Lista de compra de UPS para un NAS y una red de dispositivos
Un UPS para un NAS debe mantener activa la ruta de almacenamiento y la ruta de control de red el tiempo suficiente para superar un corte breve o apagarse correctamente. Compra basándote en los vatios medidos, la autonomía necesaria, la compatibilidad con señales y la facilidad de mantenimiento de la batería, no en el número de VA más alto que entre en tu presupuesto.
Mide el conjunto con su carga normal máxima
Mide el NAS durante la actividad de los discos, además del módem o terminal óptico, el router, los switches, los puntos de acceso y cualquier controlador necesario para un apagado correcto. Incluye la carga PoE si el switch alimenta cámaras o puntos de acceso.
Elige el UPS cuando su potencia continua en vatios tenga un margen suficiente por encima del pico medido y la carga prevista se mantenga dentro de la tabla de autonomía del fabricante. Descártalo cuando el dimensionamiento se base en las etiquetas de las fuentes de alimentación o solo en los VA, en lugar del consumo real.
Un UPS con poca capacidad puede sobrecargarse justo cuando los discos están ocupados. Una unidad sobredimensionada no es automáticamente mejor si su eficiencia en reposo, el coste de la batería o la disponibilidad de repuestos son deficientes.
Elige la autonomía a partir de una ventana de acción
Usa una herramienta de autonomía del proveedor, como el selector de dimensionamiento y autonomía del UPS, como estimación y comprueba el resultado con la curva de carga del modelo exacto. Decide si el objetivo son cinco minutos para apagar el sistema, veinte minutos para los cortes habituales o una continuidad más prolongada del servicio de internet.
Elige el UPS cuando la batería, teniendo en cuenta su antigüedad prevista, pueda cubrir el retraso de detección, el tiempo de detención de las aplicaciones, el apagado del almacenamiento y un margen. Descártalo cuando la autonomía anunciada solo se aplique a una carga mucho menor.
Una autonomía prolongada puede conseguirse mejor mediante un modelo con batería externa o una estrategia energética diferente. No conectes impresoras de alto consumo, calefactores ni pantallas innecesarias a las tomas protegidas.
Verifica la señal de apagado y el control de varios dispositivos
Confirma que el NAS sea compatible con el UPS mediante USB, SNMP o un servicio de UPS en red. Si varios hosts dependen de una sola unidad, define qué dispositivo recibe la señal y cómo reciben los demás el evento de apagado.
Elige el UPS cuando el NAS pueda detectar el estado de funcionamiento con batería, batería baja, pérdida de comunicación y restauración de la alimentación sin depender de un servicio en la nube. Descártalo cuando la única integración sea una utilidad de escritorio no disponible para el sistema operativo del servidor.
Coordina el apagado con las funciones del servidor descritas en esta guía sobre sistemas operativos para servidores domésticos. Las bases de datos y los contenedores necesitan tiempo para detenerse antes de que se apague el almacenamiento.
Comprueba la batería, la protección contra sobretensiones y el diseño de las tomas
Da preferencia a una batería reemplazable con un número de pieza documentado, disponibilidad local, un procedimiento de prueba claro y un coste de sustitución realista. Comprueba la topología -standby, interactiva con la red u online- según la calidad de la alimentación local y las necesidades del equipo.
Elige el UPS cuando los dispositivos críticos quepan en las tomas con respaldo de batería sin adaptadores inseguros y los equipos de red sigan encendidos hasta que el NAS complete el apagado. Descártalo cuando una batería propietaria cueste casi lo mismo que sustituir la unidad o no pueda conseguirse.
Un UPS no protege por sí solo todo un edificio contra sobretensiones o rayos. Utiliza una protección eléctrica y una toma de tierra adecuadas, y evita que los cables de datos creen una ruta sin protección cuando corresponda.
Comprueba el diseño mediante una prueba de corte
Después de cargar la batería, inicia una carga de trabajo representativa y desconecta la alimentación de red en la entrada del UPS siguiendo el procedimiento seguro del fabricante. Comprueba las alertas, la accesibilidad de la red, el orden de detención de las aplicaciones, el apagado del NAS y el estado después de que vuelva la alimentación.
Elige el UPS cuando la secuencia se complete con autonomía de reserva y el servidor no se reinicie repetidamente durante una alimentación inestable. Descártalo cuando algún dispositivo de red crítico se apague primero, la señal USB se pierda o el apagado supere la ventana de autonomía de la batería.
Repite la prueba controlada después de sustituir la batería y periódicamente a medida que esta envejezca. La autonomía es una condición que debe mantenerse, no una especificación que se comprueba una sola vez.
Regla de compra final
Compra el UPS con la menor capacidad que pueda mantenerse y que admita la carga medida en vatios, la autonomía necesaria con una batería envejecida, la ruta de apagado nativa y la distribución de tomas, todo con margen. Descarta cualquier modelo que no pueda completar un apagado probado mientras mantiene activa la red de control.
Preguntas frecuentes
¿Debo dimensionar un UPS por VA o por vatios?
Comprueba ambos valores, pero los vatios medidos y el límite de vatios del UPS son esenciales. Los VA describen la potencia aparente; la unidad debe mantenerse dentro de ambas especificaciones y ofrecer la autonomía necesaria con la carga real.
¿Debo conectar el módem y el router al UPS?
Normalmente sí, si las alertas, el control remoto o el apagado coordinado dependen de ellos. Incluye su consumo y el de cualquier dispositivo PoE en el cálculo de autonomía.
Guía de compra
