La transcripción local puede insertar palabras durante el silencio porque el decodificador debe resolver señales acústicas débiles mediante patrones lingüísticos aprendidos y el contexto heredado.
Una grabación doméstica supuestamente silenciosa aún contiene ruido propio del micrófono, ventiladores, zumbido de la habitación, artefactos de compresión y colas reverberantes. Si el flujo envía ese segmento a un reconocedor autorregresivo, el modelo recibe características en lugar de una instrucción explícita para no producir nada. El texto anterior, la selección de idioma, los umbrales de decodificación y los límites de los fragmentos pueden convertir un sonido incierto en frases plausibles.
El silencio produce características incluso sin voz
El silencio digital puede consistir en ceros, pero el silencio capturado en condiciones reales contiene energía de bajo nivel y ruido estructurado. La extracción de características convierte ese espectro en tramas que pueden parecerse a patrones fonéticos débiles, especialmente después de que el control automático de ganancia eleva el nivel de ruido o un códec crea artefactos periódicos.
Una investigación sobre alucinaciones con sonidos no hablados expone deliberadamente Whisper a sonidos no hablados y encuentra frases alucinadas recurrentes. La repetición indica que las señales acústicas ambiguas interactúan con patrones de salida aprendidos en lugar de producir caracteres arbitrarios. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Un detector de actividad de voz puede bloquear las regiones claramente no habladas antes de la decodificación, pero sus propios falsos positivos aumentan con el audio de la televisión, la música, la respiración y los electrodomésticos. La detección de silencio y la transcripción son clasificadores independientes, con umbrales y modos de fallo distintos.
La decodificación autorregresiva rellena la incertidumbre acústica con conocimientos lingüísticos previos
Los decodificadores de voz puntúan el texto a partir tanto de la evidencia acústica como de la probabilidad aprendida de las secuencias. Cuando el componente acústico es débil, las frases comunes, la puntuación, las convenciones de los subtítulos o el texto proporcionado como indicación anterior pueden dominar la decisión sobre el siguiente token.
Un estudio sobre ASR con supervisión débil describe el reconocimiento de voz con supervisión débil a gran escala en datos y tareas variados. Esa amplitud proporciona sólidas regularidades lingüísticas, pero también significa que la decodificación puede continuar con texto plausible cuando un segmento local aporta poca evidencia de voz.
Las ventanas largas pueden incluir unas pocas palabras reales seguidas de silencio, lo que permite al modelo extender su patrón. Las ventanas cortas pueden eliminar el contexto necesario para rechazar el ruido. Por ello, la superposición de fragmentos, la transferencia de indicaciones, el retroceso de temperatura y los umbrales de ausencia de voz influyen en el fallo que aparece.
El posprocesamiento puede ocultar la frecuencia, pero no establecer la verdad
Una lista negra puede eliminar las frases que se repiten durante el silencio, y los filtros de confianza pueden suprimir los segmentos de baja probabilidad. Estas medidas de protección reducen los errores visibles, pero también pueden borrar voz real y débil que contenga las mismas palabras. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
Un estudio sobre frases transcritas sin respaldo informa de frases inventadas completas y destaca que una salida fluida puede parecer creíble incluso cuando el audio no la respalda. La lección operativa es conservar la información temporal y la evidencia acústica para su verificación, en lugar de confiar en la corrección gramatical.
El límite del fallo consiste en llamar alucinación a cada palabra pronunciada sobre una forma de onda silenciosa. Puede haber voz distante, filtración de auriculares, interferencia ultrasónica replegada dentro de la banda o una supresión de ruido agresiva que haga difícil oírla, aunque siga presente. Inspecciona el audio sin procesar y los niveles sincronizados antes de etiquetar el resultado del modelo.
Crea un conjunto de pruebas de silencio antes de cambiar los umbrales
Graba silencio digital real, tono de la habitación, ventiladores, climatización, ruido del teclado, sonido filtrado de la televisión, música, respiración y voz real débil con varias ganancias. Conserva el audio sin procesar y, después, ejecuta fragmentos idénticos con y sin compuerta de voz, transferencia de indicaciones y retroceso de temperatura.
Mide las palabras falsas por minuto silencioso junto con la voz débil omitida, utilizando el mecanismo de compuerta descrito en compuerta de actividad de voz. Almacena la probabilidad de ausencia de voz, la decisión del VAD, la energía media, la confianza del decodificador, la selección de idioma, el límite del fragmento y los tokens emitidos para cada fallo.
Establece los umbrales donde las inserciones durante el silencio disminuyan sin una pérdida inaceptable de voz débil. Para notas importantes, conserva las marcas de tiempo y la revisión del audio; si una frase recurrente sobrevive a varios controles, trátala como un artefacto del decodificador y no como evidencia de que hubo voz.
¿Cómo proporciona un intermediario secreto credenciales a un agente de IA sin exponerlas en los prompts?
Sigue la identidad de la carga de trabajo, la política, la emisión de tokens, la inyección de solicitudes, la redacción, la caducidad y la...
¿Cómo contiene un entorno aislado de herramientas los efectos secundarios de un agente de IA?
Descubre cómo el aislamiento, los controles de capacidad, el estado desechable, el control de salida, las cuotas y los registros de auditoría limitan los...
¿Cómo produce el decodificado restringido un JSON válido según el esquema?
Comprende la compilación de esquemas, el enmascaramiento de tokens, el estado del analizador sintáctico, los subconjuntos compatibles, la latencia, el truncamiento y por qué...
