La normalización fotométrica puede mejorar la agrupación privada de rostros al reducir las diferencias de iluminación antes de comparar los embeddings, pero un procesamiento agresivo puede borrar rasgos de identidad.
Un familiar fotografiado cerca de una lámpara cálida, una ventana luminosa y un pasillo oscuro puede formar varios grupos aunque la alineación facial sea correcta. La normalización ajusta el brillo, el contraste, el color o la iluminación estimada antes de que se ejecute el modelo de embeddings. El recorte transformado puede acercar los vectores de la misma persona, pero el resultado depende de si el preprocesamiento coincide con la distribución de entrenamiento del modelo.
La iluminación cambia los píxeles sin cambiar la identidad
La luz direccional crea sombras y zonas iluminadas, la exposición recorta detalles y el balance de blancos modifica el color de la piel. Un modelo de embeddings puede interpretar esos cambios como variaciones de identidad, aumentando la distancia entre fotos de la misma persona. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas posteriores en el hogar.
Un estudio de evaluación de métodos de normalización analiza veintiún métodos de preprocesamiento y muestra que sus efectos en el reconocimiento facial difieren considerablemente. El resultado respalda medir un método de normalización con el modelo elegido en lugar de asumir que cualquier corrección del contraste ayuda.
La agrupación amplifica los cambios sistemáticos de distancia porque un umbral decide si los recortes se unen a una persona existente o comienzan otro grupo. Por tanto, un cambio moderado en los embeddings puede dividir muchas fotos. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de automatizar el proceso.
La normalización estima y elimina componentes de iluminación
Los métodos pueden ecualizar histogramas, normalizar el contraste local, transformar la intensidad logarítmica, suprimir la iluminación de baja frecuencia o enfatizar los gradientes. Su objetivo es preservar la reflectancia y la estructura facial mientras reducen los patrones de brillo causados por el entorno. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Un proyecto de investigación sobre la compensación de la iluminación facial coloca la compensación de iluminación antes del reconocimiento y reconstruye una representación facial más estable a partir de una sola imagen de brillo. Este preprocesamiento cambia los píxeles que reciben tanto el modelo de embeddings como la evaluación de calidad.
Los métodos globales pueden tratar incorrectamente los rostros con un lado iluminado y otro oscuro, mientras que los métodos locales pueden amplificar el ruido y la compresión. La normalización del color también puede modificar de forma desigual la información del tono de piel entre cámaras. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
La distribución de embeddings y los umbrales cambian después del procesamiento
Un recorte normalizado pasa por el mismo codificador, pero la distribución de sus vectores puede diferir de la de las imágenes de referencia sin procesar. Mezclar canalizaciones puede aumentar la variación dentro de una misma persona o fusionar personas distintas cuyos rasgos se eliminaron de forma similar. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
Un análisis comparativo de las ventajas y desventajas de la normalización de la iluminación informa que la variación de iluminación degrada el reconocimiento y compara varios enfoques de normalización. La evidencia refuerza que el método elegido, el conjunto de datos y el clasificador interactúan. Por tanto, el resultado debe comprobarse con respecto a la evidencia original.
El límite de fallo aparece con la normalización excesiva o su aplicación incoherente. Si solo se transforman las fotos nuevas, o la corrección destruye pecas, color y textura fina, los grupos pueden fusionar a personas distintas aunque aumente la recuperación de la misma persona. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas posteriores en el hogar.
Reconstruye la evaluación de un grupo en distintas condiciones de iluminación
Etiqueta rostros privados de prueba por persona y condición de iluminación, incluyendo iluminación cálida, fría, a contraluz, con poca luz, con flash y mixta. Guarda los recortes originales, los recortes normalizados, las puntuaciones de calidad, los embeddings, las distancias a los vecinos más cercanos, las asignaciones de grupos y los rostros rechazados. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de automatizar el proceso.
Compara las divisiones con los errores faciales provocados por la iluminación. Evalúa la ausencia de normalización y los métodos candidatos usando el mismo detector, alineación, modelo, algoritmo de agrupación y umbral; mide por separado la recuperación de la misma persona y las fusiones de personas distintas. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Adopta la normalización solo cuando reduzca las divisiones causadas por la iluminación sin provocar fusiones falsas inaceptables. Versiona la canalización de preprocesamiento con cada embedding y reconstruye los grupos incompatibles en lugar de mezclar silenciosamente poblaciones de vectores. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
