El Segundo Cerebro Organizativo de Meta demuestra claramente que conviene mantener el conocimiento institucional que cambia rápidamente en archivos explícitos, en lugar de intentar incorporar cada corrección, política y criterio experto a los pesos del modelo. Meta destila el conocimiento de los expertos en un sistema de archivos estructurado que pueden leer tanto las personas como los agentes, vinculado mediante dependencias, probado después de los cambios, versionado, revisado y mejorado sin volver a entrenar el modelo subyacente. El modelo aporta inteligencia; la capa de conocimiento conserva lo que la organización ha aprendido.
Eso no significa que todas las formas de memoria de la IA deban estar en Markdown ni que RAG haya quedado obsoleto. Los pesos del modelo siguen proporcionando conocimiento general, la recuperación continúa siendo útil para material de referencia escaso y el estado de las tareas en curso puede pertenecer a bases de datos o entornos de ejecución de agentes. Meta está resolviendo un problema más específico, pero cada vez más importante: cómo preservar el conocimiento organizativo que cambia con el tiempo, necesita trazabilidad y debe sobrevivir independientemente del modelo que lo utilice.
¿Qué es el Segundo Cerebro Organizativo de Meta?
El Segundo Cerebro Organizativo de Meta es una arquitectura interna de agentes de IA diseñada para capturar conocimientos especializados que, de otro modo, quedarían dispersos en documentos o permanecerían en la mente de los expertos. Meta describe el sistema como un segundo experto para un dominio, en lugar de un chatbot de propósito general.
Según la arquitectura oficial del Segundo Cerebro Organizativo de Meta, el sistema combina cuatro capas dependientes:
| Capa | Rol |
| Conocimiento estructurado | Almacena posiciones organizativas explícitas, terminología, reglas de enrutamiento y conocimiento del dominio destilado |
| Recetas de razonamiento | Define cómo debe analizar el agente un problema paso a paso |
| Evaluación | Comprueba si los cambios propuestos mejoran el sistema sin alterar su comportamiento existente |
| Bucle de auto-mejora | Convierte las correcciones de los expertos en actualizaciones verificadas del conocimiento o del razonamiento |
El punto importante es que Meta no depende de volver a entrenar el modelo cada vez que un experto corrige al agente. En su lugar, las correcciones pueden convertirse en cambios en archivos de conocimiento externos o en procedimientos de razonamiento.
Eso convierte una interacción puntual con un experto de una corrección temporal del chat en un activo organizativo potencialmente permanente.
¿Por qué miles de documentos no equivalen a la memoria de un agente?
Una carpeta llena de documentos es un archivo. Solo se convierte en memoria útil para los agentes cuando el sistema entiende qué importa, cómo se relacionan las fuentes y cuándo se aplican determinadas reglas o interpretaciones.
Las grandes organizaciones ya poseen enormes cantidades de material escrito: políticas, especificaciones, decisiones históricas, listas de comprobación, informes, notas de proyectos, normas y documentación interna. El problema es que el conocimiento más valioso suele encontrarse entre esos documentos.
Un experto puede saber:
- qué política prevalece cuando dos reglas entran en conflicto,
- qué excepción se aplica únicamente bajo una condición específica,
- qué decisión histórica sigue siendo pertinente,
- qué terminología utiliza internamente la organización,
- cuando un caso es lo bastante ambiguo como para requerir una escalación,
- y por qué dos situaciones aparentemente similares deberían tratarse de manera diferente.
Un sistema de recuperación convencional puede encontrar los documentos de origen, pero el modelo aún puede tener que reconstruir esa interpretación desde cero cada vez.
Meta describe esto como una de las debilidades de tratar los documentos sin procesar como si fueran el conocimiento de la organización. Un agente que recupera fragmentos repetidamente durante la inferencia tiene que deducir de nuevo el razonamiento de la organización a partir de esos fragmentos, lo que puede ser lento e incoherente.
Meta ya se había enfrentado a un problema similar a principios de 2026. En su trabajo anterior sobre la compilación del conocimiento tribal en archivos de contexto para agentes, más de 50 agentes especializados analizaron más de 4100 archivos de cuatro repositorios y produjeron 59 archivos de contexto concisos. Meta informó de pruebas preliminares con aproximadamente un 40 % menos de llamadas a herramientas de los agentes por tarea.
La lección es similar: más información sin procesar no produce automáticamente un mejor comportamiento de los agentes. A menudo, lo que falta es una capa de estructura destilada.
¿Por qué Meta almacena el conocimiento de sus agentes en archivos estructurados?
Meta organiza más de 200 archivos en una taxonomía estricta en lugar de mantener un único documento de instrucciones enorme. Los archivos representan distintos tipos de conocimiento institucional y distintas responsabilidades de enrutamiento.
| Tipo de archivo | Propósito |
| Archivos de posicionamiento | Registrar las interpretaciones organizativas autorizadas, las restricciones, los límites y las condiciones para aplicarlas |
| Archivos de taxonomía y vocabulario | Proporcionar un glosario autorizado de terminología del dominio y sistemas de clasificación |
| Índices de enrutamiento | Relaciona las características de una entrada con las posturas y los procedimientos pertinentes. |
| Archivos de puerta de enlace | Define pruebas de umbral que determinen si la lógica especializada del dominio debe aplicarse. |
Meta también utiliza YAML frontmatter para declarar las relaciones entre archivos. Un archivo puede indicar qué depends_on y qué otros archivos lo referenced_by.
Un ejemplo simplificado podría ser el siguiente:
type: position
topic: customer-data-retention
depends_on:
- data-classification.md
referenced_by:
- privacy-review-recipe.md
applies_when:
- customer_pii = true
# Retención de datos de clientes
## Postura
Define aquí la postura organizativa actual.
## Límites
Documenta dónde se aplica la postura y dónde no.
## Excepciones
Enumera las excepciones conocidas.
## Escalar cuando
Describe los casos que requieren revisión experta.
Este es un ejemplo ilustrativo, no una copia de los archivos internos de Meta, pero muestra por qué resultan atractivos los archivos estructurados simples.
Son:
- legibles por personas,
- legibles por máquinas,
- fáciles de comparar,
- fáciles de interreferenciar,
- fáciles de verificar estáticamente,
- con control de versiones,
- y reversibles individualmente.
El grafo de dependencias también es importante cuando un agente propone un cambio. Si cambia un archivo de políticas, el sistema puede identificar qué procedimientos, índices y reglas posteriores podrían verse afectados, en lugar de asumir que la edición existe de forma aislada.
¿El segundo cerebro de Meta reemplaza la RAG?
No. Meta mantiene deliberadamente tanto una capa de conocimiento seleccionada como la recuperación. Ambas resuelven problemas de información diferentes.
Meta divide la información según su densidad y la frecuencia de uso prevista.
| Tipo de conocimiento | Mejor capa en el diseño de Meta |
| Posturas organizativas de uso frecuente | Archivos de conocimiento seleccionados |
| Marcos de decisión | Archivos de conocimiento seleccionados |
| Ejemplos límite | Archivos de conocimiento seleccionados |
| Interpretación estratégica | Archivos de conocimiento seleccionados |
| Especificaciones detalladas de productos | RAG / búsqueda |
| Registros históricos de decisiones | RAG / búsqueda |
| Material de referencia poco frecuente | RAG / búsqueda |
| Conocimiento externo especializado | RAG / búsqueda |
La capa seleccionada almacena la información que probablemente el agente necesitará repetidamente y que representa la interpretación cambiante de la organización sobre su ámbito. Los materiales poco frecuentes siguen disponibles mediante recuperación semántica o léxica cuando un caso específico los requiere.
Esto coincide con la distinción más amplia establecida por la investigación original sobre la generación aumentada mediante recuperación, que separa el conocimiento almacenado paramétricamente en un modelo de la memoria no paramétrica externa y explícita que puede recuperarse cuando es necesario.
Meta está añadiendo, en la práctica, otra capa entre esos dos extremos.
PESOS DEL MODELO
Inteligencia general
v
CONOCIMIENTO SELECCIONADO
Posiciones
Reglas
Interpretación
Marcos de decisión
v
RAG / BÚSQUEDA
Evidencia detallada
Referencias poco frecuentes
v
FUENTES ORIGINALES
Una forma útil de describir la división es:
RAG ayuda al agente a encontrar evidencia. Una capa de conocimiento seleccionada evita que tenga que redescubrir desde cero la interpretación de la organización cada vez.
¿Por qué debería un agente de IA separar lo que sabe de cómo razona?
Una de las decisiones de diseño más importantes de Meta consiste en separar el conocimiento declarativo del razonamiento procedimental.
Los archivos de conocimientos describen lo que la organización sabe o considera cierto. Las «recetas» de Meta describen cómo debe trabajar el agente para resolver un problema.
| Conocimiento | Receta |
| «Esta es la política vigente». | «Comprueba si esta política es aplicable». |
| «Este término significa X». | «Clasifica la entrada utilizando la taxonomía aprobada». |
| «La excepción Y se aplica en estas condiciones». | «Si se detecta Y, cargar el procedimiento de excepción». |
| «Este límite requiere criterio humano». | «Escalar en lugar de forzar una conclusión». |
Esta separación facilita el diagnóstico de los fallos.
Si el agente llega a una conclusión incorrecta, los responsables pueden preguntar:
- ¿Existía el conocimiento correcto?
- ¿Se cargó el archivo correcto?
- ¿La posición organizativa en sí era incorrecta o estaba desactualizada?
- ¿O el procedimiento de razonamiento utilizó incorrectamente conocimientos que, por lo demás, eran correctos?
Meta afirma que añadir un nuevo cargo organizativo puede consistir en agregar un archivo de conocimientos y actualizar un índice de enrutamiento sin cambiar la receta de razonamiento. Del mismo modo, un problema metodológico puede solucionarse modificando la receta sin reescribir los hechos subyacentes del dominio.
Esa modularidad resulta cada vez más valiosa a medida que crece la base de conocimientos.
¿Cómo redujo la divulgación progresiva el uso de tokens de Meta en aproximadamente un 80 %?
Los contextos extensos no eliminan la necesidad de una arquitectura de la información. Un modelo puede aceptar técnicamente cientos de miles o incluso millones de tokens, pero eso no significa que todas las políticas, referencias e instrucciones deban cargarse en cada tarea.
La implementación anterior de Meta utilizaba una estructura de instrucciones relativamente plana y una búsqueda semántica que podía incorporar al contexto una gran cantidad de material con distintos niveles de relevancia.
El sistema de recetas cambió el patrón a la divulgación progresiva.
ENFOQUE ANTERIOR
Tarea
v
Conjunto extenso de instrucciones
+ muchas fuentes recuperadas
+ contexto amplio del dominio
v
Modelo
DIVULGACIÓN PROGRESIVA
Tarea
v
Paso 1
Cargar únicamente las instrucciones y los conocimientos del paso 1
v
Paso 2
Cargar únicamente las instrucciones y los conocimientos del paso 2
v
Paso 3
Recuperar evidencia solo si es necesario
Después de pasar a etapas basadas en recetas, Meta informa que cada consulta solo accedía a un pequeño subconjunto específico del sistema de conocimiento y que los tokens consumidos por turno disminuyeron aproximadamente un 80%.
Eso no equivale a decir que el Segundo Cerebro redujo el coste total de la IA en un 80 %. El resultado se refiere específicamente al consumo de tokens por turno después de reestructurar la estrategia de carga del contexto.
La lección más general es importante:
La mejor pregunta no es «¿Cuánto contexto puede conservar el modelo?», sino «¿Cuánto contexto necesita este paso para resolver correctamente el problema?»
¿Cómo convierte Meta los comentarios de los expertos en memoria permanente del agente?
El ciclo de automejora es posiblemente la parte más importante de la arquitectura de Meta, porque almacenar conocimiento es fácil en comparación con mantenerlo correcto con el tiempo.
Meta considera el mantenimiento un problema de compilación. Las correcciones de los expertos pasan por cuatro etapas:
- Diagnosticar los comentarios e identificar su causa raíz.
- Compilar el problema en ediciones mínimas verificadas.
- Validar que el cambio solucione el problema sin introducir regresiones.
- Revisar el cambio propuesto con un experto en el ámbito.
La fase de diagnóstico intenta determinar si un error se debió a la falta de conocimiento, a un procedimiento de razonamiento defectuoso o a una ambigüedad genuina.
Si la respuesta correcta ya estaba presente en el material fuente, pero el agente aun así falló, Meta lo considera un problema metodológico. Si la información necesaria estaba ausente, se trata de una laguna de conocimiento. Si los propios expertos discrepan, el caso puede escalarse en lugar de obligar al sistema a codificar una certeza falsa.
A continuación, la etapa de compilación propone ediciones mínimas. Meta afirma que agentes independientes examinan cuestiones como el impacto en las referencias cruzadas, los conflictos con posiciones existentes, la duplicación, los efectos en el presupuesto de tokens y la cobertura de las pruebas.
Un revisor adversarial nuevo recibe los cambios propuestos sin la justificación original de la mejora e intenta encontrar contradicciones o casos límite. A continuación, la validación estructural determinista comprueba problemas como referencias rotas, ciclos de dependencias, colisiones de identificadores y restricciones de tamaño de los archivos.
El proceso puede resumirse así:
CORRECCIÓN DE EXPERTOS
v
DIAGNOSTICAR LA CAUSA RAÍZ
v
PROPONER UNA EDICIÓN MÍNIMA
v
REVISIÓN ADVERSARIAL
v
VALIDACIÓN ESTRUCTURAL
v
REPETICIÓN + PRUEBAS DE REGRESIÓN
v
REVISIÓN HUMANA
v
INCORPORAR EL CAMBIO
v
AÑADIR EL FALLO AL CONJUNTO DE PRUEBAS
Una vez que se incorpora una corrección, el escenario original que fallaba pasa a formar parte del conjunto de pruebas de regresión. Por lo tanto, los cambios futuros deben preservar ese comportamiento recién corregido.
Meta informa de cero regresiones durante sus ciclos de mejora a lo largo del periodo de desarrollo de seis semanas descrito en el comunicado, mientras que las evaluaciones individuales que antes tardaban días se redujeron a minutos. Esos resultados son los resultados internos de implementación de Meta, no una prueba comparativa independiente.
¿Por qué es más fácil actualizar los archivos que los pesos del modelo?
Para el conocimiento institucional que cambia rápidamente, los archivos hacen visibles los cambios. Ese es el argumento más sólido detrás del titular.
| Archivos de conocimiento estructurado | Conocimiento almacenado en los pesos del modelo |
| Legible para humanos | La representación interna es opaca |
| Fácil de comparar | Los cambios son difíciles de inspeccionar directamente |
| Una regla puede revertirse | Los efectos conductuales pueden estar menos aislados |
| Se pueden adjuntar fuentes y citas | La procedencia es menos directa |
| Puede actualizarse sin reemplazar el modelo | La edición cambia el propio artefacto del modelo |
| Puede trasladarse entre proveedores de modelos | El conocimiento sigue vinculado a esa versión del modelo |
| Encaja con los flujos de revisión al estilo de Git | Requiere flujos de trabajo de evaluación de modelos |
Esto no significa que la edición de modelos sea innecesaria o imposible. Investigaciones como la de edición de modelos MEMIT exploran cómo pueden cambiarse directamente dentro de los modelos Transformer las asociaciones fácticas.
Meta está planteando una pregunta arquitectónica diferente:
Si el conocimiento de una organización cambia con frecuencia y las personas necesitan inspeccionar cada actualización importante, ¿por qué introducir ese conocimiento en el modelo en primer lugar?
Meta afirma que el resultado final de su canalización de mejora es un diff que un experto en el dominio puede revisar rápidamente. Su principio de diseño más amplio es mantener esta complejidad en texto que siga bajo control de versiones, permita comparar diferencias y pueda revertirse.
Eso hace que el mantenimiento del conocimiento se parezca mucho más a la gestión de la configuración de software que al reentrenamiento de modelos.
¿Se están convirtiendo Markdown y YAML en una capa de memoria portátil para agentes de IA?
El diseño de Meta forma parte de un movimiento más amplio hacia representaciones del conocimiento que tanto las personas como los agentes pueden inspeccionar directamente.
En abril de 2026, Andrej Karpathy publicó el patrón LLM Wiki. La idea es que un LLM mantenga de forma incremental una wiki estructurada persistente, en lugar de reconstruir el conocimiento entre documentos a partir de resultados RAG sin procesar en cada consulta.
La propiedad importante es la acumulación.
Fuente A
v
Wiki estructurada
Fuente B
v
Actualizar páginas existentes
Añadir relaciones
Marcar contradicciones
Fuente C
v
El conocimiento se vuelve más rico
sin empezar desde cero
La especificación de Open Knowledge Format de Google lleva la misma idea hacia la interoperabilidad. OKF v0.2 define un formato deliberadamente minimalista basado en directorios de archivos Markdown con YAML frontmatter, que pueden leer personas y agentes sin requerir un registro de esquemas central ni un entorno de ejecución propietario.
Esto sugiere una dirección potencialmente importante:
El conocimiento de los agentes en texto plano puede convertirse en una capa de interoperabilidad.
Si el conocimiento importante de una organización existe como archivos explícitos en lugar de estar oculto dentro del sistema de memoria propietario de un proveedor, en teoría esa misma capa de conocimiento puede ser utilizada por distintos agentes y modelos.
CONOCIMIENTO
Markdown / YAML
v v v
Claude Gemini Qwen
AGENTES
El modelo se vuelve reemplazable. El conocimiento acumulado no tiene por qué serlo.
Si la memoria de los agentes de IA se convierte en archivos, ¿dónde deberían almacenarse esos archivos?
Cuando el conocimiento de los agentes se convierte en un conjunto duradero de archivos, aparece una nueva cuestión de infraestructura: esos archivos necesitan las mismas protecciones que cualquier otro dato organizativo valioso.
Una capa de conocimiento sólida puede contener:
- posturas seleccionadas,
- decisiones de expertos,
- taxonomías,
- recetas de razonamiento,
- lógica de enrutamiento,
- casos de evaluación,
- documentos fuente,
- citas,
- mejoras generadas por agentes,
- y versiones históricas.
Eso crea requisitos que tienen poco que ver con el tamaño del LLM:
| Requisito | Por qué es importante |
| Disponibilidad | Los agentes necesitan un acceso coherente al estado actual del conocimiento |
| Permisos | No todos los agentes o usuarios deberían editar el conocimiento autorizado |
| Historial de versiones | Cada cambio importante debe poder inspeccionarse |
| Instantáneas | Las ediciones automatizadas incorrectas deben poder revertirse rápidamente |
| Copia de seguridad | La memoria institucional debe sobrevivir a fallos del almacenamiento o del sistema |
| Búsqueda | Las grandes colecciones de fuentes siguen necesitando recuperación |
| Acceso compartido | Varios agentes o usuarios pueden necesitar la misma base de conocimientos |
Esos requisitos pueden implementarse en una estación de trabajo, un servidor privado, un NAS para el conocimiento de los agentes a largo plazo, un repositorio de Git o un entorno de nube controlado. La arquitectura de Meta no requiere ningún producto de almacenamiento específico.
La idea principal es que el conocimiento de los agentes empieza a parecerse menos a un contexto efímero de instrucciones y más a un activo de datos de larga duración.
¿Por qué el control de versiones no es suficiente para la memoria de la IA?
El control de versiones al estilo Git es extremadamente útil para el conocimiento estructurado de los agentes, porque proporciona diferencias, historial, revisión, ramas y reversión lógica. Pero no es una estrategia completa de protección de datos.
El control de versiones responde principalmente a:
¿Qué cambió?
Las instantáneas del sistema de archivos para una recuperación rápida responden a una pregunta diferente:
¿Puedo restaurar rápidamente el estado de trabajo completo anterior a un cambio incorrecto?
La copia de seguridad responde a otra pregunta:
¿Puedo recuperarme si el sistema de almacenamiento original se pierde o se corrompe?
| Capa de protección | Función principal |
| Git / control de versiones | Historial lógico de cambios, diferencias, revisión y reversión |
| Instantáneas del sistema de archivos | Recuperación rápida de archivos y del estado de trabajo |
| Copia de seguridad | Recuperación ante fallos de almacenamiento, eliminación, corrupción o desastres |
Esta distinción adquiere mayor importancia cuando se permite que los agentes actualicen su propia capa de conocimiento.
Un cambio incorrecto puede revertirse fácilmente en Git. Un repositorio dañado, una colección de archivos adjuntos perdida, un índice vectorial dañado, un archivo de fuentes originales eliminado accidentalmente o un dispositivo de almacenamiento averiado pertenecen a una categoría de problemas diferente.
Si la base de conocimientos se convierte en parte del funcionamiento de una organización, proteger ese conocimiento debería considerarse infraestructura de datos, no simplemente ingeniería de prompts.
¿Cómo es una pila de conocimiento local duradera para agentes?
Una arquitectura práctica de memoria para agentes puede separar la inteligencia, el conocimiento seleccionado, la recuperación, los datos de origen y la protección, en lugar de forzarlos a estar en una sola capa.
MODELO DE IA
Claude / Gemini / Qwen / otros
v
ENTORNO DE EJECUCIÓN DEL AGENTE
Herramientas / enrutamiento / sesiones
v
Posiciones
Taxonomía
Recetas
Reglas
v
RAG / BÚSQUEDA
Índices
Embeddings
Búsqueda léxica
v
FUENTES ORIGINALES
PDF
Documentos
Código
v
PROTECCIÓN DE DATOS
Control de versiones
Instantáneas
Copia de seguridad
La ventaja de esta arquitectura es la independencia.
El modelo puede cambiar sin tener que reescribir la base de conocimientos. El motor de recuperación puede cambiar sin eliminar las fuentes originales. El marco del agente puede sustituirse sin perder las decisiones de los expertos. El hardware de almacenamiento puede actualizarse sin cambiar la estructura lógica del conocimiento.
Esta es una definición mucho más duradera de la memoria de la IA que «cualquier contexto que el chatbot actual recuerde».
¿La segunda mente de Meta muestra hacia dónde se dirige la memoria de los agentes de IA?
La arquitectura de Meta sugiere que el activo a largo plazo en un sistema de agentes de IA podría ser cada vez más la capa de conocimiento en lugar del modelo.
Los modelos seguirán mejorando rápidamente. Las organizaciones pueden alternar entre modelos de vanguardia propietarios, modelos locales de pesos abiertos, agentes especializados o combinaciones de los tres.
El conocimiento institucional cambia a una escala temporal diferente.
Una empresa puede pasar años descubriendo:
- qué procedimientos funcionan realmente,
- qué excepciones son importantes,
- qué terminología evita la ambigüedad,
- qué decisiones históricas siguen siendo relevantes,
- y qué correcciones de expertos no deberían tener que redescubrirse nunca.
Ese conocimiento no debería volverse desechable simplemente porque cambie el modelo de razonamiento.
El diseño de Meta también deja claro que la memoria basada en archivos no sustituye a todas las demás técnicas de memoria. La arquitectura más sólida tiene varias capas:
pesos del modelo para la inteligencia general, archivos estructurados para el conocimiento institucional mantenido, RAG para evidencias escasas, recetas para la metodología, estado de ejecución para las tareas activas, y control de versiones más copias de seguridad para la durabilidad.
El resultado cambia nuestra forma de entender un «segundo cerebro» de IA.
No es simplemente una ventana de contexto más amplia.
No es una carpeta llena de archivos PDF.
No es una base de datos vectorial por sí sola.
Y no es conocimiento atrapado permanentemente dentro de un solo modelo.
Un segundo cerebro duradero es un sistema de conocimiento mantenido que puede inspeccionarse, corregirse, probarse, recuperarse y entregarse al siguiente modelo.
El modelo puede sustituirse el mes que viene. El conocimiento que una organización ha desarrollado durante años debería sobrevivirle.
Preguntas frecuentes: el Segundo Cerebro Organizativo de Meta y la memoria de los agentes de IA
Es una arquitectura interna de agentes de IA que Meta creó para preservar el conocimiento organizativo especializado. Combina archivos de conocimiento estructurados, recetas de razonamiento componibles, evaluación y un ciclo de auto mejora que convierte las correcciones de expertos en actualizaciones probadas sin volver a entrenar el modelo subyacente.
¿Meta almacena toda la memoria de sus agentes de IA en archivos Markdown?
No. El sistema utiliza una capa de conocimiento estructurada basada en archivos para el conocimiento institucional de alto valor, al tiempo que conserva la recuperación semántica y léxica para el material de referencia menos frecuente. El modelo sigue proporcionando inteligencia general, y otros estados de ejecución pueden residir fuera de los archivos de conocimiento.
¿El Segundo Cerebro de Meta sustituye a RAG?
No. Meta combina deliberadamente el conocimiento seleccionado con RAG. Las posturas, los marcos de decisión y las interpretaciones de uso frecuente se destilan en archivos estructurados, mientras que las especificaciones detalladas, los registros históricos y las evidencias que rara vez se necesitan siguen disponibles mediante recuperación.
¿Por qué no utilizar simplemente una ventana de contexto de un millón de tokens?
Una ventana de contexto amplia no hace que el contexto irrelevante sea gratuito ni útil. Meta descubrió que la divulgación progresiva por etapas permitía que cada paso del razonamiento cargara únicamente las instrucciones y el conocimiento que necesitaba, reduciendo en torno a un 80 % los tokens consumidos por turno en comparación con su enfoque anterior, que cargaba un contexto más amplio.
¿Por qué mantener el conocimiento de la organización fuera de los pesos del modelo?
Los archivos externos son más fáciles de inspeccionar, editar, citar, versionar, comparar, probar y revertir para las personas. También permiten a la organización conservar el mismo conocimiento cuando cambia de proveedor de modelos o actualiza el LLM subyacente.
¿Qué son las recetas de razonamiento de Meta?
Las recetas son instrucciones procedimentales que definen cómo debe analizar una tarea el agente. Se separan deliberadamente de los archivos de conocimiento: los archivos de conocimiento describen hechos y posturas de la organización, mientras que las recetas describen el proceso de razonamiento utilizado para aplicarlos.
¿Cómo aprende Meta’s Second Brain de los expertos?
Las correcciones de expertos se diagnostican para determinar sus causas raíz, se traducen en ediciones mínimas, se comprueban mediante validación adversarial y estructural, se prueban con conjuntos de reproducción y regresión, y después las revisa un experto humano. Las correcciones satisfactorias se añaden al conjunto de regresión para que las actualizaciones futuras deban conservarlas.
¿Es lo mismo la memoria del agente basada en archivos que una base de datos vectorial?
No. Una base de datos vectorial es principalmente un mecanismo de recuperación. Los archivos de conocimiento estructurados pueden conservar interpretaciones seleccionadas, reglas, dependencias, límites del razonamiento, citas y cambios revisados por personas. Ambos pueden utilizarse conjuntamente.
¿Pueden los mismos archivos de conocimiento funcionar con distintos modelos de IA?
Potencialmente, sí. Los formatos independientes del modelo, como Markdown y YAML, pueden ser utilizados por distintos entornos de ejecución de agentes, siempre que las herramientas circundantes entiendan el esquema y las reglas de enrutamiento. Esta es una de las razones por las que los formatos de conocimiento portátiles están recibiendo más atención.
¿La memoria del agente necesita un NAS o un servidor doméstico?
No necesariamente. El conocimiento puede residir en cualquier sistema de almacenamiento fiable y con los permisos adecuados. Un servidor local o NAS para el conocimiento de IA compartido y persistente resulta útil cuando la base de conocimiento también necesita instantáneas, grandes archivos de fuentes y copias de seguridad independientes.
Las 10 mejores interfaces web de IA local para laboratorios domésticos en 2026
Compara 10 interfaces web de IA locales autoalojadas para laboratorios domésticos, incluyendo compatibilidad con Ollama, RAG, agentes, acceso multiusuario, dificultad de configuración y casos...
¿Cuánto cuesta GPT-6 Astra con el tiempo? Cuándo tiene sentido la IA en la nube frente a la IA local
Una guía práctica sobre los costos de GPT-6 Astra que abarca el uso de tokens, las cargas de trabajo de IA a largo plazo,...
GPT-6 Astra frente a la IA local: ¿Qué partes de un agente deberían permanecer en tu servidor doméstico?
GPT-6 Astra puede permanecer en la nube mientras tu servidor doméstico mantiene localmente los archivos, la memoria, el RAG, las herramientas, los permisos y...
