¿Por qué un motor de palabras de activación trata los ecos de la habitación como un segundo comando?
Un motor de detección de palabras de activación puede interpretar los ecos de la habitación como un segundo comando cuando el sonido de su propio altavoz regresa al micrófono después de una cancelación incompleta.
El asistente reproduce voz en una habitación, y las paredes, las encimeras y los muebles crean copias retardadas y filtradas en el micrófono. La cancelación de eco acústico resta una ruta estimada mediante la señal de reproducción conocida, pero el movimiento, los altavoces no lineales, la saturación y la reverberación prolongada dejan energía residual. Si la detección de activación o la detección de actividad de voz se reabre demasiado pronto, ese residuo puede parecer otra emisión de voz.
La habitación convierte la reproducción en una señal de micrófono retardada
La señal del altavoz llega al micrófono directamente y a través de múltiples reflejos. La respuesta al impulso de la habitación dispersa las sílabas a lo largo del tiempo, por lo que el audio del asistente puede permanecer en el micrófono después de que parezca que la reproducción ha terminado.
Un estudio sobre la cancelación de eco acústico describe filtros adaptativos que estiman la ruta del eco y restan la reproducción prevista de la captura del micrófono. El filtro debe seguir los cambios en las habitaciones y las posiciones de los dispositivos, en lugar de eliminar una forma de onda duplicada fija.
Un mayor volumen del altavoz, una menor distancia entre el altavoz y el micrófono, las superficies reflectantes y una alta ganancia del micrófono aumentan la proporción entre eco y voz cercana. Las colas reverberantes también pueden atravesar los límites de finalización del comando ajustados en una habitación más silenciosa. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
La cancelación de eco deja residuos durante los cambios de ruta y el habla simultánea
Un modelo AEC depende de una referencia de reproducción limpia y de una estimación suficientemente precisa de la ruta lineal. La distorsión del altavoz, los cambios automáticos de ganancia, la pérdida de tramas de referencia o una persona en movimiento cambian la forma de onda capturada más rápido de lo que el filtro puede converger.
La investigación sobre el tratamiento del eco durante el habla simultánea combina el modelado de la ruta del eco con el tratamiento del habla simultánea, lo que ilustra por qué la cancelación debe distinguir la voz local de la reproducción que regresa. Una adaptación demasiado agresiva puede eliminar la voz del usuario; una adaptación conservadora deja más eco. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
La supresión neuronal del eco residual puede reducir lo que el filtro adaptativo no elimina, pero puede distorsionar los fonemas de activación o fallar en habitaciones desconocidas. El modelo de palabras de activación recibe entonces un residuo procesado cuya forma espectral puede parecerse más a la voz que el eco sin procesar.
La temporización del estado convierte la voz residual en una nueva interacción
Una canalización de voz cambia entre la escucha inactiva, la detección de activación, la captura del comando, la reproducción de la respuesta y la espera posterior a la reproducción. Si la detección de activación se ejecuta durante la reproducción o la espera termina antes que la cola reverberante, el motor puede reabrirse de inmediato.
Un diseño de supresión del eco residual en varias etapas separa la cancelación lineal de la supresión del eco residual, lo que demuestra que el control del eco es una cadena y no un único filtro binario. La lógica de estados debe gestionar la incertidumbre restante. Ese límite debe medirse por separado en condiciones de funcionamiento realistas.
El límite del diagnóstico consiste en llamar eco a cada segunda activación. El habla de la televisión, otra persona, los artefactos ultrasónicos o una aplicación que reproduzca audio almacenado en búfer pueden producir el mismo registro. Confirma que el segmento detectado se correlacione con la referencia de reproducción del dispositivo.
Reproduce la ruta del eco a través de toda la máquina de estados de voz
Captura la referencia de reproducción sincronizada, el micrófono sin procesar, la salida del AEC, la salida de la supresión del eco residual, la puntuación de activación, el estado de actividad de voz, los límites de los comandos y el volumen del altavoz en condiciones silenciosas, reflectantes, con movimiento y de habla simultánea. Conserva los relojes de audio para que las estimaciones del retardo sigan siendo significativas. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
Utiliza el comportamiento de la canalización de palabras de activación para separar el coste de la detección de activación del comportamiento del eco. Repite la prueba con la reproducción silenciada, la cancelación omitida y varias esperas posteriores a la reproducción, manteniendo la misma forma de onda de respuesta y la misma geometría de la habitación. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
El criterio de aprobación se cumple cuando los comandos cercanos genuinos siguen siendo detectables, pero los residuos correlacionados con la reproducción no pueden iniciar un segundo comando. Corrige la alineación de la referencia o la convergencia del AEC antes de limitarte a elevar el umbral de activación, ya que eso puede ocultar los ecos al rechazar también a los usuarios que hablan en voz baja.
