El mapeo de tonos HDR se ve descolorido en las transmisiones remotas: cómo solucionarlo
El HDR remoto deslavado suele indicar que un cliente SDR recibió valores HDR sin un paso válido de mapeo de tonos de HDR a SDR.
La reproducción remota añade varias capas de decisión: el cliente informa sobre la compatibilidad con la pantalla y los códecs, los límites de calidad pueden forzar la conversión, el servidor multimedia elige entre la reproducción directa y la transcodificación, y FFmpeg o una cadena de procesamiento por hardware debe preservar los metadatos de color de origen mientras adapta el brillo y la gama a SDR. Diagnostica primero la sesión real, porque la solución cambia si el cliente reproduce HDR directamente por error, si el mapeo de tonos está desactivado o si un filtro de hardware activado falla silenciosamente.
Confirma si la sesión remota se reproduce directamente o se transcodifica
Abre la información de reproducción mientras la imagen deslavada esté visible. Anota si el video está en reproducción directa, transmisión directa o transcodificación, el motivo indicado, el códec de salida, la resolución, la tasa de bits y si el registro del transcodificador muestra el mapeo de tonos.
Normalmente, el mapeo de tonos del servidor se aplica a una transcodificación de HDR a SDR, no a una transmisión de reproducción directa sin cambios. Una explicación de la comunidad de Plex deja clara esta distinción: el mapeo de tonos se usa durante la transcodificación, mientras que un cliente que reproduce directamente debe gestionar el HDR por su cuenta.
Si el panel muestra reproducción directa en una pantalla SDR, investiga la detección de capacidades del cliente antes de cambiar la GPU. Si muestra una transcodificación de video con una imagen deslavada, continúa con las comprobaciones del mapeo de tonos del servidor y de la cadena de color.
Compara el mismo archivo en una ruta HDR y otra SDR
Usa el mismo título y la misma marca de tiempo en un cliente local que admita HDR, el cliente remoto afectado y un reproductor de escritorio que muestre los detalles de reproducción. Mantén sin cambios el audio y los subtítulos seleccionados para que no provoquen otro motivo de transcodificación.
Un informe de Jellyfin reprodujo una imagen SDR deslavada cuando un navegador transmitía HDR directamente, aunque indicaba que el formato no era compatible; bajar manualmente la calidad forzó una transcodificación y restauró el color con mapeo de tonos.
Si solo una aplicación se ve mal mientras otro cliente en la misma pantalla reproduce correctamente el archivo, considera que el problema está en un perfil de cliente o en una regresión del reproductor. Si todos los clientes SDR se ven mal únicamente durante la transcodificación, céntrate en el flujo de procesamiento del servidor.
Comprueba que la asignación de tonos esté realmente activa
Activa la opción de asignación de tonos de HDR a SDR de la plataforma, inicia una transcodificación remota controlada e inspecciona el comando de FFmpeg generado o el registro del servidor multimedia para comprobar que aparezcan el filtro de asignación de tonos y el dispositivo de hardware esperados.
No consideres que una casilla marcada sea una prueba. En un caso de Jellyfin con aceleración por hardware, desactivar la asignación de tonos permitió la reproducción, pero produjo una imagen descolorida, mientras que la ruta del filtro activado falló de otra manera.
Compara la actividad del motor de la GPU, la carga de la CPU, la velocidad de transcodificación y el registro inmediatamente anterior al primer segmento de salida. Si el filtro no se puede inicializar, corrige la asignación de dispositivos, la biblioteca de ejecución o el método de aceleración compatible en lugar de compensarlo con los ajustes de imagen del televisor.
Distingue la detección errónea del cliente de un filtro del servidor averiado
Realiza una prueba A/B controlada: primero, deja que el cliente tome su decisión automática habitual; luego, reduce la calidad remota solo lo suficiente para forzar una transcodificación de HDR a SDR. No cambies la configuración de la pantalla entre las pruebas.
Si la reproducción automática se ve descolorida, pero la transcodificación forzada se ve bien, el perfil del cliente o del servidor está eligiendo una ruta HDR que la pantalla no puede representar. Si ambas se ven descoloridas, la asignación de tonos está desactivada, se omite, no es compatible con ese perfil de fuente o recibe metadatos de color incorrectos.
Usa temporalmente un límite de calidad del lado del cliente solo como elemento de diagnóstico. La solución permanente debe ser un perfil de cliente actualizado, una aplicación de reproducción compatible, una conversión alternativa explícita a SDR o una configuración del servidor que reconozca de forma coherente la capacidad HDR real de la pantalla.
Resultado observado Capa más probable Siguiente paso
La reproducción directa se ve descolorida; la transcodificación forzada se ve bien Detección de HDR del cliente Cambiar el cliente, el perfil o la conversión alternativa de HDR a SDR
Transcodificación con colores desvaídos; sin filtro de asignación de tonos Configuración del servidor Activa y verifica la asignación de tonos
Errores de filtro o salida muy lenta Ruta de GPU/entorno de ejecución Comprueba la compatibilidad del dispositivo, el controlador y el filtro
Solo falla un perfil de origen Metadatos o perfil de códec Compara las etiquetas de color y el comportamiento de Dolby Vision/HDR10
La tabla ayuda a identificar la capa responsable antes de aplicar una conversión a toda la biblioteca o sustituir el hardware.
Comprueba los metadatos de color y toda la cadena de conversión
Examina las primarias de color, la función de transferencia, la matriz, la profundidad de bits, el formato HDR y los metadatos de masterización del origen con una herramienta de análisis multimedia. Compara esos valores con el registro del transcodificador y la salida SDR generada.
Los colores desvaídos también pueden aparecer cuando un cliente interpreta los valores HDR como SDR, cuando se confunden los rangos limitado y completo o cuando el perfil Dolby Vision seleccionado carece de una alternativa HDR10 compatible. No des por sentado que todos los archivos etiquetados como «4K HDR» usan la misma ruta de asignación de tonos.
Prueba una muestra HDR10 que sepas que funciona antes de modificar el archivo afectado. Si la muestra convierte correctamente los tonos, limita el problema a los metadatos de origen, la compatibilidad del perfil o una ruta de decodificación específica del archivo, en lugar de la configuración global de transmisión remota.
Repara la capa responsable y verifica la reproducción remota
Si el cliente se detecta incorrectamente, actualiza o cambia la aplicación de reproducción, desactiva una ruta de reproducción directa poco fiable o fuerza un perfil SDR compatible. Si falla el servidor, restablece el dispositivo GPU, los permisos, el controlador, el entorno de ejecución y el filtro de asignación de tonos correctos antes de aumentar la tasa de bits o los límites de CPU.
El procedimiento de ZimaSpace para verificar la transcodificación por hardware ayuda a confirmar que la actividad de decodificación y codificación es real y no se deduce simplemente de activar una opción.
Vuelve a probar desde fuera de la red doméstica con el límite de calidad habitual; luego adelanta, reanuda y cambia el audio o los subtítulos. La reparación solo está completa cuando los clientes SDR reciben colores asignados de forma estable, los clientes HDR mantienen la reproducción directa correcta, la transcodificación se ejecuta más rápido que en tiempo real y el resultado se mantiene tras reiniciar el servidor multimedia.
Soporte y consejos
