¿Cómo produce el decodificado restringido un JSON válido según el esquema?
La decodificación restringida produce JSON válido según el esquema al enmascarar cada token siguiente que haría que la salida parcial quedara fuera del lenguaje aceptado por el esquema.
Un agente local puede necesitar un objeto que contenga un nombre de herramienta permitido, argumentos obligatorios, enumeraciones, matrices y campos numéricos. El prompting pide al modelo que imite esa estructura, mientras que la decodificación restringida inserta un motor de gramática en el muestreo. El motor rastrea el estado actual del analizador y solo permite continuaciones de tokens que aún puedan completar una instancia válida.
El esquema se convierte en una gramática de salida ejecutable
Un compilador traduce las construcciones compatibles de JSON Schema a estados de gramática o autómata que representan claves, tipos, delimitadores, enumeraciones, anidamiento y campos obligatorios válidos. La compilación puede almacenarse en caché para esquemas de herramientas que se repiten. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Un amplio estudio comparativo de la generación restringida por esquema separa el cumplimiento del esquema, la cobertura, la eficiencia y la calidad del contenido generado. Esta separación es importante porque un motor puede aplicar esquemas simples mientras rechaza o debilita funciones avanzadas. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
La compatibilidad con esquemas no es una cuestión de todo o nada. Las ramas condicionales, la recursividad, las restricciones numéricas o los objetos sin restricciones pueden superar el subconjunto compatible con un backend y requerir validación después de la generación. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
El estado del analizador enmascara los tokens ilegales antes del muestreo
En cada paso, el motor de gramática determina qué secuencias de caracteres pueden seguir legalmente al prefijo actual, asigna ese conjunto a los tokens del tokenizador y establece los logits de los tokens no válidos en un valor imposible. Después, el muestreo elige únicamente entre continuaciones legales.
Una explicación mecánica del aplicado de gramática al siguiente token detalla el enmascaramiento de tokens, el estado de la gramática y los formatos estructurados, incluido JSON. La aplicación tiene lugar dentro de la generación, por lo que no se puede muestrear una comilla, clave, delimitador o enumeración no válidos simplemente porque el modelo les haya asignado una probabilidad alta.
Los tokens del tokenizador pueden contener varios caracteres o delimitadores parciales, lo que hace que la asignación entre tokens y gramática sea sensible al rendimiento. Los motores eficientes almacenan en caché las transiciones y evitan volver a analizar todo el prefijo en cada paso. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
La validez estructural no elimina los errores semánticos
Un esquema válido aún puede contener el ID de dispositivo incorrecto, un importe inseguro, una ruta inventada o una combinación de campos lógicamente incompatible. El truncamiento de la salida también puede interrumpir una estructura si la capa de servicio se detiene antes de que la gramática alcance un estado de aceptación.
Un análisis de producción sobre los límites de la compilación de esquemas explica la conversión del esquema a gramática y señala que las funciones compatibles varían entre motores. Distingue la salida mecánicamente válida de la veracidad y la política a nivel de aplicación. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
El límite de fallo consiste en tratar el éxito del análisis como autorización para actuar. Los validadores deterministas, la consulta del estado actual, las comprobaciones de permisos y la aprobación humana siguen siendo necesarios cuando los campos válidos aún pueden causar efectos secundarios perjudiciales. Por lo tanto, el resultado debe comprobarse con respecto a la evidencia original.
Prueba por separado la sintaxis, el esquema, la semántica y la latencia
Crea esquemas planos, anidados, opcionales, con enumeraciones, Unicode, texto escapado, matrices, recursividad y palabras clave no compatibles. Ejecuta prompting ordinario y decodificación restringida con los modelos, cuantizaciones, temperaturas, longitudes de contexto y cargas simultáneas previstos. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Relaciona los resultados con la salida estructurada de herramientas. Mide la tasa de análisis correcto de JSON, el cumplimiento del esquema, el truncamiento, la validez semántica, la selección de objetivos inseguros, el tiempo de compilación, el tiempo por token, los intentos de reparación y los fallos por esquemas no compatibles. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
Implementa únicamente el subconjunto del esquema verificado por el entorno de ejecución. Rechaza o deriva para revisión los objetos semánticamente no válidos después del análisis y trata cualquier fallo estructural distinto de cero como evidencia de elusión, truncamiento o restricciones no compatibles, no como una muestra ordinaria de creatividad del modelo.
