Las páginas enormes pueden ofrecer una mejora medible en algunas máquinas virtuales de laboratorio doméstico, pero no son un interruptor universal para acelerar la virtualización. Las mejores candidatas son las cargas de trabajo con mucha memoria y sensibles a la TLB, como las bases de datos, los servicios en memoria, los dispositivos virtuales de procesamiento de paquetes y las máquinas virtuales que permanecen lo bastante ocupadas como para que importe la sobrecarga de las tablas de páginas. En una máquina virtual de Home Assistant con poca carga, una pequeña máquina virtual de utilidades Linux o una máquina de pruebas de uso ocasional, la diferencia puede ser demasiado pequeña para justificar reservar RAM.
La regla práctica es comparar la misma máquina virtual con memoria normal y con páginas enormes antes de hacerlas permanentes. Linux ya cuenta con páginas enormes transparentes (THP), mientras que KVM/libvirt también puede respaldar una máquina virtual invitada con páginas HugeTLB explícitas. Las páginas enormes estáticas sacrifican flexibilidad del host a cambio de un respaldo más predecible con páginas grandes, por lo que un servidor doméstico con poca RAM o una sobreasignación agresiva puede perder más de lo que gana.
Las páginas enormes reducen el trabajo de traducción de direcciones, pero no todos los cuellos de botella de las máquinas virtuales
La mayoría de los sistemas Linux x86 usan páginas base de 4 KiB, mientras que tamaños de página mayores, como 2 MiB y 1 GiB, permiten asignar mucha más memoria con una sola traducción. La documentación del kernel de Linux sobre páginas enormes transparentes explica la principal ventaja: una asignación mayor puede reducir los fallos de TLB, que también pueden resultar menos costosos con la virtualización mediante tablas de páginas anidadas.
El kernel también documenta las reservas explícitas de HugeTLB en su guía sobre páginas HugeTLB, que describe el mecanismo de páginas grandes reservadas, útil cuando se necesitan tamaños de página predecibles en vez de depender únicamente de la promoción transparente.
Eso solo importa cuando la traducción de direcciones representa una parte significativa de la carga de trabajo. Las páginas enormes no aceleran un disco lento, no aumentan el ancho de banda de la red, no resuelven la contención de CPU ni compensan la falta de RAM para la máquina virtual invitada. Si una máquina virtual pasa la mayor parte del tiempo esperando al almacenamiento, a las API remotas o a una aplicación de un solo hilo, cambiar el tamaño de página del host quizá apenas cambie el resultado.
| Respaldo de memoria | Principal ventaja | Principal coste | La mejor opción para un laboratorio doméstico |
| Páginas base normales | Máxima flexibilidad y gestión sencilla de la memoria | Mayor presión sobre las tablas de páginas y la TLB con conjuntos de trabajo grandes | Opción predeterminada para la mayoría de las máquinas virtuales |
| Páginas enormes transparentes | El kernel puede promocionar automáticamente la memoria adecuada | La compactación y el comportamiento de asignación pueden añadir variabilidad | Buen punto de partida antes de realizar una reserva estática |
| Páginas enormes estáticas de 2 MiB | Respaldo predecible con páginas grandes para una máquina virtual | Hay que reservar la RAM y es menos flexible | Máquinas virtuales invitadas grandes, estables y sensibles a la memoria |
| Páginas enormes estáticas de 1 GiB | Cobertura TLB muy amplia | Asignación en bloques grandes, dimensionamiento más estricto y reservas más difíciles | Cargas de trabajo especializadas que requieren muchísima memoria |
¿Qué máquinas virtuales de laboratorio doméstico tienen más probabilidades de beneficiarse?
Una VM es mejor candidata para usar Huge Pages cuanto más crece su conjunto de memoria activa y más tiempo permanece en uso. Las bases de datos con grandes grupos de búferes, las cachés en memoria, los motores de análisis, los enrutadores virtuales de alto rendimiento y algunas cargas de trabajo de juegos o compilación pueden acceder repetidamente a suficiente memoria como para que resulte útil reducir el número de entradas de traducción. De forma similar, las recomendaciones de KVM de Red Hat describen las Huge Pages como especialmente relevantes para las cargas de trabajo virtualizadas que consumen mucha memoria y usan grandes cantidades de esta, en su documentación sobre ajuste de la virtualización.
Las VM de infraestructura pequeñas son diferentes. Un resolvedor DNS, un proxy inverso ligero, un nodo de monitorización pequeño o un servidor de automatización pueden usar activamente solo una fracción de la memoria que tienen asignada. En ese caso, es más probable que los factores dominantes del rendimiento sean el comportamiento de las aplicaciones, la latencia del almacenamiento, la planificación de la CPU, las rutas de red o las dependencias externas.
Si aún estás decidiendo cuánta capacidad de virtualización debe tener el propio host, el ejemplo de configuración de ZimaCube y Proxmox de ZimaSpace aporta un contexto útil: el ajuste de memoria debe hacerse después de que el host tenga suficiente RAM, almacenamiento y capacidad de E/S para las VM que realmente planeas ejecutar.
Las Transparent Huge Pages deben formar parte de la referencia
Un error habitual al comparar el rendimiento es contrastar las Huge Pages estáticas con un sistema que ya se beneficiaba de THP sin darse cuenta. Linux moderno puede compactar de forma transparente la memoria apta en asignaciones más grandes. La documentación del kernel señala que THP mantiene disponibles más funciones de gestión de memoria que una reserva fija de HugeTLB y puede aprovechar la memoria libre con más flexibilidad.
Eso significa que la comparación real a menudo no es «páginas de 4 KiB frente a páginas de 2 MiB», sino «el comportamiento habitual de THP en el host frente a las páginas HugeTLB reservadas explícitamente para esta VM». Si THP ya está aprovechando gran parte de la región de memoria grande útil, la ganancia adicional de las Huge Pages estáticas puede ser modesta.
Comprueba el host antes de hacer pruebas:
cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
grep -E 'AnonHugePages|HugePages|Hugepagesize' /proc/meminfo
El kernel de Linux también expone contadores de THP en /proc/vmstat, lo que ayuda a confirmar si el host realmente está asignando y compactando páginas enormes, en lugar de dar por hecho que la función está activa.
Las Huge Pages estáticas sacrifican elasticidad en favor de la previsibilidad
Libvirt puede solicitar explícitamente Huge Pages mediante la configuración <memoryBacking>. La documentación actual del XML del dominio permite elegir tamaños de página y asignarlos a nodos NUMA invitados.
Proxmox expone la misma idea subyacente mediante su configuración de QEMU. El esquema qemu-server actual documenta opciones de Huge Pages de 2 MiB y 1 GiB, además de un modo de selección automática. Esto resulta útil porque facilita activar la función, pero no hay que confundir la facilidad de configuración con una mejora de velocidad garantizada.
El costo es la memoria reservada. Las páginas HugeTLB estáticas son deliberadamente menos flexibles que la memoria paginable normal. Un host con 32 GB de RAM y varias VM con cargas variables quizá valore más la memoria recuperable que una pequeña reducción de la sobrecarga de traducción para un solo invitado. Si el laboratorio doméstico depende de la asignación dinámica de memoria, la sobreasignación o cambios rápidos en la densidad de VM, mide también el costo de oportunidad, además del resultado de la prueba de rendimiento.
La alineación NUMA importa más a medida que crece el host
En un mini PC de un solo socket, NUMA quizá no sea una preocupación práctica. Sin embargo, en una estación de trabajo más grande o un servidor de doble socket, las Huge Pages no deberían evaluarse independientemente de la localidad de CPU y memoria. El modelo de respaldo de memoria de Libvirt puede vincular los tamaños de página a los nodos NUMA, y sus controles de ajuste NUMA determinan dónde debería asignarse la memoria del invitado.
Por lo tanto, una prueba de rendimiento puede mostrar una mejora aparente de Huge Pages cuando la mejora real se debe a una mejor localidad, o no mostrar ninguna ganancia porque una VM accede repetidamente a memoria NUMA remota. En hosts más grandes, prueba conjuntamente la fijación de CPU, la topología NUMA del invitado y la ubicación de la memoria, en lugar de cambiar solo el tamaño de página.
Usa una prueba A/B reproducible en lugar de una cifra llamativa de una prueba sintética
La pregunta adecuada no es si las Huge Pages alguna vez han mejorado el rendimiento de KVM. Pueden hacerlo. La pregunta adecuada es si mejoran tu VM lo suficiente como para compensar la pérdida de flexibilidad de memoria.
Usa la misma imagen de VM, cantidad de vCPU, tamaño de RAM, ruta de almacenamiento, modelo de CPU, diseño NUMA y carga de trabajo en ambas ejecuciones. Reinicia el host o la VM entre modos para que el cambio en el respaldo de memoria se aplique realmente. Luego registra tanto el rendimiento a nivel de aplicación como el comportamiento de la memoria del host.
| Medida | Por qué importa |
| Rendimiento de la aplicación | Muestra si los usuarios o los trabajos realmente terminan más rápido |
| Latencia p95/p99 | Puede revelar efectos de traducción o compactación que los promedios ocultan |
| Uso de CPU | Muestra si el mismo trabajo consume menos ciclos |
| Contadores de fallos de TLB | Confirma si el mecanismo de Huge Pages que se quería modificar realmente cambió |
| RAM libre/disponible del host | Cuantifica el costo de la reserva |
| Fiabilidad del inicio y reinicio de la VM | Comprueba si la asignación de páginas contiguas sigue siendo fiable |
Por ejemplo, ejecuta una prueba de rendimiento de base de datos, una carga de trabajo de compilación o una prueba de procesamiento de paquetes que se asemeje a la función real de la VM, en lugar de basarte únicamente en una microprueba de copia de memoria. Repite cada condición varias veces y compara las medianas y la latencia de cola. Una mejora del 2 % en memoria sintética que no cambie la latencia del servicio suele ser una prueba menos sólida que una reducción constante del tiempo de CPU o de la latencia de las solicitudes con la carga de trabajo real.
¿Cuándo la ventaja es lo bastante grande como para conservarla?
En un laboratorio doméstico, el criterio debe ser operativo, no ideológico. Mantén las páginas enormes estáticas si el resultado es reproducible, la carga de trabajo es importante de forma continua y el host tiene suficiente RAM para que reservar las páginas no genere presión en otras áreas.
| Situación | Recomendación |
| Máquinas virtuales pequeñas de utilidades con poca actividad de memoria | Mantén la configuración de memoria predeterminada |
| Base de datos grande o máquina virtual en memoria | Prueba páginas enormes de 2 MiB |
| El host suele funcionar cerca del límite de RAM | Prioriza la flexibilidad de la memoria, salvo que la mejora sea considerable |
| Host NUMA grande con una máquina virtual de tipo producción con CPU fijada | Prueba las páginas enormes junto con la asignación NUMA |
| La carga de trabajo del laboratorio cambia cada semana | Evita la reserva permanente, salvo que la automatización pueda gestionarla de forma segura |
Las páginas enormes son una optimización posterior a los cuellos de botella principales
No actives las páginas enormes sin comprobar antes si la máquina virtual está limitada por la CPU, la capacidad de memoria, el almacenamiento o la red. En un laboratorio doméstico, suele ser más útil resolver primero los cuellos de botella evidentes: suficiente RAM para evitar el intercambio, almacenamiento rápido para los discos de las máquinas virtuales, dispositivos VirtIO adecuados, un dimensionamiento razonable de las vCPU y paso directo de hardware solo cuando resuelva una necesidad real de la carga de trabajo.
La guía general de ZimaSpace sobre servidores usados, mini PC y hardware NAS para laboratorios domésticos plantea la misma idea general: el rendimiento de la virtualización empieza por elegir un hardware adecuado para la carga de trabajo. Ajustar el tamaño de las páginas es una optimización secundaria, una vez que la arquitectura del host es sólida.
Veredicto final
Las páginas enormes pueden ofrecer una ventaja real de rendimiento, pero son más valiosas para máquinas virtuales grandes, estables e intensivas en memoria, donde la presión sobre el TLB sea medible. En los servicios habituales de un laboratorio doméstico, mantén el comportamiento de memoria predeterminado hasta que una prueba controlada demuestre lo contrario.
Empieza con la configuración normal de THP del host, mide una carga de trabajo real y luego prueba páginas enormes explícitas de 2 MiB. Úsalas solo si la mejora se mantiene en pruebas repetidas y la RAM reservada no reduce la fiabilidad ni la densidad del resto del servidor.
Preguntas frecuentes
¿Las páginas enormes de 1 GiB siempre son más rápidas que las de 2 MiB?
No. Las páginas más grandes abarcan más espacio de direcciones por entrada del TLB, pero las asignaciones de 1 GiB son mucho más gruesas y difíciles de reservar. La carga de trabajo y la distribución de la memoria del host determinan si son útiles.
¿Todas las máquinas virtuales de Proxmox deberían usar páginas enormes?
No. Las páginas enormes son una opción de ajuste específica para cada carga de trabajo. Las máquinas virtuales pequeñas o con poco uso suelen beneficiarse más de mantener flexible la memoria del host.
¿Las páginas enormes transparentes hacen innecesarias las páginas enormes estáticas?
No siempre. THP es un mecanismo automático y flexible, mientras que las páginas HugeTLB estáticas ofrecen un respaldo más explícito y predecible. Compara ambas opciones con la misma carga de trabajo.
¿Qué debería probar primero?
Primero, prueba el rendimiento o la latencia de la aplicación y luego confirma el mecanismo con métricas de memoria del host y TLB. Una menor cantidad de fallos de TLB solo importa si mejora el servicio que te interesa.
Comparaciones de productos
