¿Por qué cambian las incrustaciones de documentos después de actualizar un paquete de idioma de OCR?
Las representaciones vectoriales de los documentos cambian después de una actualización del idioma del OCR porque el nuevo reconocedor modifica el texto, los límites de los tokens o la estructura que se proporciona al codificador.
Una factura escaneada puede parecer idéntica mientras el texto extraído cambia de una ejecución de OCR a otra. Un modelo lingüístico mejor puede corregir acentos y palabras, pero también puede separar los términos compuestos de otra manera, reordenar columnas o reconocer los números con otro sistema de escritura. Como consecuencia, los hashes de los fragmentos, las secuencias de tokens, las posiciones vectoriales y los vecinos más cercanos cambian de forma considerable en las etapas posteriores.
El paquete de idioma cambia la secuencia de símbolos reconocida
El OCR combina la información visual con un conjunto de caracteres, un léxico y un modelo de secuencias específicos del idioma. La actualización de estos componentes puede reemplazar glifos ambiguos, modificar diacríticos, unir o separar palabras y seleccionar otro sistema de escritura para la misma región ambigua.
Un marco de entrenamiento multilingüe de OCR muestra que el entrenamiento adaptado al idioma cambia la integridad y la robustez del OCR para textos pequeños, borrosos y dispersos espacialmente. Estas mejoras necesariamente modifican las cadenas que consumen las etapas posteriores de recuperación. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas posteriores en entornos domésticos.
Incluso las correcciones cambian las representaciones vectoriales porque los codificadores tokenizan la nueva cadena de forma diferente. Un código de producto corregido puede importar más que varios cambios de puntuación cuando la consulta depende de ese identificador, por lo que la distancia vectorial no se corresponde directamente con el porcentaje de errores de caracteres.
La estructura y la división en fragmentos amplifican pequeñas diferencias del OCR
La salida del OCR normalmente se convierte en orden de lectura, párrafos, tablas y fragmentos antes de generar las representaciones vectoriales. Un salto de línea o una asignación de columna modificados pueden desplazar frases entre los límites de los fragmentos y reemplazar una parte mucho mayor del contexto codificado de lo que sugieren los caracteres editados por sí solos.
La investigación sobre relaciones espaciales del OCR sostiene que el orden de lectura unidimensional puede representar incorrectamente las relaciones espaciales entre las palabras reconocidas por OCR. El resultado explica por qué una estructura o un procesamiento lingüístico actualizados pueden reorganizar el vecindario semántico incluso cuando la imagen de la página permanece fija.
La división por cantidad de tokens añade otra discontinuidad. Si las palabras corregidas consumen una cantidad diferente de tokens, los límites posteriores se desplazan y cada vector subsiguiente puede contener una combinación distinta de frases hasta que un límite de sección estable reinicie el proceso.
Un mejor resultado de OCR aún puede reducir la estabilidad de la recuperación
Un texto mejorado puede acercar un documento a su verdadero vecindario semántico, pero un índice mixto que contenga vectores de OCR antiguos y nuevos se vuelve internamente inconsistente. Las páginas duplicadas pueden obtener posiciones diferentes únicamente porque se procesaron con distintas versiones de la canalización.
Un estudio sobre recuperación híbrida adaptada al OCR mejora el texto OCR ruidoso antes de la búsqueda dispersa y densa, y informa de una recuperación mejorada sin cambiar la arquitectura de recuperación. Esto demuestra que la calidad del texto en las etapas iniciales afecta tanto a la coincidencia léxica como a la representación vectorial en las etapas posteriores.
El límite del diagnóstico consiste en atribuir cada cambio vectorial al paquete de idioma. Las versiones del analizador, la normalización, los modelos de representación vectorial, el tamaño de los fragmentos, los núcleos de coma flotante y la cuantización del índice también pueden desplazar los vectores. Fija esas etapas y compara primero el texto extraído antes de señalar al OCR como causa.
Versiona y reproduce la canalización del OCR a la representación vectorial
Selecciona páginas que contengan acentos, sistemas de escritura mixtos, tablas, escritura manuscrita, códigos de producto y texto monolingüe limpio. Ejecuta los paquetes de idioma antiguos y nuevos sobre imágenes idénticas mientras mantienes fijos el analizador, el normalizador, el divisor de fragmentos, el modelo de representación vectorial, la precisión y la configuración del índice. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de continuar con la automatización.
Compara las ediciones de caracteres y los cambios de estructura con la inconsistencia del OCR y registra el orden de lectura, los límites de los fragmentos, el recuento de tokens, el desplazamiento del coseno, la coincidencia de vecinos más cercanos, la recuperación y la corrección de las citas. Distingue las mejoras de los vectores que simplemente son diferentes. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Vuelve a indexar una colección de forma coherente solo cuando la nueva versión del OCR mejore la recuperación o la calidad de la evidencia en un conjunto reservado. Si algunos idiomas empeoran, conserva las salidas versionadas o dirige las páginas según el idioma detectado; nunca mezcles generaciones de OCR sin etiquetar y atribuyas los cambios en las posiciones al drift del modelo.
