Wi-Fi 8 frente a 10GbE para un NAS doméstico: ¿por fin lo inalámbrico reemplazará a Ethernet?
Wi-Fi 8 puede sustituir el cable Ethernet de más portátiles, pero es poco probable que reemplace Ethernet en el núcleo de una red NAS doméstica avanzada. Su mayor oportunidad está en el extremo inalámbrico: ofrecer a los clientes móviles un acceso más rápido y estable sin obligarlos a conectarse por cable. El NAS, el conmutador y los puntos de acceso plantean otro problema.
La salvedad importante es que la capacidad inalámbrica agregada de un router, la velocidad PHY de un cliente y la velocidad real de transferencia de archivos SMB son tres cifras distintas. Wi-Fi 8 también sigue desarrollándose en el marco de IEEE P802.11bn, por lo que el hardware de 2026 de primera generación debe considerarse equipo de las primeras etapas, no una prueba de que 10GbE haya quedado obsoleto de repente.
¿Puede Wi-Fi 8 sustituir a 10GbE en un NAS doméstico?
Wi-Fi 8 puede sustituir cada vez más a Ethernet entre un NAS y los clientes móviles, pero una conexión cableada multigigabit sigue teniendo más sentido entre el NAS y el resto de la red fija.
La diferencia depende de lo que necesite cada dispositivo.
Un portátil se beneficia de la movilidad. Se desplaza entre habitaciones, puede no tener un puerto Ethernet integrado y a menudo solo necesita alta velocidad al transferir archivos, hacer copias de seguridad o trabajar con almacenamiento compartido.
Un NAS suele permanecer en el mismo lugar todos los días. Puede dar servicio simultáneamente a portátiles, teléfonos, reproductores multimedia, copias de seguridad, aplicaciones y otros servidores. Si hay un cable disponible, hay poca ventaja en trasladar ese tráfico fijo a un medio inalámbrico compartido.
Dispositivo o carga de trabajo Wi-Fi 8 Ethernet 10GbE
Portátil que accede al NAS Muy adecuado Ideal cuando importa la máxima consistencia
Teléfono o tableta Opción natural Normalmente poco práctico
Estación de trabajo fija Práctico Más predecible
Enlace ascendente del NAS Pocas ventajas por movilidad Opción natural
Servidor de copias de seguridad Posible Mejor para transferencias prolongadas
Varios usuarios simultáneos Excelente capa de acceso Infraestructura compartida potente
Si todavía estás eligiendo la parte cableada de la red, las diferencias prácticas entre NAS con 2.5GbE y con 10GbE dependen de la velocidad del almacenamiento, los clientes simultáneos y la frecuencia con que las transferencias grandes saturan realmente el enlace.
Por tanto, el modelo mental más adecuado no es «Wi-Fi 8 frente a Ethernet».
EXTREMO INALÁMBRICO
Portátil
Teléfono
Tableta
Estación de trabajo móvil
       v
    Wi-Fi 8
NÚCLEO CABLEADO
Punto de acceso
Switch
NAS
Servidor doméstico
       v
Ethernet multigigabit
Wi-Fi 8 puede sustituir a Ethernet en el extremo de la red sin reemplazarlo en el núcleo.
¿Por qué Wi-Fi 8 parece más rápido que 10GbE sobre el papel?
La confusión empieza cuando se compara la capacidad de una plataforma inalámbrica con el número impreso en un puerto Ethernet.
La actual plataforma de redes Wi-Fi 8 F8 de Qualcomm anuncia hasta 23 Gbps de capacidad inalámbrica máxima. Por su parte, un puerto 10GbE tiene una velocidad de línea nominal de 10 Gbps.
Es tentador compararlos así:
Plataforma Wi-Fi 8
23 Gbps
vs
10GbE
10 Gbps
23 > 10
Entonces, ¿Wi-Fi 8 es más rápido?
Esa conclusión mezcla dos mediciones distintas.
Una plataforma Wi-Fi de clase punto de acceso puede distribuir el tráfico entre bandas, radios, flujos espaciales y varios dispositivos. Su capacidad inalámbrica total no equivale al ancho de banda que recibe un portátil al abrir un archivo grande desde un NAS.
Un enlace de 10GbE tiene una definición mucho más acotada: es una conexión Ethernet cableada con una velocidad de línea nominal de 10Gbps.
Así que la comparación relevante no es 23 frente a 10.
Es la ruta completa de extremo a extremo.
¿Cuál es la diferencia entre la capacidad Wi-Fi, la velocidad PHY y la velocidad del NAS?
La capacidad Wi-Fi describe el sistema inalámbrico en su conjunto, la velocidad PHY describe el enlace de radio físico del cliente y el rendimiento del NAS describe el resultado de la aplicación una vez contabilizados todos los demás cuellos de botella.
CAPACIDAD DEL PUNTO DE ACCESO
       |  muchas radios / clientes
       v
     clase de 23 Gbps
       X
       | no es lo mismo que
       v
VELOCIDAD PHY DEL CLIENTE
       | radio de un cliente
       v
    clase de 11.6 Gbps
       X
       | no es lo mismo que
       v
RENDIMIENTO DE TCP / SMB
       v
COPIA REAL DE ARCHIVOS DEL NAS
La plataforma de redes Wi-Fi 8 F8 de Qualcomm ofrece el ejemplo del lado de la red, mientras que FastConnect 8800 ofrece el ejemplo del lado del cliente.
Esta distinción es fundamental porque las cifras de marketing de Wi-Fi pierden utilidad cuanto más se acerca el usuario a una pregunta real sobre la transferencia de archivos.
¿A qué velocidad puede conectarse realmente un cliente Wi-Fi 8?
FastConnect 8800 de Qualcomm es un punto de referencia de gama alta útil. Utiliza una arquitectura de radio 4×4, admite canales de hasta 320MHz y anuncia una velocidad máxima de Wi-Fi de 11.6Gbps.
Pero Qualcomm define explícitamente esa cifra como la velocidad máxima de la capa física, o PHY en sus especificaciones de FastConnect 8800.
El cálculo bruto es sencillo:
11.6 Gbit/s ÷ 8
1.45 GB/s
Pero eso no significa que un portátil vaya a copiar archivos de un NAS a 1.45GB/s.
El rendimiento real de la transferencia de archivos también debe tener en cuenta:
  • la sobrecarga de Wi-Fi MAC y del protocolo,
  • el tiempo de aire compartido,
  • la calidad de la señal,
  • las interferencias,
  • las retransmisiones,
  • la sobrecarga de TCP/IP,
  • SMB u otro protocolo de archivos,
  • el cifrado,
  • el enlace ascendente cableado del punto de acceso,
  • la CPU y la NIC del NAS,
  • el grupo de almacenamiento,
  • y el propio SSD del cliente.
10GbE también requiere la misma salvedad.
Diez gigabits divididos entre ocho dan una conversión bruta de 1.25GB/s, pero eso tampoco garantiza un rendimiento de SMB de 1.25GB/s. La misma regla del componente más lento explica por qué los aparentes cuellos de botella de un NAS de 10GbE pueden persistir incluso después de actualizar el propio puerto de red.
Ni la velocidad PHY ni la velocidad de línea Ethernet equivalen al rendimiento de las aplicaciones.
¿Por qué Wi-Fi 8 se centra más en la fiabilidad que en la velocidad máxima?
Wi-Fi 8 es inusual porque su argumento central no es otro salto drástico en la velocidad máxima teórica de Wi-Fi.
El proyecto del IEEE que lo respalda es P802.11bn, descrito formalmente como Ultraalta fiabilidad.
El material actual de Wi-Fi 8 de TP-Link ilustra claramente el cambio: tanto Wi-Fi 7 como Wi-Fi 8 figuran con una velocidad PHY teórica máxima de 46Gbps a nivel de estándar. En cambio, Wi-Fi 8 añade mecanismos orientados a hacer que el rendimiento sea más predecible cuando hay señal débil, interferencias, congestión, itinerancia o cobertura en los límites del alcance.
The company's Wi-Fi 8 technical overview highlights features such as:
  • Alcance extendido,
  • Unidades de recursos distribuidas,
  • Acceso a canales no primarios,
  • Funcionamiento dinámico de subbanda,
  • Coordinación entre varios puntos de acceso,
  • mejor funcionamiento en entornos con interferencias,
  • y una itinerancia más fluida.
Qualcomm describe los mismos objetivos generales de UHR en términos de mejorar las condiciones difíciles del mundo real. Su descripción general de Wi-Fi 8 UHR cita objetivos del ámbito del IEEE, entre ellos un aumento de al menos el 25 % en el rendimiento en condiciones de señal difíciles, una reducción del 25 % en la latencia del percentil 95 y un 25 % menos de paquetes perdidos en situaciones como las transiciones entre puntos de acceso.
Esos son objetivos de diseño, no garantías de que cada router Wi-Fi 8 o transferencia desde un NAS mejore exactamente un 25 %.
La idea más importante es más útil:
Wi-Fi 8 busca hacer menos malas las condiciones inalámbricas adversas.
¿Por qué importa más la fiabilidad que la velocidad máxima en las transferencias desde un NAS?
Una transferencia grande desde un NAS deja al descubierto una inestabilidad que una descarga web breve podría ocultar.
La descarga de una página o imagen pequeña puede terminar antes de que se noten las interferencias, la itinerancia, la congestión o los cambios en la intensidad de la señal.
Una copia de seguridad de 200 GB puede durar lo bastante como para verse afectada por todos esos factores.
Imagina dos conexiones:
CONEXIÓN A
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Rápida
Lo bastante estable para terminar de forma predecible
CONEXIÓN B
Pico muy rápido
Rápida
Lenta
Rápida
Reintentar
Pausa
Rápida de nuevo
Pico más alto,
transferencia menos predecible
Un usuario de NAS que realice grandes copias SMB, importaciones de fotos, copias de seguridad, sincronizaciones o tareas de creación quizá prefiera la Conexión A, aunque la Conexión B gane en una prueba de rendimiento breve.
Ahí es donde Wi-Fi 8 puede ser más importante que otro titular sobre velocidades teóricas.
Si ofrece un rendimiento más constante a distancia, con interferencias y durante la itinerancia, será más fácil confiar en el acceso inalámbrico al almacenamiento para tareas largas.
¿Dónde podría Wi-Fi 8 sustituir un cable Ethernet?
El caso más sólido para sustituir un cable es el que conecta un punto de acceso con un cliente móvil.
Un portátil que se mueve por la casa no se beneficia de estar conectado permanentemente a un puerto de pared. Si su conexión inalámbrica se vuelve lo bastante rápida y predecible, cuesta más justificar las molestias de un adaptador Ethernet USB-C o Thunderbolt.
Carga de trabajo del cliente Potencial de Wi-Fi 8
Acceso a fotos familiares Excelente opción
Reproducción multimedia Excelente opción
Copia de seguridad de portátil Muy adecuado
Acceso SMB general Muy adecuado
Transferencias grandes ocasionales Gran potencial
Flujo de trabajo de creación móvil Potencialmente muy adecuado
Estación de trabajo fija de alto rendimiento Ethernet sigue siendo atractivo
Tráfico de almacenamiento sensible a la latencia Ethernet sigue siendo más seguro
Cuanto mejor es el Wi-Fi, menos dispositivos cliente necesitan su propia conexión por cable.
Pero eso no significa que el sistema de almacenamiento que hay detrás también deba volverse inalámbrico.
¿Por qué normalmente el NAS debería estar conectado por cable?
Un NAS es casi el dispositivo Ethernet ideal.
Es fijo.
Normalmente funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
A menudo atiende a más de un cliente.
Además, las tareas de almacenamiento de larga duración valoran más la previsibilidad que la movilidad.
Un NAS conectado por cable también mantiene una gran fuente de tráfico de red fuera del medio inalámbrico.
Considera un portátil inalámbrico que lee datos de un NAS conectado por cable:
NAS
Ethernet
Punto de acceso
Wi-Fi
Portátil
Solo el tramo final hasta el cliente consume tiempo de transmisión Wi-Fi.
Si tanto el NAS como el portátil se comunican de forma inalámbrica, la arquitectura puede requerir recursos inalámbricos en ambos extremos de la ruta de almacenamiento, según la topología y la implementación de la red.
Para un dispositivo que nunca se mueve, esa compensación rara vez ofrece una ventaja significativa.
¿Podría Wi-Fi 8 hacer que 10GbE sea más importante?
Sí. Esta es la parte contraintuitiva: un Wi-Fi más rápido puede aumentar el valor de una red troncal rápida por cable.
Hoy en día, un NAS rápido puede estar detrás de un cliente inalámbrico que no puede utilizar todo el ancho de banda de la red.
NAS RÁPIDO
 10GbE
 Router
Cliente Wi-Fi
   X
Cuello de botella:
acceso inalámbrico
Mejora lo suficiente el lado inalámbrico y el cuello de botella se desplaza a un punto más profundo de la ruta.
CLIENTE RÁPIDO
 Wi-Fi 8
PUNTO DE ACCESO RÁPIDO
  2,5GbE
   NAS
Cuello de botella:
ruta por cable al NAS
El Wi-Fi no eliminó el cuello de botella.
Lo desplazó.
Ese cambio es importante porque todo cliente inalámbrico de alta velocidad acaba necesitando una conexión por cable u otra ruta fija hacia el almacenamiento, la conexión a Internet o el servidor al que intenta acceder.
Si varios clientes pueden alcanzar velocidades de varios gigabits al mismo tiempo, la red troncal compartida cobra aún más importancia.
¿Qué ocurre si Wi-Fi 8 se conecta a un NAS de 2,5GbE?
Para el tráfico que va a ese NAS, el tramo de 2,5GbE sigue siendo un límite estricto de la red, aunque la conexión inalámbrica pueda ir más rápido.
Portátil con Wi-Fi 8
      | conexión inalámbrica rápida
      v
Punto de acceso
      | 2,5GbE
      v
     NAS
Ninguna cantidad de capacidad inalámbrica adicional puede hacer que los datos atraviesen ese enlace NAS de 2,5GbE más rápido de lo que permite el propio enlace.
Eso no significa que el usuario necesite automáticamente 10GbE.
Es posible que un NAS con un solo HDD modesto ni siquiera alcance una velocidad de transferencia del disco suficiente para aprovechar del todo 2,5GbE. Un hogar donde principalmente se guardan fotos y se ven películas en streaming quizá nunca note el límite de la red.
Varios clientes rápidos, almacenamiento basado en SSD, copias de seguridad grandes, cargas de trabajo de creación con alta tasa de bits y virtualización pueden cambiar ese cálculo. Si este es el momento de tomar una decisión en tu red, la comparativa específica NAS de 2,5GbE frente a 10GbE profundiza en el umbral para dar el salto a una conexión por cable más rápida.
Por tanto, la pregunta correcta no es:
«¿Wi-Fi 8 requiere 10GbE?»
Es:
«¿Ha dejado el Wi-Fi de ser mi enlace más lento?»
¿Cómo sería una red NAS doméstica con Wi-Fi 8 y 10GbE?
Una arquitectura híbrida tiene más sentido que reemplazar una tecnología por otra.
             CLIENTES MÓVILES
 Portátil       Portátil       Tableta
          Punto de acceso Wi-Fi 8
            10GbE
            Switch
       10GbE  10GbE  2,5GbE
        NAS  Estación de trabajo Servidor doméstico
     Conjunto de HDD / SSD
Cada tecnología ocupa el lugar donde ofrece la mayor ventaja.
Wi-Fi ofrece movilidad.
Ethernet ofrece un transporte fijo y predecible.
El punto de acceso puede atender a varios clientes móviles, mientras que su enlace ascendente por cable evita que el resto de la red se convierta en un cuello de botella artificial.
Una estación de trabajo fija para creadores puede seguir usando 10GbE. Un servidor doméstico con menos necesidades de ancho de banda puede seguir usando 2.5GbE. Por ejemplo, la conectividad de ZimaBoard 2 incluye de serie dos puertos 2.5GbE, mientras que su expansión PCIe permite añadir una NIC de 10G cuando la carga de trabajo lo justifique.
La red troncal del NAS puede dimensionarse según las necesidades reales del almacenamiento, no según el logotipo Wi-Fi del router.
¿Qué ocurre cuando varios clientes Wi-Fi 8 acceden al NAS?
La capacidad inalámbrica agregada cobra más importancia cuando hay varios clientes activos, pero también es cuando más importa el enlace ascendente del NAS.
Portátil A ──┐
Portátil B ──┼── AP Wi-Fi 8 ── Ethernet ── NAS
Portátil C ──┘
Supongamos que varios clientes rápidos leen archivos grandes al mismo tiempo.
Pueden usar distintos recursos inalámbricos, pero todo el tráfico del NAS sigue convergiendo en:
  • el enlace ascendente del AP,
  • el switch,
  • la NIC del NAS,
  • y el mismo conjunto de almacenamiento.
Precisamente por eso no se debe interpretar una cifra elevada de capacidad Wi-Fi agregada como la velocidad de transferencia de un solo cliente.
Pero también explica por qué una gran capacidad inalámbrica puede hacer que 10GbE sea útil, aunque ningún portátil alcance 10Gbps de forma constante.
Varios clientes multigigabit pueden saturar juntos una red troncal de 10GbE.
¿Los HDD o los SSD se convertirán en el próximo cuello de botella?
Es muy posible. Cuando la red se vuelve más rápida, las limitaciones del almacenamiento se hacen más visibles.
La ruta de datos real del NAS se parece más a esto:
HDD / SSD
Sistema de archivos / RAID
CPU + memoria
PCIe
NIC del NAS
Switch
AP
Cliente Wi-Fi
SSD del cliente
Cualquier cuello de botella en esa cadena limita la transferencia final.
Un solo HDD puede ser más lento que una conexión de red multigigabit. Una matriz RAID puede ofrecer lecturas secuenciales rápidas, pero rendir menos con cargas de trabajo mixtas. Los cálculos de paridad, el cifrado, los archivos pequeños, las instantáneas, los contenedores y varios usuarios simultáneos pueden afectar al rendimiento del almacenamiento.
Un NAS con unidades NVMe puede desplazar el cuello de botella hacia la red, pero entonces el almacenamiento del propio cliente podría convertirse en el siguiente límite. Si las transferencias siguen siendo decepcionantes incluso cuando la red parece rápida, revisa el conjunto más amplio de cuellos de botella del rendimiento del NAS antes de suponer que otra mejora de la red resolverá el problema.
Una conexión Wi-Fi más rápida no ofrece un rendimiento ilimitado al NAS. Deja al descubierto el cuello de botella que antes quedaba oculto tras el de la conexión inalámbrica.
¿Wi-Fi 8 es suficientemente bueno para editar vídeo desde un NAS?
Wi-Fi 8 podría hacer que la edición inalámbrica fuera mucho más práctica, sobre todo para los creadores que usan portátiles y valoran la movilidad.
Pero las cargas de edición dependen de algo más que la mayor velocidad de transferencia registrada durante una prueba de referencia.
Un proyecto real puede incluir:
  • varias secuencias de vídeo,
  • archivos de origen grandes,
  • códecs intracuadro de alta tasa de bits,
  • desplazamiento por la línea de tiempo,
  • proxies,
  • archivos de caché,
  • exportaciones en segundo plano,
  • y otros usuarios que acceden al NAS.
Los requisitos de red exactos dependen mucho más del códec, la tasa de bits, el uso de varias cámaras y el número de editores simultáneos que de la palabra «4K». El desglose específico sobre la velocidad del NAS para editar en 4K explica estas decisiones de ancho de banda según la carga de trabajo.
Un editor que trabaja con un equipo portátil puede considerar que un rendimiento algo menos predecible compensa la libertad de trabajar en cualquier lugar de la casa o el estudio.
Una estación de trabajo fija para edición, situada a dos metros de un conmutador de red, implica un equilibrio distinto. Si necesita un alto rendimiento de almacenamiento de forma constante durante horas, conectarla mediante 10GbE sigue siendo la opción más sencilla para obtener rendimiento.
Para un editor que trabaja en solitario y prioriza la velocidad de conexión directa local, la elección también puede ir más allá de Ethernet y abarcar los flujos de trabajo con NAS frente a DAS, sobre todo cuando la colaboración importa menos que el rendimiento del proyecto activo en una sola estación de trabajo.
Una plataforma de almacenamiento diseñada para proyectos compartidos puede priorizar la capacidad, el acceso centralizado y las conexiones rápidas de los clientes. El almacenamiento para creadores ZimaCube 2 es un ejemplo de esta arquitectura más amplia, orientada a creadores.
Por tanto, Wi-Fi 8 no hace que la edición inalámbrica y la edición por cable sean equivalentes.
Hace que la opción inalámbrica sea más viable.
¿Wi-Fi 8 elimina la necesidad de una conexión troncal por cable para las redes Wi-Fi de malla?
No. Una mejor coordinación inalámbrica reduce los inconvenientes de una red de malla inalámbrica, pero la conexión troncal por cable sigue teniendo una ventaja arquitectónica cuando ya hay cableado.
Una red de malla inalámbrica puede necesitar recursos de radio tanto para el tráfico de los clientes como para la comunicación entre puntos de acceso, según el diseño.
Con conexión troncal por cable:
Cliente Wi-Fi
     v
Nodo de malla
 Ethernet
     v
Conmutador principal
     v
NAS
el tráfico fijo entre nodos deja de usar el medio inalámbrico.
La coordinación de varios puntos de acceso y las mejoras de fiabilidad de Wi-Fi 8 pueden mejorar las redes inalámbricas con varios puntos de acceso, sobre todo donde es difícil instalar cables.
Pero si Ethernet ya llega a los puntos donde están los puntos de acceso, una conexión Wi-Fi más rápida no es una razón de peso para desconectarla.
¿Deberías instalar 10GbE ahora o esperar a Wi-Fi 8?
Si el NAS y la estación de trabajo principal son dispositivos fijos, esperar a Wi-Fi 8 suele ser una razón equivocada para posponer una infraestructura Ethernet útil.
Las mejoras resuelven problemas distintos.
Situación actual Prioridad más sensata
El NAS y la estación de trabajo ya están cerca de Ethernet Prepara la conexión por cable
Varios sistemas fijos de alta velocidad Considera 10GbE
El principal cliente del NAS es un portátil Vale la pena estar atento a Wi-Fi 8
Es difícil instalar cableado en casa Wi-Fi 8 ofrece más ventajas
Wi-Fi 7 ya funciona bien No hace falta actualizar urgentemente
El almacenamiento del NAS no puede saturar 2.5GbE Soluciona primero el cuello de botella del almacenamiento
2.5GbE se satura con varios clientes Una infraestructura más rápida puede ayudar
Si la decisión es específicamente si la infraestructura cableada ya ha llegado al punto en que vale la pena optar por 10GbE, consulta la guía de NAS con 2.5GbE frente a 10GbE en lugar de considerar Wi-Fi 8 como motivo para actualizar.
También hay una diferencia útil en cuanto a la vida útil.
El cableado Ethernet estructurado y la topología de los switches de una vivienda pueden durar varias generaciones de redes inalámbricas.
Punto de acceso Wi-Fi 6
Punto de acceso Wi-Fi 7
Punto de acceso futuro
Todos pueden seguir usando
la misma infraestructura cableada.
La capa de acceso cambia con más frecuencia que la infraestructura de red fija que la sustenta.
¿Se habrá finalizado Wi-Fi 8 en 2026?
No. El hardware Wi-Fi 8 para consumidores empieza a llegar mientras IEEE P802.11bn aún avanza en el proceso de estandarización.
El estado actual del grupo de trabajo del IEEE indica que P802.11bn está en la fase de borrador 2.0. Su calendario publicado sitúa actualmente los hitos posteriores de aprobación definitiva en 2028. Por lo tanto, debe tomarse como referencia oficial el calendario del proyecto IEEE 802.11, en lugar de dar por hecho que el estándar ya está finalizado.
En cuanto a productos, TP-Link anunció su primera plataforma de router Archer 8 en mayo de 2026 e indica que su lanzamiento está previsto para octubre de 2026. Su hoja de ruta más amplia incluye actualmente Deco 8 para el primer trimestre de 2027, seguido de otros dispositivos Wi-Fi 8 más adelante ese año.
El anuncio de Archer 8 también destaca que las especificaciones finales y la disponibilidad regional pueden variar.
Eso hace que 2026 sea el clásico periodo de adopción temprana.
Los compradores deben distinguir entre:
  • el borrador actual del IEEE,
  • las implementaciones específicas de cada fabricante,
  • las funciones compatibles con el router,
  • las capacidades de los dispositivos cliente reales,
  • y el estándar definitivo que se apruebe.
¿Deberías comprar Wi-Fi 8 solo para acelerar el acceso al NAS?
Probablemente no, si la red Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 que ya tienes gestiona la carga de trabajo de forma fiable.
Wi-Fi 8 resulta más interesante cuando el problema es:
  • bajo rendimiento en el límite de cobertura,
  • itinerancia inestable entre nodos de la red en malla,
  • congestión por muchos dispositivos,
  • bajo rendimiento de subida,
  • picos de latencia,
  • o acceso inalámbrico multigigabit inconsistente.
Si el problema real es un puerto NAS de 1GbE, un conjunto de discos duros lento, una CPU del NAS sobrecargada o una estación de trabajo fija que podría conectarse fácilmente por Ethernet, cambiar el router inalámbrico quizá no lo solucione.
Si el único síntoma es que el NAS parece lento y aún no se conoce el cuello de botella, la lista de comprobación de cuellos de botella del rendimiento del NAS es un mejor punto de partida que comprar directamente Wi-Fi 8 o 10GbE.
Las actualizaciones de red dan mejores resultados cuando se centran en el cuello de botella real y no en el estándar más reciente.
¿Qué deberías actualizar primero: Wi-Fi, Ethernet o el almacenamiento del NAS?
Empieza por la parte de la ruta completa que esté limitando la carga de trabajo en este momento.
Problema observado Área que conviene revisar primero
Rápido junto al punto de acceso, lento en otra habitación Cobertura Wi-Fi
Todos los clientes se quedan cerca de 1 Gbps Ethernet del NAS / conmutador
Un cliente funciona bien, varios van lentos Capacidad de la red o del almacenamiento compartido
Red de 2,5GbE, pero las transferencias desde HDD siguen siendo lentas Conjunto de almacenamiento
NAS rápido, estación de trabajo fija Considera 10GbE
NAS rápido, portátiles móviles Núcleo cableado rápido + mejor Wi-Fi
El rendimiento de la red en malla se desploma entre habitaciones Ubicación del punto de acceso / conexión de retorno / Wi-Fi
Así se evita un error de actualización frecuente:
comprar el componente con la cifra más alta en lugar de solucionar el problema del componente que realmente ralentiza el flujo de trabajo.
Wi-Fi 8 frente a 10GbE: ¿cuál debería usar un NAS doméstico?
Usa Wi-Fi 8 cuando la movilidad importe y Ethernet cuando se necesite un transporte fijo y predecible.
Situación Wi-Fi 8 10GbE
Portátil que accede al NAS Opción sólida La mejor opción para lograr la máxima consistencia
Teléfono o tableta Opción clara Poco práctico
Ordenador de escritorio junto al conmutador Adecuado Opción más adecuada
Enlace ascendente del NAS Pocas ventajas por movilidad Opción más adecuada
Grandes tareas de copia de seguridad Potencialmente rápido Más predecible
Creador móvil Muy útil Opcional
Estación de trabajo fija para creadores Capaz Opción más segura
Varios usuarios inalámbricos Capa de acceso sólida Infraestructura troncal sólida
Tráfico sensible a las máquinas virtuales o al almacenamiento Posible Preferible
Por lo tanto, Wi-Fi 8 no vuelve obsoleto a Ethernet.
Cambia dónde ofrece Ethernet más ventajas.
Durante años, el Wi-Fi solía ser el cuello de botella evidente entre un NAS rápido y un portátil. A medida que las radios de los clientes se vuelven más rápidas y el Wi-Fi gana fiabilidad con congestión, a distancia y durante la itinerancia, ese cuello de botella puede desplazarse a otras partes del sistema.
El enlace ascendente del punto de acceso podría convertirse en el cuello de botella.
Después, el conmutador.
Después, la NIC del NAS.
Después, el conjunto de HDD o SSD.
Un Wi-Fi más rápido no elimina los cuellos de botella. Los desplaza.
Esto nos lleva a la conclusión más importante para un NAS doméstico:
Cuanto más rápidos sean los clientes inalámbricos, más valiosa puede resultar una infraestructura troncal cableada rápida.
Por lo tanto, lo más probable es que el futuro no consista en un rack de servidores doméstico totalmente inalámbrico.
Es una red híbrida: Wi-Fi 8 para los dispositivos que se mueven y Ethernet para la infraestructura fija.
Preguntas frecuentes: Wi-Fi 8 frente a 10GbE para un NAS doméstico
¿Es Wi-Fi 8 más rápido que 10GbE?
No en un sentido directamente comparable. Las plataformas de puntos de acceso Wi-Fi 8 pueden anunciar una capacidad inalámbrica agregada superior a 10 Gbps, mientras que 10GbE describe un único enlace Ethernet de 10 Gbps. La capacidad inalámbrica agregada no equivale al rendimiento disponible para un solo cliente del NAS.
¿Puede un dispositivo Wi-Fi 8 conectarse a más de 10 Gbps?
Algunas plataformas cliente de gama alta anuncian velocidades PHY superiores a 10 Gbps. FastConnect 8800 de Qualcomm ofrece una velocidad PHY máxima de hasta 11,6 Gbps. Se trata de la velocidad del enlace en la capa física, no de una velocidad de transferencia de archivos al NAS garantizada por TCP, SMB o NAS.
¿Wi-Fi de 11,6 Gbps significa transferencias al NAS de 1,45 GB/s?
No. Dividir 11.6Gbps entre ocho da una conversión de tasa de bits sin procesar de 1.45GB/s, pero el rendimiento real del NAS se reduce o limita por la sobrecarga de Wi-Fi, las interferencias, TCP, SMB, los enlaces ascendentes de los puntos de acceso, la conexión de red del NAS, el rendimiento del almacenamiento y el propio cliente.
¿Por qué Wi-Fi 8 se centra en la fiabilidad?
IEEE P802.11bn es el proyecto Ultra High Reliability. Wi-Fi 8 busca mejorar el rendimiento en condiciones difíciles del mundo real, como interferencias, señales débiles, congestión y roaming, en vez de centrarse únicamente en una tasa PHY máxima teórica más alta.
¿Debería conectarse un NAS directamente por Wi-Fi 8?
Si hay Ethernet disponible, un NAS fijo tiene pocos motivos para usar Wi-Fi como conexión de red principal. Conectar el NAS por cable también deja tiempo de transmisión inalámbrica disponible para los clientes móviles.
¿Un NAS 2.5GbE será un cuello de botella para Wi-Fi 8?
Para el tráfico dirigido a ese NAS, el segmento Ethernet 2.5GbE sigue siendo el enlace de red máximo en la ruta. Que se convierta en el verdadero cuello de botella depende del almacenamiento del NAS, del cliente y de la carga de trabajo. La decisión general entre NAS 2.5GbE frente a 10GbE depende de si el resto del sistema puede superar ese límite.
¿Necesito 10GbE porque compro Wi-Fi 8?
No. Muchos hogares seguirán teniendo un buen rendimiento con 2.5GbE. 10GbE resulta más atractivo con almacenamiento rápido, varios clientes multigigabit simultáneos, copias de seguridad grandes, flujos de trabajo de creación de contenido u otras cargas de trabajo que puedan aprovechar el ancho de banda adicional.
¿Es Wi-Fi 8 adecuado para editar vídeo desde un NAS?
Podría ser una gran opción para los flujos de trabajo móviles de creación de contenido. Una estación de trabajo fija que requiera un alto rendimiento predecible durante sesiones largas podría beneficiarse más de Ethernet 10GbE. El requisito real debería basarse en la velocidad del NAS para editar en 4K, no solo en la resolución.
¿Wi-Fi 8 elimina la necesidad de una conexión de retorno por cable en una red en malla?
No. Wi-Fi 8 mejora la fiabilidad y la coordinación entre varios puntos de acceso, pero la conexión de retorno por cable sigue evitando que el tráfico entre puntos de acceso compita por el tiempo de transmisión inalámbrica cuando hay Ethernet disponible.
No. IEEE P802.11bn todavía está en desarrollo. El grupo de trabajo llegó al borrador 2.0 en 2026, y actualmente se prevén hitos posteriores de aprobación final para 2028.
¿Debería esperar a Wi-Fi 8 antes de instalar 10GbE?
No, si los dispositivos que necesitan 10GbE son fijos y ya están limitados por su red cableada. La infraestructura Ethernet y las mejoras de Wi-Fi resuelven problemas de distintas capas de la red y pueden complementarse.
¿Cuál es el mejor diseño de red para un NAS doméstico con Wi-Fi 8?
Un buen punto de partida es Wi-Fi 8 para portátiles, teléfonos, tabletas y otros clientes móviles, respaldado por Ethernet multigigabit entre puntos de acceso, switches, dispositivos NAS, servidores y estaciones de trabajo fijas de alto rendimiento.
Comparaciones de productos
