Docker es adecuado para Jellyfin cuando quieres un servicio Linux ligero, montajes persistentes sencillos y acceso directo a los dispositivos del host; una máquina virtual es adecuada cuando importa más el control independiente del sistema operativo invitado, un mayor aislamiento del kernel o la gestión del ciclo de vida desde el hipervisor. No son opuestos perfectos, porque Docker también puede ejecutarse dentro de una VM, lo que suele ser la tercera opción más sencilla para un laboratorio doméstico centrado en la virtualización.
La decisión debe basarse en el hardware y la estrategia de recuperación que realmente necesitas, especialmente la aceleración de la GPU y el almacenamiento multimedia, no en afirmaciones genéricas de que los contenedores siempre son más rápidos o las VM siempre son más seguras.
Empieza por el límite de aislamiento que realmente necesitas
Un contenedor Docker comparte el kernel del host Linux y aísla los procesos, los sistemas de archivos, las redes y otros espacios de nombres. Una VM ejecuta su propio kernel invitado bajo un hipervisor. Esto significa que una VM ofrece una separación más sólida del sistema operativo, pero también añade un sistema operativo invitado que hay que actualizar, respaldar y arrancar, y al que hay que asignar memoria y almacenamiento.
Si Jellyfin es un servicio Linux estable en un host dedicado o centrado en aplicaciones, el aislamiento del contenedor suele ser suficiente. Si el host es una plataforma de experimentación, necesitas otra distribución de Linux o quieres aislar los cambios de Jellyfin del kernel y los paquetes del host, el aislamiento de la VM aporta más ventajas.
El acceso a la GPU es el primer requisito práctico de compatibilidad
En Docker para Linux, Jellyfin puede acceder a dispositivos de renderizado como /dev/dri y usar la pila de controladores del host. La guía del contenedor Jellyfin documenta la asignación de dispositivos para la aceleración por hardware y también indica que ejecutar Jellyfin en contenedores en Windows o macOS no es una opción compatible para la transcodificación acelerada por hardware.
Una VM necesita que el hipervisor exponga una ruta de GPU virtual o asignada mediante passthrough, y la asignación de un dispositivo completo puede hacer que el acelerador sea exclusivo de ese sistema invitado. Esta puede ser la mejor opción para separar los controladores o dedicar una GPU, pero aumenta las dependencias de configuración y recuperación.
La comparación de ZimaSpace entre el acceso a dispositivos al estilo de los contenedores y la asignación de dispositivos a las VM muestra la misma distinción fundamental: los nodos de dispositivo compartidos del host y la propiedad exclusiva del sistema invitado resuelven distintos problemas de aislamiento de dispositivos.
La asignación del almacenamiento es más sencilla en Docker, hasta que la VM pasa a ser propietaria de la capa de datos
Docker funciona sin problemas cuando la configuración y la caché de Jellyfin se guardan en rutas persistentes del host o en volúmenes, y los archivos multimedia se montan mediante enlaces desde discos locales o recursos compartidos montados en el sistema operativo. El host accede primero al almacenamiento; el contenedor recibe solo las rutas que necesita.
En una VM, decide si los medios se conectarán mediante discos virtuales, asignación directa de discos o controladores, o un montaje SMB/NFS dentro del sistema invitado. Una VM puede hacer que toda la pila de Jellyfin sea portátil como una sola máquina invitada, pero vincular terabytes de medios a una imagen de disco virtual puede hacer que las copias de seguridad y las migraciones sean una operación mucho más grande de lo necesario.
Compara el alcance de las copias de seguridad y las reversiones, no los botones de instantánea
Docker favorece las unidades de copia de seguridad pequeñas: Compose u otra definición del despliegue y el estado persistente de Jellyfin. Recrea el contenedor, vuelve a montar los medios y la aplicación puede reanudarse sin conservar la capa de ejecución desechable.
Una instantánea de una VM puede capturar cómodamente el estado del sistema invitado, pero no es automáticamente una copia de seguridad completa de los medios externos ni una copia de seguridad coherente de la base de datos a largo plazo. La ventaja es operativa cuando tu hipervisor actual ya gestiona bien las copias de seguridad, la replicación y las pruebas de restauración de las máquinas invitadas; de lo contrario, la VM añade otra capa que hay que recuperar.
Usa la sobrecarga como criterio de desempate, no como veredicto principal
Los contenedores suelen tener menos sobrecarga de memoria y almacenamiento porque no arrancan otro sistema operativo de propósito general como invitado. Una VM necesita RAM para el kernel y los servicios del sistema invitado, además de discos virtuales para el sistema operativo. En un servidor pequeño que siempre está encendido, esa diferencia puede ser importante; en un host con mucha RAM, puede ser insignificante frente a los requisitos de GPU, almacenamiento y mantenimiento.
No elijas Docker solo por su eficiencia en las pruebas de rendimiento si una VM resuelve una necesidad real de aislamiento o de controladores. Del mismo modo, no elijas una VM solo por «seguridad» si lo único que hace es envolver los mismos montajes y credenciales sin gestionar en otro sistema operativo.
Elige Docker, una VM o la tercera opción según la función de tu host
Docker es la mejor opción cuando el host usa Linux, quieres reducir la sobrecarga, es fácil documentar las rutas persistentes y se puede asignar la GPU necesaria de forma fiable. Una VM es la mejor opción cuando Jellyfin necesita un sistema operativo independiente, un mayor aislamiento del kernel o una gestión del ciclo de vida y de la propiedad de los dispositivos a cargo del hipervisor.
Docker dentro de una VM de Linux es la mejor opción cuando tu laboratorio doméstico ya prioriza la virtualización, pero quieres seguir desplegando aplicaciones al estilo de los contenedores dentro de una máquina invitada que puedas mover. La capa adicional solo se justifica cuando el límite de la VM cumple una función; de lo contrario, añade complejidad sin ofrecer nuevas capacidades.
Antes de elegir, fuerza una transcodificación real por hardware, reinicia el despliegue y restaura el estado persistente en un destino limpio. La opción que supere esas pruebas con menos complicaciones operativas es la mejor implementación de Jellyfin para ese host.
Comparaciones de productos
