Cuando saqué por primera vez el ZimaCube 2 de la caja, tenía una pregunta que importaba más que cualquier comparación de especificaciones: ¿Puede este equipo ejecutar de verdad una pila de infraestructura completa?
Tras semanas de funcionamiento continuo, la respuesta es un sí rotundo. Aquí explico exactamente qué estoy ejecutando, cómo funciona y por qué la configuración de serie de 8 GB superó con creces mis expectativas.
La pila: todo funciona en un solo equipo
El ZimaCube 2 es ahora el centro de mi infraestructura autohospedada. Este es el panorama completo:
Servicios principales (Docker Compose)
- Nginx Proxy Manager: proxy inverso y terminación SSL
- Cloudflare Tunnel: acceso cifrado sin abrir puertos
- Ghost CMS : blog autohospedado (el que estás leyendo ahora)
- Vaultwarden: gestión de contraseñas
- Uptime Kuma: supervisión de la infraestructura
- Más de 5 contenedores adicionales para automatización y herramientas
Canalización de CI/CD
- Ejecutores autohospedados de GitHub Actions: compilan e implementan contenedores Docker directamente en mi entorno local
- Flujos de trabajo de implementación automatizada que se activan con cada envío
Almacenamiento y datos
- Grupos ZFS que abarcan 3 discos duros y 3 unidades NVMe
- Flujos de trabajo de copias de seguridad locales con unidades de copia de seguridad dedicadas
- Almacenamiento de medios y conjuntos de datos con compatibilidad con instantáneas
Red
- Ethernet dual de 2,5 Gb emparejada con un enrutador Wi-Fi 7
- Enrutamiento del proxy inverso a todos los servicios
- Túneles cifrados para el acceso remoto
8 GB de RAM: un rendimiento sorprendente
Aquí va la verdad: cuando vi que la configuración de serie venía con 8 GB de DDR5, mi primer impulso fue pedir de inmediato una ampliación de RAM. En vez de eso, decidí probar hasta dónde podía llegar realmente la configuración de serie antes de gastar más dinero.
Los resultados me sorprendieron.
Incluso con más de 10 contenedores Docker, incluidos un proxy inverso, túneles cifrados, supervisión, ejecutores de CI/CD, alojamiento de CMS y servicios de almacenamiento, el sistema nunca pareció limitado. El uso de memoria se mantuvo bajo control. Los contenedores se iniciaban rápido. La capacidad de respuesta de los servicios siguió siendo excelente.
Esto dice mucho tanto de la eficiencia de las cargas de trabajo modernas de contenedores Linux como de la arquitectura de la plataforma. Los grupos de almacenamiento NVMe hacen que la memoria de intercambio sea realmente útil cuando se necesita, y el ancho de banda de la memoria DDR5 mantiene ágil la E/S de los contenedores.
Aún tengo previsto ampliar la memoria más adelante, especialmente a medida que añada más cargas de trabajo de IA, pero la experiencia de serie fue mucho más capaz de lo que esperaba.
CI/CD con Docker: COMPILAR → IMPLEMENTAR → AUTOMATIZAR → REPETIR
Uno de los casos de uso más importantes para mí es CI/CD con Docker. Así funciona el flujo de trabajo en la ZimaCube 2:
- Subo código a GitHub
- Un ejecutor autoalojado de GitHub Actions en la ZimaCube 2 recoge el trabajo
- El ejecutor compila la imagen de Docker localmente
- El nuevo contenedor se implementa en mi entorno autoalojado
- Nginx Proxy Manager dirige el tráfico al servicio actualizado
- Cloudflare Tunnel garantiza que se pueda acceder desde cualquier lugar
Este es exactamente el tipo de flujo de trabajo para el que quería esta máquina. Se acabó tener que alternar entre un NAS para el almacenamiento, otro equipo para el procesamiento y un sistema más para CI/CD.
Una arquitectura de almacenamiento lógica
El diseño de doble grupo es lo que hace posible este nivel de consolidación:
| Grupo | Unidades | RAID | Propósito |
| Gran capacidad (HDD) | 3 × 6TB | RAID 1 + unidad de reserva activa | Multimedia, conjuntos de datos, copias de seguridad |
| Rápido (NVMe) | 2 × 512GB | RAID 1 | Docker, máquinas virtuales, almacenamiento de aplicaciones |
| Copia de seguridad rápida | 1 × 2 TB NVMe | — | Destino de copias de seguridad local |
Docker está en el grupo rápido. Las imágenes de contenedores, los volúmenes y los datos de ejecución se alojan en RAID 1 NVMe, lo que hace que el inicio de los contenedores y las operaciones de E/S sean realmente rápidos. El grupo de gran capacidad se encarga del almacenamiento a largo plazo: archivos multimedia, archivos comprimidos y conjuntos de datos que no necesitan la velocidad de NVMe.
Con esta separación, nunca tengo que elegir entre capacidad y rendimiento.
Rendimiento térmico con carga continua
Uno de los aspectos más impresionantes de la ZimaCube 2 ha sido su rendimiento térmico. Incluso al ejecutar contenedores Docker, grupos de almacenamiento, proxies inversos, servicios de monitorización, infraestructura de CI/CD y aplicaciones autoalojadas, el sistema se ha mantenido silencioso y fresco.
El chasis metálico, el diseño del flujo de aire, los disipadores NVMe incluidos y la distribución interna de los componentes contribuyen a ello. Para un dispositivo de infraestructura compacto que funciona siempre, su rendimiento térmico es realmente excelente.
En comparación con los antiguos servidores de rack que usaba antes, la diferencia en la generación de calor, el consumo de energía, el ruido y el espacio físico ocupado es abismal.
Redes: doble conexión de 2,5 GbE en la práctica
Los dos puertos Ethernet de 2,5 GbE se integran a la perfección con la infraestructura de red moderna. Al combinarlos con un router WiFi 7 y un conmutador de 2,5 GbE:
- Transferencias rápidas de archivos desde y hacia los conjuntos de almacenamiento
- Conexión de red ágil entre contenedores y servicios
- Acceso remoto fluido mediante Cloudflare Tunnel
- Sin cuellos de botella para cargas de trabajo simultáneas
En un dispositivo de infraestructura compacto, la conexión dual de 2,5 GbE es muy importante: evita que el acceso al almacenamiento quede limitado por un único enlace gigabit.
Crea tu propia plataforma autoalojada con ZimaCube 2 →
Preguntas frecuentes
P1. ¿Cuántos contenedores Docker puede ejecutar ZimaCube 2?
Con la configuración estándar de 8 GB de DDR5, Michael ejecuta más de 10 contenedores, incluidos un proxy inverso, un CMS, un gestor de contraseñas, herramientas de monitorización, ejecutores de CI/CD y servicios de almacenamiento, y todavía le queda margen. El conjunto de almacenamiento NVMe garantiza una E/S rápida para los contenedores, incluso con cargas simultáneas.
P2. ¿Puede ZimaCube 2 ejecutar ejecutores de GitHub Actions?
Sí. Los ejecutores autoalojados de GitHub Actions funcionan bien en ZimaCube 2. Michael los utiliza para compilar e implementar contenedores Docker directamente en su entorno local autoalojado: una canalización CI/CD completamente local.
P3. ¿Son suficientes 8 GB de RAM para un laboratorio doméstico con Docker?
Para cargas de trabajo con contenedores —Docker, proxies inversos, túneles, monitorización y servicios de almacenamiento—, 8 GB dan mucho más de sí de lo que cabría esperar. Los contenedores Linux modernos consumen poca memoria, y el almacenamiento NVMe proporciona un intercambio rápido cuando se necesita. Siempre puedes ampliarla más adelante mediante la ranura SODIMM.
P4. ¿Qué ventajas ofrecen los conjuntos de almacenamiento duales (HDD + NVMe)?
El conjunto de unidades NVMe permite gestionar cargas de trabajo con muchas operaciones de E/S, como Docker, máquinas virtuales y almacenamiento de aplicaciones, con baja latencia. El conjunto de discos HDD ofrece almacenamiento masivo económico para archivos multimedia, copias de seguridad y conjuntos de datos. Esta separación evita tener que sacrificar capacidad por rendimiento.
P5. ¿ZimaCube 2 es compatible con Cloudflare Tunnel?
Sí, y funciona bien. Combinado con Nginx Proxy Manager y una conexión de red dual de 2,5 GbE, puedes exponer de forma segura tus servicios autoalojados sin abrir puertos en el router.
Centro de campañas de Zima
Cómo PC Build Therapy arma una PC para juegos con RTX y ZimaBoard 2
PC Build Therapy añade una RTX 3050 a ZimaBoard 2, prueba Batocera y juegos de Windows, y explica los límites de potencia, refrigeración y...
Un primer servidor multimedia con ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole y un plan RAID
El servidor multimedia ZimaOS de Freeariello con i5-8400 integra Jellyfin y Pi-hole, con una configuración RAID 0 de dos unidades y un conjunto RAID...
Un Dell R710 ejecuta ZimaOS para Git privado, archivos y ZVM
Un desarrollador de sistemas operativos ejecuta ZimaOS en un Dell R710 con dos procesadores Xeon para alojar Git y archivos privados, y comparte lo...
