Para la misma transmisión 4K en tiempo real, la aceleración de hardware suele ser la mejor opción para un servidor multimedia cuando la GPU o el motor multimedia admite todas las etapas necesarias de decodificación, filtrado, asignación de tonos y codificación. Traslada el trabajo de vídeo más exigente fuera de los núcleos generales de la CPU, reduce la carga de la CPU y ofrece más margen para gestionar varias tareas simultáneas. La transcodificación por CPU sigue siendo útil cuando la ruta de hardware no admite un formato o filtro necesario, o cuando una codificación de software puntual prioriza la eficiencia de compresión sobre el rendimiento en tiempo real. La comparación solo es significativa si se mantienen constantes el archivo de origen, la resolución de destino, la tasa de bits, el cliente y los requisitos de procesamiento.
Mantén constante el trabajo en 4K antes de comparar los motores
Una comparación justa utiliza el mismo archivo de origen, la misma resolución de salida, el mismo objetivo de tasa de bits o ajuste de calidad, el mismo estado de los subtítulos, el mismo requisito de HDR/SDR y el mismo cliente. Cambiar cualquiera de esas variables puede modificar la cantidad de trabajo más que elegir entre codificación por hardware o por CPU.
La documentación de rendimiento de HandBrake muestra cómo los preajustes del codificador, el objetivo de calidad, la tasa de bits y los filtros afectan a la velocidad. Sus variables controladas de rendimiento del codificador proporcionan la disciplina de prueba adecuada: compara una ruta a la vez, en lugar de comparar dos trabajos diferentes.
Registra la velocidad de transcodificación, la reproducción entrecortada o con retrasos, el uso de la CPU, el uso del motor de vídeo, el consumo de energía del sistema si está disponible y la calidad de salida. Si ambas rutas superan la velocidad de reproducción en tiempo real, la siguiente decisión se centra en el margen de capacidad y la eficiencia, no en si alguna de las dos puede terminar técnicamente.
La aceleración de hardware gana la prueba de rendimiento en tiempo real
La aceleración de hardware compatible utiliza bloques de decodificación y codificación de función fija diseñados específicamente para vídeo. Así se evita gastar ciclos de CPU de propósito general en cada macrobloque o transformación y, por lo general, queda mucha más capacidad de CPU para la aplicación multimedia, el sistema de almacenamiento, los subtítulos, las tareas de la base de datos y otros servicios.
Jellyfin enumera QSV, NVENC/NVDEC, AMF, VA-API, VideoToolbox y otros métodos de hardware, y describe cómo un proceso de transcodificación puede delegar varias etapas. El proceso de transcodificación de función fija respalda la conclusión práctica: el hardware gana cuando toda la ruta necesaria está realmente acelerada.
La ventaja es mayor cuando coinciden varias transmisiones. Una CPU capaz de transcodificar por software una fuente 4K en tiempo real puede tener poco margen para una segunda sesión, mientras que un motor de vídeo adecuado suele poder mantener más tareas simultáneas sin consumir la misma capacidad general de la CPU.
La transcodificación por CPU conserva la flexibilidad cuando las rutas de hardware se quedan cortas
La transcodificación por software puede manejar formatos, opciones de codificación o filtros que una generación concreta de hardware no ofrece. También permite usar ajustes preestablecidos más lentos que dedican más capacidad de cálculo a mejorar las decisiones de compresión, algo que puede resultar atractivo para preparar bibliotecas sin conexión, aunque a menudo no sea adecuado para la reproducción en directo.
La guía actual de Plex sobre transmisión por hardware indica que la generación del hardware puede afectar a la calidad de salida y que la codificación HEVC requiere más recursos que H.264. Su salida por hardware sensible a la generación marca el límite: el hardware no ofrece el mismo codificador en todas las generaciones de procesadores y GPU.
Por lo tanto, la transcodificación por CPU sigue siendo la alternativa cuando el acelerador no puede completar el trabajo requerido. No debería elegirse solo porque se pueda usar la CPU; la cuestión es si su flexibilidad adicional compensa el mayor consumo y la menor capacidad para atender sesiones simultáneas en una sesión 4K en directo.
La aceleración parcial puede ocultar el verdadero cuello de botella
Una sesión puede mostrar codificación por hardware mientras la CPU sigue realizando la decodificación, la superposición de subtítulos, el procesamiento de audio, el escalado u otro filtrado. En ese caso, el sistema no compara una canalización íntegramente por hardware con otra íntegramente por CPU, sino dos soluciones híbridas con distintas etapas de software.
El Video Codec SDK de NVIDIA distingue las capacidades de NVDEC y NVENC, y documenta la compatibilidad de hardware específica para cada códec. Sus capacidades independientes de decodificación y codificación por hardware ilustran por qué una codificación por hardware correcta no demuestra que la decodificación del origen también esté acelerada.
Observa la actividad tanto de la CPU como del motor de vídeo y, luego, inspecciona el registro de transcodificación. Si el cuello de botella es un filtro de software, actualizar a un codificador de hardware más rápido puede no cambiar la reproducción hasta que ese filtro también cuente con una ruta acelerada o cambien los requisitos de reproducción.
La calidad debe compararse con la tasa de bits de entrega que realmente utilizas
Un codificador por software puede usar ajustes preestablecidos lentos para buscar una mayor eficiencia de compresión, mientras que el hardware de función fija está optimizado para el rendimiento y una latencia limitada. Los codificadores de hardware más recientes han mejorado considerablemente, así que las diferencias de calidad deben medirse, no suponerse a partir de comparaciones con generaciones anteriores.
La documentación de Quick Sync de Intel destaca que la función está implementada en los gráficos del procesador y debe ser compatible con la CPU exacta. La comprobación de la generación exacta de Quick Sync importa porque la expresión «aceleración por hardware» puede referirse a motores multimedia muy distintos según la generación de la plataforma.
| Criterio de decisión | Aceleración por hardware | Transcodificación por CPU |
| Rendimiento de 4K en tiempo real | Suele ser superior cuando cuenta con compatibilidad completa | Depende mucho de la CPU y del códec |
| Margen disponible de CPU | Conserva más capacidad de CPU de uso general | Consume núcleos de uso general |
| Transmisiones simultáneas | Suele ser más práctico | Escala con un costo considerable para la CPU |
| Filtros y formatos no compatibles | Puede recurrir a otra opción o fallar | Mayor flexibilidad de software |
| Compresión lenta sin conexión | Optimizado para la velocidad | Puede usar ajustes preestablecidos de software más lentos |
Para la reproducción en directo, compara la calidad visible con la tasa de bits que recibirá el usuario remoto o el cliente. Si ambas opciones alcanzan el nivel de calidad que necesita el hogar, elige la que deje más recursos disponibles en lugar de optimizar una métrica del codificador que el espectador no puede ver.
El consumo y las transmisiones simultáneas convierten una prueba de una sola transmisión en una decisión sobre el servidor
La misma transmisión 4K puede mantenerse en la CPU y aun así no ser la opción predeterminada adecuada para un servidor siempre encendido. Un uso elevado del software aumenta la probabilidad de que una segunda transmisión, el análisis de la biblioteca, una copia de seguridad u otro servicio interfieran con la reproducción. La aceleración por hardware deja más margen de planificación para esas tareas simultáneas.
La guía de ZimaSpace para comprobar si la transcodificación por hardware está funcionando realmente recomienda verificar la transmisión activa, la actividad del acelerador del equipo host y los registros, en lugar de confiar solo en una opción de configuración. Exige las mismas pruebas antes de atribuir cualquier ventaja de eficiencia a la ruta de hardware.
Si una transmisión acelerada por hardware es estable, pero la segunda falla, has encontrado un límite real de concurrencia. Si la transcodificación por software mediante CPU solo funciona cuando todos los demás servicios están inactivos, ha superado una demostración, pero no la carga de trabajo del servidor.
Preguntas frecuentes
¿La transcodificación por hardware siempre ofrece peor calidad que la transcodificación por CPU?
No. La calidad depende de la generación del hardware, el códec, los ajustes del codificador, la tasa de bits de destino y el ajuste preestablecido del codificador por software usado para la comparación. Los ajustes preestablecidos de software lentos pueden intercambiar mucha más capacidad de cálculo por una mayor eficiencia de compresión, pero los motores de hardware recientes también pueden ofrecer una salida muy buena en tiempo real. Compara con la tasa de bits y el tamaño de pantalla que realmente ven tus usuarios.
¿Por qué sigue siendo alto el uso de la CPU cuando la aceleración por hardware está activada?
Es posible que solo se acelere una parte del proceso. La conversión de audio, los subtítulos, el mapeo de tonos, el escalado, los formatos de decodificación no compatibles u otros filtros pueden seguir dependiendo de la CPU. Consulta los registros de transmisión y la actividad de los motores del sistema anfitrión para averiguar qué etapa sigue dependiendo del software.
¿Deberías usar la transcodificación por CPU si el servidor tiene muchos núcleos inactivos?
Solo si la ruta por software alcanza la velocidad en tiempo real con margen suficiente para la peor carga simultánea y valoras su flexibilidad o las características de salida. Los núcleos inactivos ofrecen capacidad disponible para bases de datos, análisis, copias de seguridad y sesiones adicionales; consumirlos solo porque están disponibles puede reducir la resiliencia del servidor.
Prioriza el hardware para 4K en directo; reserva la CPU para casos excepcionales
Elige la aceleración por hardware cuando la ruta exacta desde la fuente 4K hasta la salida esté totalmente admitida y sean importantes el rendimiento en tiempo real, la concurrencia y la capacidad disponible del servidor. Es la opción habitual para un servidor multimedia siempre encendido que atiende a distintos clientes.
Elige la transcodificación por CPU cuando el hardware no admita un códec o una etapa de procesamiento necesarios, o cuando el trabajo sea sin conexión y aceptes deliberadamente un tiempo de codificación mucho mayor para usar un ajuste preestablecido por software. Es una excepción de carga de trabajo, no una prueba de que el hardware de video de función fija sea innecesario.
Si la transmisión ya se reproduce directamente (Direct Play), deja de comparar estas dos opciones. Ni la transcodificación por hardware ni por CPU mejora una sesión que no necesita conversión de video; conserva la reproducción directa y destina el presupuesto del servidor a las conversiones que no puedes evitar.
Comparaciones de productos
