¿Cuánto tiempo de autonomía del SAI se necesita para apagar un NAS de forma segura?
Si el objetivo del NAS es apagarse de forma segura y no seguir funcionando durante horas, normalmente basta con probar una breve ventana de autonomía del SAI. Un intervalo útil al elegir suele ser de unos 5 a 20 minutos con la carga conectada real, pero el objetivo adecuado es el tiempo necesario para detectar el corte, esperar a que pasen las breves fluctuaciones eléctricas, detener las aplicaciones o las máquinas virtuales, apagar el NAS correctamente y conservar aún una reserva de batería. Elige más autonomía solo si quieres deliberadamente superar cortes más largos o mantener los servicios de red en línea.
Decide si buscas tiempo para apagar el equipo o mantenerlo en funcionamiento
La primera decisión sobre el SAI no es el tamaño en VA, sino qué debe ocurrir cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Un sistema pensado solo para apagarse necesita suficiente autonomía para detectar el corte, completar un apagado ordenado y conservar una reserva. Se espera que un sistema de continuidad siga funcionando durante cortes breves, mientras que uno de autonomía continua quizá deba cubrir el tiempo hasta que arranque un generador o conectarse a una batería mucho mayor.
La guía de ZimaSpace para hogares con cortes frecuentes de electricidad establece la misma distinción: el objetivo principal es un apagado controlado y una recuperación predecible, no funcionar indefinidamente con batería. Ese es el criterio adecuado para la mayoría de quienes compran un NAS para casa.
Anota qué servicios deben seguir disponibles durante un corte breve. Se puede permitir que el uso compartido de archivos se interrumpa de inmediato, mientras que quizá valga la pena mantener en línea durante unos minutos más un router, un módem o un servicio de domótica. Cada dispositivo conectado a la batería reduce la autonomía, así que la continuidad debe ser una decisión intencional, no accidental.
Si la vivienda cuenta con un generador de reserva, puede que el SAI solo tenga que cubrir el tiempo de arranque y transferencia, más un margen de seguridad. Si los cortes suelen durar horas y no hay generador, aun así conviene dimensionar un SAI de sobremesa pequeño para que permita un apagado seguro, en lugar de exigirle que funcione como una batería para toda la vivienda.
Mide los vatios de la carga que realmente tendrá el SAI
La autonomía de un SAI depende del sistema de baterías y de la carga conectada, no solo de la clasificación VA. Mide o estima el consumo real en vatios del NAS con los discos instalados y suma el de cualquier router, módem, switch, unidad externa u otro equipo que vaya a compartir la salida de batería. Toma como referencia un estado de funcionamiento con mucha actividad, no el consumo mínimo en reposo.
Las recomendaciones de compra de SAI de CyberPower aconsejan que la capacidad en vatios del SAI supere la carga de los equipos conectados y señalan que la autonomía disminuye a medida que aumenta la carga conectada. El margen de dimensionamiento exacto varía según el producto y el comprador, pero la lección de compra es universal: evalúa la curva de autonomía para tu carga, no en vacío ni basándote solo en los VA.
Cuando sea práctico, incluye el comportamiento durante el arranque o con los discos activos, especialmente si hay varios discos duros instalados. Ten en cuenta también los equipos de red si el NAS recibe el estado del SAI a través de la red o necesita conectividad para enviar alertas antes de apagarse. Un SAI que proporciona 20 minutos al NAS por sí solo puede ofrecer mucho menos tiempo cuando se conectan un módem, un enrutador, un conmutador y otro servidor.
Haz una lista corta de modelos de SAI solo después de conocer aproximadamente la carga en vatios. A continuación, compara la autonomía estimada o la curva del fabricante para esa carga y confirma que la unidad también tenga suficiente potencia de salida en vatios y la interfaz USB, de red o de gestión necesaria para el apagado automático.
Traza una cronología de apagado y luego añade un margen
El tiempo de autonomía mínimo debe cubrir toda la secuencia de apagado, no solo los últimos segundos que tarda el sistema operativo en apagarse. Añade el retraso intencional antes de reaccionar al corte, el tiempo necesario para detener los contenedores o las máquinas virtuales, vaciar las bases de datos, apagar el grupo de almacenamiento y completar el apagado del NAS. Después, deja un margen para que la batería no se agote justo cuando termina el apagado.
Las recomendaciones actuales de Synology para los SAI en DSM aconsejan verificar el funcionamiento mediante una simulación de corte de energía antes de usarlo en producción. Aunque se use una plataforma NAS distinta, este principio de validación es valioso: hay que comprobar la ruta de apagado configurada con el SAI real y la pila de servicios en uso.
Etapa de apagado Tiempo de planificación de ejemplo Qué lo modifica
Confirmación del corte 1–3 minutos Si son frecuentes los cortes breves
Detención de aplicaciones / máquinas virtuales 1–5+ minutos Bases de datos, máquinas virtuales, tareas de copia de seguridad, contenedores
Apagado del NAS 1–3+ minutos Plataforma, grupo de almacenamiento, cantidad de unidades
Reserva Varios minutos Envejecimiento de la batería, error en la carga, cortes repetidos
Por ejemplo, un sistema que espera dos minutos antes de apagarse, necesita tres minutos para detener los servicios y tarda otros dos minutos en apagarse ya consume siete minutos antes de contar la reserva. Eso no convierte los 10 o 15 minutos en un objetivo universal, pero demuestra por qué es más útil medir el tiempo de apagado que comprar según la categoría de VA.
Mantén en la batería solo los equipos de red esenciales
Mantener el router y el módem encendidos puede conservar las alertas remotas, la comunicación con el UPS y un breve acceso a internet durante un corte de suministro. También puede reducir el tiempo disponible para el NAS. Decide si cada dispositivo de red contribuye al proceso de apagado o solo mantiene una conectividad opcional.
El software de gestión del UPS puede hacer visible esta disyuntiva. Por ejemplo, PowerPanel de CyberPower permite supervisar la carga y la autonomía, y realizar el apagado automático. Al comprar, busca una compatibilidad de gestión equivalente en la plataforma que quieras proteger, en vez de dar por sentado que cualquier UPS con USB se integrará con cualquier NAS.
Si varios servidores comparten un UPS, coordina el orden de apagado. Una aplicación secundaria en un servidor puede detenerse antes, mientras que el NAS o el dispositivo de red responsable de enviar las señales del UPS quizá deba permanecer encendido más tiempo. Por tanto, el requisito de autonomía es la duración de toda la cadena de dependencias, no el tiempo de apagado del primer dispositivo.
A veces, usar un UPS pequeño aparte para la red es más práctico que conectar todos los dispositivos a una sola batería grande, especialmente si el NAS debe apagarse rápidamente, pero se quiere mantener internet o la conectividad domótica. Elige la topología que facilite entender qué ocurre ante un fallo, no la que tenga la cifra más alta en el titular.
Ten en cuenta el envejecimiento de la batería y prueba la secuencia real de corte de suministro
La autonomía del UPS no es fija. El estado de la batería, la temperatura, la carga y la antigüedad modifican la cantidad de energía utilizable disponible. Un plan de apagado que solo funciona cuando la batería es nueva y está completamente cargada tiene muy poco margen para un sistema de almacenamiento que debe funcionar sin supervisión.
El artículo de soporte de ZimaSpace sobre la protección del NAS con un UPS durante los cortes de suministro explica por qué son importantes el apagado correcto y las pruebas de recuperación. Tenlo en cuenta como requisito operativo al comprar: el UPS debe comunicarse de forma fiable con el NAS y disponer de energía suficiente para completar la acción configurada.
Tras la instalación, realiza una prueba controlada de corte de suministro: desconecta la entrada de la red eléctrica del UPS y deja los equipos protegidos conectados con normalidad. Confirma que el NAS detecte el evento, espere el tiempo previsto, detenga los servicios en el orden correcto, se apague con una reserva de batería visible y vuelva al estado deseado cuando se restablezca un suministro eléctrico estable.
Repite la prueba después de cambios importantes en el almacenamiento o los servicios, y periódicamente a medida que envejece la batería. Añadir unidades, conectar más equipos de red al SAI o prolongar la demora antes del apagado puede convertir una autonomía que antes era suficiente en una autonomía justa, aunque no cambies el propio SAI.
Elige la autonomía según las consecuencias de esperar
La guía de compra actual de SAI de APC indica que las autonomías breves con batería, de aproximadamente 5 a 20 minutos según la carga y el modelo, son habituales en sistemas diseñados para superar cortes breves o permitir un apagado seguro. Tómalo como referencia para la compra, no como un requisito para todos los NAS.
Objetivo Decisión sobre la autonomía
Solo apagado seguro Tiempo comprobado suficiente para completar la secuencia de apagado y contar con una reserva
Superar cortes breves Añade la duración del corte que quieres tolerar antes del apagado
NAS y equipos de red Vuelve a calcular la autonomía con la carga combinada en vatios
Puente hasta que arranque un generador Cubre el tiempo de arranque y transferencia del generador, el margen para intentos fallidos de arranque y la reserva para el apagado
Horas de funcionamiento continuo Considera una batería o un sistema de energía de mayor capacidad en lugar de exigir demasiado a un SAI pequeño
La regla final para elegir es seleccionar el SAI según los vatios reales y la autonomía comprobada con esa carga. Un número de VA mayor no significa automáticamente que haya suficientes minutos útiles, y una autonomía excesiva no aporta necesariamente valor si, de todos modos, el NAS debe apagarse tras un corte breve.
Por lo tanto, para la mayoría de las instalaciones NAS domésticas, el mejor SAI es la unidad más pequeña con buena integración que pueda completar la política de apagado elegida con una reserva suficiente para la carga real conectada. Compra más autonomía solo cuando puedas especificar qué servicio o situación de corte se beneficiaría de permanecer en línea más tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Un SAI de 1500 VA es automáticamente mejor para un NAS?
No. Los VA son solo una parte de las especificaciones. Compara la potencia de salida en vatios del SAI, la capacidad de la batería, la curva de autonomía con la carga medida, la compatibilidad de comunicación y la integración del apagado. Un modelo con menos VA, pero suficiente potencia en vatios y una autonomía verificada, puede ser más adecuado que uno de mayor capacidad cuya capacidad adicional no aproveche el NAS.
¿Debe apagarse un NAS en cuanto falla el suministro eléctrico?
No siempre. Una breve demora puede evitar apagados innecesarios durante parpadeos momentáneos o cortes muy breves, pero cada minuto de demora consume la reserva de batería. Ajusta la demora según el comportamiento de los cortes en tu zona y, después, comprueba que el apagado completo termina con suficiente margen antes de que el SAI alcance un nivel bajo de batería.
Guía de compra
