Una mayor disponibilidad de herramientas puede reducir la fiabilidad de planificación de un agente cuando las opciones irrelevantes o solapadas consumen atención y difuminan la siguiente acción válida.
Un agente de IA doméstico puede comenzar con búsqueda, archivos, calendarios y mensajería, y después incorporar gradualmente decenas de integraciones específicas. El catálogo más amplio parece más capaz, pero una tarea sencilla puede volverse menos predecible porque la selección, la construcción de argumentos y la recuperación comparten ahora el mismo presupuesto de planificación. La variable importante no es solo la capacidad total, sino cuántas herramientas plausibles siguen visibles en cada paso.
La cantidad de herramientas cambia la superficie de decisión antes de la ejecución
La cantidad de herramientas afecta la planificación antes de que se ejecute cualquier API. Cada nombre, descripción, esquema y ejemplo visible se convierte en una acción candidata que el modelo debe comparar con su estado actual. Añadir una herramienta claramente no relacionada puede tener poco efecto, mientras que añadir varias herramientas semánticamente adyacentes crea más ramas que parecen razonables a nivel local.
La investigación sobre los problemas de exposición de herramientas distingue la relevancia semántica de la necesidad causal. Una herramienta puede parecer relacionada con la solicitud y, aun así, ser prematura, no ejecutable o incapaz de acercar el estado actual al objetivo. Por tanto, el planificador debe rechazar distracciones plausibles, no limitarse a encontrar algo relevante.
Esto hace que el tamaño bruto del catálogo sea un indicador incompleto. La fiabilidad está más estrechamente relacionada con la cantidad y similitud de las herramientas expuestas en el punto de decisión, además de si sus requisitos previos y efectos se pueden distinguir. Un registro grande detrás de un enrutador selectivo puede ser más fácil de planificar que un menú plano y pequeño de funciones solapadas.
Los esquemas solapados convierten los errores de selección en errores de planificación
Elegir la herramienta equivocada es solo el primer modo de fallo. Las herramientas estrechamente relacionadas suelen reutilizar campos como consulta, ruta, destinatario o fecha, pero les asignan significados diferentes. Una vez que el planificador se compromete con una candidata, puede tomar prestados patrones de argumentos de una herramienta vecina y producir una llamada sintácticamente plausible, pero operativamente incorrecta.
Una revisión práctica de la selección de herramientas a escala describe las llamadas incorrectas, la mezcla de esquemas y las tareas bloqueadas a medida que crecen los catálogos. Estos errores se propagan: una observación mal formada cambia el estado disponible para el siguiente paso de planificación, por lo que un error de selección local se convierte en una trayectoria incorrecta más larga.
El síntoma visible no siempre es un fallo directo. El agente puede ejecutar una búsqueda amplia en lugar de una consulta precisa, repetir el trabajo mediante dos conectores similares o inventar un parámetro inexistente. Por tanto, la fiabilidad de planificación debería incluir la corrección de la herramienta, la corrección de los argumentos, la tasa de pasos innecesarios y si se alcanzó el estado final sin desvíos ocultos.
La fiabilidad de planificación depende de la organización, no de un límite mágico
No existe una cantidad universal de herramientas a partir de la cual un agente deje de ser fiable. La capacidad del modelo, el formato de las instrucciones, la calidad de las descripciones, la ambigüedad de la tarea y la similitud entre herramientas desplazan ese límite. Diez acciones de base de datos casi idénticas pueden ser más difíciles que cincuenta herramientas divididas en dominios claros y específicos para cada tarea.
Un estudio sobre la recuperación jerárquica de herramientas describe niveles de dominio, categoría y API que permiten realizar la selección dentro de un espacio de búsqueda más reducido. La jerarquía cambia la comparación de todas las herramientas entre sí por una secuencia de decisiones más acotadas, aunque una rama inicial equivocada todavía puede ocultar la opción correcta.
Por tanto, la relación es condicional: un catálogo más grande tiende a aumentar la confusión cuando la exposición permanece plana, pero la organización puede absorber gran parte de esa presión. La fiabilidad mejora cuando el enrutamiento elimina dominios irrelevantes, los esquemas utilizan nombres y efectos diferenciados y el planificador puede recuperarse de una rama rechazada sin reiniciar toda la tarea.
La exposición dinámica conserva la capacidad con menos opciones locales
La exposición dinámica separa lo que un agente puede llegar a utilizar de lo que debería considerar en este momento. Un registro puede conservar todas las integraciones mientras un enrutador expone solo las herramientas cuyos requisitos previos se cumplen y cuyos efectos hacen avanzar el subobjetivo actual. El menú cambia a medida que las observaciones completan el estado que faltaba.
Esta es una extensión útil de los límites de ejecución de herramientas: la capacidad, los permisos y la visibilidad para la planificación no tienen por qué ser idénticos. Un agente doméstico puede descubrir un evento del calendario antes de ver las herramientas de invitación, o preparar un cambio en un archivo antes de obtener acceso a la acción que lo confirma.
La organización por etapas reduce la ramificación local sin fingir que las herramientas omitidas no existen. También mejora la auditabilidad, porque cada decisión de exposición puede vincularse al estado, el riesgo y el progreso hacia el objetivo. El límite está en la calidad del enrutador: un filtro demasiado agresivo que oculte una herramienta necesaria protege la atención, pero impide completar la tarea, por lo que debe medirse la recuperación de la frontera siguiente válida.
Mide el catálogo mediante pruebas de planificación controladas
Una prueba significativa mantiene constantes el modelo, el conjunto de tareas, las implementaciones de las herramientas y los criterios de éxito, y cambia únicamente el catálogo visible o la política de enrutamiento. Utiliza tareas que requieran una herramienta, varias herramientas dependientes y una recuperación deliberada después de una llamada fallida. Son necesarias varias ejecuciones porque una sola trayectoria exitosa puede ocultar una selección inestable.
Un análisis orientado a producción sobre el enrutamiento de herramientas a escala señala que los menús más grandes pueden aumentar el coste en tokens y el riesgo de llamadas incorrectas. Registra la finalización, la precisión de la primera elección, la validez de los argumentos, las llamadas redundantes, los reintentos, la latencia y el punto en el que el plan se desvía de la ruta de estados prevista.
El objetivo práctico no es disponer del catálogo más pequeño posible. Es contar con la mayor superficie de capacidades útil que aún produzca trayectorias estables en tareas representativas. Si la fiabilidad disminuye, reduce primero la exposición simultánea y el solapamiento de esquemas; si disminuye la finalización, amplía la recuperación o añade una ruta alternativa en lugar de eliminar permanentemente herramientas útiles.
