La latencia de la IA local puede oscilar junto con una curva de ventilación cuando una refrigeración retrasada hace que repetidamente las frecuencias del procesador superen y luego queden por debajo de los umbrales térmicos o de potencia.
La inferencia convierte la energía eléctrica en calor más rápido de lo que el chasis y el disipador pueden evacuarlo. Un controlador del ventilador reacciona a una lectura de temperatura retrasada, a menudo mediante pasos e histéresis, mientras que el firmware de la CPU o la GPU ajusta de forma independiente el voltaje y la frecuencia. Si coinciden la carga de trabajo, la inercia térmica y los retrasos de control, las solicitudes alternan entre estados de aumento de frecuencia, limitación, enfriamiento y aumento de frecuencia.
La inferencia calienta el dispositivo más rápido de lo que responde la refrigeración
Un ráfaga comienza con frecuencias altas mientras el silicio está frío; después, la temperatura de la unión aumenta y atraviesa el encapsulado y el disipador. Los sensores, las ventanas de suavizado, la consulta periódica del controlador y el retraso de aceleración del ventilador demoran el flujo de aire, por lo que la respuesta de refrigeración queda rezagada respecto a la carga de trabajo que la provocó.
Un estudio sobre la degradación térmica de la inferencia en inferencia en el borde mide la degradación del rendimiento durante un calentamiento prolongado. El resultado relaciona el estado térmico con la latencia incluso cuando el modelo y la entrada no cambian. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Las solicitudes breves pueden terminar antes de la limitación, mientras que las solicitudes posteriores heredan el calor acumulado. Las pausas de inactividad pueden restablecer parcialmente el ciclo, haciendo que el tráfico periódico parezca más variable que una prueba continua. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de continuar con la automatización.
Los pasos del ventilador y los umbrales de DVFS forman bucles de control acoplados
La curva del ventilador asigna la temperatura medida a una velocidad, mientras que el firmware asigna la temperatura, la corriente y la potencia a una frecuencia. Cada bucle tiene umbrales e histéresis; al cruzarlos, la refrigeración o la tasa de cómputo cambian en pasos discretos. Ese límite debe medirse por separado en condiciones de funcionamiento realistas.
La investigación sobre la estabilidad del control del ventilador muestra que las mediciones de temperatura retrasadas e imperfectas complican la estabilidad del control. Un controlador que reacciona con fuerza después de un retraso puede sobrepasar el objetivo, enfriar por debajo de un umbral inferior, ralentizar el ventilador y repetir el ciclo.
La latencia sigue las frecuencias efectivas de reloj y de memoria, no las RPM del ventilador directamente. Los cambios del ventilador también pueden coincidir con decisiones sobre los límites de potencia, por lo que la correlación por sí sola no demuestra que el flujo de aire, en lugar de una política de firmware compartida, haya causado el cambio de frecuencia.
La gestión de colas puede amplificar una pequeña oscilación de frecuencia
Cuando la tasa de servicio disminuye durante la limitación, las solicitudes se acumulan. La cola añade tiempo de espera a una inferencia ya más lenta; cuando el enfriamiento restaura las frecuencias, el servidor vacía el retraso acumulado y vuelve a parecer repentinamente rápido. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
El sistema de gestión de inferencia con conocimiento térmico administra conjuntamente el comportamiento térmico y la planificación de la inferencia, y demuestra que las decisiones sensibles a la temperatura pueden proteger la latencia en lugar de tratar la refrigeración como un asunto independiente de las instalaciones. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
El límite del diagnóstico consiste en culpar a la curva del ventilador de cualquier latencia periódica. Los trabajos en segundo plano, la formación de lotes, la limpieza del almacenamiento, la consulta periódica de la red, la recolección de basura o los horarios de precios de la electricidad pueden coincidir con el mismo periodo. Las métricas de frecuencia y de cola deben conectar la temperatura con el tiempo de respuesta.
Superpone el bucle de control térmico a la latencia de las solicitudes
Repite solicitudes idénticas a intervalos fijos mientras registras en una misma línea temporal la llegada, el tiempo en cola, el tiempo de inferencia, la tasa de tokens, las frecuencias de la CPU y la GPU, la potencia del paquete, los sensores de temperatura, los indicadores de limitación, la orden del ventilador, las RPM reales y la temperatura ambiente.
Usa las pruebas de saturación térmica para establecer la referencia de saturación térmica prolongada. Compara la curva normal con una velocidad fija y segura del ventilador y con una curva más gradual, manteniendo la carga de trabajo, los límites de potencia, el estado del modelo y el chasis. Por lo tanto, el resultado debe comprobarse frente a la evidencia original.
Considera causal el bucle de control cuando la latencia siga a cambios de frecuencia que, a su vez, sigan a la temperatura y a la respuesta del ventilador, y cuando la oscilación se debilite con una política de refrigeración estable. Ajusta la histéresis o el flujo de aire sin desactivar la protección térmica; una limitación persistente puede indicar una capacidad de refrigeración insuficiente.
¿Por qué los cambios de archivos SMB llegan a un indexador incremental en ráfagas?
Observa cómo la caché de escritura SMB, las concesiones, CHANGE_NOTIFY, el desbordamiento del búfer, la reconexión y el procesamiento por lotes del indexador transforman...
¿Por qué el OCR omite el texto tenue después de recomprimir un PDF?
Aprende cómo la recomprensión de PDF cambia los píxeles tenues, por qué los visores pueden ocultar la pérdida y cómo probar la resolución, el...
¿Por qué la indexación de medios calienta más un NAS que una copia de seguridad secuencial?
Descubre por qué la E/S de archivos pequeños, los códecs, las miniaturas, los metadatos, las bases de datos y la inferencia de IA generan...
