Copias de seguridad integradas de Jellyfin frente a copias de seguridad a nivel de archivo: ¿cuál deberías usar?
Las copias de seguridad integradas de Jellyfin y las copias a nivel de archivo protegen ámbitos de recuperación parcialmente coincidentes, pero distintos. El sistema integrado entiende los datos de la aplicación Jellyfin y puede crear un archivo mientras el servidor sigue en línea. Una copia de seguridad manual a nivel de archivo puede capturar un estado de implementación más amplio, pero hay que detener Jellyfin antes de copiar de forma segura los datos de la aplicación que están en uso.
A menudo, el mejor plan no consiste en elegir una u otra opción. Usa el método integrado para crear puntos de recuperación frecuentes de la aplicación y un método a nivel de archivo o de sistema de archivos con el servidor detenido cuando necesites reproducir las rutas del host, la configuración, las definiciones de contenedores o un estado más amplio del servidor.
Las copias de seguridad integradas son la mejor opción para puntos de recuperación periódicos en línea
El sistema actual de copias de seguridad de Jellyfin puede proteger la base de datos e incluir opcionalmente metadatos, subtítulos y datos de trickplay mientras el servidor está en funcionamiento. Esto permite programar puntos de recuperación sin interrumpir deliberadamente la reproducción normal.
La documentación de copias de seguridad de Jellyfin indica que las copias integradas pueden hacerse en línea, mientras que las copias manuales del directorio de datos requieren detener el servidor. Incluso el método en línea conviene ejecutarlo cuando hay menos actividad y no coincide con un análisis de la biblioteca.
Esta es la opción predeterminada más sólida cuando el objetivo de recuperación es «devolver esta instancia de Jellyfin a un estado conocido de la aplicación».
Las copias de seguridad a nivel de archivo son la mejor opción cuando el alcance de la recuperación incluye la distribución del host
Una copia a nivel de archivo puede incluir carpetas persistentes de aplicaciones, archivos Compose, archivos de entorno, configuración del proxy inverso, unidades de servicio, scripts, certificados y otros recursos de implementación que un archivo exclusivo de Jellyfin no contempla automáticamente.
Este alcance más amplio resulta útil si falla el disco del sistema o si se migra a un host sustituto. La contrapartida es la coherencia: las herramientas habituales para copiar archivos no entienden una base de datos SQLite que cambia, así que detén Jellyfin correctamente antes de copiar su estado persistente en uso.
La guía de ZimaSpace sobre distribuciones del almacenamiento de Jellyfin que suponen un riesgo para la recuperación destaca el mismo problema: una copia de seguridad está incompleta si nadie puede reproducir las rutas, los puntos de montaje, los permisos y las dependencias externas que necesita el servidor restaurado.
La copia de seguridad consciente de la base de datos es diferente de copiar un archivo SQLite en uso
SQLite admite copias de seguridad coherentes en línea mediante interfaces que tienen en cuenta la base de datos, pero un copiador genérico que lee archivos mientras Jellyfin los modifica no obtiene automáticamente la misma garantía.
La API de copia de seguridad de SQLite está diseñada para copiar una base de datos activa en un destino coherente mediante operaciones coordinadas de la base de datos. Por eso, «los archivos se copiaron sin errores» no basta para demostrar que una copia de seguridad manual de Jellyfin en ejecución sea válida.
Si tu método manual consiste únicamente en rsync, una copia SMB, un archivo ZIP o una copia genérica del sistema de archivos, detén Jellyfin primero, a menos que la instantánea del almacenamiento esté coordinada con las escrituras de la aplicación.
Compara el alcance antes que la comodidad
Criterio Copia de seguridad integrada Copia de seguridad a nivel de archivos
El servidor puede permanecer en línea Sí, preferiblemente con poca actividad Detén Jellyfin para una copia normal
Base de datos de Jellyfin Incluida Incluidos si las rutas persistentes se copian correctamente
Metadatos/subtítulos/trickplay Compatibilidad selectiva Incluidos si las rutas copiadas los contienen
Scripts de Compose/host/configuración del proxy No automáticamente Se puede incluir
Flujo de trabajo para sustituir el host Adecuada para el estado de Jellyfin Mejor para el estado general de la implementación
Riesgo de incoherencia Adaptada a la aplicación Depende del método de inactividad o de instantáneas
Guarda la copia de seguridad fuera del dominio de fallo de Jellyfin en producción
Ningún método protege frente a la pérdida del conjunto de almacenamiento si todas las copias de seguridad están en el mismo sistema de archivos que falla. Copia los archivos de copia de seguridad verificados o los conjuntos de recuperación creados con el servidor detenido en otro disco, un NAS u otra ubicación externa.
Conserva al menos un punto de recuperación anterior a la actualización, porque Jellyfin aplica migraciones de datos al iniciarse con una versión más reciente y no ofrece una opción general para volver a una versión anterior en el mismo lugar.
Prueba ambos métodos de restauración si los dos forman parte del plan de recuperación. Un archivo de copia de seguridad integrado demuestra que se puede recuperar la aplicación; una prueba de restauración a nivel de archivos demuestra que el entorno puede recrear las rutas persistentes y los permisos correspondientes.
Preguntas frecuentes
¿Debo detener Jellyfin antes de usar la copia de seguridad integrada?
No. El método integrado está diseñado para funcionar mientras Jellyfin está en ejecución, aunque se recomienda que haya poca actividad y que no haya ningún análisis de biblioteca activo. Detén el servidor para hacer una copia manual normal de los datos de Jellyfin en uso.
¿Puede la copia de seguridad integrada sustituir la copia de seguridad de mi host?
No siempre. Protege el estado de la aplicación Jellyfin, pero la recuperación completa del host también puede depender de archivos Compose, la configuración del proxy, certificados, montajes, permisos, scripts y otra configuración externa.
Comparaciones de productos
