¿Por qué una unidad puede indicar que SMART se ha superado y, aun así, fallar en el mismo LBA durante una prueba de lectura completa?
Una unidad puede mostrar SMART PASSED y, aun así, fallar una lectura completa porque el umbral general de estado no garantiza que todos los sectores sigan siendo legibles.
La línea de estado general de SMART resume los umbrales de fallo definidos por el fabricante; no significa que durante esa comprobación se haya leído toda la superficie. Una prueba de lectura completa accede a muchas más direcciones y puede detectar un sector localizado incorregible, un cabezal débil, una región marginal de la memoria flash, un tiempo de espera agotado, un problema con el cable o un reinicio del controlador. La prueba más útil consiste en comprobar si el error se repite en la misma LBA y sigue a la unidad cuando cambia la ruta de conexión.
Distingue el estado general de SMART de los resultados de las pruebas automáticas
Guarda el informe SMART completo, no solo la línea final PASSED. Incluye los atributos, los registros de errores, el historial de pruebas automáticas, los sectores pendientes, los sectores incorregibles, los errores CRC y la temperatura.
Smartmontools señala que una unidad puede mantener SMART PASSED tras una prueba automática fallida cuando un sector dañado o incorregible aún no ha superado el umbral general de fallo definido por el fabricante.
Si el registro de pruebas automáticas ya muestra una LBA que falla, consérvala antes de ejecutar más pruebas. El resultado general del estado no debe prevalecer sobre las pruebas específicas del medio o de diagnóstico.
Entiende qué aporta una prueba de lectura completa
Anota la herramienta de prueba, el modo de lectura, el tamaño del bloque, la LBA inicial, la LBA final, el tiempo transcurrido y si vuelve a intentar las lecturas fallidas. Confirma que la prueba sea de solo lectura.
Seagate explica que Long Generic lee cada sector, por lo que puede detectar un problema localizado que una comprobación rápida del estado no encuentra.
Un error de lectura completa resulta más útil si se produce repetidamente en la misma dirección. Un error que cambia de dirección o aparece únicamente a través de una carcasa puede indicar inestabilidad en la conexión, la alimentación o el controlador.
Compara una segunda prueba extendida de otro fabricante
Cuando la unidad esté lo bastante estable y los datos estén protegidos, ejecuta el diagnóstico extendido o el análisis del medio compatible con el fabricante. Guarda el código y el registro.
Western Digital describe una prueba extendida como una prueba exhaustiva de la unidad, por lo que resulta útil para confirmar que un error de lectura genérico no se debe únicamente a una particularidad de una utilidad.
No sometas repetidamente a pruebas intensivas una unidad que contiene la única copia de datos importantes. Si los errores aumentan, es más seguro crear una imagen de las regiones legibles que seguir buscando confirmación.
Relaciona la LBA que falla con los registros de la propia unidad
Compara la dirección del error de lectura completa con el registro de pruebas automáticas SMART, el registro de errores ATA, los cambios en los sectores pendientes y los errores de E/S del sistema. Anota si la misma LBA o un rango cercano aparece repetidamente.
La referencia de smartctl de Debian documenta los resultados de las pruebas automáticas y del registro de errores, que pueden conservar la primera dirección de bloque lógico que falla.
Una dirección que falla repetidamente apunta a daños localizados en el medio. Direcciones aleatorias combinadas con errores CRC, reinicios del enlace o desapariciones del dispositivo apuntan a la ruta de conexión o al controlador.
Usa con cuidado una prueba de superficie de solo lectura
Comprueba que la herramienta elegida esté en modo de solo lectura y que se dirija al dispositivo correcto. Nunca uses una prueba destructiva de escritura de patrones en un disco que contenga datos que necesites conservar.
El manual de badblocks distingue el análisis de solo lectura de los modos de escritura destructivos, algo esencial antes de probar un disco con datos.
Un análisis de superficie no repara la unidad. Mide la legibilidad en las condiciones actuales, y los reintentos repetidos pueden someter a más estrés una unidad averiada.
Distingue los fallos del medio de los fallos del cable, la alimentación y el controlador
Después de proteger los datos, repite una lectura breve y acotada alrededor del rango que falla con un cable que sepas que funciona correctamente, un puerto directo, una ruta de alimentación estable y otro controlador, si es posible.
GNU ddrescue está diseñado para recuperar primero las regiones legibles mientras registra el progreso, lo que es más seguro que reiniciar repetidamente una lectura completa normal en un disco inestable.
Si falla el mismo LBA a través de rutas que sabes que funcionan correctamente, la unidad es el componente común. Si el fallo desaparece o cambia según la ruta, inspecciona la alimentación, el cable, el puente, el HBA y los registros del sistema anfitrión.
Protege los datos antes de decidir si reemplazas la unidad
Deja de hacer pruebas innecesarias si aumentan los errores, el dispositivo se reinicia, aumentan los recuentos SMART de sectores pendientes o incorregibles, o la unidad contiene datos irremplazables. Primero copia o crea una imagen de los datos legibles.
La guía de ZimaSpace sobre un cable SATA defectuoso frente a una unidad averiada aborda la decisión relacionada de aislar la ruta; este artículo se centra en por qué los resultados SMART PASSED y de una prueba de superficie completa pueden discrepar.
La unidad debe dejar de utilizarse para tareas principales cuando persistan regiones ilegibles recurrentes, pruebas extendidas fallidas, registros del dispositivo que empeoran o errores que siguen a la unidad de serie después de controlar la ruta de conexión.
Preguntas frecuentes
¿SMART PASSED significa que la unidad está en buen estado?
Significa que la unidad no ha superado el umbral general de fallo del fabricante. No garantiza que se pueda leer cada LBA ni que no haya fallos intermitentes en los componentes electrónicos o en la transmisión.
¿Una prueba de lectura completa es destructiva?
Un análisis de solo lectura no está diseñado para modificar datos, pero puede someter a estrés una unidad débil. Las pruebas de superficie con patrones de escritura son destructivas y nunca deben utilizarse con datos que necesites conservar.
¿Debería reintentar muchas veces el mismo sector que falla?
No. Reintentar repetidamente puede hacerte perder tiempo y someter a estrés a medios inestables. Conserva el primer error, protege los datos legibles y usa una herramienta orientada a la recuperación cuando los datos sean importantes.
Soporte y consejos
