La degradación del contexto es el deterioro de la fiabilidad con la que un modelo utiliza la información a medida que crece el contexto activo, incluso antes de agotar técnicamente la ventana de contexto.
Una sesión larga de IA local puede conservar todos los tokens recientes y, aun así, volverse más difícil de procesar. Las instrucciones antiguas, las correcciones, las salidas de herramientas, los pasajes recuperados, los planes parciales y los resúmenes repetidos compiten por la atención y pueden situar la evidencia importante en posiciones poco favorables. Por tanto, la degradación del contexto describe un problema de uso de la información, no simplemente un límite de capacidad de memoria, y es especialmente relevante cuando una sesión persistente se convierte en el estado de trabajo para tareas domésticas reales.
La degradación del contexto puede comenzar antes de llenar la ventana de contexto
Una ventana de contexto define cuánto texto puede aceptar el modelo, pero no garantiza una calidad de razonamiento uniforme en todas las longitudes. Un mayor número de tokens aumenta la cantidad de relaciones que el modelo debe resolver y puede dificultar el uso coherente de evidencias sencillas.
Incluso cuando la información relevante sigue presente, el rendimiento puede degradarse a medida que crece el contexto, que es el comportamiento central descrito por la degradación del contexto.
En un asistente doméstico, la señal de advertencia no es un error de desbordamiento. Es una sesión que todavía contiene la corrección de ayer, pero responde como si una suposición anterior siguiera vigente.
La información relevante compite con la posición y la interferencia
Las instrucciones largas distribuyen el material importante entre las posiciones iniciales, intermedias y finales, y los modelos no siempre utilizan esas posiciones con la misma eficacia. Los detalles repetidos o semánticamente similares también pueden interferir en qué hecho se considera decisivo.
Los modelos con contextos largos pueden mostrar un uso de la información dependiente de la posición, especialmente cuando la evidencia relevante aparece fuera de las posiciones favorecidas.
Por tanto, una sesión doméstica puede contener simultáneamente la regla correcta del termostato, la ruta de copia de seguridad actual y una regla anterior ya sustituida. Conservar las tres no garantiza que la más reciente controle la siguiente respuesta.
Por eso, la gestión del contexto debe tener en cuenta la relevancia y la autoridad, no solo el número de tokens. Un estado autorizado y compacto puede ser más utilizable que una transcripción completa de cada pensamiento intermedio y resultado de herramienta.
Las sesiones largas mezclan instrucciones actuales con estados sustituidos
Los chats persistentes acumulan de forma natural correcciones, decisiones temporales, planes abandonados y resultados de herramientas cuya validez caduca. Sin una sustitución explícita, el modelo recibe varios estados históricos como texto sin más y debe inferir cuál sigue rigiendo la tarea.
A medida que se acumula el historial, el contexto puede degradar el razonamiento, incluso cuando un historial más extenso parece ofrecer más información.
Para los agentes locales, el contexto obsoleto es especialmente peligroso después de usar herramientas. El estado antiguo de un servicio, una comprobación de permisos o la ubicación de un archivo no debería conservar la misma autoridad después de que una observación posterior demuestre que el entorno ha cambiado.
Los resúmenes y la poda intercambian capacidad de recuperación por un conjunto de trabajo más limpio
Una opción consiste en comprimir la conversación en un estado más pequeño, conservar las decisiones actuales y descartar el material intermedio que ya no afecta a la tarea. Esto reduce la interferencia, pero el resumen también puede omitir una condición que más adelante resulte importante.
Una ventana de contexto deslizante crea un límite arquitectónico donde los tokens antiguos pierden el acceso directo a la atención; la poda del contexto es una decisión independiente de la aplicación que se toma antes de alcanzar ese límite estricto.
Un asistente local sólido conserva datos compactos como los objetivos actuales, las correcciones, las preguntas sin resolver y el estado verificado externamente, mientras permite que el diálogo exploratorio detallado caduque.
El intercambio debe ser visible. Cuando un resumen sustituya al historial original, debe conservarse suficiente procedencia para recuperar la evidencia original si una tarea posterior depende de un detalle que se comprimió.
La degradación del contexto no es lo mismo que olvidar o expulsar memoria
Olvidar significa que la información relevante está ausente o es inaccesible. La degradación del contexto es más sutil, porque la información puede seguir presente mientras el modelo la utiliza de forma incoherente, la pasa por alto o permite que el texto competidor domine.
Esta distinción importa al diagnosticar la inferencia local. Aumentar la longitud máxima del contexto o asignar más caché KV puede mantener más tokens residentes sin solucionar los fallos de utilización de contextos largos que surgen dentro de la ventana conservada.
Una sesión que mejora después de eliminar el historial irrelevante muestra un problema de selección de información, no necesariamente una escasez de memoria de hardware.
La degradación del contexto importa cuando una sesión se convierte en memoria de trabajo para acciones reales
Una conversación informal puede tolerar cierta deriva porque el coste de una respuesta imprecisa es bajo. Una sesión que planifica copias de seguridad, edita archivos, controla servicios o gestiona una tarea de investigación prolongada tiene un requisito de fiabilidad mucho más estricto.
Utiliza un estado externo duradero para los datos que deban sobrevivir correctamente a muchos turnos: el estado actual de la tarea, los parámetros aprobados, las versiones de los documentos, las llamadas a herramientas completadas y las decisiones pendientes. El mensaje debería contener la evidencia necesaria en ese momento, en lugar de convertirse en la única base de datos de todo el flujo de trabajo.
Por tanto, la degradación del contexto marca un límite para la arquitectura de agentes. Cuando el historial de la sesión contiene un estado operativo que debe mantenerse exacto, traslada ese estado a una memoria estructurada, un sistema de recuperación, registros o almacenamiento de flujos de trabajo, y deja que el contexto lingüístico siga siendo una superficie de razonamiento.
