OPNsense vs. OpenWrt para un laboratorio doméstico con múltiples VLAN y servicios autohospedados
Para un laboratorio doméstico con varias VLAN y servicios autohospedados, OPNsense suele ser la mejor opción cuando la pasarela es un firewall x86 dedicado cuya función principal es el enrutamiento, las políticas, la VPN, el registro y la inspección de seguridad. OpenWrt suele ser más adecuado si quieres reutilizar hardware de router compatible, integrar Wi-Fi y enrutamiento en un único dispositivo compacto o crear configuraciones flexibles de puntos de acceso y routers perimetrales con redes Linux.
Ninguna de las dos plataformas gana porque una «admita VLAN» y la otra no: ambas las admiten. La decisión depende del enfoque operativo. OPNsense ofrece un flujo de trabajo centrado primero en el firewall, con interfaces, alias, grupos, políticas con estado, VPN e IPS organizados en torno a un dispositivo de seguridad dedicado. OpenWrt ofrece una plataforma Linux centrada primero en el router, con conmutación DSA, puentes compatibles con VLAN, zonas de firewall, paquetes y amplia flexibilidad para el hardware integrado.
Compara la función de la pasarela antes que las características
Un laboratorio doméstico con varias VLAN suele requerir que la pasarela cumpla al menos cuatro funciones: enrutar entre subredes, controlar qué zonas pueden iniciar conexiones, proporcionar acceso a Internet y exponer o tunelizar determinados servicios autohospedados. Cuando esa pasarela también gestiona políticas de DNS, acceso remoto, registros de tráfico, prevención de intrusiones o varias excepciones entre dispositivos IoT, clientes de confianza, servidores e invitados, la facilidad de mantenimiento cobra tanta importancia como el rendimiento bruto.
La comparativa existente de ZimaSpace entre un router de consumo y un firewall dedicado establece esa frontera arquitectónica. Esta comparativa profundiza un nivel más: si ya necesitas una pasarela de código abierto compatible con VLAN, ¿qué modelo de software se adapta mejor al trabajo?
Criterio de decisión OPNsense OpenWrt
Enfoque de diseño principal Dispositivo dedicado de firewall/router Router, punto de acceso, switch o pasarela Linux integrada flexible
Hardware habitual Dispositivo o PC x86-64 Muchos routers, SBC y plataformas x86 compatibles
Flujo de trabajo de políticas para varias VLAN Reglas de interfaz, grupos, alias y firewall con estado Interfaces/puentes, además de zonas de firewall y reenvío
Función de Wi-Fi integrada Normalmente se delega en puntos de acceso externos Suele ser uno de sus puntos fuertes en los routers compatibles
Flujo de trabajo de IDS/IPS Integración documentada de Suricata Posible mediante paquetes, pero depende más del dispositivo
Mejor opción Pasarela de seguridad central Nodo flexible de router/AP/borde
Ambos pueden crear VLAN, pero representan la red de forma diferente
El modelo DSA actual de OpenWrt expone los puertos del switch a través de las redes de Linux y admite varias redes mediante puentes compatibles con VLAN y enlaces troncales etiquetados. El tutorial de DSA del proyecto muestra VLAN de puente separadas, puertos etiquetados y sin etiquetar, y la asignación de zonas del cortafuegos a interfaces VLAN enrutadas. Esto basta para crear redes de confianza, IoT, de invitados, de servidores y de administración en hardware adecuado.
OPNsense aborda el mismo problema desde la perspectiva de un dispositivo cortafuegos. Admite interfaces VLAN 802.1Q y agrupa sus reglas con estado del cortafuegos por interfaz, que pueden combinarse con alias y grupos de interfaces. Sus alias permiten representar varios hosts, redes o puertos mediante objetos de política reutilizables.
Para un laboratorio con tres VLAN y una docena de reglas, cualquiera de los dos modelos es manejable. A medida que crece el conjunto de reglas, la pregunta es qué modelo mental prefieres para recuperar el servicio a las 2 de la madrugada: una configuración de router Linux construida a partir de dispositivos, interfaces, VLAN de puente, zonas, paquetes y UCI, o una configuración de cortafuegos dedicada, construida en torno a interfaces, grupos, alias, políticas y servicios de seguridad.
OPNsense destaca más cuando las políticas son el elemento principal
Supongamos que el laboratorio tiene una LAN de confianza, una VLAN de IoT, una VLAN de cámaras, una VLAN de servidores, una red de invitados, una red de administración y usuarios de VPN. El trabajo difícil ya no consiste en crear etiquetas VLAN, sino en mantener excepciones como estas:
  • Home Assistant puede iniciar conexiones seleccionadas hacia dispositivos IoT.
  • Los dispositivos IoT pueden usar DNS y NTP, pero no pueden iniciar conexiones hacia la VLAN de servidores.
  • Las cámaras pueden acceder al NVR, pero no a internet.
  • Los usuarios de VPN remota pueden acceder a los servicios de administración, pero no a los clientes invitados.
  • El tráfico del proxy inverso público solo puede llegar a los puertos de las aplicaciones previstos.
OPNsense resulta especialmente cómodo en este caso porque el cortafuegos es su interfaz principal. Cuenta con documentación sobre el orden de las reglas, el seguimiento de estados, los grupos, las categorías, el registro, los alias, NAT y el enrutamiento basado en políticas. Sus grupos de interfaces pueden aplicar políticas comunes a varias interfaces de red sin duplicar la misma regla en todas partes.
Esto no significa que OpenWrt no pueda implementar las mismas políticas. Sí puede. La diferencia está en el énfasis operativo: OPNsense presupone que el dispositivo existe para funcionar como cortafuegos, mientras que OpenWrt es una distribución de router de propósito general que puede adaptarse a muchas funciones de red.
OpenWrt destaca más cuando importan la flexibilidad del hardware y el Wi-Fi
La ventaja de OpenWrt se hace evidente cuando la puerta de enlace también funciona como punto de acceso, router de viaje, dispositivo perimetral de bajo consumo o router de consumo reutilizado. Su modelo de VLAN y conmutador refleja la variedad del hardware de conmutación integrado y de las etapas de migración a DSA en los distintos dispositivos.
Este amplio modelo de hardware es útil, pero conlleva un requisito que los usuarios de OPNsense no suelen tener que afrontar: verificar el modelo exacto del dispositivo, la arquitectura del conmutador, la compatibilidad del chipset Wi-Fi, la capacidad de almacenamiento flash y RAM, y la ruta de actualización antes de diseñar la red en torno a él. Dos routers con OpenWrt pueden tener capacidades muy distintas de puertos, radio y aceleración.
Si ya tienes un router compatible con OpenWrt que puede enrutar tu conexión a Internet a la velocidad requerida, ejecutar las VLAN necesarias y alojar los paquetes VPN que necesitas, sustituirlo únicamente porque OPNsense tiene una interfaz más orientada al cortafuegos puede añadir hardware sin resolver ningún problema real.
OPNsense presupone un hardware más dedicado
Actualmente, OPNsense está diseñado para sistemas x86-64. Su guía oficial de hardware recomienda 8 GB de RAM y una CPU multinúcleo de 1,5 GHz para ejecutar el conjunto estándar de funciones en los casos de uso habituales, mientras que con especificaciones inferiores se pueden ejecutar configuraciones reducidas o más ligeras.
Es una filosofía de implementación distinta a instalar OpenWrt en un router compacto. Un cortafuegos x86 pequeño con varias tarjetas de red de calidad cuesta más y consume otra toma de corriente, pero también separa el enrutamiento y la seguridad de la conexión Wi-Fi. Así, se pueden actualizar, reiniciar o reubicar los puntos de acceso sin sustituir la puerta de enlace principal.
En un entorno de servidor doméstico que ya se está volviendo complejo en cuanto a infraestructura, esta separación suele ser una ventaja. En un apartamento pequeño con un punto de acceso y tres VLAN, puede ser una complejidad innecesaria.
La compatibilidad con VPN es sólida en ambas plataformas
WireGuard tampoco impone una decisión. OpenWrt cuenta con instrucciones actualizadas para configurar WireGuard, y OPNsense documenta tanto los flujos de trabajo de WireGuard para usuarios itinerantes como los de sitio a sitio en su documentación de VPN.
La verdadera diferencia está en lo que ocurre alrededor del túnel. Si los usuarios de la VPN necesitan objetos de política propios, varios grupos de destino, enrutamiento selectivo, registros detallados o varias zonas internas, el flujo de trabajo de OPNsense centrado en el cortafuegos resulta atractivo. Si la VPN solo sirve para que unos pocos dispositivos personales accedan a la LAN a través de un enrutador compacto, OpenWrt puede seguir siendo la opción más sencilla.
IDS/IPS inclina la decisión hacia OPNsense
Cuando la pasarela debe inspeccionar el tráfico, en lugar de limitarse a enrutarlo y filtrarlo, es más importante dimensionar bien el hardware. OPNsense cuenta con un flujo de trabajo documentado de prevención de intrusiones con Suricata, que incluye la selección de interfaces y consideraciones sobre la descarga de tareas por hardware específica para IPS.
OpenWrt puede ejecutar paquetes de seguridad adicionales en hardware con suficiente capacidad, pero el resultado práctico depende mucho más de la CPU, la RAM, el almacenamiento y la compatibilidad con aceleración del enrutador concreto. Si IDS/IPS siempre activo es un requisito real, suele ser más fácil evaluar el software de cortafuegos y el hardware x86 en conjunto que tratar la inspección como otro paquete más en un enrutador Wi-Fi con recursos limitados.
No des por sentado que OPNsense es automáticamente más rápido
El rendimiento depende de la arquitectura de la CPU, la calidad de las tarjetas de red, el tamaño de los paquetes, NAT, la criptografía de la VPN, IDS/IPS, la gestión del tráfico, PPPoE, la descarga de tareas por hardware y el dispositivo OpenWrt concreto. Un equipo OpenWrt x86 potente puede superar a un dispositivo OPNsense modesto, mientras que una máquina OPNsense con recursos adecuados puede superar a un enrutador integrado económico cuando se habilitan el enrutamiento multigigabit y la inspección.
Por lo tanto, compara el hardware necesario para mantener tu conjunto de funciones real. Prueba el enrutamiento a Internet, el enrutamiento entre VLAN, el rendimiento de la VPN y la utilización de la CPU con los servicios exactos que piensas mantener activados. Una cifra destacada de enrutamiento sin las reglas del cortafuegos y las funciones de VPN/inspección no refleja lo que ofrecerá tu laboratorio doméstico.
La mejor arquitectura suele tener OPNsense en el núcleo y OpenWrt en el extremo
Estas plataformas no tienen por qué sustituirse entre sí. Un diseño mult VLAN especialmente limpio es:
Internet
Pasarela OPNsense x86
Troncal 802.1Q
Conmutador administrable
   |---------------- Servidores domésticos / NAS
   |---------------- Clientes cableados
Punto(s) de acceso OpenWrt
   |---------------- Wi-Fi de confianza
   |---------------- Wi-Fi para dispositivos IoT
   |---------------- Wi-Fi para invitados
En esta topología, OPNsense gestiona el enrutamiento entre VLAN, las políticas, la VPN, los registros y el IPS opcional. OpenWrt proporciona las radios Wi-Fi y asigna los SSID a las VLAN, sin tener que ser el dispositivo central de seguridad. Esto también concuerda con las recomendaciones de ZimaSpace sobre redes de invitados frente a VLAN: la etiqueta VLAN es solo el mecanismo de segmentación; las políticas del firewall de enrutamiento determinan a qué pueden acceder realmente las zonas.
Matriz de decisión para un laboratorio doméstico autohospedado
Tu prioridad Mejor opción para empezar Por qué
Firewall central dedicado con muchas políticas de VLAN OPNsense Flujo de trabajo centrado en el firewall para reglas, alias, registros e interfaces
Reutilizar un router Wi-Fi compatible OpenWrt Función integrada de router y punto de acceso, y un amplio ecosistema de dispositivos
IDS/IPS en la puerta de enlace OPNsense Flujo de trabajo de Suricata documentado y dimensionamiento x86 más sencillo
Una caja compacta para el enrutamiento y Wi-Fi OpenWrt Diseñado para hardware de routers integrados
Varios puntos de acceso y un switch gestionable OPNsense principal + puntos de acceso OpenWrt Separa las políticas de seguridad del hardware de radio
Profundizar en el aprendizaje de redes Linux OpenWrt DSA, puentes, UCI, paquetes y la configuración de red de Linux son visibles
Veredicto final
Elige OPNsense cuando la puerta de enlace con varias VLAN se haya convertido en infraestructura de seguridad; elige OpenWrt cuando la puerta de enlace siga siendo principalmente un router flexible o un punto de acceso. Para un laboratorio doméstico autohospedado con varias VLAN, servicios públicos, usuarios de VPN y excepciones de políticas, un equipo dedicado con OPNsense suele ofrecer un modelo operativo más claro a largo plazo.
OpenWrt sigue siendo una opción excelente para redes pequeñas y suele ser un complemento mejor que un competidor: úsalo en puntos de acceso o routers de borde, mientras el firewall dedicado gestiona las políticas entre VLAN.
Preguntas frecuentes
¿OpenWrt puede enrutar varias VLAN?
Sí. Las versiones actuales de OpenWrt admiten configuraciones de puente compatibles con VLAN con DSA, enlaces troncales etiquetados, interfaces independientes y zonas de firewall en el hardware compatible.
¿OPNsense requiere un switch gestionable?
No en todas las configuraciones, pero normalmente se necesita un switch gestionable compatible con VLAN cuando un único enlace troncal físico debe transportar varias VLAN cableadas más allá del dispositivo firewall.
¿Cuál es más fácil para las VLAN de Wi-Fi?
OpenWrt suele ser más fácil cuando el mismo dispositivo compatible proporciona las radios. OPNsense suele combinarse con puntos de acceso independientes compatibles con VLAN.
¿Debería sustituir OpenWrt, que funciona, por OPNsense?
Solo si el modelo con firewall dedicado resuelve una limitación real, como la complejidad de las reglas, la inspección, la recuperación independiente de la puerta de enlace o el rendimiento del hardware. No hace falta sustituir una puerta de enlace OpenWrt que funciona solo por pureza arquitectónica.
Comparaciones de productos
