Un adaptador NVMe de dos ranuras solo resulta útil si el NAS puede detectar eléctricamente ambas unidades, refrigerarlas físicamente y asignarles una función clara. La cantidad de conectores de la tarjeta no demuestra que el host proporcione los carriles PCIe, la bifurcación, la compatibilidad del firmware o el flujo de aire necesarios.
Comprueba el cableado de la ranura y el presupuesto de carriles
Identifica el tamaño físico de la ranura, la generación PCIe negociada y el ancho eléctrico en carriles en la configuración exacta del NAS. Algunas ranuras con forma x16 tienen menos carriles; las tarjetas de red, las GPU u otros dispositivos instalados también pueden cambiar la asignación de carriles.
Aprueba la prueba si la ranura proporciona suficientes carriles para ambas unidades a una velocidad aceptable y no se desactiva ningún dispositivo necesario. No la apruebes si el segundo conector M.2 comparte carriles que no están disponibles o si el adaptador obliga a una NIC esencial a usar una conexión más lenta.
El fallo no solo reduce el rendimiento en las pruebas: es posible que ni siquiera se detecte una de las unidades, lo que haría imposible crear un espejo o un grupo de dos dispositivos según lo previsto.
Determina si la tarjeta necesita bifurcación PCIe
Por lo general, una tarjeta pasiva con dos conectores M.2 necesita que el firmware de la placa base divida un enlace más ancho en varios enlaces descendentes independientes. Las tablas de compatibilidad de los fabricantes, como la tabla de compatibilidad de Hyper M.2, muestran por qué hay que comprobar conjuntamente la placa base, la ranura, la CPU y el firmware.
Aprueba la prueba si la BIOS ofrece la bifurcación necesaria para esa ranura y ambas unidades aparecen de forma independiente después de un arranque en frío. Si el host no puede bifurcar los carriles, elige un adaptador con un conmutador PCIe compatible en lugar de confiar en que una placa pasiva los cree.
No la apruebes si la documentación cubre un modelo similar, pero no el NAS o la CPU exactos. El resultado puede ser una tarjeta que solo detecte un SSD o ninguno, pese a encajar físicamente.
Comprueba el formato, la refrigeración y el acceso para mantenimiento
Confirma si el soporte es de perfil bajo o de altura completa, la longitud de la tarjeta, el espacio libre en las ranuras adyacentes, las longitudes de M.2, la altura del disipador y la dirección del flujo de aire. Mide el espacio libre con el chasis cerrado, no solo con el equipo en un banco abierto.
Aprueba la prueba si ambos controladores SSD se mantienen por debajo del umbral de limitación térmica durante una escritura sostenida y una lectura similar a una reconstrucción. No la apruebes si el adaptador bloquea un ventilador, atrapa el calor bajo otra tarjeta o exige desmontar unidades de almacenamiento no relacionadas para realizar tareas de servicio.
Un fallo térmico puede hacer que una capa rápida funcione de forma intermitente. Incluye disipadores y flujo de aire dirigido en el presupuesto de compra; no lo dejes para después.
Asigna a las unidades una función que permita recuperarlas
Decide antes de comprar si el par se usará como espejo, como dispositivos separados para aplicaciones y caché, o como almacenamiento temporal prescindible. Registra las consecuencias de un fallo para cada función y asegúrate de que el software NAS la admita.
Si el adaptador alojará datos de aplicaciones, adapta la función del almacenamiento a la decisión más amplia sobre la plataforma de NAS y Docker. Apruébalo solo si el sistema operativo puede identificar cada dispositivo NVMe de forma persistente e informar sobre su estado.
No lo apruebes si el «caché» es todo el plan. La caché de lectura, la caché de escritura, los metadatos, el almacenamiento de máquinas virtuales y las bases de datos de aplicaciones tienen distintos requisitos de resistencia, protección ante cortes de energía y recuperación.
Realiza una prueba antes de la compra y durante el plazo de devolución
Antes de hacer el pedido, registra la versión del firmware, el mapa de ranuras, el modo de división requerido, los tamaños de SSD compatibles, el presupuesto de energía y la política de devoluciones. Después de la instalación, comprueba los números de serie, el ancho de enlace, las temperaturas, los datos SMART, el comportamiento tras reiniciar y una simulación de pérdida de una unidad.
Se considera aprobado si ambas unidades superan los arranques en frío y las operaciones de E/S mixtas sostenidas sin desaparecer ni limitar su rendimiento. Si la enumeración cambia entre arranques o los datos de estado no están disponibles, no se aprueba el diseño y debe devolverse.
El adaptador estará listo solo cuando el procedimiento de recuperación permita identificar el módulo físico averiado sin tener que adivinar.
Regla final de compra
Compra el adaptador si se cumplen todos estos requisitos: asignación de líneas, bifurcación o compatibilidad con conmutadores, refrigeración, detección por software y función de las unidades. De lo contrario, compra un adaptador para una sola unidad, una tarjeta con conmutador o una plataforma con bahías NVMe nativas.
Preguntas frecuentes
¿Funcionará un adaptador NVMe de dos ranuras en cualquier ranura x16?
No. Que encaje físicamente no garantiza que haya líneas eléctricas ni bifurcación. Comprueba la placa base, la CPU, la ranura y el firmware exactos, y si la tarjeta incluye su propio conmutador PCIe.
¿Se pueden usar unidades SATA M.2 en un adaptador NVMe?
Por lo general, no. Los adaptadores NVMe transmiten señales PCIe; los dispositivos SATA M.2 requieren compatibilidad y conexiones SATA. Comprueba tanto la muesca como el protocolo indicado por la tarjeta.
Guía de compra
Guía de riesgos de migración de fotos familiares antes de comprar un NAS
Compra un NAS para fotos cuando las exportaciones conserven los originales y los metadatos, los duplicados estén clasificados, haya espacio suficiente para la preparación...
Aloja tu propia bóveda de contraseñas solo cuando el acceso en caché, las credenciales de recuperación independientes, las restauraciones probadas y otro operador eviten...
Guía sobre los riesgos de ampliar una mini PC para compradores primerizos
Compra un mini PC después de confirmar que las piezas sean reemplazables, el ancho de banda compartido y si toda la ruta de expansión...
