Jellyfin con Kodi vs. clientes independientes de Jellyfin: ¿cuál te conviene más?
Jellyfin con Kodi y un cliente independiente de Jellyfin no son dos servidores multimedia distintos. Son dos arquitecturas de cliente para el mismo servidor Jellyfin. Kodi añade una potente capa local de centro multimedia; los clientes independientes de Jellyfin hacen que la experiencia dependa más del servidor.
La opción más adecuada depende de si valoras la integración de Kodi con la biblioteca local y su capacidad de personalización, o si prefieres cambiar de usuario con más facilidad, reducir la sincronización en el cliente y disfrutar de una experiencia más coherente en televisores, teléfonos, navegadores y redes remotas.
Kodi es ideal cuando la interfaz de la sala de estar es el producto
Kodi es muy personalizable y puede hacer que el contenido multimedia de Jellyfin parezca una biblioteca local nativa de Kodi. Un HTPC o una caja de TV dedicados pueden optimizar los temas visuales, la navegación con mando a distancia, el paso directo de audio y la compatibilidad con códecs para una sola pantalla de la sala de estar.
El flujo de trabajo del centro multimedia Kodi de ZimaSpace muestra por qué este modelo atrae a quienes priorizan la TV: el dispositivo de reproducción se puede personalizar a fondo con una interfaz local fácil de usar con mando a distancia.
El coste es un mayor estado en el cliente. Cada instalación de Kodi tiene su propia configuración local, complementos, cachés y, según el modo de integración, el estado de la base de datos de la biblioteca, que debe mantenerse en buen estado en ese dispositivo.
Los clientes independientes de Jellyfin son ideales cuando importa la coherencia basada en el servidor
Las aplicaciones independientes de Jellyfin y el cliente web dependen más directamente de la biblioteca, los usuarios y el perfil de reproducción actuales del servidor. Hay menos estado de biblioteca local específico de Kodi que mantener y, por lo general, cambiar de dispositivo solo requiere iniciar sesión en el mismo servidor, en lugar de reconstruir una biblioteca de Kodi en cada dispositivo.
El catálogo actual de clientes de Jellyfin incluye clientes oficiales para ordenadores, Android, Android TV, iOS y otras plataformas, lo que facilita ampliar el modelo basado en el servidor a los distintos dispositivos del hogar.
La contrapartida es que la compatibilidad con códecs varía según el cliente. Es posible que un navegador o una aplicación de TV admita menos formatos que un dispositivo Kodi capaz y, por lo tanto, solicite más transcodificación al servidor.
Jellyfin para Kodi cambia el trabajo de sincronización por la navegación nativa de Kodi
Con la integración sincronizada, las bibliotecas seleccionadas de Jellyfin se representan en la base de datos multimedia local de Kodi. Así, Kodi ofrece vistas nativas de películas y programas de televisión, además de una navegación local muy rápida tras la sincronización.
La contrapartida es el ciclo de vida del cliente: cada dispositivo con Kodi puede requerir una sincronización inicial o de actualización y tener su propio estado de base de datos. Esto resulta atractivo para uno o dos dispositivos estables en la sala de estar, pero menos cuando muchos clientes se reinstalan a menudo o permanecen apagados durante largos periodos.
El modelo de perfiles propio de Kodi almacena en el cliente configuraciones de usuario e información multimedia por separado, lo que refuerza la idea general de que una experiencia centrada en Kodi implica que una parte importante del estado reside en el dispositivo, fuera del propio Jellyfin.
JellyCon sustituye la sincronización local por solicitudes en tiempo real al servidor
JellyCon funciona más como un complemento de streaming convencional. No necesita sincronizar toda la biblioteca de Jellyfin con la base de datos de Kodi, por lo que es más fácil usarlo junto con otras fuentes multimedia de Kodi y cambiar entre usuarios o servidores.
El proyecto JellyCon se describe como un complemento ligero de Kodi que explora y reproduce contenido multimedia directamente desde un servidor Jellyfin. La contrapartida es que la navegación depende más de las solicitudes en tiempo real al servidor y de la velocidad del cliente local.
Usa JellyCon cuando la personalización de Kodi sea importante, pero no necesites sincronizar toda la biblioteca localmente.
Compara las dos arquitecturas según el uso doméstico
Requisito Cliente centrado en Kodi Cliente independiente de Jellyfin
Interfaz de TV muy personalizada Muy adecuado Depende del cliente
Experiencia de biblioteca nativa de Kodi Muy adecuado No
Configuración sencilla para varios dispositivos Más mantenimiento de los dispositivos Mayor compatibilidad
Fácil cambio de usuario/servidor Mejor con JellyCon Por lo general, sencillo
Amplia compatibilidad con Direct Play en HTPC A menudo, alta Depende del cliente
Uso remoto/móvil Menos natural Mayor compatibilidad
No es necesario cambiar el hardware del servidor solo por añadir Kodi. Primero elige la arquitectura del cliente y luego vuelve a probar la combinación de reproducción real, ya que una mejor compatibilidad con Direct Play puede reducir la demanda de transcodificación del servidor.
Preguntas frecuentes
¿Jellyfin con Kodi reemplaza el servidor Jellyfin?
No. Kodi es un cliente de reproducción y una capa de interfaz. Jellyfin sigue siendo el servidor central de la biblioteca, los usuarios, los metadatos y el acceso remoto.
¿JellyCon es lo mismo que el flujo de trabajo sincronizado de Jellyfin para Kodi?
No. JellyCon navega dinámicamente por el servidor, mientras que el flujo de trabajo sincronizado de Kodi mantiene más información de la biblioteca de Jellyfin en la base de datos local de Kodi.
Comparaciones de productos
