Cómo elegir un servidor doméstico para controlar todos los dispositivos de la casa con Home Assistant
Para controlar toda la casa con Home Assistant, prioriza la fiabilidad y la capacidad de recuperación frente a la velocidad bruta de la CPU: Ethernet por cable, almacenamiento fiable, las interfaces de radio adecuadas y un proceso de copia de seguridad probado importan más que la cantidad de dispositivos. Un modesto sistema x86 dedicado puede gestionar las automatizaciones habituales, pero el análisis local de cámaras, las bases de datos grandes y muchos servicios alojados en la misma máquina son motivos independientes para actualizar el equipo.
Elige primero el tipo de instalación de Home Assistant
Decide quién mantendrá el sistema operativo. Home Assistant OS es el tipo de instalación recomendado para la mayoría de los usuarios e incluye aplicaciones y actualizaciones gestionadas por Supervisor; Home Assistant Container es adecuado para quienes estén dispuestos a gestionar por su cuenta Linux, Docker, las actualizaciones y los servicios complementarios.
Esa decisión determina el hardware. La opción oficial de instalación genérica x86-64 requiere un sistema Intel o AMD de 64 bits que pueda arrancar con UEFI. Una máquina virtual también necesita que funcione el paso de USB si las radios Zigbee, Z-Wave, Bluetooth o Thread deben conectarse al sistema invitado.
Elige HAOS en hardware dedicado cuando el control de dispositivos sea la tarea principal y sea importante una gestión sencilla del ciclo de vida. Elige Container o una máquina virtual solo cuando las ventajas de un host compartido compensen el mantenimiento adicional y puedas documentar quién se encarga de la red, el almacenamiento, el USB y las copias de seguridad.
Establece una base de fiabilidad para el control de toda la casa
Trata el servidor como infraestructura doméstica. Exige Ethernet por cable, almacenamiento diseñado para escrituras pequeñas y frecuentes, reinicio predecible tras un corte de energía, refrigeración adecuada y una forma de restaurar el sistema sin depender de la máquina averiada. Un procesador rápido no compensa un almacenamiento dañado ni una radio que desaparece después de reiniciar.
Las instrucciones de Home Assistant para máquinas virtuales establecen un mínimo de 2GB de RAM y dos CPU virtuales, pero al comprar conviene dejar margen para el sistema operativo, Recorder, las copias de seguridad y los complementos que realmente planeas ejecutar. Más memoria ofrece margen, pero no significa que las automatizaciones habituales necesiten una CPU de gama alta.
Usa un SSD para los datos activos de Home Assistant y guarda las copias de seguridad en otro dispositivo o dominio de fallo. Si el equipo candidato depende de una memoria flash extraíble como único almacenamiento activo, ten en cuenta su durabilidad y las opciones de reemplazo antes de considerarlo la opción más barata.
Calcula los requisitos según los complementos y las cámaras, no solo según la cantidad de dispositivos
La cantidad de dispositivos es un indicador poco fiable para calcular los requisitos, porque la mayoría de los sensores y conmutadores intercambian eventos pequeños. La carga más pesada suele venir del historial de Recorder, las consultas a la base de datos, las plantillas complejas, los sistemas de voz, los trabajos de compilación, muchos complementos u otros contenedores que comparten la máquina.
Las cámaras locales cambian la categoría del sistema. La decodificación de vídeo, la detección de objetos, la grabación continua y la conservación pueden consumir gran parte de la CPU, la GPU, la E/S del almacenamiento y la capacidad, incluso cuando el resto de Home Assistant exige poco. Define la cantidad de cámaras, la resolución, la frecuencia de fotogramas, el tiempo de conservación y el acelerador antes de incluir la videovigilancia en la misma compra.
Usa un servidor dedicado modesto para las automatizaciones si las métricas muestran que tienes margen suficiente para un uso habitual. Elige más RAM o un equipo más potente si las bases de datos y los servicios alojados junto con Home Assistant generan una presión sostenida; separa el análisis de cámaras si pudiera hacer que las automatizaciones de iluminación, climatización o alarma dependan de una carga de vídeo saturada.
Verifica las radios, el almacenamiento y la restauración antes de pagar
Enumera todas las radios locales y cómo se conectan. Comprueba la cantidad de puertos USB, la ubicación de los alargadores para evitar interferencias, los coordinadores compatibles, la conexión directa a la máquina virtual cuando corresponda y si, en caso de fallo del equipo, puedes trasladar la radio sin tener que reconstruir la red. Una CPU compatible no implica que la topología del hogar inteligente también lo sea.
Para un servidor x86 nuevo o reutilizado, confirma el arranque UEFI, la compatibilidad con la red por cable, la interfaz de almacenamiento prevista y la ruta exacta de la imagen de Home Assistant. Luego planifica la primera restauración: dónde se guardan las copias de seguridad, cómo se protegen las credenciales y las claves de cifrado, y cómo comprobarás las automatizaciones antes de retirar el controlador antiguo.
  • Aprobado: Ethernet y UEFI son compatibles con la instalación prevista.
  • Aprobado: se han definido el almacenamiento activo y un destino de copia de seguridad independiente.
  • Aprobado: cada radio necesaria tiene una conexión compatible y un plan de ubicación.
  • Aprobado: se pueden probar el reinicio tras un corte de luz y la administración remota.
  • No aprobado: el control de dispositivos esenciales depende de un equipo compartido sin probar o de una única copia de seguridad local.
La guía relacionada sobre la ubicación del servidor está pensada para Jellyfin, pero sus comprobaciones de flujo de aire, cableado, alimentación y acceso para el mantenimiento también se aplican a un equipo doméstico inteligente que funciona de forma continua.
Adapta la selección a tus límites de mantenimiento
Un ordenador x86 antiguo que funcione bien es la opción de referencia sin comprar hardware: valida HAOS, las radios, las copias de seguridad y la carga de trabajo real antes de comprar nada. Un dispositivo de Home Assistant listo para usar es la mejor opción si priorizas el camino compatible más sencillo y no necesitas ampliaciones de propósito general.
Para quien quiera un equipo x86 ampliable y esté dispuesto a montarlo, la ZimaBoard 2 832 Board Only es una opción adecuada dentro de ciertos límites: la página actual del producto indica 8 GB de memoria, 32 GB de eMMC, doble conexión de 2,5 GbE e interfaces SATA y USB, además de compatibilidad con Home Assistant OS. Compra y valida por separado el SSD activo y la radio Zigbee, Z-Wave o Thread; no se incluyen con la placa.
Evita esa configuración si quieres un dispositivo listo para usar, necesitas un análisis local intensivo de cámaras o no quieres encargarte del trabajo DIY de instalar almacenamiento y radios. Pasa al nivel de 16 GB o a un equipo de cómputo separado solo cuando los complementos, las bases de datos o los servicios alojados junto con Home Assistant lo justifiquen; comprar más memoria no hace que una arquitectura sin probar sea fiable.
Conclusión final
Elige un servidor dedicado modesto para las automatizaciones habituales de Home Assistant si tiene Ethernet por cable, almacenamiento fiable, radios verificadas y una instalación que se pueda recuperar. Amplía o separa la carga de trabajo si la base de datos, los complementos o las cámaras generan una presión sostenida. No compres una placa x86 DIY si lo que realmente necesitas es soporte integral y un mantenimiento mínimo.
Guía de compra
