La decodificación con restricciones de salida estructurada impone un esquema o una gramática durante la generación, permitiendo únicamente los tokens siguientes que aún puedan conducir a una estructura válida.
Este mecanismo es importante cuando un modelo local envía JSON, argumentos de herramientas, estructuras similares a SQL o registros legibles por máquinas a otro programa. Las indicaciones pueden solicitar un formato y la validación posterior a la generación puede rechazar una salida incorrecta, pero la decodificación con restricciones modifica el proceso de muestreo en sí. Evita muchos fallos estructurales antes de que se produzcan, aunque deja la corrección factual, la autorización de herramientas y la semántica del esquema como responsabilidades independientes.
La decodificación con restricciones limita el siguiente token antes de muestrearlo
La decodificación ordinaria puntúa el vocabulario del modelo y realiza el muestreo a partir de la distribución permitida. Un decodificador con restricciones añade otro paso que comprueba el estado actual de la salida estructurada y elimina los tokens que impedirían completar la gramática objetivo.
Una máscara de tokens del tamaño del vocabulario puede indicar qué tokens siguen siendo legales en cada paso de generación.
El modelo sigue proporcionando probabilidades entre las opciones supervivientes. El motor de restricciones no escribe la respuesta; estrecha el camino para que una comilla, un corchete, una posición de campo o una transición gramatical ilegales no puedan seleccionarse en ese momento.
Un esquema o una gramática deben convertirse en una restricción del decodificador
Un esquema JSON, una expresión regular o una gramática EBNF describen la estructura permitida en un nivel superior al de los identificadores de tokens. El entorno de ejecución debe compilar o traducir esa descripción a una representación que pueda actualizar mientras se emiten los tokens.
Un esquema puede definir reglas para describir y validar la estructura, pero esas reglas no realizan automáticamente una decodificación a nivel de token sin un backend que las traduzca a la generación.
Esta distinción explica por qué dos entornos de ejecución pueden anunciar compatibilidad con la salida JSON y, sin embargo, admitir diferentes funciones de los esquemas. El modelo no es la única capa de compatibilidad; el decodificador con restricciones también debe comprender el conjunto de reglas.
Por tanto, las palabras clave no compatibles o las estructuras recursivas complejas pueden fallar antes de la generación o recurrir a una validación más débil, incluso cuando el propio modelo de lenguaje podría haber producido el texto solicitado.
El estado de la gramática modifica el vocabulario legal después de cada token
El conjunto de tokens legales depende de lo que ya se haya generado. Después de una llave de apertura, un nombre de clave puede ser válido; después de los dos puntos de un campo numérico, una comilla puede ser inválida; después de un objeto completo, solo pueden seguir siendo legales los delimitadores o el final de la salida.
Rechazar tokens no admisibles durante la decodificación evita que una secuencia parcial inválida sobreviva hasta que se compruebe la salida completa.
Por tanto, el estado de las restricciones avanza junto con la generación. Un analizador, una máquina de estados finitos, una estructura de pila o una representación equivalente determina qué continuaciones mantienen válido el objeto generado parcialmente.
La validez estructural no hace que los valores sean verdaderos
La decodificación con restricciones puede garantizar que un campo de temperatura contenga un número y que las claves obligatorias aparezcan en el objeto correspondiente. No puede demostrar que el número proceda del sensor correcto ni que el dispositivo solicitado exista realmente.
JSON Schema, las expresiones regulares y EBNF pueden servir como restricciones estructurales durante la generación, que deben interpretarse como control sintáctico y no como verificación factual.
En las herramientas para servidores domésticos, el ejecutor debe validar además la identidad de los recursos, los permisos, las condiciones previas y el estado del mundo real. Un comando JSON perfectamente válido aún puede dirigirse al contenedor equivocado o solicitar un efecto secundario inseguro.
El análisis relacionado sobre fallos de esquemas JSON explica por qué se rompe la salida estructurada, mientras que la decodificación con restricciones explica un mecanismo para evitar estructuras inválidas durante la generación.
Las restricciones complejas añaden trabajo al decodificador
Cada paso de generación incluye ahora el procesamiento del estado de las restricciones y el enmascaramiento de tokens, además de la inferencia del modelo. Las implementaciones eficientes almacenan en caché el estado de la gramática y comprimen los conjuntos de tokens legales, pero el coste adicional no es nulo.
La maquinaria de estados finitos o de gramáticas puede restringir la salida de forma eficiente, pero el coste de la generación estructurada sigue dependiendo de detalles de implementación que afectan a la latencia y la memoria.
El coste suele estar justificado cuando los fallos de análisis posteriores a la generación son costosos. Es menos relevante para la prosa libre, donde una estructura estricta no controla una acción de la máquina ni una canalización de datos.
La decodificación con restricciones importa cuando la salida se convierte en entrada de una máquina
El caso de uso más sólido es una frontera en la que el texto generado deja de ser meramente descriptivo y pasa a ser consumido por un software determinista. Las llamadas a herramientas, los registros de configuración, las cargas útiles de API, las modificaciones de bases de datos y el estado de los flujos de trabajo se benefician de un lenguaje aceptado limitado.
Un agente local aún debe combinar la generación estructurada con la validación del esquema después de la decodificación. Las dos capas detectan problemas diferentes: el decodificador evita continuaciones ilegales, mientras que la validación confirma que el objeto completo cumple el contrato íntegro antes de ejecutarlo.
Considera la decodificación con restricciones como una capa de fiabilidad, no como un sistema de seguridad completo. Controla la forma; la autorización controla la autoridad; la aprobación controla si debe liberarse una acción válida específica.
