las IP de los puentes de Docker, las IP de los túneles y las IP de los proxies internos en lugar de la IP original del cliente.
Aprendí esto por las malas cuando accidentalmente me quedé sin acceso a Nginx Proxy Manager.
Configuré una ACL para permitir únicamente mi subred LAN (192.168.x.x/24). La lógica parecía sólida: solo los dispositivos de mi red doméstica deberían poder acceder al panel de administración.
NPM en realidad veía tráfico procedente de la red puente de Docker. No de mi LAN. El control de acceso bloqueaba todo, incluso mi propio acceso.
Añadir la subred de Docker a la lista de permitidos lo resolvió de inmediato. Pero fue un recordatorio muy real de que las rutas del tráfico de infraestructura suelen ser distintas de lo que suponemos sobre el papel.
🔄 En un entorno de contenedores, la IP original del cliente se reescribe en varios saltos: borde de Cloudflare → túnel → puente de Docker → proxy inverso. Cada salto cambia la dirección de origen. Las reglas del cortafuegos deben tener en cuenta la ruta real del tráfico, no la que imaginas.
Por qué importa esta arquitectura en el ZimaCube 2
Hay una razón por la que esta pila funciona tan bien específicamente en el ZC2:
  • Dos puertos de 2,5 GbE significan que la capa de entrada de tráfico cuenta con ancho de banda dedicado — el tráfico de tu red interna no compite con los servicios accesibles desde Internet
  • El almacenamiento NVMe garantiza una conexión rápida entre contenedores: el rendimiento de la red puente no se ve limitado por una E/S de disco lenta
  • Funcionamiento silencioso y permanente significa que la capa de entrada de tráfico funciona las 24 horas, todos los días, en un espacio habitado — no en un rack de sótano
  • Plataforma nativa de Docker con suficiente margen para ejecutar simultáneamente el túnel, el proxy inverso, el motor de ACL y todos tus servicios
  • Ampliabilidad significa que más adelante puedes añadir una tarjeta de red dedicada o una tarjeta aceleradora si aumentan tus necesidades de red
El ZimaCube 2 no solo aloja estos servicios. Es la plataforma adecuada para ellos.
La pila final
Lo que está funcionando ahora en el ZimaCube 2:
  • Cloudflare Tunnel — conexiones cifradas solo de salida, cero puertos abiertos
  • Nginx Proxy Manager — proxy inverso, SSL, ACL
  • Redes puente de Docker — tráfico de borde e interno segmentado
  • TLS de extremo a extremo — cifrado desde el cliente hasta el origen, sin texto sin cifrar en ningún punto
  • Origen oculto — nada responde en una IP pública
Sigue siendo un homelab. Pero el modelo operativo ahora se parece mucho más a la ingeniería moderna de entrada de tráfico que al alojamiento propio tradicional con redirección de puertos.
La principal conclusión de este proyecto: el autoalojamiento moderno requiere cada vez más el mismo enfoque en el tráfico de entrada, las redes y los límites de confianza que se encuentra en la infraestructura de producción. Y el hardware tiene que estar a la altura: silencioso, fiable, conectado en red y siempre encendido.
Diagrama de la arquitectura moderna de entrada de un homelab que compara un diseño con túnel de Cloudflare exclusivamente saliente con una configuración de redirección de puertos tradicional y arriesgada
El ZimaCube 2 ofrece exactamente eso.
Monta tu propio homelab de confianza cero con ZimaCube 2 →
Preguntas frecuentes
¿Qué es Cloudflare Tunnel y por qué lo usaría en mi ZimaCube 2?
Cloudflare Tunnel crea una conexión cifrada exclusivamente saliente entre tu ZimaCube 2 y la red perimetral de Cloudflare. En lugar de abrir puertos en tu router, lo que expone tu infraestructura a Internet, todo el tráfico pasa por este túnel cifrado. Tu servidor de origen, el ZimaCube 2, permanece completamente oculto al público.
¿Tengo que abrir puertos en mi router para esta configuración?
No. De eso se trata. Cloudflare Tunnel solo establece conexiones salientes. No necesitas configurar ni una sola regla de redirección de puertos en tu router. Esto elimina el vector de ataque más común en las redes de homelab.
¿Puede el ZimaCube 2 ejecutar un proxy inverso y todos mis servicios al mismo tiempo?
Sí. Michael ZC2 ejecuta Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager y más de 10 contenedores Docker al mismo tiempo, sin dejar de funcionar de forma silenciosa y mantenerse fresco. Los dos puertos 2.5GbE y el almacenamiento NVMe garantizan que la red y la E/S de los contenedores no se conviertan en cuellos de botella.
¿Por qué es importante segmentar las redes de Docker?
Si todos los contenedores comparten la misma red, un servicio comprometido le da a un atacante acceso a todo lo demás. Al colocar únicamente Cloudflare Tunnel y Nginx Proxy Manager en una red «perimetral» y mantener las aplicaciones en redes internas separadas, creas un límite controlado entre el tráfico de acceso público y tus servicios privados.
¿Cuál era el problema de discrepancia del nombre de host TLS?
Cuando Cloudflare Tunnel se conectaba internamente a Nginx Proxy Manager mediante un nombre de host de Docker como reverse-proxy, el certificado TLS, emitido para un dominio público como example.com, no coincidía. La solución fue configurar Cloudflare Tunnel para que usara el nombre de servidor de origen correcto, sin dejar de dirigir el tráfico al nombre de host interno de Docker. Así se mantuvo el cifrado completo sin desactivar la validación.
¿Cómo se compara el hardware de red del ZimaCube 2 con el de un NAS estándar para este caso de uso?
La mayoría de los dispositivos NAS para consumidores vienen con un único puerto Ethernet gigabit. El ZimaCube 2 tiene dos puertos 2.5GbE, lo que significa que puedes dedicar una interfaz al tráfico perimetral (Cloudflare + proxy inverso) y la otra a los servicios internos. Esta separación en la capa física no se puede lograr con hardware de una sola tarjeta de red.
Centro de campañas de Zima
