Llevo un tiempo usando un NAS Ugreen de dos bahías con TrueNAS. Funciona. Está bien. Pero cuando empecé a calcular cuánto debería costar un dispositivo de seis bahías con estas características, siempre acababa con una cifra al menos el doble de lo que pide IceWhale.
La edición Estándar de ZimaCube 2 cuesta unos 800 $. Seis bahías SATA con intercambio en caliente. Cuatro ranuras NVMe M.2 en la 7.ª bahía. Doble 2.5GbE. Thunderbolt 4. Memoria RAM DDR5. Un Intel i3-1215U que supone un auténtico salto respecto a los chips de la clase N100 que llevan la mayoría de los NAS de consumo.
Fui una de las diez personas seleccionadas para reseñar productos en el programa Pioneer. Esta es mi primera impresión: el hardware, la construcción, el software y por qué creo que la relación calidad-precio es realmente difícil de superar.
Abrir la caja: se nota que alguien se preocupó
Lo primero que noté fue que la experiencia de abrir la caja se siente prémium. Tiene un aire a Apple. Deslizas la funda exterior hacia arriba y dentro encuentras el dispositivo envuelto en una protección: no hay que forcejear con insertos de espuma ni cortar bridas. Comparado con otros equipos que he comprado o reseñado, IceWhale mejoró muchísimo este aspecto.
La edición Estándar que recibí es plateada, con un acabado más claro que el gris oscuro de los modelos Pro y Creator Pack. Personalmente, prefiero el aspecto más oscuro, pero entiendo por qué eligieron colores distintos para diferenciar las gamas del producto. El acabado plateado sigue viéndose elegante.
En la caja: la unidad ZimaCube 2, un cable de red CAT6, el destornillador magnético personalizado de IceWhale (realmente útil para instalar unidades), disipadores térmicos NVMe para la 7.ª bahía y la fuente de alimentación. La fuente es de 19 V y 13 A, es decir, 247 W, con las especificaciones adecuadas para seis discos en funcionamiento y el i3.
Recorrido por el hardware
E/S frontal
El panel frontal tiene una cubierta de malla magnética: de plástico con un revestimiento de aspecto metálico, patas de goma e imanes. Se quita fácilmente para acceder a las unidades. Detrás hay seis bandejas SATA de 3,5"/2,5" que no necesitan herramientas, dispuestas ordenadamente en dos columnas de tres.
Debajo de las bahías para unidades: 2× USB-A 3.0, 1× USB-C 3.0, un conector de audio de 3,5 mm y el botón de encendido. Tener un USB-C en la parte delantera es práctico: permite conectar unidades rápidamente, hacer copias de seguridad del teléfono y no tener que alcanzar la parte trasera.
E/S trasera
En esto se diferencia la edición Estándar de la Pro:
Puerto
Estándar
Pro
2.5GbE RJ45
2× (Intel i226)
2× (Intel i226)
10GbE RJ45
1× (Marvell AQC113)
Thunderbolt 4
2× USB-C
2× USB-C
HDMI
1× 2.0
1× 2.0
DisplayPort
1× 1.4
1× 1.4
USB-A
2×
2×
La doble conexión 2.5GbE del modelo Standard sigue ofreciendo un rendimiento sólido: la agregación de enlaces proporciona una velocidad total de 5 Gbps, superior a la que puede saturar la mayoría de las redes domésticas. Además, ambos puertos Thunderbolt 4 están incluidos en todas las versiones, lo que permite conectar directamente un Mac o un PC para flujos de trabajo de edición de video, incluso con el modelo básico de 800 dólares.
Dentro del chasis
Al abrir el panel superior, queda a la vista una distribución interna ordenada. Se puede acceder a la placa base sin retirar las bandejas de las unidades. Esto es lo que encontrarás:
- CPU: Intel i3-1215U (6 núcleos, hasta 4,40 GHz). No es un N100. Esto importa: el N100 tiene 9 líneas PCIe para conectar todo. El i3 ofrece más líneas y un rendimiento de un solo hilo considerablemente mejor.
- RAM: 8 GB DDR5 SODIMM (Estándar), ampliable hasta 64 GB. Dos ranuras accesibles para el usuario.
- Almacenamiento: NVMe integrado de 256 GB para el sistema operativo, además del módulo 7th Bay con 4 ranuras NVMe M.2 accesibles desde el lateral.
- PCIe: ranuras x16 Gen 4.0 + x8 Gen 3.0. No es algo que se vea en un NAS de 800 dólares.
- Refrigeración: dos ventiladores traseros de extracción de 80 mm y ventilación pasiva lateral. La zona de CPU/PCIe está separada térmicamente de las bahías para unidades.
La comparación de precios que me hizo cambiar de opinión
Antes de grabar este video, hice los cálculos. Esto fue lo que encontré:
Si buscas un NAS de seis bahías con estas opciones de E/S, normalmente tendrás que pagar entre 1.200 y 1.600 dólares por uno de una marca consolidada, y esos dispositivos rara vez incluyen Thunderbolt o ranuras PCIe. ZimaCube 2 no compite en precio con los dispositivos de dos bahías. Ofrece un precio entre un 30 y un 50 % menor que los dispositivos de seis bahías, con funciones que estos no tienen.
ZimaOS: un recorrido rápido
No había usado CasaOS (la base sobre la que está construido ZimaOS) desde hacía aproximadamente un año y medio. Volver a usarlo en ZimaCube 2 fue una grata sorpresa.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
El proceso de configuración es sencillo: enciende el dispositivo, busca la dirección IP y abre la interfaz web. El panel ofrece una vista general clara del almacenamiento, las aplicaciones y el estado del sistema. Para crear una matriz RAID, usa el Administrador de almacenamiento: selecciona las unidades, elige el nivel RAID, confirma y espera a que se cree la matriz. Es más sencillo que TrueNAS y mucho más accesible que usar la línea de comandos de mdadm.
La tienda de aplicaciones es donde ZimaOS se distingue de los sistemas operativos NAS tradicionales. Instalar Immich, Plex o Nextcloud es un proceso de un solo clic: la configuración de docker-compose se gestiona por ti. Si tienes más experiencia, puedes acceder directamente a Docker y usar archivos docker-compose para crear pilas personalizadas.
Como prueba rápida, instalé Crafty Controller desde la tienda de aplicaciones y puse en marcha un servidor de Minecraft. Todo el proceso —instalación, configuración y puesta en marcha— tomó menos de diez minutos. En TrueNAS, la misma configuración habría requerido configurar manualmente una jaula, ajustar permisos y pasar bastante más tiempo en la terminal.
En próximos videos profundizaremos más: instalación de TrueNAS, pruebas de grupos ZFS, integración con Proxmox y experimentos con GPU PCIe. Este fue un primer vistazo al hardware y a la experiencia desde el primer uso.
Lo que el ZimaCube 2 hace bien
- La relación entre bahías y precio no tiene rival. Seis bahías de intercambio en caliente y cuatro ranuras NVMe por $800. Los competidores más cercanos son mucho más caros o bastante menos capaces.
- El i3-1215U es la opción adecuada para el modelo básico. No es un N100 con poca potencia ni un i7 demasiado potente que elevaría el precio por encima de $1,000. El i3 tiene margen suficiente para Docker, ZFS, la transcodificación de Plex y cargas de trabajo ligeras de máquinas virtuales, sin disparar la temperatura ni el costo.
- La expansión PCIe a este precio es poco común. La mayoría de los dispositivos NAS de menos de $1,000 son aparatos cerrados. El ZimaCube 2 te ofrece dos ranuras PCIe y te invita a «ampliarlo con el tiempo».
- ZimaOS es fácil de usar sin ser limitante. Aplicaciones Docker que se instalan con un clic para principiantes, Docker Compose completo para usuarios avanzados y compatibilidad con ZFS en el administrador de almacenamiento. Sin tener que elegir entre «fácil» y «capaz».
- La presentación importa. Empaquetado al estilo Apple, destornillador personalizado, disipadores NVMe incluidos y una cuidada distribución interna. Estos detalles demuestran que a IceWhale le importa el producto más allá de sus especificaciones.
La única pega: las rejillas de malla delantera y trasera son de plástico con un revestimiento, no de metal como los paneles laterales. Es una pequeña incongruencia en los materiales de un dispositivo por lo demás bien construido. Me gustaría que una futura versión incorporara rejillas metálicas.
Comprueba por ti mismo lo que ofrece el ZimaCube 2 →
¿Quieres leer más reseñas del ZimaCube 2? Lee nuestro artículo sobre el desempaquetado del ZimaCube 2 Pro, nuestro análisis en profundidad de Docker y CI/CD, y nuestro artículo sobre la evolución del laboratorio doméstico.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la edición ZimaCube 2 Standard?
La edición ZimaCube 2 Standard cuesta aproximadamente 800 USD. A modo de comparación, un NAS Ugreen de dos bahías con una CPU de menor potencia cuesta entre 400 y 450 USD, mientras que los dispositivos de seis bahías de marcas consolidadas con una conectividad similar suelen costar entre 1.200 y 1.600 USD.
¿Cuál es la diferencia entre el ZimaCube 2 Standard y el Pro?
El modelo Standard tiene un i3-1215U, 8 GB de DDR5 y dos puertos 2.5GbE. El Pro incorpora un i5-1235U, 16 GB de DDR5 y un puerto 10GbE, además de los dos puertos 2.5GbE, y viene en un acabado gris más oscuro. Ambos tienen el mismo chasis, 6 bahías SATA, 4 ranuras M.2, Thunderbolt 4 y expansión PCIe.
¿Puede el ZimaCube 2 ejecutar TrueNAS en lugar de ZimaOS?
Sí. El ZimaCube 2 es una plataforma x86, así que puedes instalar TrueNAS, Unraid, Proxmox, Ubuntu Server u otro sistema operativo compatible con el hardware. La tienda de aplicaciones de ZimaOS ofrece aplicaciones Docker que se instalan con un clic para mayor comodidad, pero no tienes que usarla.
¿El ZimaCube 2 Standard admite 10GbE?
No. La edición Standard tiene dos puertos 2.5GbE (Intel i226). Para obtener 10GbE, necesitarás el modelo Pro, que incluye un puerto Marvell AQC113 10GbE. Sin embargo, los dos puertos 2.5GbE de la edición Standard admiten agregación de enlaces, para alcanzar un rendimiento total de hasta 5 Gbps si tu switch lo permite.
¿Qué es la séptima bahía?
La séptima bahía es un módulo específico con 4 ranuras M.2 NVMe, independientes de las seis bahías para unidades SATA3. Está diseñada para unidades de caché rápidas, almacenamiento específico para Docker/VM o un grupo de almacenamiento de alta velocidad junto a las unidades HDD de gran capacidad. Los disipadores NVMe incluidos están pensados específicamente para las unidades instaladas aquí.
Centro de campañas de Zima
Un servidor multimedia Ryzen con ZimaOS, montado con piezas que ya tenías a mano
Una torre con Ryzen 2700X arranca con ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole y Tailscale, mientras que las actualizaciones de almacenamiento y las lecturas de energía se...
Un EliteBook reutilizado ejecuta ZimaOS para fotos, DNS e implementaciones
Un EliteBook reutilizado se convierte en un laboratorio doméstico con ZimaOS, Pi-hole, Immich y un flujo de trabajo de despliegue con Jenkins, documentado con...
Un servidor doméstico ZimaOS más fácil de usar con Homarr
Una persona que empieza a alojar sus propios servicios usa Homarr para organizar un servidor doméstico con ZimaOS, con acceso remoto seleccionado y una...
