Convertí un Ikea Kallax en un homelab de rack de 10 pulgadas con el ZimaCube 2
💡 Destacado de la comunidad: u/Ambitious_Shallot_79, r/minilab
Los homelabs montados en rack suenan bien hasta que recuerdas que necesitan un rack real. Algo con rieles, orejas de montaje, un lugar dedicado en el sótano o garaje. Algo que parece — y suena — como si la infraestructura empresarial hubiera invadido tu hogar.
El movimiento de mini racks de 10 pulgadas es la solución. Y el ZimaCube 2, resulta, fue prácticamente diseñado para ello.
Acabo de terminar mi rack homelab Kallax de 10 pulgadas. Tres nodos de cómputo Proxmox, un dispositivo de cortafuegos dedicado, dos ZimaBlades y un ZimaCube 2 en la parte inferior como base de almacenamiento. Todo impreso en 3D. Todo cabe dentro de un solo cubo Ikea Kallax. Todo funciona más silencioso que un DVR.
Aquí está el desglose de la construcción: el hardware, las impresiones, las decisiones de diseño y por qué el ZimaCube 2 resultó ser la piedra angular que hizo que todo funcionara.
Panel blanco de rack homelab Kallax de 10 pulgadas con ZimaCube 2, rejilla de ventilación frontal, puertos Ethernet, puertos USB y diseño de refrigeración montado en gabinete
El problema del rack de 10 pulgadas (y por qué el ZimaCube 2 lo resolvió)
Los racks estándar de 19 pulgadas son excesivos para una configuración doméstica. Son lo suficientemente profundos para servidores de centros de datos que la mayoría de los entusiastas de homelabs no usan. Ocupan espacio en el suelo. Son feos. Y si vives en un apartamento o compartes tu espacio, son prácticamente imposibles de justificar.
El formato de rack de 10 pulgadas resuelve el problema de la huella física. Pero crea uno nuevo: la mayoría del hardware no encaja.
📐 El ancho interno de un rack estándar de 10 pulgadas es aproximadamente 220 mm. El ZimaCube 2 mide 240 × 221 × 220 mm. No es una coincidencia: es esencialmente un dispositivo para rack de 10 pulgadas en un chasis de escritorio. Gíralo 90 grados y se desliza en un estante de 10 pulgadas como si estuviera diseñado para ello.
Un NAS de tamaño completo con seis bahías para discos, red 10GbE y una ranura de expansión PCIe no tiene cabida en este factor de forma. Pero el ZimaCube 2 sí la tiene, y ese solo hecho cambia lo que es posible en una construcción de mini rack.
Rack homelab Kallax completo de 10 pulgadas con switch Zyxel, cables de parcheo, nodos ZimaBlade, dispositivo de cortafuegos, paneles de ventilación y servidor de almacenamiento ZimaCube 2
Distribución del rack (de arriba hacia abajo)
Así es como apilé el rack desde el estante superior hacia abajo:
Posición Hardware Rol
Estante superior Panel de parcheo + switch gestionado de 10 pulgadas Gestión de cables, distribución de red
Fila 2 3× nodos de cómputo Proxmox Cargas de trabajo VM/CT, replicación ZFS
Fila 3 2× ZimaBlade Frigate NVR (Coral TPU), servicios ligeros
Fila 4 Dispositivo de cortafuegos OPNsense, enrutamiento VLAN, terminación WAN
Parte inferior ZimaCube 2 Almacenamiento compartido 10GbE, host Docker, inferencia de IA
El ZimaCube 2 se coloca en la parte inferior por dos razones. Primero, la física — es el componente más pesado del rack, y poner la masa en la base mantiene toda la estructura estable. Segundo, la termodinámica — el calor sube. Los ventiladores de escape traseros del ZimaCube 2 ya expulsan aire caliente por la parte trasera, pero colocarlo en la parte inferior asegura que su salida de calor no precaliente los componentes superiores.
🎁 La separación térmica interna del ZimaCube 2 — CPU/zona PCIe aislada de las bahías de unidades — significa que el calor generado por una posible GPU en la ranura PCIe no afecta las temperaturas de las unidades. En una configuración apilada en rack, esto importa aún más que en una configuración independiente.
Primer plano del diseño de mini rack de 10 pulgadas con switch gestionado Zyxel, servidores ZimaBlade, nodos Proxmox, cables de parcheo, puertos USB y paneles de ventilación impresos en 3D
ZimaCube 2 instalado en la parte inferior de un rack homelab Kallax de 10 pulgadas con conexión Ethernet, puertos USB, cable de alimentación y grandes rejillas de ventilación frontales
Todo impreso en 3D
Cada soporte, montaje, panel de ventilación y espaciador en este rack fue impreso en 3D en una Elegoo Centauri Carbon. Diseñé remixes personalizados para varias piezas para integrar el ZimaCube 2 y el firewall de forma limpia.
Estante personalizado para ZimaCube 2
El ZimaCube 2 no tiene orejas para rack y no las necesita. Diseñé una base en forma de U que sostiene la unidad por su base con un espacio de 10 mm en todos los lados para el flujo de aire. Se desliza en rieles estándar de rack de 10 pulgadas. No se requiere modificación al chasis del ZimaCube 2.
Montajes verticales para ZimaBlade
Dos ZimaBlades montados verticalmente en un solo soporte 1U, uno al lado del otro. La orientación vertical ahorra espacio horizontal y alinea la E/S trasera (Ethernet + alimentación) con el panel de parcheo superior para una gestión limpia de cables.
Modelo 3D de una base de montaje en rack personalizada de 10 pulgadas y panel frontal para ZimaCube 2 con rejillas de ventilación y diseño de gabinete para homelab
Panel de rack negro de 10 pulgadas para ZimaBlade con adaptador de red PCIe x1 2.5G, puerto Ethernet, puerto USB, conector de alimentación y cubiertas dobles para bahías de unidad
Paneles de ventilación y paneles en blanco
El espacio vacío en un rack es una invitación para el polvo y el caos de cables. Imprimí paneles de ventilación personalizables para llenar cada ranura sin usar. El diseño ventilado mantiene el flujo de aire a través de la pila mientras mantiene la cara frontal limpia y resistente al polvo.
Todos los archivos STL y remixes están enlazados en MakerWorld y Printables. Si estás construyendo un rack similar de 10 pulgadas, la base para ZimaCube 2 y los soportes para ZimaBlade deberían funcionarte sin modificaciones.
https://makerworld.com/zh/models/1358611-10-inch-rack-for-zimablade-with-pcie-2-5g-ports#profileId-1402800
https://makerworld.com/zh/models/1872040-customizable-vent-blank-panels-for-10-inch-rack#profileId-2082737
Red: Backbone 10GbE, nodos 2.5GbE
La arquitectura de red es sencilla pero rápida:
  • ZimaCube 2 → enlace ascendente 10GbE al switch gestionado
  • 3× nodos Proxmox → 2.5GbE cada uno
  • 2× ZimaBlades → 1GbE cada uno (el TPU Coral maneja la carga pesada, no la red)
  • Firewall → WAN 1GbE entrada, LAN 2.5GbE salida
El switch maneja el enrutamiento inter-VLAN para la red del clúster Proxmox. El puerto 10GbE del ZimaCube 2 significa que los tres nodos Proxmox pueden descargar imágenes de VM, archivos ISO y datos de respaldo simultáneamente sin saturar el enlace. Una sola conexión 1GbE se limitaría a aproximadamente 110 MB/s compartidos entre tres nodos; 10GbE le da a cada nodo efectivamente su propio gigabit dedicado de ancho de banda hacia el almacenamiento.
¿Por qué el Kallax?
El Ikea Kallax es el mueble no oficial de la comunidad homelab por una razón. Cada cubo mide aproximadamente 335 × 335 × 390 mm — suficiente profundidad para un rack de 10 pulgadas con cables, suficiente ancho para flujo de aire en ambos lados y suficiente altura para 6-8U de espacio en rack dependiendo de tu solución de montaje.
Un solo cubo Kallax puede albergar un homelab completo. El resto de la estantería aún sostiene libros, juegos de mesa o lo que sea que estuvieras usando antes de decidir poner un servidor en el mueble de tu sala.
🎁 El resultado final es un homelab que no parece un homelab. Los invitados ven una caja negra en una estantería. No ven tres nodos Proxmox, un backend de almacenamiento 10GbE, una GPU ejecutando IA local y cuatro cámaras de seguridad siendo procesadas en tiempo real. Esa es la belleza del formato de 10 pulgadas: se oculta a simple vista.
Lo que haría diferente
Tres cosas que aprendí de esta construcción que compartiría con cualquiera que intente una configuración similar:
  1. Imprime dos de todo. Los soportes impresos en 3D eventualmente necesitarán ser reemplazados, especialmente en un rack cálido. Tener repuestos significa no tener tiempo de inactividad cuando un soporte comienza a ceder.
  2. Coloca el componente más pesado en la parte inferior. Parece obvio, pero en un rack impreso en 3D, la distribución del peso importa más que en el acero. El ZimaCube 2 en la base le dio al rack una mejor integridad estructural que cuando lo tenía en el medio.
  3. Deja 1U vacío en la parte superior. El aire caliente necesita un lugar por donde salir antes de salir del rack. Un panel de ventilación en blanco en la parte superior crea un pequeño plenum de escape que mejora la refrigeración pasiva en toda la pila.
Construye tu propio homelab en rack de 10 pulgadas con ZimaCube 2 →
Preguntas Frecuentes
¿El ZimaCube 2 realmente cabe en un rack de 10 pulgadas?
Sí — pero depende del diseño de tu rack. El ZimaCube 2 mide 220 mm de ancho, que coincide con el espacio interno de un rack estándar de 10 pulgadas. No se monta con orejas de rack de forma nativa, pero un soporte o estante impreso en 3D permite que se coloque perfectamente en el rack. La profundidad (240 mm) cabe dentro de un cubo Kallax estándar con espacio para los cables traseros.
¿Puedo montar el ZimaCube 2 en rack sin imprimir en 3D?
Sí. Un estante estándar para rack de 10 pulgadas (disponible en Digitus y otros proveedores de mini-racks) sostiene el ZimaCube 2. El ZimaCube 2 no tiene orejas para rack integradas, pero un montaje en estante no requiere modificaciones y proporciona el mismo soporte estructural que un soporte personalizado.
¿Cuál es la ventaja de un rack de 10 pulgadas sobre uno de 19 pulgadas para homelabs?
Tres cosas: huella física, ruido y estética. Un rack de 10 pulgadas cabe en muebles (Kallax, estantes de escritorio, consolas multimedia). Te obliga a usar hardware compacto y eficiente en energía — nada de equipos empresariales antiguos que suenan como un motor a reacción. Y se integra en un espacio habitable en lugar de dominarlo.
¿Cómo manejas la refrigeración en un rack apilado de 10 pulgadas?
Apila los componentes más calientes en la parte inferior (el calor sube). Deja al menos 1U de espacio ventilado en la parte superior para la salida de aire. Usa paneles ciegos ventilados en lugar de sólidos para mantener el flujo de aire a través de toda la pila. Y elige hardware diseñado para funcionar frío — las zonas térmicas separadas del ZimaCube 2 ayudan significativamente en una configuración apilada.
¿Qué otros productos Zima caben en un rack de 10 pulgadas?
El ZimaBlade es ideal — es lo suficientemente pequeño para montar dos lado a lado en un solo soporte 1U. El ZimaBoard también encaja perfectamente. Si estás construyendo un rack IceWhale de 10 pulgadas, podrías colocar un ZimaCube 2 (almacenamiento + IA), dos ZimaBlades (NVR + servicios ligeros) y un ZimaBoard (firewall dedicado) en aproximadamente 6U de espacio en el rack.
¿Es el hardware impreso en 3D lo suficientemente fiable para un rack de homelab 24/7?
Sí, con el filamento y diseño adecuados. Usa PETG o ABS — no PLA — para cualquier cosa en un entorno cálido de rack. El PLA se ablanda alrededor de los 60°C, temperatura que el interior de un rack puede alcanzar bajo carga sostenida. El PETG soporta hasta 85°C. Imprime con mayor relleno (40%+) para piezas que soportan carga, y siempre imprime repuestos para los soportes que sostienen componentes pesados.
Centro de Campañas Zima
